    5. Wiedermal eine Frage zum Timeout Handling
      paul53 last edited by
      @jan_xx
      Weshalb werden auf den Überschuss noch 4 weitere Powerwerte addiert?
      Was hat es mit "Float" und "Absorption" auf sich ?
      J Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        jan_xx @paul53 last edited by
        ich Habe noch zwei kleine E Heizungen mit kleiner Leistung die vorher eingeschaltet werden, wenn aber irgendwann die Summe an Überschuss vorhanden ist soll das Ladegerät eingeschaltet werden, da die kWh Strom mehr kostet als Gas. Float und Absorption kommt von meinem Laderegsler, wenn die Batterie voll geladen ist muss ja das Netzteil nicht mehr eingeschaltet werden. In deinem Beispiel wir doch aber auch ständig durch den Wert getriggert? Wenn ich bei meinem Blockly die Fals und mache dann tausche geht das nicht auch?
          paul53 @jan_xx last edited by paul53
          @jan_xx sagte: In deinem Beispiel wir doch aber auch ständig durch den Wert getriggert?
          Ja, aber anstelle von "stop timeout" wird eine Sperre "nicht timeout" verwendet, die ein Mehrfachauslösen des Timeouts verhindert.
          @jan_xx sagte in Wiedermal eine Frage zum Timeout Handling:
          Deren Leistungsaufnahme wirkt doch auch auf den Überschuss zurück?
            wie meinst du das deren Leistung wirkt zurück?
              @jan_xx sagte: wie meinst du das deren Leistung wirkt zurück?
              Wenn eine Heizung eingeschaltet wird, verringert sich der Überschuss um die Leistungsaufnahme der Heizung. Umgekehrt beim Ausschalten.
                ja klar so soll es ja auch sein, ich möchte nichts einspeisen sondern alles selber verwenden.
                So schalte ich zum Beispiel bei 300 W Überschuss eine Patrone im Handtuchheizkörper ein und wenn dann wieder zusätzlich 300 Watt dazu kommen schaltet das Ladegerät mit 600 Watt ein, und immer so weiter. weist du wie ich es meine?
                  @jan_xx sagte: weist du wie ich es meine?
                  Ja. Das macht man mit einer Stufenschaltung unter Berücksichtigung der Leistungsaufnahmen, um die Reihenfolge zu gewährleisten.
                  Beispiel für eine 3-Stufen-Schaltung mit gleicher Hysterese in jeder Stufe:
                    Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
                    @paul53 sagte in Wiedermal eine Frage zum Timeout Handling:
                    das sind verschiedene Phasen in der Ladekennlinie
                    wenn ich mich richtig erinnere ist Bulk=Konstanstrom, Absorption=Konstantspannung und Float = Erhaltungsladung
                    EDIT korrigiert!
                      Danke für die Stufenschaltung, das funktioniert aber, da möchte ich jetzt ungern Hand anlegen und alles ändern.
                      Wenn ich das jetzt von dir richtig verstanden habe ist es wichtig das im ersten fals die Bedingungen für den Stop des timeout stehen müssen und dann im sonstfals die Ausführung des Timers mit Abfrage vorher das der Timer false ist, wenn ich das so richtig sehe würde ich das blockly mal umstricken. Wenn ich das so mache ist es auch egal wie oft getigert wird....? Habe ich das so richtig interpretiert?
                        @jan_xx sagte: Wenn ich das so mache ist es auch egal wie oft getigert wird....? Habe ich das so richtig interpretiert?
                        Ja.
                        der Timer false ist
                        Nicht mit false vergleichen! Wenn der Timer nicht läuft, ist die Timer-Variable null oder undefined.
                          ja mit false meinte ich "nicht":-) Dann werde ich morgen mal mein Glück versuchen...
                            Bis jetzt läuft es super das neue Blockly, ich konnte es auch noch ein wenig kürzen. Also das mit den Timern ist irgendwie schon verwirrend....🙄
                            789
