    3. Off Topic
    4. Haustür klingel - Schalter zwischenbauen
      thommy94 @Samson71 last edited by
        Homoran Global Moderator Administrators @thommy94 last edited by
        @thommy94
        Da ist noch viel Luft nach oben mit zuschneiden 😉
          @thommy94 sagte in Haustür klingel - Schalter zwischenbauen:
          Ist es möglich einen Schalter zwischenzuklemme
          ja!
          einfach rot (oder schwarz) durchtrennen und nach außen führen. Da einrn x-beliebigen potentialfreien Aktor/Schalter anklemmen.
          bestenfalls ohne Löten
          es gibt auch Schraub- oder Federklemmen
            Besten Dank! 🙂
            Leider bin ich ein völliger Elektronik Schisser.
            Würde folgender Artikel funktionieren?
            https://www.obi.de/p/7510738/einbau-druckschalter-weiss
            Danke!!
              @thommy94 ich weiss nicht wie groß due sind, wenn sie als "schnurschalter" bei Steh- oder Schreibtischlampen herhalten sollen.
              Aber prinzipiell müssten sie funktionieren
                super, dann mache ich mich mal ans werk 🙂
                die größe sollte passen.
                besten dank für die hilfe!
                • MartinP
                  MartinP @thommy94 last edited by MartinP
                  @thommy94 Einen Nachteil bei diesen Drucktastern solltest Du bedenken: Man "sieht" die Schalterstellung nicht.
                  Bei einer Nachttischlampe ist das egal da man ja beim Schalten sieht, was passiert, aber bei der Klingel müsste man "Kontrollklingeln", um festzustellen, ob man sie mit dem Tastendruck an- oder ausgeschaltet hat ...
                  Würde lieber einen Kipp- oder Wippschalter nehmen ... da kann man auch eine alte Zwillingslautsprecherleitung von der Klingel herunterbaumeln lassen, und hat den Schalter in Greifhöhe...
                  https://www.obi.de/p/2427714/schnurzwischenschalter-2-a-weiss
                  • da_Woody
                    da_Woody @thommy94 last edited by
                    @thommy94 abgesehen von den Bildgeschichten, sollte das nur manuell, oder auch gesteuert klappen?
                    Z.b. würde ein Shelly 1 dein Problem einfach lösen.
                      Danke nochmals! 🙂
                      Mir reicht tatsähclich einer zum Drücken, da es wirklich nur Ausnahmen sind, wo ich kein Klingelnmöchte und zur Not kontrolliere ich das dann fix.
                      So ein Shelly Ding sieht für mich irgendwie zu kompliziert aus. 😄
                      Jedenfalls habe ich die o.g. Taster gekauft und wollte mich gerade ans Kabel machen, als mir aufgefallen ist, dass oben aus der Wand ja auch einige Kabel zur Klingel führen.
                      Jetzt habe ich Schiss, dass das Ding doch noch unter Strom geht und ich entweder das Haus abfackel, oder einen geballert bekomme. :X
                      Was sind das für Kabel?
                      Homoran da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @thommy94 last edited by Homoran
                        das ist das Kabel zum Klingeltaster.
                        Das könntest du auch unterbrechen.
                        da sollte kein Strom drauf sein, außer jemand klingelt gerade.
                        und selbst dann sollte es nur der Batteriestrom sein. Ohne Batterie auch kein Strom.
                        Sollte deswegen, weil wir von deinen Informationen ausgehen müssen.
                        Wenn doch noch irgendwo ein Klingeltrafo sitzt, wäre die Batterie überflüssig und es müsste auch ohne Batterie klingeln.
                        Aber such das wäre Kleinspannung 9-12V
                        für mich sieht es aus, als ob ein mehradriges Jysty zum Klingeltaster geht, von dem nur rot und blau verwendet wird
                        Um ganz sicher zu gehen müsste man messen.
                        • da_Woody
                          @thommy94 abgesehen davon, daß da nur Drähte rauskommen, keine Kabel. Soweit auf dem Pic erkennbar, sind die nirgends angeklemmt.
                          Nachdem das Ding ja nirgends am Strom hängt, kann nix passieren. Die beiden angeklemmten sind nur die Verbindung zum Taster.
                            Linedancer last edited by
                            Auch wenn es hier extrem unwahrscheinlich ist, das auf den Drähten Spannung anliegt, Messen schafft Klarheit.
                            Ich fass kein -wie auch immer geartetes- Kabel an, ohne vorher auf Spannungsfreiheit geprüft zu haben.
                            • da_Woody
                              da_Woody @Linedancer last edited by
                              @linedancer da hast du schon recht. als gelernter elektriker tu ich mir halt leichter.
                              wie immer, keine ahnung, finger weg!
                              sollte an dem kabel 230V anliegen, hat eh schon ein vollidiot gefummelt.
                              803
