    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      astrakid @Giermann last edited by
      @giermann kann ich nächste woche machen. aber würde nicht die änderung im evcc-adapter helfen? da steht quasi drin, was gemascht werden muss. https://github.com/evcc-io/evcc/pull/14186
      GrimmiMeloni created this issue in evcc-io/evcc
      closed add MySkoda support #14186
      • N
        NoVinoPhobie @micha2020 last edited by NoVinoPhobie
        @micha2020 Ich hatte das selbe Verhalten.
        Starte mal den Adapter neu. Dann guck im Log. Da sollte sowas auftauchen:
        Den Link kopieren und in deinem Browser einfügen. Da kommt dann ein Login von deinem Cupra und ein paar Einwilligungen die du 3 oder 4 mal bestätigen musst. Danach loggt er sich zwar trotzdem im Browser nicht ein, aber wenn du den Adapter neu startest, gehts wie von Zauberhand.
          micha2020 @NoVinoPhobie last edited by
          @novinophobie Danke für den Tip! Sieht aber bei mir anders aus. Die Connection scheint da zu sein, aber er findet das Fahrzeug nicht, wenn ich das richtig verstehe... Hast du noch ne andere Idee? Bei mir siehts nach den Adapter-Neustart so aus:
            Goldenbaum @astrakid last edited by
            @astrakid Er hat auf deinen Post dort geantwortet!!!
            • I
              ichwersonst last edited by
              Ist in eueren Objektbäumen unter remote ein windowheating Objekt vorhanden?
              • O
                oxident @ichwersonst last edited by
                @ichwersonst Jepp, ist vorhanden ... meiner Vermutung nach bezieht sich das aber bestimmt auf eine (wie auch immer) beheizbare Frontscheibe.
                • I
                  ichwersonst @oxident last edited by
                  @oxident
                  Das wird so sein, bei mir ist der Datenpunkt/Objekt allerdings nicht vorhanden.
                  Woran könnte das liegen? Bzw. Wie bekomme ich das Objekt mit in den Objektbaum?
                  • O
                    ollijay last edited by
                    @micha2020 Ich hatte das gleiche Problem. Der Adapter ist veraltet. Nach einem Update auf 0.6.0 ging es wieder. Du hast noch 0.0.67
                    I M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • I
                      ichwersonst @ollijay last edited by
                      @ollijay
                      ähm theoretisch habe ich auch 0.6.0 ... steht zumindest so da ^^
                        kurt6908 last edited by
                        seit der letzten Version der VW App gibt es dort für den Tiguan PlugIn wieder die Möglichkeit den reduzierten AC-Ladestrom in der App zu aktivieren.
                        Der reduzierte AC-Ladestrom taucht auch im Adapter aktuell unter
                        vw-connect.0.xxxxxxxx.status.chargingSettings.maxChargeCurrentAC
                        auf.
                        Die Einstellung des reduzierten Ladestroms ist mit der Umstellung auf die neue VW-App entfernt worden und findet sich seit diesem Zeitpunkt daher auch nicht mehr unter den Remote-Einstellungen.
                        Wäre es möglich, den reduzierten AC-Ladestrom wieder unter den Remote-Schaltern
                        vw-connect.0.xxxxxxxxx.remote
                        aufzunehmen, damit auch wieder über diesen Adapter umgeschalten werden kann.
                        Vielen Dank.
                          micha2020 @ollijay last edited by
                          @ollijay Danke für den Hinweis! aber wie komme ich an die neuere Version? In der Adapterübersicht wird mir keine verfügbare Version angezeigt, nicht mal die alte : 4ed50331-27de-4bc7-a6da-7d427ec6f2d3-image.png
                          Ach nicht im Expertenmodus, leider...
                          Wenn ich die Repossitories auf Beta umstelle, bekomme ich Version 0.2.0 angezeigt aber auch nicht 0.6.0
                          Was mache ich denn falsch?
                          Bzw. was muss ich denn tun?
                          Danke euch für die Hilfe!
                            Thomas Braun Most Active @micha2020 last edited by
                            @micha2020 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                            Repo updaten?
                            iob update
                              micha2020 @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun gerade gemacht. Da wird der VW Adapter aber gar nicht erst aufgeführt...
                                Thomas Braun Most Active @micha2020 last edited by Thomas Braun
                                @micha2020
                                Keine Bildchens von TEXT.
                                Text gehört in CodeTags eingebettet hier rein. Und zwar vollständig.
                                Und auch nicht als root herumhampeln.
                                  @thomas-braun sorry. Ich habe leider keine Ahnung wie ich CodeTags einbette. Ehrlich gesagt weiß ich nicht mal was das ist.
                                  Das mit dem root ist so weil es auf nem Proxmox läuft. Ich habe nur den einen User irgendwie.
                                  Du siehst, ich bin noch sehr fremd mit den Systemen
                                    Das gleiche Thema gerade in einem anderen Thread...
                                    Dann leg dir halt einen an! Steht auch so in der Anleitung drin...
                                    https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                                    Punkt 3 - LXC einrichten.
                                      micha2020 @Thomas Braun last edited by micha2020
                                      @thomas-braun Super und danke für die Anleitung!
                                      Neuer User ist angelegt, bzw. gab es ihn tatsächlich sogar schon... Ups, anscheint hatte ich ihn beim Einrichten tatsächlich mal angelegt und dann vergessen dass es ihn gibt...
                                      Schande über mein Haupt! Entschuldige.
                                      Soll ich denn die Version 0.2.0 installieren als Beta? Ich hab mir mal sagen lassen, dass dies nur Entwickler und Tester tun sollten... Aber wenn die Version ja eigentlich ne alte ist macht das ja auch keinen Sinn, oder?
                                        @micha2020
                                        Wie bist du denn da nun überhaupt unterwegs?
                                        Langfassung von
                                        iob diag
                                          Das sollte eigentlich nicht vorkommen, weil man sich einfach NIE, NIE, NIEMALS als root direkt einloggt...
                                          IMMER als Standard-User.
                                            @thomas-braun ich hoffe so ist es jetzt richtig:
                                            Copy text starting here:
        v.2024-05-22
                                             Static hostname: IO-Broker
                                                   Icon name: computer-container
                                                     Chassis: container ☐
                                              Virtualization: lxc
                                                      Kernel: Linux 6.2.16-19-pve
                                                Architecture: x86-64
                                            Installation:           lxc
                                            Kernel:                 x86_64
                                            Userland:               64 bit
                                            Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                            User-ID:                1000
                                            Display-Server:         false
                                            Boot Target:            graphical.target
                                            Pending OS-Updates:     53
                                            Pending iob updates:    1
                                            Nodejs-Installation:
                                            /usr/bin/nodejs         v18.20.2
                                            /usr/bin/node           v18.20.2
                                            /usr/bin/npm            10.5.0
                                            /usr/bin/npx            10.5.0
                                            /usr/bin/corepack       0.25.2
                                            Recommended versions are nodejs 18.20.3 and npm 10.7.0
                                            MEMORY:
                                            Mem:            8.6G        5.0G        635M         98K        2.9G        3.6G
                                            Swap:           1.1G        1.1G         18M
                                            Total:          9.7G        6.1G        653M
                                            Active iob-Instances:   33
                                            Active repo(s): stable
                                            ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
        admin                   6.17.14
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IO-Broker                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            + system.adapter.web.0                    : web                   : IO-Broker                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            Objects:                14295
                                            States:                 12073
                                            Size of iob-Database:
                                            30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                            20M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                            === Mark text until here for copying ===
                                            Das mit dem Standart User werde ich mir mal hinter die Ohren schreiben...
                                            1.2k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3100
                                            1610225
