    5. (gelöst) Klimaanlagen einschalten, Reihenfolge
      Homoran Global Moderator Administrators @perladd last edited by
      @perladd sagte in Klimaanlagen einschalten, Rheinfolge geändet, Hiiilfe:
      ich weiß nicht ob du noch die Blockly Bilder gesehen hast
      ja, hab ich.
      Das ist mir aber ehrlich gesagt zu viel.
      Bei so einem Riesenblockly müsste ich mich sehr lange einarbeiten, wenn ich es nicht selber schrittweise entwickelt und immer wieder erweitert habe.
      du müsstest es jetzt mit der funktionierenden Urversion vergleichen welche Änderungen du durchgeführt und dadurch ggf. die Hierarchien ineinandergreifender Aktionen zerstört hast
        perladd @Homoran last edited by
        Okay kann ich natürlich verstehen, jeder hat sein eigenes Programmierung und weg führt nach Rom 😂😂😂
        Trotzdem danke 😊
          paul53 @perladd last edited by paul53
          @perladd sagte: Ausschalten
          Dachgeschoss
          Kinderzimmer
          Schlafzimmer
          Weshalb wird beim Ausschalten die Freigabe geprüft? Beim Ausschalten des Schlafzimmergerätes muss geprüft werden, ob die beiden anderen Geräte bereits ausgeschaltet sind:
          sonst falls nicht DG-Gerät ein UND nicht Kinderzimmergerät ein UND nicht delayOff3.
          Gleiche Logik mit ODER:
          Das gilt analog auch für das Kinderzimmergerät:
          sonst falls nicht DG-Gerät ein UND nicht delayOff2.
          Beim Ausschalten des DG-Gerätes als erstes darf nur nicht delayOff geprüft werden.
          P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @perladd sagte: Rheinfolge
            Fluss abwärts oder Fluss aufwärts?
              perladd @paul53 last edited by
              vielen Dank, dank dieser Anleitung habe ich es glaub ich hinbekommen. Es ist immer wieder das Kopierproblem 🙂 🙂
              Hab zu viel vom einschalten kopiert.
              Du bist echt fit mit den Blocklys 🙂
              VG
              Thomas
                sorry das ich dich nocheinmal belästige.
                Ich verstehe eine Berechnung beim einschalten nicht. Die Klima SZ steht auf 50, geht also wunderbar nach 5 Minuten in Betrieb. Die Klima Kinderz. steht auf 100 und geht ebenfalls nach 10 Minuten in Betrieb. Die Klima DG steht ebenfalls auf 100, bleibt aber allerdings bei 0,1 Minuten stehen und geht nicht in Betrieb. Setzte ich die Zeit z.B. auf 18 geht auch die Klima DG nach 1,8 Minuten in Betrieb. Muss ich das verstehen ?????
                Hat das was mit dem Delay und 6 Sek. zu tun, aber dann dürfte die Klima SZ ja auch nicht nach 10 Minuten in Betrieb gehen.
                Vielleicht hast du da noch eine Erklärung für
                VG
                Thomas
                  dann ist irgenwo beim DG ein falscher Faktor drin
                    für mich stehen hier überall die gleichen Werte 🙄 , bis auf die Einschaltzeiten natürlich
                      @perladd 🤷
                        @perladd sagte: Vielleicht hast du da noch eine Erklärung für
                        Leider nein.
                        Versuche es mal mit einer gesonderten Zählvariable z.B. cntDG.
                          habe ich soweit umgesetzt. Scheint besser zu funktionieren, ist nicht mehr hängengeblieben.
                          Jetzt nur noch eine Verständnisfrage für mich, du kennst mein Blockly ja mittlerweile sehr gut 🙂
                          Wenn das Blockly läuft, kann ich dann z.B. eine Freigabe wegnehmen, oder muss ich das Blockly dafür neu starten?
                          Ich hab es zwar schon getestet und blieb immer etwas hängen, aber das könnte an den ganzen Fehlern noch gehangen haben.
                          VG
                          Thomas
                            @perladd sagte: kann ich dann z.B. eine Freigabe wegnehmen, oder muss ich das Blockly dafür neu starten?
                            Das Skript muss nicht neu gestartet werden, denn es wird oft genug getriggert. Allerdings sollte bei Wegnahme einer Freigabe auch ausgeschaltet werden, denn das passiert nicht automatisch. Beispiel:
                            580
