    4. Pegelwerte Fritzbox 6490 Cable auslesen?
    • wollerosekaufe
      wollerosekaufe last edited by
      @ichderarnd
      danke nochmal! 🙂
      läuft nun alles, hab mal ein simples dashboard draus (+speedtest&ping) gebastelt. verweifle noch "etwas" an grafana und regex - macht wie üblich erstmal nicht dass, was die anleitungen sagen. daher viel zu viel text in der legende. mal schauen... nächstes projekt. irgendwann 😄
      • MartinP
        MartinP @wollerosekaufe last edited by MartinP
        @wollerosekaufe Nutzt noch jemand dieses Script?
        die hier veröffentlichten Versionen nutzen ja auch das vermaledeite "request", was seit ein paar Wochen nicht mehr funktioniert ...
        Bevor ich das Rad neu erfinde: Hat da jemand schon die Korrekturen auf Http Get vorgenommen?
        • I
          ichderarnd @MartinP last edited by
          @martinp sagte in Pegelwerte Fritzbox 6490 Cable auslesen?:
          Ja, sicher.
          Mein Vodafone Kabelanschluss ist weiterhin katastrophal (mehrstündige Komplettausfälle an drei Tagen diese Woche) und wird durch das Script dokumentiert. Und das request muss ich wohl mal endlich umschreiben…
            DasKind91 @ichderarnd last edited by
            @ichderarnd
            Ich habe das Script aus diesem Post benutzt und die Logindaten sowie die Adresse geändert, halt von fritz.box auf meine IP.
            Mein Problem ist, dass ich mit allen Skripten die hier im Post stehen nur folgende Fehler bekomme:
            javascript.0	19:48:41.806	error	script.js.common.Netzwerk.Kabel-Werte: ReferenceError: request is not defined
            javascript.0	19:48:41.806	error	at loginAndGetSID (script.js.common.Netzwerk.Kabel-Werte:163:5)
            javascript.0	19:48:41.806	error	at script.js.common.Netzwerk.Kabel-Werte:448:1
            javascript.0	19:48:41.806	error	at script.js.common.Netzwerk.Kabel-Werte:472:3
            Ich habe eine Fritz Box 6660 Cable mit Fritz OS 7.57
            Ich hoffe du oder jemand anderes kann mir helfen, Javascript ist noch nicht so meins....
            Vielen Dank!
            • I
              ichderarnd @DasKind91 last edited by
              @daskind91
              Das hängt offensichtlich mit dem etwas weiter oben beschriebenen "request" zusammen, dass von neueren Javascript Versionen nicht mehr unterstützt wird. Ich stelle das gerade auf die axios Library um und werde die aktualisierte Version hier posten.
              D MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @ichderarnd
                Okay, perfekt vielen Dank für deine Bemühungen
                • MartinP
                  MartinP @ichderarnd last edited by MartinP
                  @ichderarnd
                  Habe schon angefangen, nur mit dem httpPost in getCableModemChannelInfosV2()
                  gibt es Probleme Auskommentiert der Request, und darunter der httpPost...
                  //    var options = {
                  //        url: docsisURL,
                  //        method: 'POST',
                  //        headers: {
                  //            'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
                  //        body: 'xhr=1&sid=' + sid + '&lang=de&page=docInfo&xhrId=all&no_sidrenew='
                  //    request(options, function(error, response, body) {
                        httpPost(docsisURL,
                              title : 'channels',
                              body: 'xhr=1&sid=' + sid + '&lang=de&page=docInfo&xhrId=all&no_sidrenew=',
                              user_id : '1'
                              timeout: 2000,
                              headers: {
                          (error, response) => {
                          if (!error && response.statusCode == 200) {
                              log ('status ' + response.statusCode);
                              log ('headers ' + response.headers);
                              log ('data: ' + response.data);
                              const body = response.data;
                              tableData = JSON.parse(body);
                              if(tableData){
                  MartinP F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • MartinP
                    MartinP @MartinP last edited by
                    @martinp Noch eine Frage.
                    Ich habe mich vor längerer Zeit sozusagen "geforkt" vom Quellcode hier...
                    Bei den Experimenten habe ich festgestellt. dass der Schedule, der am Ende des Script-Codes aufgerufen wird anscheinend weiter aufgerufen wird, auch wenn man das Script selber gestoppt hat ...
                    Startet man das Script nach Änderungen erneut, wird ein weiterer Schedule erzeugt ....
                    schedule("* * * * *", function() {                          // Zu jeder vollen Minute die Fritzbox DOCSIS-Daten abfragen
                        getCableModemChannelInfosV2();
                      fastfoot @MartinP last edited by
                      @martinp es könnte helfen body: durch data: zu ersetzen
                      • MartinP
                        MartinP @fastfoot last edited by
                        @fastfoot Das hat auch nicht geholfen ...
                        2024-07-04 07:22:00.197 - info: javascript.0 (33499) script.js.Fritzbox.DOCSISV01: status 200
                        2024-07-04 07:22:00.198 - info: javascript.0 (33499) script.js.Fritzbox.DOCSISV01: headers cache-control: no-cache, no-cache, no-store, must-revalidate
                        connection: close
                        content-type: text/html; charset=utf-8
                        date: Thu, 04 Jul 2024 05:22:00 GMT
                        expires: -1
                        pragma: no-cache
                        x-frame-options: SAMEORIGIN
                        x-xss-protection: 1; mode=block
                        x-content-type-options: nosniff
                        content-security-policy: default-src 'none'; connect-src 'self'; font-src 'self'; frame-src https://service.avm.de https://fritzhelp.avm.de/help/ https://help.avm.de https://www.avm.de https://avm.de https://assets.avm.de https://clickonce.avm.de http://clickonce.avm.de http://download.avm.de https://download.avm.de 'self'; img-src 'self' https://tv.avm.de https://help.avm.de/images/ http://help.avm.de/images/ data:; script-src 'self' 'unsafe-inline'; style-src 'self' 'unsafe-inline'; frame-ancestors 'self'; media-src 'self'
                        2024-07-04 07:22:00.199 - info: javascript.0 (33499) script.js.Fritzbox.DOCSISV01: data:
                        2024-07-04 07:22:00.204 - error: javascript.0 (33499) Error in callback: SyntaxError: Unexpected token '<', ")
                        2024-07-04 07:22:00.205 - error: javascript.0 (33499) at Object. (script.js.Fritzbox.DOCSISV01:292:30)
                        2024-07-04 07:22:00.205 - error: javascript.0 (33499) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1242:38
                        2024-07-04 07:22:00.206 - error: javascript.0 (33499) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                        • MartinP
                          MartinP @MartinP last edited by MartinP
                          Das ist der httpPost
                          script.js.Fritzbox.DOCSISV01: httpPost(config={"method":"post","url":"http://192.168.2.1/data.lua","responseType":"text","responseEncoding":"utf8","timeout":2000,"headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0","Content-Type":"application/x-www-form-urlencoded"},"data":{"title":"channels","body":"xhr=1&sid=4........................&lang=de&page=docInfo&xhrId=all&no_sidrenew=","user_id":"1"}}, data=[object Object])
                          Auch das geht nicht:
                          	script.js.Fritzbox.DOCSISV01: httpPost(config={"method":"post","url":"http://192.168.2.1/data.lua","responseType":"text","responseEncoding":"utf8","timeout":2000,"headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0","Content-Type":"application/x-www-form-urlencoded","Authorization":"Bearer ae..............b"},"data":{"title":"channels","body":"xhr=1&sid=ae................b&lang=de&page=docInfo&xhrId=all&no_sidrenew=","user_id":"1"}}, data=[object Object])
                          • MartinP
                            Da kann man ja manisch werden, bei dieser Bastelei... ziemlich sperrig die neuen Funktionen ...
                            Das ist das, was zwischen Firefox und Fritzbox beim httpPost ausgetauscht wird ...
                              @martinp ich mag diese httpGet und httpPost nicht sonderlich, obwohl die Idee dahinter schon sehr gut ist. Mir fehlen da die Async Functionen um die awaiten zu können. Deshalb bevorzuge ich axios direkt, schon wegen der Doku. Anyway, hier sind zwei simple Wrapper die du verwenden kannst, wenn es dir nur um den reinen Aufruf geht dann nimmst du nur die innersten Aufrufe. Ist getestet.
                              const httpGetAsync = (url, options) => {
                                  return new Promise((resolve) => {
                                      httpGet(url, options, (err, res) => {
                                          if (res.statusCode === 200) {
                                              resolve(res)
                              const httpPostAsync = (url, data, options) => {
                                      httpPost(url, data, options, (err, res) => {
                                              resolve(res)
                              // url und data können aus den Options extrahiert werden
                              • MartinP
                                @fastfoot Die Fritzbox schickt ja schon etwas zurück - das ist aber nicht die JSON-Tabelle, die ich erwarten würde ...
                                Ich vermute ja noch immer, dass da irgendetwas in dem, was ich dem httpPost() übergebe nicht korrekt ist... Werde das aber trotzdem mal probieren
                                  @martinp das ist mit der FB getestet 🙂
                                  • MartinP
                                    MartinP @fastfoot last edited by MartinP
                                    @fastfoot den Status 200 habe ich ja auch schon hinbekommen, nur war der Rest des Ergebnisses zwar VIEL, aber völlig unbrauchbar .....Hilfstexte von AVM usw ...
                                    	script.js.Fritzbox.DOCSISV01: data: <!DOCTYPE html> <html lang="de"> <head> <meta http-equiv=content-type content="text/html; charset=utf-8" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="private, no-transform" /> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" /> <meta name="format-detection" content="telephone=no" /> <meta http-equiv="x-rim-auto-match" content="none" /> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, user-scalable=yes, minimal-ui" /> <meta name="mobile-web-app-capable" content="yes" /> <meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes" /> <meta name="apple-mobile-web-app-status-bar-style" content="black-translucent" /> <meta http-equiv="cleartype" content="on"> <link rel="icon" href="/favicon.ico" size="16x16"/> <link rel="icon" href="/icon.svg" type="image/svg+xml"/> <link rel="icon" href="/icon.png" type="image/png"/> <link rel="apple-touch-icon" href="/apple-touch-icon.png" /> <link rel="apple-touch-startup-image" href="/apple-touch-icon.png" /> <style> /*@font-face { font-family: 'Source Sans Pro'; font-style: italic; font-stretch: normal; font-weight: 400; src: url('/assets/fonts/SourceSansPro-Italic.woff2') format('woff2'); }*/ @font-face { font-family: 'Source Sans Pro'; font-style: normal; font-stretch: normal; font-weight: 400; src: url('/assets/fonts/source-sans-pro-v11-latin-ext_latin-regular.woff2') format('woff2'); } @font-face { font-family: 'Source Sans Pro'; font-style: normal; font-stretch: normal; font-weight: 600; src: url('/assets/fonts/source-sans-pro-v11-latin-ext_latin-600.woff2') format('woff2'); } @font-face { font-family: 'Source Sans Pro'; font-style: normal; font-stretch: normal; font-weight: 900; src: url('/assets/fonts/SourceSansPro-Black.woff2') format('woff2'); } html, input, textarea, keygen, select, button { font-family: 'Source Sans Pro', Arial, sans-serif; font-size: 100%; } </style> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/box.css"> <link rel='stylesheet' type='text/css' href="/css/rd/login.css"/> <title> FRITZ!Box </title> </head> <body> <script> var gNbc = false; </script> <script src="/js/browser.js"></script> <script src="/js/vendor.js"></script> <script src="/js/box-login.js"></script> <script type="module"> import { setConfig } from "/js/config.js"; import login from "/js/login.js"; setConfig({"ZIGBEE":false,"GUI_IS_POWERLINE":false,"isDebug":false,"gu_type":"release","WLAN":{"is_double_wlan":false},"GUI_IS_REPEATER":false,"GUI_IS_GATEWAY":false,"language":"de","GUI_HIDE_TEASER":false}); const data = {"firstTenMin":fa
                                      fastfoot @MartinP last edited by fastfoot
                                      @martinp options und Aufruf?
                                      Edit: Wenn wie weiter oben dann mal mit meinem Aufruf vergleichen!
                                      • MartinP
                                        @fastfoot
                                        Das hatte ich als Gedächtnisstütze für die vorherige Version auskommentiert behalten
                                        //    var options = {
                                        //        url: docsisURL,
                                        //        method: 'POST',
                                        //        headers: {
                                        //    };toString
                                        Da der Beginn der Auswerteroutine - mit viel Logging aktuell -
                                              httpPost(docsisURL,
                                        //            title : 'channels',
                                                    body: 'xhr=1&sid=' + sid + '&lang=de&page=docinfo&xhrId=all&no_sidrenew=',
                                        //            user_id : '1'
                                                    timeout: 2000,
                                                    // responseType: 'arraybuffer',
                                        //            bearerAuth: sid,
                                                    headers: {
                                                    // tableData = JSON.parse(body);
                                                    tableData = response.data;
                                                    if(tableData){
                                          @martinp
                                          httpPost(url,options.body, options,callback)
                                          der zweite Parameter muss ein String sein und options wie im Original.
                                            @martinp oder ganz konkret:
                                            let data = `xhr=1&sid=${SID}&lang=de&page=${page}&xhrId=all`
                                            let url = docsisURL;
                                            let options = {
                                                headers: {
                                                    "Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded",
                                                    let fbData = JSON.parse(res.data); // nur wenn ein JSON erwartet wird,
                                            199
                                            31758
