    4. Test Adapter Growatt v3.3.1
      Karl-Heinz1 @Ray 1 last edited by
      @ray-1
      Ja, habe auch schon gefragt, weil seit heute nicht mehr die String Leistung und der BMS SOC angezeigt wird, der steht bei mir auf 25.
        @ray-1 sagte in Test Adapter Growatt v3.2.0:
        Das gleich seit heute morgen bei mir 😞
        Müssen wir wohl warten bis das analysiert und evtl. im Adapter gefixt wird.
        Wer macht denn das und besteht Hoffnung, das es nicht lange dauert.
        Wenn man seine Brauchwassererwärmung damit steuert ist das schon problematisch.
        • PLCHome 0
          PLCHome 0 Developer last edited by
          Ja, da wurde etwas am Server geändert. Das Log-in verschlüsselt nun das Passwort als MD5 Hash.
          Das war eine Kleinigkeit.
          Aber danach kommt ein Log-out Fehler, wenn die Details zum Inverter abgerufen werden.
          Das verstehe ich nicht. Irgendetwas ist da mit den Cookies anders, das habe ich auf die Schnelle nicht durchschaut.
          Doof....
          • PLCHome 0
            So Fehler gefunden. Bei mir läuft es schon wieder. 😁
            Ich hoffe, dass es da nicht noch je nach Invertertyp Überraschungen gibt.
              Grisu73 @PLCHome 0 last edited by
              @plchome-0 Bei mir ist noch Login Fehler ! Muß ich was machen ? update oder so ?
              PLCHome 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • PLCHome 0
                PLCHome 0 Developer @Grisu73 last edited by
                @grisu73 Ich werde heute noch eine Version bauen.
                Wie gesagt, das Log-in wurde geändert und bei den Cookies war ein blöder Fehler drin.
                Ich habe den Code angepasst. Muss noch alles dokumentieren und ein paar Tests machen und das Paket schnüren.
                Und dann kann ich die Version veröffentlichen. Ich muss aber jetzt erst mal was anderes machen.
                Angepasst wurde dieser File. Er mus im node modul growatt/lib ausgetauscht werden.
                https://github.com/PLCHome/growatt/blob/master/lib/growatt.js
                G T L mcm1957 5 Replies Last reply Reply Quote 2
                  @plchome-0 Ich warte auf dein offizielles Update ;)...Danke Dir
                    TF1337 @PLCHome 0 last edited by
                    @plchome-0 Top! Bei mir gehts wieder. Vielen Dank 😉
                    • I
                      iobroker2001 @TF1337 last edited by
                      @plchome-0 Bei mir klappt's auch wieder!
                      Vielen Dank!
                        Licht_an_aus @PLCHome 0 last edited by
                        @plchome-0 Vielen Dank auch von mir. Es funktioniert wieder und rettet mir den Abend☺
                          Solardach last edited by
                          Gerade Version 3.2.4 Installiert.
                          Perfekt; es tut wieder.
                          Vielen Dank !! 👍 👍
                          • I
                            ilker @Solardach last edited by
                            @solardach Wie bist du denn an die Version gekommen? Bei mir wird die 3.2.3 als aktuelle angezeigt und der Login geht weiterhin nicht
                              Solardach @ilker last edited by
                              @ilker
                              Unter Adapter
                              Growatt
                              Bestimmte Version Installieren
                              und dann bei Version
                              3.2.4
                              Eingeben und Installieren Anklicken
                              I K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • I
                                ilker @Solardach last edited by ilker
                                @solardach Der Bereich wo ich eine Version eingeben kann - der ist bei mir nicht vorhanden.
                                Gibt es da einen Trick?
                                edit: Musste den Admin Adapter erst aktualisieren. Jetzt habe ich das Feld auch 🙂 Danke für die Hilfe
                                  @plchome-0 läuft wieder alles super Danke !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                  • mcm1957
                                    mcm1957 @PLCHome 0 last edited by mcm1957
                                    @plchome-0
                                    Wenn du prio update fürs stable willst erstell bitte PR u verlinken hierher bzw schreib Grund für prio rein.
                                    Schalte gerne rasch durch in so Situationen.
                                    • PLCHome 0
                                      Benutzt jemand C&I mit user/passwort?
                                      Und kann bestätigen das es fuknktioniert?
                                        Karl-Heinz1 @Solardach last edited by
                                        @solardach sagte in Test Adapter Growatt v3.2.0:
                                        @ilker
                                        Unter Adapter
                                        Growatt
                                        3.2.4
                                        geht bei mir nicht, das sieht auch anders aus. Ich habe auch Version 3.2.3. drauf
                                        und habe den Admin aktualisiert
                                          Karl-Heinz1 @ilker last edited by
                                          @ilker sagte in Test Adapter Growatt v3.2.0:
                                          es sieht so aus, das es bei mir auch wieder geht, aber ich habe den 3.2.3 Adapter gelöscht und neu installiert, der ist aber 3.2.3 geblieben. Leider kommt ja nix vom Dach und meine Batterie ist auf 10% SOC, aber die Daten, wie Ertrag/Tag ect. stehen wieder drin. Morgen werde ich sehen, ob es geht.
                                          Aber was ist bei euch anders, das Ihr den Adapter auf 3.2.4. aktualisieren könnt ?
                                          Thomas Braun U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Thomas Braun Most Active @Karl-Heinz1 last edited by
                                            @karl-heinz1 sagte in Test Adapter Growatt v3.2.0:
                                            Die Version wurde wohl über das Beta-Repo geangelt.
                                            adapter growatt pv-anlage shine solar test tester
                                            71
                                            800
                                            309958
