    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben
      euro @uweklatt last edited by
      Moin
      jemand hier der den MI erfolgreich via modbus an/abschaltet?
      ich bräuchte das nur temporär, zB bei Schlechtwetter um den netzparallen Wechselrichter zusätzlich zum laden zu nutzen
      dauerhaft macht keinen Sinn, dann ist die Ausregelung so schlecht dass fast 10x so viel Netzbezug wie ohne MI anfällt
      mfg STefan
        warp735 @euro last edited by
        @euro
        Kannst einfach den GEN Port auf zum Beispiel Smart Load umschalten. Ich mach das nicht, weil meine Regelung eigentlich super aussieht.
          euro @warp735 last edited by
          @warp735
          bei mir sind es ohne MI 200Wh / Tag
          aktiviert immer >1 meist 1,5kWh
          umschalten über die App ist etwas umständlich, daher wäre das via modbus einfacher
          hab hier gesucht, aber nicht gefunden welches Register dies sein soll (1Phasen SG03lp1)
          und in der Deye modbus Beschreibung finde ich nichts was dem entsprechen könnte
          "AC couple on grid side" wäre genau so gut
            Meintre 0 last edited by
            Hallo Warp735,
            danke für Deinen Hinweis. Klappt super mit der Einstellung (Micro Inverter).
            Nun tritt trotzdem ein kleines Problem auf, wenn der SENEC Energie aus der Batterie ins Haus einspeist, lädt der Deye zum Teil seine Batterie damit.
            Kann man den Micro inverter nicht zeitlich Begrenzen, oder über welche Registernummer per IoBroker (Smart load) ein und ausschalten.
            Vielleicht kannst Du mir nochmals Helfen.
            Vielen Dank im Voraus
            Meintre
              Meintre 0 @Meintre 0 last edited by
              @meintre-0
              Hallo Zusammen,
              ich habe jetzt herausbekommen, dass es das Register 133 ist. Bis jetzt nutze ich den Deyeidc Adapter in iobroker. Dort kann ich alle Werte auslesen aber nicht beschreiben. Bevor ich aber zum Modbus wechsle habe ich einige Fragen. Vielleicht kann jemand sie mir beantworten.
              Kann ich das Register 133 mit 0;1;2 beschreiben ( 0 steht für Generator input, 1 für SmartLoad Output, 2 für Micinv Input) und welchen Modbus Adapter nehme ich?
              Kann jemand es mal ausprobieren. Wäre sehr dankbar
              • wendy2702
                wendy2702 @Meintre 0 last edited by
                @meintre-0 was meinst du mit: „welchen Modbus Adapter“ ?
                Im ioBroker gibt es nur einen Modbus Adapter oder meinst du Hardware?
                Und warum probierst du nicht selber?
                  Meintre 0 @wendy2702 last edited by
                  @wendy2702
                  Meine natürlich die Hardware. Dachte vielleicht hat einer die Hardware schon und wenn das nicht muss ich einen anderen Weg gehen. Aber natürlich kann ich es selber probieren.
                  Danke für den Ratschlag
                  • wendy2702
                    @meintre-0 als Hardware ist mittlerweile der Waveshare RS485-TCP wandler recht verbreitet.
                    https://www.amazon.de/Waveshare-RS485-Ethernet-Converter-Auto-Negotiation/dp/B09QMNWYLQ
                    Ob der deinen Anforderungen entspricht musst du schauen.
                    Ich nutze den zum auslesen eines Deye und anderen Geräten welche ich auch beschreibe.
                      euro last edited by
                      der verrichtet in der PoE Version hier auch seit 1 Jahr anstandslos seinen Dienst
                      bei mir aktuell aber auch nur lesend im Einsatz
                        Register beim Deye beschreiben ist kein Problem
                          Meintre 0 @warp735 last edited by
                          @warp735
                          Vielen Dank für die Antworten.
                          Werde mir den weveshare-Rs485 mal zulegen und es ausprobieren.
                          oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • oberfragger
                            oberfragger @Meintre 0 last edited by
                            @meintre-0 Falls du da noch nicht umgesetzt hast. Ich hab mal step-by-step Anleitung geschrieben.
                            https://forum.iobroker.net/topic/75688/deye-gb-s10k-eu-via-modbus-anschließen?_=1721570153730
                            M D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • oberfragger
                              oberfragger last edited by
                              ich habe mir schon einen Wolf gesucht, Facebook befragt aber leider habe cih keinen Erfolg.
                              Ich suche den Datenpunkt/ das Register auf welchem ich den aktuellen PV-Bezug angezeigt bekomme. Ich habe einen Deye GB-S10K-EU Wechselrichter mit Akku. Gibt es bei Deye diesen Datnpunkt überhaupt oder muss cih mir die Daten erreichnen (PV1 Spannung * PV1 Stromstärke + PV2 Spannung * PV2 Stromstärke)? Selbst im Deyeidc-Adapter muss man den PV-Ertrag je berechnen...!?!
                              Habe alle Modbus-Register die ich finden konnte eingebunden.
                              _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                              40001	Device type	Gerätetyp		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40002	ModbusAdress	ModbusAdress		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40003	ComProtVersion	ComProtVersion		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40004	Seriennummer	Seriennummer		string	5	0	0		state		true	false	false	false
                              40012	AssistProgVersion	AssistProgVersion		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40015	ControlPanelFirmware-2	ControlPanelFirmware-1		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40016	ControlPanelFirmware-master	ControlPanelFirmware-master		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40017	CommPanelFirmware-1	CommPanelFirmware0		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40018	CommPanelFirmware-2	CommPanelFirmware-1		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40019	CommPanelFirmware-master	CommPanelFirmware-master		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40061	Fernsperre	Fernsperre		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40081	SchalterModus	SchalterModus		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40105	ZeroExport power	ZeroExport-Leistung	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40106	EqualizationDayCycle	EqualizationDayCycle	Day	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40107	EqualizationTime	EqualizationTime	0.5h	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40108	TEMPCO	TEMPCO	mV/C	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40109	Max A Charge	Maximaler Ladestrom der Batterie	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40110	Max A discharge	Max A Entladung	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40112	BatOpMode	battery operates according to voltage or capacity 		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40113	BatWakeBit	Lithium battery wake up sign bit 		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40114	BatResistVal	battery resistance value 	mOhm	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40115	BatChargeEfficiency	Battery charging efficiency	0.1%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40116	BatCapacityShutDown	battery capacity ShutDown	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40117	BatCapacityRestart	battery capacity Restart	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40118	BatCapacityLowBatt	battery capacityLowBatt	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40119	BatVoltageShutDown	battery voltageShutDown	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40120	BatVoltageRestart	battery voltage Restart	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40121	BatVoltageLowBatt	battery voltageLowBatt	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40122	Max-Gen-Time	Max-Gen-Time	h	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40123	Gen-Cool-Time	Gen-Cool-Time	h	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40124	Gen-Start-Volt	Gen-Start-Volt	V	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                              40125	Gen-Start-Proz	Gen-Start-Proz	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40126	Gen-Charge-Current	Gen-Charge-Current	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40127	Grid-Start-Volt	Grid-Start-Volt	V	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                              40128	Grid-Start-Proz	Grid-Start-Proz	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40129	Grid-Charge-Current	Grid-Charge-Current	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40130	Gen-Charge-Enable	Gen-Charge-Enable		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40131	Grid-Charge-Enable	Grid-Charge-Enable		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40132	AC-Frequency-Cap	AC couplefrequency cap setting		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40133	Force-On-Generator-As-Load	Force on generator as load function		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40134	Generator-Input-Is-Load-Output	generator input is enabled as the load output		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40135	SmartLoadOffBattVoltage	SmartLoad OFF batt Voltage	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40136	SmartLoadOffBattProz	SmartLoad OFF batt Proz	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40137	SmartLoadOnBattVoltage	SmartLoad ON batt Voltage	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40138	SmartLoadOnBattProz	SmartLoad ON batt Proz	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40140	MinPvStartGen	minimum solar power required to start a generator	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40141	Gen_Grid_Signal On			int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40144	MaxLimitPowerOutputGridConnection	Begrenzen Sie die maximale Ausgangsleistung des Netzes	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40145	ExternalCurrentSensorClampPhase	Klemmphase des externen Stromsensors	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40146	SolarSell	Verkauf von Solar		uint8be	1	0	0		value		true	false	false	false
                              40147	TOUBits	TOUBits	Bits	uint8be	1	0	0		value		true	false	false	false
                              40149	Sell mode time point 1	Sell mode time point 1		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40150	Sell mode time point 2	Sell mode time point 2		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40151	Sell mode time point 3	Sell mode time point 3		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40152	Sell mode time point 4	Sell mode time point 4		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40153	Sell mode time point 5	Sell mode time point 5		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40154	Sell mode time point 6	Sell mode time point 6		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40155	BatMaxPower1	BatMaxPower1	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40156	BatMaxPower2	BatMaxPower2	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40157	BatMaxPower3	BatMaxPower3	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40158	BatMaxPower4	BatMaxPower4	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40159	BatMaxPower5	BatMaxPower5	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40160	BatMaxPower6	BatMaxPower6	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40161	BatVolt1	BatVolt1	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40162	BatVolt2	BatVolt2	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40163	BatVolt3	BatVolt3	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40164	BatVolt4	BatVolt4	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40165	BatVolt5	BatVolt5	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40166	BatVolt6	BatVolt6	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40167	BatProz1	BatProz1	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40168	BatProz2	BatProz2	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40169	BatProz3	BatProz3	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40170	BatProz4	BatProz4	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40171	BatProz5	BatProz5	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40172	BatProz6	BatProz6	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40173	GridGenEn1	GridGenEn1	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40174	GridGenEn2	GridGenEn2	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40175	GridGenEn3	GridGenEn3	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40176	GridGenEn4	GridGenEn4	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40177	GridGenEn5	GridGenEn5	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40178	GridGenEn6	GridGenEn6	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40341	Max Solar Sell Power at Zero grid	Maximale Solarverkaufsleistung bei null einspeisung	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40502	active power generation of today	active power generation of today	kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40503	reactive power generation of today	reactive power generation of today	kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40504	Grid connection time of today	Grid connection time of today	s	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40515	Today charge of the battery 	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40516	Today discharge of the battery 	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40517	Total charge of the battery low byte 	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40518	Total charge of the battery high byte	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40519	Total discharge of the battery low byte 	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40520	Total discharge of the battery high byte	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40521	Day Grid Buy Power kWh	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40522	Day_GridSell_Power kWh	Tages Verkaufs leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40523	Total_GridBuy_Power kWh_low word	Total_GridBuy_Power kWh_low word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40524	Total_GridBuy_Power kWh_high word	Total_GridBuy_Power kWh_high word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40525	Total_GridSell_Power kWh_low word	Total_GridSell_Power kWh_low word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40526	Total_GridSell_Power kWh_high word	Total_GridSell_Power kWh_high word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40527	Day_Load_Power kWH	Day_Load_Power kWH	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40528	Total_Load_Power kWh_low word	Total_Load_Power kWh_low word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40529	Total_Load_Power kWh_high word	Total_Load_Power kWh_high word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40530	Day_PV_Power kWh	Tagesproduzierte leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40531	Day_PV-1_Power kWh	Day_PV-1_Power kWh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40532	Day_PV-2_Power kWh	Day_PV-2_Power kWh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40533	Day_PV-3_Power kWh	Day_PV-3_Power kWh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40534	Day_PV-4_Power kWh	Day_PV-4_Power kWh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40535	Total PV power Wh low word	Gesamt-PV-Leistung Wh niedriges Wort	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40536	Total PV power Wh high word	Gesamt-PV-Leistung Wh hohes Wort	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40554	Warning message word 1	Warning message word 1		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40555	Warning message word 2	Warning message word 2		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40556	Fault information word 1	Fault information word 1		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40557	Fault information word 2	Fault information word 2		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40558	Fault information word 3	Fault information word 3		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40559	Fault information word 4	Fault information word 4		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40587	battery temperature	Batterietemperatur	°C	int16be	1	0,01	10		level		true	false	false	false
                              40588	battery voltage	Batteriespannung	V	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                              40589	battery capacity	Batteriekapazität	%	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40591	Battery output power	Ausgangsleistung der Batterie	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40592	Battery output current	Ausgangsstrom der Batterie	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                              40593	Corrected AH	AH korrigiert	AH	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40599	Grid phase voltage A	Netzphasenspannung L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40600	Grid phase voltage B	Netzphasenspannung L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40601	Grid phase voltage C	Netzphasenspannung L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40602	Grid line voltage AB	Netzphasenspannung L1-L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40603	Grid line voltage BC	Netzphasenspannung L2-L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40604	Grid line voltage CA	Netzphasenspannung L3-L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40605	L1 phase power on the inner side of the grid	L1 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40606	L2 phase power on the inner side of the grid	L2 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40607	L3 phase power on the inner side of the grid	L3 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40608	active power from side to side of the grid	Wirkleistung von Seite zu Seite des Netzes	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40609	Grid side - inside total apparent power	Netzseite – innere Gesamtscheinleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40610	Grid-side frequency	Grid Seite Frequenz	Hz	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                              40611	grid side inner current L1	netzseitiger Innenstrom L1	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                              40612	grid side inner current L2	netzseitiger Innenstrom L2	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                              40613	grid side inner current L3	netzseitiger Innenstrom L3	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                              40614	Out-of-grid - current L1	Außerhalb des Netzes Spannung L1	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                              40615	Out-of-grid - current L2	Außerhalb des Netzes Spannung L2	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                              40616	Out-of-grid - current L3	Außerhalb des Netzes Spannung L3	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                              40617	A Out-of-grid -power L1	Außerhalb des Netzes - Strom L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40618	A Out-of-grid -power L2	Außerhalb des Netzes - Strom L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40619	A Out-of-grid -power L3	Außerhalb des Netzes - Strom L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40620	Out-of-grid-total-power	Außerhalb des Netzes - Gesamtleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40621	Out-of-grid-total-apparent-power	Außerhalb des Netzes - Gesamtscheinleistung	VA	uint16le	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40622	Grid-connected power factor PF	Netzgekoppelter Leistungsfaktor PF		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40623	Grid side A-phase power	Netzseitiger L1-Phasen-Strom	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40624	Grid side B-phase power	Netzseitiger L2-Phasen-Strom	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40625	Grid side C-phase power	Netzseitiger L3-Phasen-Strom	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40626	Grid side total power	Netzseitige Gesamtleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40628	Inverter output phase voltage A	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40629	Inverter output phase voltage B	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40630	Inverter output phase voltage C	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40631	Inverter output phase current A	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L1	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                              40632	Inverter output phase current B	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L2	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                              40633	Inverter output phase current C	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L3	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                              40634	Inverter output phase power A	Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40635	Inverter output phase power B	Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40636	Inverter output phase power C	Ausgangsphase des Wechselrichters Leistung L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40637	Inverter output total power	Gesamtleistung des Wechselrichters Leistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40638	Inverter output total apparent power	Gesamtleistung des Wechselrichters Scheinleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40639	Inverter frequency	Wechselrichterfrequenz	Hz	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                              40641	UPS load-side phase power A	USV-lastseitige Phasenleistung L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40642	UPS load-side phase power B	USV-lastseitige Phasenleistung L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40643	UPS load-side phase power C	USV-lastseitige Phasenleistung L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40644	UPS load-sidetotal power	Lastseitige Gesamtleistung der USV	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40645	Load phase voltage A	Load phasenspannung L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40646	Load phase voltage B	Load phasenspannung L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40647	Load phase voltage C	Load phasenspannung L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40648	Load phase current A	Load phasenstrom L1	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                              40649	Load phase current B	Load phasenstrom L2	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                              40650	Load phase current C	Load phasenstrom L3	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                              40651	Load phase power A	Load phase Leistung L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40652	Load phase power B	Load phase Leistung L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40653	Load phase power C	Load phase Leistung L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40654	Load totalpower	Load Gesamtleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40655	Load phase apparent power	Scheinleistung der Lastphase	VA	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40656	Load frequency	Load Frequenz	Hz	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                              40662	Phase voltage of Gen port A	Phasenspannung von Gen-Port L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40663	Phase voltage of Gen port B	Phasenspannung von Gen-Port L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40664	Phase voltage of Gen port C	Phasenspannung von Gen-Port L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40665	Phase power of Gen port A	Phasenleistung von Gen-Port L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40666	Phase power of Gen port B	Phasenleistung von Gen-Port L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40667	Phase power of Gen port C	Phasenleistung von Gen-Port L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40668	total power of Gen port	Gesamtleistung des Gen-Ports	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40673	PV1 input power	PV1 Eingangsleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40674	PV2 input power	PV2 Eingangsleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40677	PV1 DC voltage	PV1 Gleichspannung	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40678	PV1 DC current	PV1 Gleichstrom	A	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40679	PV2 DC voltage	PV2 Gleichspannung	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40680	PV2 DC current	PV2 Gleichstrom	A	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              Könnte ich ja via Script machen, aber das läuft dann jede Sekunde...!?! Oder gibts da etwas Intelligenteres?
                                Meintre 0 @oberfragger last edited by
                                @oberfragger
                                Danke,
                                habe schon alle Geräte. Muß noch eingebaut werden. War in letzter Zeit viel los.
                                  DoMM @oberfragger last edited by DoMM
                                  @oberfragger
                                  Schau dir mal den Datenpunkt an, der sollte das sein.
                                    @oberfragger
                                    Ich nutze aktuell den Elfin RS 485 Umsetzer und habe im Log immer den Fehler: Generell werden aber Daten abgeholt.
                                    modbus.0
                                    2024-07-30 11:59:40.520	info	Disconnected from slave 192.168.0.240
                                    modbus.0
                                    2024-07-30 11:59:39.519	error	Client in error state.
                                    modbus.0
                                    2024-07-30 11:59:39.519	error	Request timed out.
                                    modbus.0
                                    2024-07-30 11:59:39.519	warn	Error: undefined
                                    modbus.0
                                    2024-07-30 11:59:39.265	warn	[1] Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                                    Läuft der Waveshare sauber ohne jegliche Fehler im Log?
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 @DoMM last edited by
                                      @domm bei mir läuft Waveshare ohne Probleme.
                                      Vielleicht ist es bei dir auch nur ein Konfigurations Problem
                                        DoMM @wendy2702 last edited by
                                        @wendy2702
                                        Ich habe nochmal die Verkabelung erneuert und bin auf den Elfin EW 11 umgestiegen, jetzt läuft es .
                                        • oberfragger
                                          oberfragger @DoMM last edited by
                                          @domm Nein, leider nicht. Der liefert auch Nachts positive Werte. Müsste dann ja eigentlich 0 sein.
                                            Schimi last edited by
                                            kann man über Modbus auch den "zustand" des anschlusses mitteilen?
                                            Quasi das man sich die Cts oder den Extra smartmeter spart?
                                            81.1k
                                            230
                                            55794
