Installation Iobroker auf Synology NAS
@knxio Hallo, ich habe mich aus ähnlichen Gründen Ende letzten Jahres für Synology und Docker entschieden. Ich habe auch erst eine Installation mit diesem Script gemacht. Da ich aber wie du erstmal keine Ahnung hatte was ich da so mache ging so einiges schief. Mittlerweile liebe ich den Docker auf der Synology. Ein Pi ist eher eine Bastellösung (ja nicht berühren). Hab auch einen Pi hier laufen. Die Installation dauert deutlich länger als auf der Synology.
@homoran said in Installation Iobroker auf Synology NAS:
möchte ich nur noch kurz anmerken, dass hier gerne vergessen wird, dass der Stromverbrauch des NAS erheblich in die Höhe gehen wird weil die Platten nicht mehr in den Ruhezustand gehen werden, 24/7 lang.
Er hat natürlich Recht, aber bei mir waren die Platten eh immer an. (durch Video Überwachung) und so mit kein Argument.
Eine Installation von IOBroker und Docker (Container Manager) dauert nicht mal 1/2 Stunde. Nimm das Image von Buanet und seine Anleitung. Benutze rein den Container Manager und nicht Portainer. Istalliere als Host.
Ich finde den größten Vorteil des Containers ist die Datensicherung sowie updates. Dazu hatte ich hier mal eine kurze Anleitung geschrieben. (finde ich jetzt auf die Schnelle nicht).Viel Spass.
@samson71 said in Installation Iobroker auf Synology NAS:
Sofern ich irgendwann über einen Kurs "Hellsehen für Anfänger" stolpern sollte, werde ich diesen sofort buchen.
Danke Samson, ich habe verstanden, dass Anfänger hier vollkommen unwillkommen sind. Ich werde mich direkt wieder hier zurückziehen. Krass, was hier lost ist. Da hat man direkt keine Lust mehr, sich mehr mit diesem Thema zu beschäftigen.
@Homoran auch dir Danke für deine Antworten. Ich habe verstanden, dass ich zu unfähig sein werde, iobroker auf meinem NAS zu verwenden und dass dies sowieso eine sehr doofe Idee ist.
@Codierknecht vielen Dank für deine hilfreiche Antwort! Ich glaube zu verstehen, was 8081:8081 und 7234:8081 bedeuten. Ich verstehe aber überhaupt nicht, wieso in einer allgemeinen Anleitung zur Installation von iobroker auf dem NAS die Version 7234:8081 verwendet werden sollte. Das verunsichert mich. Das schreit doch danach, dass der Port 8081 in irgendeiner anderen Art und Weise bereits belegt ist. Deshalb dachte ich, dass das eventuell an dem "neuen" Container Manager liegen würde. Das ist der Inhalt meiner (offensichtlich komplett bescheuerten) Frage.
Danke für den Tipp mit dem Image von Buanet, das hatte ich auch vor. Bezüglich des Host-Modes habe ich gelesen, dass dies irgendwie mit dem Container Manager nicht mehr möglich sein sollte (das meinte ich mit "Betreiben als Host" in meinem vorherigen Post).
Danke auch für den Tipp mit dem MaxVLAN. Darüber bin ich schon häufig gestolpert, traue es mir aber in keinster Weise zu
(noch nicht).Danke dir jedenfalls, dass du auf meine beiden Fragen eingegangen bist. Du hast mir sehr geholfen!
Viele Grüße
@ubecker Vielen lieben Dank für deine Antwort (die tatsächlich sehr aufbauend ist)! Ich denke, ich werde einfach mal loslegen und aufhören, mir vorher alles bis ins Detail theoretisch zu überlegen, ohne es mal durchgeklickt zu haben. Learning by doing
Und wenn es schief geht, dann versuch ich's es eben erneut. Vielen Dank! -
@knxio manches kommt hier von einigen etwas rau rüber.
Hier im Forum wird dir aber immer recht gut geholfen. Fang einfach an. -
@knxio said in Installation Iobroker auf Synology NAS:
Und wenn es schief geht, dann versuch ich's es eben erneut. Vielen Dank!dann kannst du fragen
@ubecker sagte in Installation Iobroker auf Synology NAS:
??? Keine Ahnung wo die steile These herkommt. Aber hier ist das natürlich keine Bastellösung, das rennt rockstable.
Was da immer mit den Kisten angestellt werden muss... -
man muss einfach wissen, was man tut, egal, welche Hardware und Software es ist.
@thomas-braun said in Installation Iobroker auf Synology NAS:
Was da immer mit den Kisten angestellt werden muss...kann natürlich an meinem frisch gekauften PI liegen. Jedenfalls darf ich den nicht mehr anfassen wenn der läuft. Die USB-C Buchse für die Spannungsversorgung ist sehr wackelig. Ebenso der mini DVI wenn ich mal ein Moni anstecke. Jedes anfassen führt zum Absturz und neu booten. Oft ist dann auch die SD-Karte geschrottet.
Lösung war nur Stecker ausbauen und Leitungen direkt anlöten. SD-Karte durch SSD ersetzen. -
@ilovegym said in Installation Iobroker auf Synology NAS:
richtig, Als Entwicker solcher Hardware weiss ich was ich tue.
Also normal ist das nicht, da hast du entweder einen gebrauchten Pi bekommen oder wirklich eine komplette Fehlproduktion.
Ich habe 2015 ca 80 Raspi's installiert und diese wurden professionell im 24/7 betrieb eingesetzt, und die Ausfaelle waren wirklich gering. Gerade durch die SD Karte sind diese Devices gerne mal gegen Ruetteln und Bewegen absolut unempfindlich.
2022 wurden die wieder deinstalliert, die Uptime war bei einigen wirklich ein paar Jahre!Dass SD Karten allerdings auch mal verschleissen, oder durch falsche Bedienung, crashen, ist Bauartbedingt.
nein, einfach mal etwas lesen, ausprobieren, Daten sichern nicht vergessen, und dabei Spass haben!
Viele haben einfach zuviel Angst, ohne Risiko gehts halt nicht.. aber draus lernen.. und hier fragen.. wir helfen doch gerne..Man muss kein Entwickler sein, einfach sich damit befassen. Es gibt mittlerweile viele Anleitungen.. (leider auch viele veraltete.. )
@knxio sagte in Installation Iobroker auf Synology NAS:
Das hast Du sicher falsch verstanden.
Lies Dir bitte den von @Homoran verlinkten Beitrag durch. Nachträgliches Ergänzen von Beiträgen ist extrem ungünstig. Das kriegt nämlich keiner mit. Darum kann darauf auch niemand reagieren. Das war wohl mit "Hellsehen" gemeint.Meine Erfahrungen habe ich noch mit DSM 6 gesammelt. Host- oder Bridge-Mode geht da nur beim Erzeugen des Containers. Nicht nachträglich. Mittlerweile habe ich kein Synology OS mehr am Start. Da kann ich nicht weiterhelfen. Würde mich aber wundern, wenn das gar nicht mehr gehen sollte.
Aber nur Geduld - hier sind genügend Anwender die Dir weiterhelfen.Nur so als allgemeiner Hinweis: Der manchmal etwas "rauhe" Ton sollte Dich nicht abschrecken. Mit der Zeit wirst Du vermutlich merken, woher der kommt: Immer wieder dieselben Fragen zu Themen, die schon x-mal diskutiert und ausgiebig beantwortet wurden. Da reisst einem auch schon mal der Geduldsfaden. Nicht persönlich nehmen.
Das kann ich nach 10 Jahren Pi + zig anderen SBC nicht bestätigen.
ich bin nach Jahren Proxmox auf NUC sogar wieder auf einen Pi (5) zurück.edit: hier ein Test aus 2017
Beim Pi komme ich deutlich unter 30 Minuten hin.
wer hat denn das behauptet?
Nö. Das läuft - richtig aufgesetzt - saugut.
Voraussetzung: Deine Syno ist tatsächlich leistungsfähig genug.
Soll heißen: Minimum 8 GB RAM (besser mehr) und ein ordentlicher Prozessor mit genügend Dampf.
Und aufgesetzt ist das auch schnell. Wenn man weiß worauf es ankommt.
Die Kurzversion: Image von Buanet laden, Container im Host-Mode mit gemounteten Verzeichnis der Synology. Starten, warten, warten, fertig! -
Das war aber ein kurzes Gastspiel
Erfolgreich vergrault..
So schlimm war das doch nicht.. oder merken wir das schon nicht mehr? -
@ilovegym sagte in Installation Iobroker auf Synology NAS:
Sehe ich anders. Man kann es nicht allen recht machen.
Wer sich als erste Reaktion u.a. für die "Nichtbeantwortung" seiner Fragestellung so explizit "bedankt", auf den kann ich gern verzichten.
Da sucht man die Links zusammen und muss sich dann dafür anmisten lassen. Zusätzlich hat sein gepostetes Skript eindeutig Buanet-Bezug (Repo-Verweis letzte Zeile), was ihm bei seinem Einfügen mittels Copy and Paste vermutlich nicht mal aufgefallen ist. Und zu guter Letzt der Link auf eine englischsprachige Seite rumänischen Ursprungs, mit der (späteren) Erklärung dass die zur Verfügung gestellten Buanet-Links scheinbar nicht verstanden worden sind.
@Ein ehemaliger Benutzer sagte in Installation Iobroker auf Synology NAS:
Deine Links kenne ich allesamt und habe sie auch alle soweit gelesen (was nicht heißt, dass ich sie verstanden habe).
Ich verbuche das daher unter persönliche Befindlichkeiten. Niemand hört oder liest natürlich gerne, dass man ihm etwas nicht zutraut. War so nie gemeint und ist auch von niemandem so geschrieben worden. Wurde aber scheinbar so aufgefasst.
@codierknecht mir ist der Nick schon einige male aufgefallen.
Reagiert immer so.
Keiner hat ihn lieb und keiner ist seiner Meinung.
Hab auch auf einer Synology angefangen. "Potent"
Allerdings mit openhub. Ich war schnell weg... -
Guten Abend zusammen,
da der Thread noch nicht "tot" ist, leider mit etwas Unterton leidlich ausgelaufen ist, möchte ich ihn dennoch nutzen, da mein "Problem" hier gut hinein passt.
Ich versuche bereits den ganzen Tag nach Anleitung von BUANET auf meiner DS720+ den IOB im Contaier zu installieren.
Einmal nach Anleitung via Portainer verfahren und alternativ über den SYNO-Manager den Container angelegt. Leider hängt sich der Container während Schritt 3 der Installation immer wieder wegen Rechteproblemen auf:-------------------------------------------------------------------------------- ----- Step 3 of 5: Checking ioBroker Installation ----- -------------------------------------------------------------------------------- (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done. Checking database connection... Failed. [ERROR] Could not connect to states database at 127.0.0.1:9000 (invalid protocol). Please make sure the configured IP and port points to a host running JS-Controller >= 2.0. and that the port is not occupied by other software! [ERROR] Could not connect to states database at 127.0.0.1:9000 (invalid protocol). Please make sure the configured IP and port points to a host running JS-Controller >= 2.0. and that the port is not occupied by other software! [ERROR] No connection to databases possible ... Please check your configuration and try again. For more information see ioBroker Docker image docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs).Diese Fehlermeldung erhalte ich sowohl im Portainer als auch im Containermanager der DS.
Würden bitte die Profis hier in der Runde mit einem Tipp weiterhelfen?
Vielen Dank vorab und eine besinnliche Weihnachtszeit...
Zeig doch mal bitte deine env für den Container.
Das Verzeichnis hast du angelegt?
