    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • Yoda
      Yoda @SKB last edited by
      @skb
      habe hier paar mal gewechselt:
      Requesting new Data with:  {id: '191', source: '0_userdata.0.Solar-Anlage.Test-Wert-1', source_option: '-1', source_display: 'value', type: 'text', …}
      functions.min.js:15 New Update for Elm 191
      functions.min.js:15 Requesting new Data with:  {id: '191', source: '0_userdata.0.Solar-Anlage.Test-Wert-1', source_option: '-1', source_display: 'value', type: 'text', …}
      functions.min.js:15 New Update for Elm 191```
      • SKB
        SKB Developer Most Active @Yoda last edited by
        @yoda Okay.
        Irgendwas ist dort nicht richtig - nur was?!
        Was passiert eigentlich, wenn du den Datenpunkt auf String statt Integer änderst?
        Yoda 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Yoda
          @skb ui es tut sich was...
          habe einen neuen Datenpunkt (Test-Wert-2) mit "String" angelegt - im SA die Quelle mit "Wert" gesetzt.
          Hier wird nun der Wert Angezeigt und die Nachkommastellen wie eingestellt angezeigt.
          Eingabe des Wertes Erfolgt mit Komma zb. so : 2,789
          Eingestellt ist 1 Nachkommastelle
          Neuer Datenpunkt mit String
            "common": {
              "name": "Test-Wert-2",
              "desc": "Manuell erzeugt",
              "role": "state",
              "type": "string",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": ""
            "type": "state",
            "native": {},
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1720020009320,
            "_id": "0_userdata.0.Solar-Anlage.Test-Wert-2",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
          • SKB
            @yoda Okay, das ist schonmal nicht schlecht ... jedoch wundert es mich total, warum die Integer Werte nicht klappen.
            Den Javascript Adapter hast Du installiert, ja?
            Kannst Du mal ein Skript anlegen, was die Datenpunkte jeweils abfragt?
            let test = getState('0_userdata.0.Energiefluss_Test.test_new').val;
            console.log(typeof test)
            Als Datenpunkt kannst Du dann jeweils den einen oder anderen Datenpunkt nutzen.
            Skript dann speichern und neustarten. Es kommt dann eine Anzeige unten, die so aussieht:
            javascript.0	17:39:19.751	info	Start JavaScript script.js.common.Test_Int (Javascript/js)
            javascript.0	17:39:19.756	info	script.js.common.Test_Int: number
            javascript.0	17:39:19.756	info	script.js.common.Test_Int: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            • Yoda
              @skb soweit verstanden, nur wird mir unten nichts angezeigt , ist mir letztens schon mal aufgefallen.....
              • SKB
                @yoda Okay, dann ändere console.log einfach in log dann erscheint es im ioBroker Log 😉
                • Yoda
                  @skb leider ist dort auch nichts zu sehen...
                  let test = getState('0_userdata.0.Solar-Anlage.Test-Wert-2').val;
                  log(typeof test)
                  • SKB
                    @yoda Ob mit deiner Installation alles stimmt lasse ich mal außen vor 🙂
                    "Normale Ausgaben" im Log erhälst Du aber?
                    Ist aber kein Multihost-System, wo Du auf dem falschen Host anzeigst?
                    Yoda 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • Yoda
                      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                      Normale Ausgaben" im Log erhälst Du aber = Ja
                      Ist aber kein Multihost-System, wo Du auf dem falschen Host anzeigst? = Nein
                      • Yoda
                        @skb
                        javascript.0
                        Zeit
                        debug
                        Nachricht
                        javascript.0
                        2024-07-03 18:10:12.570	info	script.js.Strom-EnergieFluss.Test-SKB: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        javascript.0
                        2024-07-03 18:10:12.570	info	script.js.Strom-EnergieFluss.Test-SKB: string
                        javascript.0
                        2024-07-03 18:10:12.564	info	Start JavaScript script.js.Strom-EnergieFluss.Test-SKB (Javascript/js)
                        javascript.0
                        2024-07-03 18:10:12.515	info	Stopping script script.js.Strom-EnergieFluss.Test-SKB
                        javascript.0
                        2024-07-03 18:10:10.618	info	script.js.Strom-EnergieFluss.Test-SKB: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        javascript.0
                        2024-07-03 18:10:10.618	info	script.js.Strom-EnergieFluss.Test-SKB: string
                        javascript.0
                        2024-07-03 18:10:10.592	info	Start JavaScript script.js.Strom-EnergieFluss.Test-SKB (Javascript/js)
                        javascript.0
                        2024-07-03 18:10:08.722	info	Stopping script script.js.Strom-EnergieFluss.Test-SKB
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active last edited by
                          @yoda Dann ist es beides Mal ein String, obwohl ein Punkt drin ist, der eigentlich als "Float (Kommazahl)"-Trenner gilt.
                          • Yoda
                            @skb heißt nun genau... 🙂
                            Der Datenpunkt wird vom SA Erzeugt und dort steht halt "Number" .... daher dann auch das Problem
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "01_currentDay",
                                "type": "number",
                                "role": "value",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "unit": "kWh",
                                "def": 0
                              "native": {},
                              "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                              "ts": 1719907176872,
                              "_id": "sourceanalytix.0.0_userdata__0__Solar-Energiefluss__Wert-Mqtt-Gesamt-Solar-Input.currentYear.consumed.01_currentDay",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            • SKB
                              @yoda sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                              Kannst Du den Datenpunkt nochmal im Skript abfragen und schauen, was für ein Typ kommt?
                              • Yoda
                                @skb
                                javascript.0
                                2024-07-03 18:41:45.640	info	script.js.Strom-EnergieFluss.Test-SKB: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                javascript.0
                                2024-07-03 18:41:45.640	info	script.js.Strom-EnergieFluss.Test-SKB: number
                                javascript.0
                                2024-07-03 18:41:45.612	info	Start JavaScript script.js.Strom-EnergieFluss.Test-SKB (Javascript/js)
                                javascript.0
                                2024-07-03 18:41:42.164	info	Stopping script script.js.Strom-EnergieFluss.Test-SKB
                                • SKB
                                  @yoda Habe mir auf meinem Testsystem mal SA installiert und einfach den Verbrauchswert "geloggt". Diesen habe ich dann in EF-E eingespeist und lasse ihn als Wert mit 2 Nachkommastellen anzeigen.
                                  Funktioniert ohne Probleme.
                                  2024-07-03 20_28_56-.png 2024-07-03 20_28_02-objects - iobrokerDev – Mozilla Firefox.png
                                  • Yoda
                                    @skb ok, dann muss ich bei mir weiter nach der Ursache suchen.
                                    Ist dein Datenpunkt auch der Typ "Number" ?
                                    • SKB
                                      @yoda Japp, genau. Sowohl in der originalen Quelle, als auch im von SA angelegten DP.
                                        e-i-k-e last edited by e-i-k-e
                                        entfernt
                                          myssv @e-i-k-e last edited by
                                          irgendwie verzweifel ich gerade.
                                          Wie bekomme ich dies weg: Wenn eine Verbindung inaktiv ist, wird sie trotzdem in weiß angezeigt.
                                          • SKB
                                            SKB Developer Most Active @myssv last edited by
                                            @myssv Überschreibungen für die Animation und Linie. Bisschen weiter oben hat dies jemand gefragt.
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4315
                                            5626997
