    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @arteck last edited by SKB
      @arteck Ja, die startet beim Update einmal neu, weil die Extension eingebunden werden muss.
        ps1304 @SKB last edited by ps1304
        @skb mir ist beim testen grad aufgefallen, das ich anscheinend eine bestehende Datenquelle nicht ändern kann (von einem DP zu einem anderen, oder auch den Alias). Es kommt ne Fehlermeldung "Diese Datenquelle existiert bereits".
          Thema: Zeilenumbruch: ich sehe den Umbruch im Editor, nicht in der Live View.
          • SKB
            SKB Developer Most Active @ps1304 last edited by SKB
            @ps1304 Danke für Deine Rückmeldungen.
            Du kannst gerne noch einmal drüber installieren und schauen, ob die Fehler behoben wurden.
            Nach der Installation natürlich einen Upload des Adapters durchführen.
            Danke!
              @skb perfekt - beides geht jetzt !!!
              SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • SKB
                @ps1304 danke für die Rückmeldung 👍
                  @skb neuer Bug: der Zeilenumbruch ignoriert/überschreibt vorangestellten Text
                  • SKB
                    @ps1304 Man kann den Text, der davor kommt, leider nicht in eine Zeile bringen - da wäre dann ein Zeilenumbruch drin. Wäre auch in Ordnung, oder?
                      @skb ja klar - dann steht der Text quasi ganz vorne links.
                      • SKB
                        @ps1304 Er stünde in einer Zeile alleine mit einem Umbruch danach. Denke, das könnte man so machen.
                        Was meinst Du?
                          @skb ja klar - wie ne Art Überschrift
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active last edited by
                            Hallo Zusammen,
                            ich habe soeben eine neue Version auf Github geladen. Es ist die 0.5.1-alpha.1!
                            Folgendes ist neu bzw. korrigiert/behoben:
                            • Hinzugefügt: Die Bildergalerie hat jetzt eine Filterfunktion, die Ihnen hilft, die Bilder einfacher zu finden
                            • Hinzugefügt: Der Datenquellen-Objektbrowser hat jetzt eine Filterfunktion, die Ihnen hilft, die Datenquelle einfacher zu finden
                            • FIX: Einige Crash-Handler hinzugefügt, die einen Fehler auslösen können, wenn der zugehörige Status nicht gefunden wird
                            • FIX: Zeilenumbruch funktionierte nicht richtig (Trennzeichen wurde ignoriert)
                            • FIX: Unter bestimmten Umständen konnte eine Datenquelle nicht geändert werden
                            • FIX: Textvoranstellung funktionierte nicht richtig, wenn Quelle als Text angezeigt wird
                            Viel Spaß damit 😉
                              @skb installiert und ein wenig getestet - das mit dem Zeilenumbruch und Text davor funktioniert. Mir ist was seltsames aufgefallen:
                              wenn ich einen Datenpunkt mit CSS beglücke via Schwellenwert, muß ich von Wert auf Text umstellen, damit ich meine Werte sehe? liegt das an meinen CSS? bei Einstellung Wert wird 0 angezeigt.
                              .glow {
                                animation: glow 2s ease-in-out infinite alternate;
                              @-webkit-keyframes glow {
                                from {
                                  text-shadow: 0 0 10px #ffd700, 0 0 20px #ffd700, 0 0 30px #ffd700, 0 0 40px #ffd700, 0 0 50px #ffd700, 0 0 60px #ffd700, 0 0 70px #ffd700;
                                to {
                                  text-shadow: 0 0 20px #fff, 0 0 30px #1e90ff, 0 0 40px #1e90ff, 0 0 50px #1e90ff, 0 0 60px #1e90ff, 0 0 70px #1e90ff, 0 0 80px #1e90ff;
                              • SKB
                                @ps1304 Dazu bräuchte ich ein paar mehr Informationen.
                                Wie wird die Klasse zugewiesen (über, unter Quelle usw)? Was ist das für ein Datenpunkt? Ändert sich der Wert bei Einstellung Wert.
                                  wolfi913 @SKB last edited by wolfi913
                                  @skb
                                  Mir ist da eine - vielleicht blöde - Idee gekommen 😱
                                  Hast Du evtl. schon mal überlegt, ob die Koordinaten (x/y) in Abhängigkeit eines Wertes oder aus einem gesonderten Datenpunkt eingestellt werden könnten? Die Koordinaten könnte man sich im ioBroker ja relativ einfach selbst berechnen.
                                  Hintergrund davon wäre, dass die Werte z.B. hier
                                  dann mit dem "Füllbereich" mitwandern 🚶 könnten.
                                    @skb habe einen Schwellwert angelegt:
                                    CSS Klasse über Schwellwert definiert:
                                    Das ist ein DP der PV Anlage - alle 10 Sekunden erfolgt ein Update. Stelle ich den DP auf Wert wird nur noch 0 angezeigt:
                                    PS: ist übrigens in der Version 0.4.1 genauso.
                                    • SKB
                                      @ps1304 Wie sieht der Datenpunk ansich aus? (via Stift) und der Wert, der drin steht?
                                      P Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @skb im Tab Datenquelle meinst Du? da ist es ein DP aus dem iobroker, eingestellt auf 1
                                        der DP liefert eine Zahl mit Angabe W für Watt, wobei der DP nur die reine Zahl enthält.
                                        • SKB
                                          @ps1304 Okay. Wenn die Datenquelle als Wert ohne CSS Klasse eingestellt ist, funktioniert die Werte-Anzeige? Und mit CSS Klasse nicht?
                                            @skb seltsam, eben umgestellt auf Wert - jetzt sehe ich den Datenpunkt (mit und ohne CSS) - komisch, werde das mal beobachten.
                                            81.1k
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1412
                                            743474
