    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Smarte Rauchmelder
    Smarte Rauchmelder
      josch12 @haselchen last edited by josch12
      @haselchen said in Smarte Rauchmelder:
      In den Einstellungen gibt es den Punkt Routing.
      Du meinst das hier ?
      Screenshot 2024-07-03 at 17-03-06 HomeMatic WebUI.png Screenshot 2024-07-03 at 17-03-23 HomeMatic WebUI.png
      wenn dem so wäre, das der Melder dann nur einsam vor sich hinpiesen würde, ohne das er die anderen " ansteckt " würde mir das auch helfen. Dann würde ich einfach eine Innensirene mit ansteuern, und gut.
      Aus dem Hilfetext kann man das halt nicht daraus schließen
      Und sorry das ich das Forum hier grade so als HMIP Forum " Missbrauche "
      Edit:
      ( Laut Google ist das Routing wie vermutet eine andere Funktion )
      W Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        warp735 @josch12 last edited by
        @josch12
        Ja ist was anderes. Einfach verschiedene Gruppen machen und dementsprechend reinpacken.
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @josch12 last edited by Samson71
          @josch12 sagte in Smarte Rauchmelder:
          Verständlich, wenn man Deinen Versuch zur Erlangung von Kenntnissen in der Richtung im HM-Forum betrachtet.
          Allerdings gehört auch erstmal (im Zweifel stunden-/tagelanges) Einlesen dazu. Ich arbeite seit 2008 mit Homematic und habe das erste Mal in 2014 eine Frage dazu gestellt. Also mehrere Jahre meinen Probleme und Fragestellungen durch viel Lesen selbst gelöst. Ich gebe aber zu, dass das inzwischen nicht mehr ganz so einfach mit der Suche dort ist, weil auch viel Schrott im Laufe der Jahre dazugekommen ist.
          • haselchen
            haselchen Most Active @warp735 last edited by
            @warp735
            Mein Routing Vorschlag war leider falsch .
            Und Deiner ebenso .
            Die Melder werden automatisch miteinander verbunden.
            Man kann sie nicht einzeln schalten.
            Quelle : Bedienungsanleitung und HM Forum.
            Eventuell könnte man als Beispiel 2 CCU nutzen und daran die eine Hälfte anlernen und die anderen Melder an der anderen CCU anlernen.
            Einfach nur so mal ins Blaue geschossen .
              Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
              @haselchen sagte in Smarte Rauchmelder:
              ja, was aber nicht heisst
              doch, läuft bei mir so.
              über zwei Gruppen
              • Samson71
                Samson71 Global Moderator @Homoran last edited by
                @homoran sagte in Smarte Rauchmelder:
                über zwei Gruppen
                Classic oder IP? Habe gerade mal schnell etwas quer gelesen und finde tatsächlich viele Stellen, an denen das von @haselchen beschriebene exakt als Problem diskutiert wurde.
                  Homoran Global Moderator Administrators @Samson71 last edited by
                  @samson71 classic
                  • Samson71
                    Das "Problem" soll wohl explizit bei IP sein. Dort gibt es diese Gruppen wohl gar nicht mehr. War mir aber so auch nicht klar.
                    T Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      tritanium @Samson71 last edited by
                      Also ich habe gerade mal geschaut.
                      Ich habe bei meiner CCU3 mit Raspberrymatic mit FW 3.75.7 zwar Gruppen drin, allerdings lassen sich diese nur zur Heizungsteuerung anlegen....
                        @samson71 sagte in Smarte Rauchmelder:
                        sicher dass sich das nicht auf die Cloud-Lösung bezieht?
                        • Samson71
                          Ziemlich und passt zu den was @tritanium gerade dazu geschrieben hat. Genau diese "Problemlage" wird an einigen Stellen, insbesondere im HM-Forum, so beschrieben. Das ist aber an mir bisher tatsächlich komplett vorbeigegangen.
                            Homoran Global Moderator Administrators @tritanium last edited by Homoran
                            @tritanium sagte in Smarte Rauchmelder:
                            Rauchmeldergruppen funktionieren anders. Die werden bei der Anmeldung eines RM angelegt
                            Screenshot_20240703-222216_Firefox.jpg .
                            entweder eröffnet der neu angemeldete RM eine neue Gruppe, oder man fügt ihn einer bestehenden hinzu
                            • Samson71
                              Aber nur bei Classic. Nicht (mehr) bei IP.
                                Homoran Global Moderator Administrators @Samson71 last edited by Homoran
                                dann wird das der cloud geschuldet sein 😡
                                • Samson71
                                  Vermutlich. Macht aber für den User (leider) keinen Unterschied mehr ob AP oder CCU zum Einsatz kommen. Das Feature einer expliziten Trennung in unterschiedliche Gruppen scheint es tatsächlich mit IP nicht mehr zu geben. Alle oder keiner scheint hier die Devise.
                                    Bjoern 1 @wendy2702 last edited by
                                    @wendy2702 said in Smarte Rauchmelder:
                                    Gibt keine Glasbruchmelder von Homematic. Alles was du direkt mit der CCU verbinden kannst findest du bei ELV aufgelistet
                                    @josch12
                                    Das stimmt grundsätzlich, allerdings könntest du die Homematic IP Kontakt-Schnittstelle (HmIP-SCI) kombinieren mit einem potenzialfreien Glasbruchmelder. Das macht dann ca. 40 + 20(+x) Euro aus - pro Fenster.
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 @Bjoern 1 last edited by
                                      @bjoern-1 ja, stimmt.
                                      Wenn ich aber über Glasbruchmelder schreibe/lese verbinde ich das direkt mit VDS Anerkennung. Und dann ist Homematic raus
                                      53
                                      3535
