    4. Test Adapter Growatt v3.3.1
      Grisu73 @PLCHome 0 last edited by
      @plchome-0 Ich warte auf dein offizielles Update ;)...Danke Dir
        TF1337 @PLCHome 0 last edited by
        @plchome-0 Top! Bei mir gehts wieder. Vielen Dank 😉
        • I
          iobroker2001 @TF1337 last edited by
          @plchome-0 Bei mir klappt's auch wieder!
          Vielen Dank!
            Licht_an_aus @PLCHome 0 last edited by
            @plchome-0 Vielen Dank auch von mir. Es funktioniert wieder und rettet mir den Abend☺
              Solardach last edited by
              Gerade Version 3.2.4 Installiert.
              Perfekt; es tut wieder.
              Vielen Dank !! 👍 👍
              • I
                ilker @Solardach last edited by
                @solardach Wie bist du denn an die Version gekommen? Bei mir wird die 3.2.3 als aktuelle angezeigt und der Login geht weiterhin nicht
                  Solardach @ilker last edited by
                  @ilker
                  Unter Adapter
                  Growatt
                  Bestimmte Version Installieren
                  und dann bei Version
                  3.2.4
                  Eingeben und Installieren Anklicken
                  I K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • I
                    ilker @Solardach last edited by ilker
                    @solardach Der Bereich wo ich eine Version eingeben kann - der ist bei mir nicht vorhanden.
                    Gibt es da einen Trick?
                    edit: Musste den Admin Adapter erst aktualisieren. Jetzt habe ich das Feld auch 🙂 Danke für die Hilfe
                      @plchome-0 läuft wieder alles super Danke !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                      • mcm1957
                        mcm1957 @PLCHome 0 last edited by mcm1957
                        @plchome-0
                        Wenn du prio update fürs stable willst erstell bitte PR u verlinken hierher bzw schreib Grund für prio rein.
                        Schalte gerne rasch durch in so Situationen.
                        PLCHome 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • PLCHome 0
                          PLCHome 0 Developer last edited by
                          Benutzt jemand C&I mit user/passwort?
                          Und kann bestätigen das es fuknktioniert?
                            Karl-Heinz1 @Solardach last edited by
                            @solardach sagte in Test Adapter Growatt v3.2.0:
                            @ilker
                            Unter Adapter
                            Growatt
                            3.2.4
                            geht bei mir nicht, das sieht auch anders aus. Ich habe auch Version 3.2.3. drauf
                            und habe den Admin aktualisiert
                              Karl-Heinz1 @ilker last edited by
                              @ilker sagte in Test Adapter Growatt v3.2.0:
                              es sieht so aus, das es bei mir auch wieder geht, aber ich habe den 3.2.3 Adapter gelöscht und neu installiert, der ist aber 3.2.3 geblieben. Leider kommt ja nix vom Dach und meine Batterie ist auf 10% SOC, aber die Daten, wie Ertrag/Tag ect. stehen wieder drin. Morgen werde ich sehen, ob es geht.
                              Aber was ist bei euch anders, das Ihr den Adapter auf 3.2.4. aktualisieren könnt ?
                              Thomas Braun U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Thomas Braun Most Active @Karl-Heinz1 last edited by
                                @karl-heinz1 sagte in Test Adapter Growatt v3.2.0:
                                Die Version wurde wohl über das Beta-Repo geangelt.
                                • U
                                  UwiIobroker @Karl-Heinz1 last edited by
                                  @karl-heinz1
                                  Im ioBroker den Reiter "Adapter" auswählen, den Growatt Shine API mit den "drei Punkten" die Info aufklappen. Dann mit unten, RECHTS mit dem "+"-Zeichen "eine bestimmte Version installieren". Auch wenn nur die 3.2.3 angezeigt wird ganz unten bei "Version" die "3.2.4" eintippen und "installieren". Das sollte funktionieren.
                                    Karl-Heinz1 @UwiIobroker last edited by
                                    @uwiiobroker sagte in Test Adapter Growatt v3.2.0:
                                    @karl-heinz1
                                    Das geht nicht, wenn ich das + anklicke lädt er sofort eine 2 Instanz.
                                    Aber es funktioniert mit der 3.2.3. heute morgen ist zwar nicht viel Solarertrag, aber wurde wieder angezeigt an die Batterie war in der Nacht entladen und lädt jetzt schon wieder.
                                    I PLCHome 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • I
                                      iobroker2001 @Karl-Heinz1 last edited by
                                      @karl-heinz1 Nicht das + Zeichen auf der linken Seite, sondern das auf der rechten!
                                      • PLCHome 0
                                        PLCHome 0 Developer @Karl-Heinz1 last edited by PLCHome 0
                                        Komisch...
                                        Nochmal die Frage:
                                        • PLCHome 0
                                          Ja ja so war das gestern ...
                                          Und ja, die Version ist im Beta Repro. Dafür den Werkzeugschlüssel anklicken und das Repro umstellen. Danch einmal aktualisieren.
                                          Die andere Funktion ist, glaube ich, nur verfügbar, wenn der Adminmodus (Kopf auf Grün klicken) aktiviert ist.
                                            docsnyder7 @PLCHome 0 last edited by
                                            @plchome-0 was bedeutet C%I?
                                            adapter growatt pv-anlage shine solar test tester
                                            71
                                            800
                                            311131
