    4. Daten aus PW geschützte Website
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @OliverIO last edited by
      @oliverio sagte in Daten aus PW geschützte Website:
      ach
      lass ihn dir schmecken 😉
      OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • OliverIO
        OliverIO @Negalein last edited by
        @negalein Vielen Dank, da kann ich mir ein paar Kaffee holen. Sogar den vom Blauen Berg
        • Latzi
          Latzi @Dr. Bakterius last edited by
          @dr-bakterius
          läuft bei dir das script? Ich bekomme keine Daten mehr, finde jedoch das Problem nicht. Hier meine Ausgabe des scripts:
          --2024-07-02 14:03:55--  https://netservice.iqcard.at/de/Kunden?handler=SignInDb
          Auflösen des Hostnamens netservice.iqcard.at (netservice.iqcard.at)… 213.33.74.115
          Verbindungsaufbau zu netservice.iqcard.at (netservice.iqcard.at)|213.33.74.115|:443 … verbunden.
          HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 400 Bad Request
          2024-07-02 14:03:55 FEHLER 400: Bad Request.
          --2024-07-02 14:03:55--  https://netservice.iqcard.at/de/netservice/Preisinfo
          HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 302 Found
          Platz: https://netservice.iqcard.at/de/Kunden [folgend]
          Wiederverwendung der bestehenden Verbindung zu netservice.iqcard.at:443.
          HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 200 OK
          Länge: nicht spezifiziert [text/html]
          Wird in »Preisinfo« gespeichert.
          Preisinfo                         [ <=>                                              ]  21,78K  --.-KB/s    in 0,01s
          2024-07-02 14:03:55 (1,43 MB/s) - »Preisinfo« gespeichert [22304]
          Datenabfrage fehlerhaft!
          • Dr. Bakterius
            Dr. Bakterius Most Active last edited by
            @latzi Leider wurde die Seite wieder verändert und mein primitives Skript funktioniert nicht mehr. Ich nutze jetzt das Skript von @OliverIO, das funktioniert derzeit perfekt. Das Skript erstellt ein JSON mit allen Daten von der IQ-Seite und die gewünschten Daten lassen sich daraus leicht extrahieren.
            Ich lasse es nur an Montagen jede Stunde von 6 bis 23 Uhr laufen damit nicht zu viele Anfragen erfolgen.
            Negalein Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @Dr. Bakterius last edited by
              @dr-bakterius sagte in Daten aus PW geschützte Website:
              das funktioniert super.
              Oliver würde sich bestimmt über noch mehr Kaffee oder Bierchen freuen. 😉
              bei uns wird nur 1x/Woche aktualisiert. Das mach ich dann immer Dienstags um 00:05 Uhr.
              • Latzi
                ich stell mich zu dumm an, wie bekomme ich die aktuellen Preise für Österreich aus der riesigen Liste raus - kannst du mir bitte unter die Arme greifen.
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @Latzi last edited by
                  @latzi sagte in Daten aus PW geschützte Website:
                  mit Alias
                  Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Latzi
                    Latzi @Negalein last edited by
                    @negalein
                    Dankeschön, auf die Syntax wär ich vermutlich nie gekommen 👏 👍
                    Negalein Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @Latzi last edited by Negalein
                      ich auch nicht 😁
                      hab damals hier nachgefragt.
                      • Dr. Bakterius
                        Dr. Bakterius Most Active @Latzi last edited by
                        @latzi Oder mit einem Blockly:
                        In der Javascript-Funktion befindet sich das Skript. Das wird über den Zeitplan aufgerufen. Wenn sich im angegebenen Datenpunkt etwas geändert hat (neue Preise) wird das JSON zerlegt und in die entsprechenden Datenpunkte geladen. Im Datum entferne ich aus Platzgründen die Leerzeichen und bei den Preisen werden die Kommata durch einen Dezimalpunkt ersetzt damit der Wert in eine Zahl umgewandelt werden kann. Da kann man dann auch eine Verlaufsgrafik aus den Daten erstellen.
                        Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        • Negalein
                          cool, das muss ich mir auch anschaun.
                          • Dr. Bakterius
                            @OliverIO
                            Leider hat IQ Card mal wieder an der Seite gebastelt und dein Skript will nicht mehr. Kannst du das vielleicht wieder anpassen? 🙏
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @Dr. Bakterius last edited by Negalein
                              @OliverIO
                              Ja, das wäre mega lieb!
                              Edit: die haben gerade Probleme mit der Seite. Mal gehts, mal nicht. Mal schaun obs morgen funktioniert.
                              PS:: zum FF-Script komm ich erst morgen. Hatten FF-Fest 😉
                              Dann kommt wieder ein Pott Kaffee 😉
                              • Negalein
                                @OliverIO
                                Website funktioniert wieder.
                                Aber habe gerade gesehen, dass die Preise seit mind. 1 Woche nicht mehr aktualisiert werden.
                                Hast du noch mein User & PWD?
                                Sonst schick ich dir eine PN wenn du sie nochmal benötigst.
                                • OliverIO
                                  OliverIO @Negalein last edited by OliverIO
                                  @negalein
                                  ja habe ich.
                                  es sieht so aus, als ob der webserver von denen falsch konfiguriert wurde und nicht alle zertifikate im zertifikatenbaum für node verfügbar sind. (habs auch nur nachgelesen)
                                  der browser funktioniert einwandfrei, da dort zusätzliche maßnahmen getroffen werden um die fehlenden zertifikate zu laden. das geht allerdings über die fähigkeiten eines skripts hinaus.
                                  evtl gibt dafür auch eine bibliothek, muss ich aber mal noch schauen.
                                  als workaraound funktioniert das hier bei vscode. allerdings lässt der javascript adapter einen nicht an die process variable ran. damit wird einfach die ganze zertifikatsüberprüfung abgeschaltet.
                                  genauere beschreibung hier
                                  https://stackoverflow.com/questions/31673587/error-unable-to-verify-the-first-certificate-in-nodejs
                                  fehlermeldung in vscode 'UNABLE_TO_VERIFY_LEAF_SIGNATURE'
                                  fehlermesafge in vscode 'unable to verify the first certificate'
                                  //ab hier nix verändern
                                  process.env['NODE_TLS_REJECT_UNAUTHORIZED'] = 0;
                                  const axios = require('axios');
                                  informationssammlung
                                  https://github.com/node-fetch/node-fetch/discussions/1702
                                  • Negalein
                                    Oh, hoffe die beheben den Fehler.
                                    Das kannn ich in JS also nicht verwenden, oder hab ich das falsch verstanden?
                                    OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • OliverIO
                                      @negalein
                                      ja leider
                                        fastfoot @OliverIO last edited by
                                        @negalein
                                        ja leider
                                        doch, geht grundsätzlich
                                        let p=require('node:process');
                                        //p.env.TZ='Europe/Berlin';
                                        p.env.TZ='America/New_York';
                                        log(new Date().toString())
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @fastfoot last edited by
                                          @fastfoot
                                          super, danke, funktioniert
                                          • OliverIO
                                            @negalein
                                            die folgenden 2 Zeilen an der angegebenen Stelle einfügen
                                            p.env['NODE_TLS_REJECT_UNAUTHORIZED'] = 0;
                                            dann müsste es wieder laufen.
                                            bitte belegentlich mal das skript komplett stoppen,
                                            dann die Zeile p.env auskommentieren und neu starten
                                            um zu schauen ob der fehler weg ist.
                                            F Negalein Dr. Bakterius 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            1.2k
                                            12297
