    4. JavaScript
    5. [Skript] Atlantic Wärmepumpe über Cozytouch abfragen
    • O
      oxident @123flip last edited by
      @123flip Ja, das kann ich verstehen. Es nervt auch ein wenig, von dem "Gusto" und der Verfügbarkeit der Cloud abhängig zu sein.
      Das Projekt kenne ich, jedoch ist es, meiner Meinung nach, bisher nur ein Proof-Of-Concept und nicht lauffähig.
      Alternativ hatte ich auch schon geschaut, ob man mit dem VeluxKLF-Interface weiterkommt. Der Adapter hier aus dem Forum erkennt die BWWP zumindest ... kennt aber natürlich nicht die spezifischen Eigenschaften, so dass es lediglich die Möglichkeit gäbe, die BWWP "winken" zu lassen 😉
        hamares @oxident last edited by
        @oxident Für alle die es interessiert, das Cozytouch 2 Verbindungsmodul findet man bei ManoMano oder bei Espace Domotique weit unter dem in de angebotene Preis.
        Herbert 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        • Herbert
          Herbert @hamares last edited by
          ich habe seit kurzem auch eine BWWP von Austria email.
          da habe ich auf github.com eine interessante Alternative zum cozytouch gefunden. Da hängt man eonen esp32 zwischen dem Bedienteil HMI und der Bwwp Prozessorplatine und kann dann die Daten als mqtt Werte an einen Broker absenden.
          Hab es noch nicht in Betrieb, erst mal nur gelesen.
          Vielleicht hilft es jemanden oder jemand kann das mal testen. Hier der Link
          https://github.com/tspopp/AquaMQTT?tab=readme-ov-file
          Gruß Herbert
          • O
            oxident @Herbert last edited by
            @herbert Das klingt sehr interessant und definitiv besser als dieses Cloud-Geraffel. Schau ich mir gern mal an!
            Herbert 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • O
              oxident last edited by oxident
              Bin gerade dabei, das Skript auf Axios umzustellen. Dann verschwinden die Warnungen im Log. Werde ich zeitnah im ersten Post hochladen...
              So, erledigt. Gerne mal das neue Skript aus dem ersten Beitrag testen. Es sollten nun keine Warnungen bezgl. des veralteten Request-Moduls mehr auftreten.
              • Herbert
                Herbert @oxident last edited by
                @oxident ich habe jetzt das HMI Interface als "man in the middle" am laufen, genau wie es bei aquamqtt beschrieben ist. Man kann dann über mqtt alle Zustände der Austria email abfragen und auch die Werte entsprechend setzen.
                Hier ein Screenshot mit dem mqtt Explorer
                O T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • O
                  @herbert Sehr cool! Leider bin ich so ein "Löt-Depp" und kann mir die Platine nicht selber basteln. Vielleicht findet sich ja jemand, der das als "Auftragsarbeit" anbietet 😉
                  Gerade auch die Angaben zu den Kompressortemperaturen und Enteisung gibt's ja ansonsten gar nicht.
                  Bin gespannt auf Langzeiterfahrungen!
                    t.maas @Herbert last edited by
                    @herbert
                    Hallo,wo hast du die Platine bestellt?Ich würde das gerne nachbauen.
                    • Herbert
                      Herbert @t.maas last edited by
                      @t-maas
                      bei jlpcb für 4 Euro, einfach anmelden und das ganze zip file mit den Gerber Daten hochladen. Kommt dann in einer Woche direkt aus hongkong für 4 Euro. Einfach per Post. Screenshot_2024-07-04-12-42-26-657_org.mozilla.firefox_beta.jpg
                      • O
                        @herbert Aber fertug bestücken können die nicht, oder? 😄
                        • Herbert
                          @oxident
                          glaube ich nicht, ist aber nicht schwer, die paar Widerstände und den pegelwandler löten. Die einkaufsliste ist ja auch mit auf github dabei.
                            @herbert Danke füe die Info,werde das mal bestellen und dann berichten
                              t.maas @t.maas last edited by
                              @t-maas Moin Herbert,kannst du mir mal erklären wie ich die AquaMqtt Software auf den Arduino bekomme?
                              • Herbert
                                @t-maas
                                man muss die Firmware selbst kompilieren und dann das bin file flashen. Davor in configuration das wlan passwort und den Router name eingeben und ob man maninthemiddle haben will. Ich habe das mit vscode von einem Windows Rechner aus gemacht, dazu muss man plattform.io als extension installieren. Oder man kann es auch so machen, wie auf github erklärt machen. Eigentlich nicht schwer, nur halt wie immer etwas rum probieren. Viel Erfolg.
                                  Guten Morgen,ich habe es tatsächlich geschaft,Platine zusammengelötet,Software instaliert und alles angeschlossen.
                                  Alles funktioniert bestens,Daten werden im HA angezeigt und das tolle an der Sache ist das man den Heizstab seperat ansteuern kann,ich hab noch 2 Platinen über,wer bedarf hat dem versende ich für 8€ so ein Teil
                                  O Herbert 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • O
                                    oxident @t.maas last edited by
                                    @t-maas Würdest Du die auch (gegen Aufpreis natürlich) fertig bestücken?
                                      t.maas @oxident last edited by
                                      @oxident ja das kann ich machen......esp musst du dir selber besorgen,alle anderen Sachen habe ich noch.
                                      Ich löte dir einen Sockel für den ESP auf die Platine dann brauchst du den nur aufstecken.
                                      ich möchte dann 25€ dafür haben.
                                      • Herbert
                                        @t-maas
                                        super, dass das läuft. Was hast du denn für eine Anlage?
                                        Vielleicht kannst du das ja auf github dem Entwickler sagen, dann kann er das in die Liste mit kompatiblen Geräten aufnehmen.
                                        ... da gibt es übrigens gerade wieder ein Update...
                                          Sputnik24 last edited by
                                          @oxident
                                          Danke für das Update des Scripts. Ich bekomme allerdings folgende Fehlermeldung:
                                          script.js.Home.BwwPCloud: Fehler bei getTokenAPI(): AxiosError: Request failed with status code 500
                                          O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • O
                                            oxident @Sputnik24 last edited by
                                            @sputnik24 Ja, ich leider auch. Die haben leider irgendwas geändert und im Moment funktionieren daher manche Abfragen nicht. Temperatur lesen/setzen sollte aber noch klappen.
                                            Muss dafür mal die neue App wieder mitsniffen und die neuen "Codes" finden 😉
                                            1.2k
                                            107
                                            18458
