    4. Stiebel-ISG - Modbus
      derdominik @SaarlandUHU last edited by
      @saarlanduhu ich habe keine direkte Lösung für das Modbus-Problem, bei mir sind das auch nur ganze kWh.
      Aber wenn du eine PV-Anlage hast, hast du dann auch das EMI-Modul? Wenn ja, dann lässt sich der aktuelle Verbrauch per https://github.com/unltdnetworx/ioBroker.stiebel-isg von der EMI-Status-Seite auslesen.
        ChrisWitt last edited by ChrisWitt
        Ich versuche gerade meine LWZ504 mittels ISG Plus und NEUESTER Software über Modbus anzusteuern.
        Mit geht es um den SG Ready Eingang den ich ansteuern will.
        Dies soll dann später automatisiert den Status von Tibber an die Schnittstelle übergeben und die Anlage forcieren.
        Angelegt habe ich zum Test die Holding Register wie folgt :
        Steuere ich nun im Baum die Eingänge mit 1/0 kann ich alle 4 Betriebszustände steuern bzw. Sehe ich dann als Betriebszustand.
        Steuere ich das ganze aber dann via Skript (dies ist nur ein Testskript) , sehe ich zwar auch den sich ändernden Wert im Baum, jedoch ändert sich der Betriebszustand nicht.
        Was mache ich im Skript falsch bzw. Wie muss das Holding Register angelegt werden ?
        Ich danke euch
        unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • unltdnetworx
          unltdnetworx Developer @ChrisWitt last edited by unltdnetworx
          @chriswitt
          Hallo Chris,
          ich persönlich würde statt "aktualisiere" die Funktion "setze" (heißt die so?) verwenden, aber das ist nicht das Problem.
          Du brauchst für deine Funktion einen Trigger. Den einfach um deinen Block herumsetzen. Z.B. "Wenn geändert Wert von Auto 11..."
            ChrisWitt @unltdnetworx last edited by
            @unltdnetworx
            Habe es auch mit diesem versucht :
            Trigger ist klar, brauche ich dann später. Aktuell ändere ich im Skript halt manuell die Werte und speichere neu ab.
            Es ändert sich ja auch der Wert im Baum, nur „überträgt“ es irgendwie nicht auf das ISG . Also vermute ich irgendwo einen Fehler im Modbus- Adapter ?
            • unltdnetworx
              @chriswitt
              Ich meinte "steuere Ready1 auf 0". So klappt es jeden Falls bei mir.
              Edit:
              "Steuere" heißt die Fuktion die ich meinte, nicht "Setze".
                @unltdnetworx hey super. Scheint zu funktionieren.
                Da ich an den Basics offenbar schon scheitere wird es ein Spaß das ganze mit Tibber zu steuern....
                Forcieren uns. max werte anzusteuern ist ja kein Problem, aber sicherzustellen, dass Heizung trotzdem x stunden läuft und WW da ist, das wird spannend...
                • unltdnetworx
                  unltdnetworx Developer last edited by
                  @chriswitt
                  Naja, der Eingang 1 ist ja eigentlich dafür gedacht, den vorhandenen Stromüberschuss zu verwenden. Dass die Heizung warm ist sollte sie selbst sicherstellen.
                    axel @unltdnetworx last edited by
                    @unltdnetworx Ich verfolge das Thema sehr interessiert. Habe meine TTL 7.6 mit dem Adapter verbunden. Eigentlich ganz ok. Nun wollte ich Werte setzen und stosse an Grenzen. Ich möchte die maximale Vorlauftemperatur verändern, das geht aber nicht. Der neue Wert wird zwar vom Datenpunkt akzeptiert, aber nicht in den WPM geschrieben. Bein nächsten Auslesen ist der alte Wert wieder da. Woran liegt das? Muss ich das wirklich am Display einstellen? Ich wollte meine Heizkurve und den Vorlauf in Abhängigkeit der Wetterprognose optimieren. Kann mir jemand erklären, warum ich die Werte nicht über das Interface verändern kann?
                      gravis last edited by gravis
                      erstmal Danke an den hilfreichen Input hier im Topic bzgl. Einstellungen / Scripte / Modbus Adapter usw.
                      Ich selbst nutze erfolgreich den Stiebel-ISG Adapter und Modbus TCP/IP zur Informationsgewinnung, weiteren Auswertung (grafana,...) und Steuerung meiner Anlage.
                      Kurz zu meinem Anliegen: Ich betreibe die WW-Zirkulationspumpe über den Wärmepumpenmanager (Angeschlossen über BUS X2.11). Dadurch kann ich im ISG das Zirkulationsprogramm nutzen und zu festen Zeitpunkten (3x täglich) das erwärmte Wasser durch das Haus pumpen.
                      Eine Optimierung würde ich gerne noch vornehmen, so dass ich die Zirkulationspumpe "Ad-Hoc" für eine bestimmte Zeit (de-)aktivieren kann. Laut Bedingungsanleitung (Seite 19) kommt man da vielleicht mittels modbus dran:
                      https://www.stiebel-eltron.ch/content/dam/ste/ch/de/downloads/kundenservice/smart-home/Modbus/Modbus Bedienungsanleitung.pdf
                      Modbus-Adresse: 47012 7012 boolean Zirkulationspumpe aktivieren
                      Ich versuchte die Adresse bei den Holding Registern hinzuzufügen, um dann ggfs. die Zirkulationspumpe via iobroker Datenpunkt ansteuern zu können. Leider ohne Erfolg:
                      Poll error count: 8 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                      Auch die Modbus-Adresse 47011 (Offset -1) klappt nicht.
                      Hat jemand eine Idee oder ähnliche Anforderung erfolgreich umsetzen können?
                      Gibt es alternative Möglichkeiten z.B. "Dynamisch" via (Blockly / Scripting) in die ISG-Web "Programme" einzugreifen?
                      Viele Grüße
                      Endurance 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Endurance
                        Endurance @gravis last edited by
                        Hallo zusammen
                        Habe das ISGweb, und nutze Modbus.
                        Irgendwas stimmt aber nicht. zb Register 522:
                        Lt Doku ist es die ISTTemeratur Warmwasser.
                        Glaube aber, es ist eher die Soll Temperatur:
                        521 ist bei mir die ISTTemperatur_Warmwasser: (Lt Doku sollte dies der VOLUMENSTROM sein)
                        Hat einer eine Idee? Stimmt was mit meinen Settings nicht?
                        Hier noch die Doku als PDF, habe diese auch noch beim Hersteller angefragt, mal schauen.
                          ChrisWitt @Endurance last edited by
                          @endurance
                          Zitat STIEBEL Service :
                          Modbus is one based, kann also sein das alle Register um 1 versetzt sind
                          • N
                            NetFritz @ChrisWitt last edited by
                            Hallo
                            Ich habe wine Stiebel WPL 15A mit WPM und ISG-Web.
                            Ich möchte nun SG-Ready mit dem Modbus Adapter benutzen.
                            Habe es schon mit dem Stiebel-isg Adpter versuch bin aber damit
                            nicht klar gekommen.
                            Ich möchte erstmal SG-Ready nutzen.
                            Habe die Einstellungen im ISG-Web unter Energieeinstellunge durchgeführt.
                            Den Modbusadapter habe ich auf die Adresse des ISG eingestelt und den Port
                            auf 502 und die anderen Einstellungen.
                            Der Adapter ist Grün.
                            Unter Holding Register habe ich die Einstellungen durchgeführt.
                            Im Anhang ein paar Bildschirmfotos.
                            Wenn ich im ISG z.B. SG-Ready abschalte
                            Dann tut sich in den Modbus Objekten nichts.
                            Kann mal jemand über meine Einstellungen rüber schauen od da
                            Fehler drin sind.
                            Danke NetFritz
                            • N
                              NetFritz @NetFritz last edited by
                              @netfritz
                              Die Adresse von SG-Ready 2 habe ich inzwischen au 44003 geändert.
                              Gruß NetFritz
                              • unltdnetworx
                                unltdnetworx Developer @NetFritz last edited by
                                @netfritz
                                Ich habe es jetzt nicht im Detail verfolgt, aber hast du die Register aus meinem Repo verwendet? Die sollten eigentlich funktionieren und korrekt sein. Zumindest kam keine negative Rückmeldung.
                                • unltdnetworx
                                  Anleitung mit Link zum Repository
                                  Evtl. kann es je nach Heizung sein, dass der Faktor nicht stimmt und manuell angepasst werden muss. Wenn eine Meldung zu einem Wert erscheint mit "illegal", dann gibt es denn Wert in der Heizung nicht und muss entfernt werden.
                                  • N
                                    @unltdnetworx
                                    Hallo
                                    Ja ich habe die Register aus deinen Repo verwendet.
                                    wpm/wpm-system/modbus-adapter-version-3/wpm-holding_registers.csv
                                    In 41501 Betriebsart müßte die 2 stehen für Normalbetieb da steht eine rote 0.
                                    In 44001 SG Ready Ein Aus steht eine 0 im ISG steht EIN.
                                    Vielleicht ist ja jemand noch da der auch die gleiche Anlage hat.
                                    Sie ist im Herbst 2023 erst eingebaut worden.
                                    Gruß NetFritz
                                    • N
                                      @netfritz
                                      Hallo
                                      Habe jetzt mal ein paar Adressen ins Eingangasregister eingeragen.
                                      30507
                                      30510
                                      35001
                                      35002
                                      Da kommen alle Werte richtig an.
                                      Die Werte vom Holdingregister passen aber immer noch nicht.
                                      Wenn ich zB in Node Red die Objekte für SG-Ready sende.
                                      Dann kommen sie in den Holdinregister an, aber im ISG werden sie nicht angezeigt.
                                      Gruß NetFritz
                                      • N
                                        @netfritz
                                        Hallo
                                        Habe nochmals in den Stiebel Unterlagen geschaut.
                                        Modbus_Bedienungsanleitung.pdf
                                        Da steht
                                        Installation der Software prüfen:
                                        ff Prüfen Sie, ob auf dem ISG die Modbus-Software installiert
                                        ist.
                                        Bei einem angeschlossenen WPM 3(i) finden Sie das ent-
                                        sprechende Menü in der SERVICEWELT unter: DIAGNOSE →
                                        SYSTEM → ISG.
                                        Bei einem angeschlossenen Lüftungsintegralgerät finden Sie
                                        das entsprechende Menü in der SERVICEWELT unter: DIAG-
                                        NOSE → BUSTEILNEHMER → ISG.
                                        Wenn die Erweiterung „Modbus TCP/IP“ nicht aufgeführt ist,
                                        erwerben Sie zunächst die entsprechende Software (Bestell-
                                        nummer 316303).
                                        ff Wenden Sie sich an den STIEBEL ELTRON Kundendienst.
                                        ff Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage
                                        Unter DIAGNOSE → BUSTEILNEHMER → ISG.
                                        Bei mir steht nichts drin Über die Erweiterung MODBUS TCP/IP
                                        Ist warscheinlich auf einen älteren Software Stand bezogen
                                        Mein Eingangs Register geht ja.
                                        Gruß NetFritz
                                        • Q
                                          Qlink @NetFritz last edited by
                                          @netfritz
                                          Hast du zufällig EMI oder eine andere Zusatzsoftware auf dem ISG im Einsatz ?
                                          • N
                                            NetFritz @Qlink last edited by
                                            @qlink
                                            Nein ein EMI habe ich nicht.
                                            Nein ich habe aber den stiebe-isg Adapter installiert , ihn aber abgeschaltet.
                                            Dann habe ich noch eine Wago SPS mit KNX und habe dort schon vor einiger Zeit.
                                            Werte mit Modbus ausgelesen und über den ioBroker Modbus Adapter ausgelesen.
                                            Habe an Wago Steuerung das Netzwerk Kabel vor 14 Tagen ausgezogen; da es mit den
                                            gleichen Port 502 lief wie das Stiebel ISG-Web.
                                            Habe jetzt in einem anderen Forum ein Beitrag gefunden über Probleme Modbus ISG-Web.
                                            Die haben mit Stiebel zusammen das ISG auf den Werkszustand gesetzt (10sec Reset).
                                            Dann neu eingerichtet und es ging dann.
                                            Da ich aber das Eingangsregister auslesen kann gehe ich nicht davon aus das es bei mir das
                                            Zurücksetzen hilft.
                                            Eine Frage noch, kann man beim ISG-Web den Modbus Port einstellen ?
                                            Gruß NetFritz
                                            1.3k
                                            modbus stiebel-isg
                                            35
                                            486
                                            117158
