    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Smarte Rauchmelder
    Smarte Rauchmelder
      josch12 @Samson71 last edited by
      @samson71 ui ui ui .... ich geh noch mal lesen 😜
      aber klingt schon ziemlich cool.... schaue mir auch mal raspberrymatic genauer an. hat nun irgendwie das " Bastelkind" geweckt 😄
      wendy2702 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • wendy2702
        wendy2702 @josch12 last edited by wendy2702
        @josch12 dann schau auch bei PiVCCU und Debmatic vorbei
          Homoran Global Moderator Administrators @josch12 last edited by
          @josch12 Basteln ist auch ein Stichwort.
          Viele Geräte gibt's bei elv auch als Bausatz und die sind dann einiges billiger.
          Zum Thema China: Die Entwicklung findet in Deutschland, genauer in Leer statt. Auch die Zulassung und weiteres.
          Platinen und Bestückung allerdings in China.
          Was due Zentrale angeht arbeite ich seit 10 Jahren mit piVCCU, bzw. dessen Vorgängern Yahm und lxccu und bin damit sehr zufrieden. Den Nachfolger debMatic, der auch auf nicht RasPi-ähnlichen SBC, sondern auf jedem Debian Rechner läuft, hab ich noch nicht getestet. Diese nutzen alle die Original CCU Firmware.
          Im Gegensatz zu Raspberry matic kann man dann noch anderes auf dem Rechner laufen lassen.
          Wenn du nur HmIP, HomeMatic und HM-wired nutzen willst, reicht das kleine Funkmodul für knapp 20€.
          Nur für HmIP wired und die Verwendung eines Accesspoints als Range-Extenders brauchst du zwingend das große Funkmodul
            josch12 @Homoran last edited by
            Mein " Starterkit " ist angekommen 😬
            Hab mir die CCU jetzt erst einmal " fertig " gekauft, wobei da wohl auch nur nen Rasbpi 3 verbaut ist... naja egal, schaut an der Wand dann auch schöner aus, wie so n nakter 1 Platinen Comouter ...
            Wie ich das gelesen habe, ist es in der CCU nicht möglich die Rauchmelder zu gruppieren,
            also das als Beispiel 4 Rauchmelder in Gruppe 1 sind, 4 in Gruppe 2 usw ... das wenn ein Melder in Gruppe 1 los geht, die in Gruppe 2 nicht mir jammern. ?
            Hätte das dann eher über eine Inensirene gesteuert, dass man einen Alarm hat, und nicht naher im Endausbau 16 Melder piepsen.
            Oder gibt es dafür einen " hack " ?
            Samson71 haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Samson71
              Samson71 Global Moderator @josch12 last edited by Samson71
              @josch12
              Also meiner Kenntnis nach lassen sich Rauchmelder gruppieren. So wie es kenne, bringt auch jeder Rauchmelder erstmal sogar seine eigene "Gruppe" mit beim anmelden und man muss sie hinterher einem Melder als Master einer Gruppe zuordnen.
              So zumindest meine Erinnerung. Ist schon einige Jahre her. Die dann am Ende nicht benötigten Gruppen (weil leer) wurden dann gelöscht.
              Krach machen dann nur die Melder, die mittels einer Gruppe verbunden sind. Ggf. kann @Homoran das ja noch bestätigen. Meine Melder sind nämlich noch aus der ersten Generation.
              • haselchen
                haselchen Most Active @josch12 last edited by
                @josch12
                Ich meine , dass hatte ich schon beantwortet.
                In den Einstellungen gibt es den Punkt Routing.
                Da kann man vermutlich schonmal welche rausnehmen , die nicht zusammen piepsen sollen.
                Bezüglich gruppieren kann mit Sicherheit @Homoran was zu sagen .
                  josch12 @haselchen last edited by josch12
                  @haselchen said in Smarte Rauchmelder:
                  Du meinst das hier ?
                  Screenshot 2024-07-03 at 17-03-06 HomeMatic WebUI.png Screenshot 2024-07-03 at 17-03-23 HomeMatic WebUI.png
                  wenn dem so wäre, das der Melder dann nur einsam vor sich hinpiesen würde, ohne das er die anderen " ansteckt " würde mir das auch helfen. Dann würde ich einfach eine Innensirene mit ansteuern, und gut.
                  Aus dem Hilfetext kann man das halt nicht daraus schließen
                  Und sorry das ich das Forum hier grade so als HMIP Forum " Missbrauche "
                  Edit:
                  ( Laut Google ist das Routing wie vermutet eine andere Funktion )
                  W Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    warp735 @josch12 last edited by
                    @josch12
                    Ja ist was anderes. Einfach verschiedene Gruppen machen und dementsprechend reinpacken.
                    • Samson71
                      @josch12 sagte in Smarte Rauchmelder:
                      Verständlich, wenn man Deinen Versuch zur Erlangung von Kenntnissen in der Richtung im HM-Forum betrachtet.
                      Allerdings gehört auch erstmal (im Zweifel stunden-/tagelanges) Einlesen dazu. Ich arbeite seit 2008 mit Homematic und habe das erste Mal in 2014 eine Frage dazu gestellt. Also mehrere Jahre meinen Probleme und Fragestellungen durch viel Lesen selbst gelöst. Ich gebe aber zu, dass das inzwischen nicht mehr ganz so einfach mit der Suche dort ist, weil auch viel Schrott im Laufe der Jahre dazugekommen ist.
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @warp735 last edited by
                        @warp735
                        Mein Routing Vorschlag war leider falsch .
                        Und Deiner ebenso .
                        Die Melder werden automatisch miteinander verbunden.
                        Man kann sie nicht einzeln schalten.
                        Quelle : Bedienungsanleitung und HM Forum.
                        Eventuell könnte man als Beispiel 2 CCU nutzen und daran die eine Hälfte anlernen und die anderen Melder an der anderen CCU anlernen.
                        Einfach nur so mal ins Blaue geschossen .
                          Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
                          @haselchen sagte in Smarte Rauchmelder:
                          ja, was aber nicht heisst
                          doch, läuft bei mir so.
                          über zwei Gruppen
                          • Samson71
                            Samson71 Global Moderator @Homoran last edited by
                            @homoran sagte in Smarte Rauchmelder:
                            über zwei Gruppen
                            Classic oder IP? Habe gerade mal schnell etwas quer gelesen und finde tatsächlich viele Stellen, an denen das von @haselchen beschriebene exakt als Problem diskutiert wurde.
                              Homoran Global Moderator Administrators @Samson71 last edited by
                              @samson71 classic
                              • Samson71
                                Das "Problem" soll wohl explizit bei IP sein. Dort gibt es diese Gruppen wohl gar nicht mehr. War mir aber so auch nicht klar.
                                T Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  tritanium @Samson71 last edited by
                                  Also ich habe gerade mal geschaut.
                                  Ich habe bei meiner CCU3 mit Raspberrymatic mit FW 3.75.7 zwar Gruppen drin, allerdings lassen sich diese nur zur Heizungsteuerung anlegen....
                                    @samson71 sagte in Smarte Rauchmelder:
                                    sicher dass sich das nicht auf die Cloud-Lösung bezieht?
                                    • Samson71
                                      Ziemlich und passt zu den was @tritanium gerade dazu geschrieben hat. Genau diese "Problemlage" wird an einigen Stellen, insbesondere im HM-Forum, so beschrieben. Das ist aber an mir bisher tatsächlich komplett vorbeigegangen.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @tritanium last edited by Homoran
                                        @tritanium sagte in Smarte Rauchmelder:
                                        Rauchmeldergruppen funktionieren anders. Die werden bei der Anmeldung eines RM angelegt
                                        Screenshot_20240703-222216_Firefox.jpg .
                                        entweder eröffnet der neu angemeldete RM eine neue Gruppe, oder man fügt ihn einer bestehenden hinzu
                                        • Samson71
                                          Aber nur bei Classic. Nicht (mehr) bei IP.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Samson71 last edited by Homoran
                                            dann wird das der cloud geschuldet sein 😡
                                            1.0k
                                            53
                                            3535
