    4. Test Adapter Growatt v3.3.1
    • U
      UwiIobroker @Karl-Heinz1 last edited by
      @karl-heinz1
      Im ioBroker den Reiter "Adapter" auswählen, den Growatt Shine API mit den "drei Punkten" die Info aufklappen. Dann mit unten, RECHTS mit dem "+"-Zeichen "eine bestimmte Version installieren". Auch wenn nur die 3.2.3 angezeigt wird ganz unten bei "Version" die "3.2.4" eintippen und "installieren". Das sollte funktionieren.
        Karl-Heinz1 @UwiIobroker last edited by
        @uwiiobroker sagte in Test Adapter Growatt v3.2.0:
        @karl-heinz1
        Das geht nicht, wenn ich das + anklicke lädt er sofort eine 2 Instanz.
        Aber es funktioniert mit der 3.2.3. heute morgen ist zwar nicht viel Solarertrag, aber wurde wieder angezeigt an die Batterie war in der Nacht entladen und lädt jetzt schon wieder.
        I PLCHome 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • I
          iobroker2001 @Karl-Heinz1 last edited by
          @karl-heinz1 Nicht das + Zeichen auf der linken Seite, sondern das auf der rechten!
          • PLCHome 0
            PLCHome 0 Developer @Karl-Heinz1 last edited by PLCHome 0
            @karl-heinz1 sagte in Test Adapter Growatt v3.2.0:
            Komisch...
            Nochmal die Frage:
            Benutzt jemand C&I mit user/passwort?
            Und kann bestätigen das es fuknktioniert?
            • PLCHome 0
              PLCHome 0 Developer last edited by
              Ja ja so war das gestern ...
              Und ja, die Version ist im Beta Repro. Dafür den Werkzeugschlüssel anklicken und das Repro umstellen. Danch einmal aktualisieren.
              Die andere Funktion ist, glaube ich, nur verfügbar, wenn der Adminmodus (Kopf auf Grün klicken) aktiviert ist.
                docsnyder7 @PLCHome 0 last edited by
                @plchome-0 was bedeutet C%I?
                PLCHome 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • PLCHome 0
                  PLCHome 0 Developer @docsnyder7 last edited by PLCHome 0
                  @docsnyder7
                  c&I: commercial and industrial.
                  Werbetext Growatt:
                  "Erweitern Sie Ihre Energielösungen mit dem Growatt MID 13KTL3-XH-Serie, der Höhepunkt der Innovation bei kleinen Wechselrichtern für Gewerbe und Industrie (C&I)."
                  Die Seite ist etwas anders aufgebaut, wenn man den Schalter bei der normalen seiet reinhaut, kommt nix und andersrum auch.
                    @plchome-0
                    Danke fürs erklären!
                    Nutze ich nicht!
                    DAnke für deine schnelle Reaktion auf das Umstellen und die neue Version 👍
                    • PLCHome 0
                      @docsnyder7 sagte in Test Adapter Growatt v3.2.0:
                      🤡 Hab ich doch nur für mich gemacht, da bei mir nix mehr lief 🤡
                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 5
                        moonsorrox @PLCHome 0 last edited by
                        @plchome-0
                        ich sage auch Danke habe es mit dem Repo ändern hinbekommen, denn bei mir gab es rechts kein "+" Zeichen
                          Ray 1 @moonsorrox last edited by
                          @plchome-0
                          Danke für die schnelle Anpassung am Adapter die du gestern schon gleich bei GitHub eingestellt hast 🙂
                          Konnte so die Version 3.2.4 in meinen ioBroker aktualisieren ohne auf das Release zu warten.
                          TOP ! ! !
                          Viele Grüße
                          Ray
                            G.Huber last edited by
                            bei mir läuft die Version 3.2.4 nur ein paar Stunden. Dann ist wieder der Login weg.
                            mit Adapter löschen und neu installieren lässt sich das manchmal lösen, aber dann ist wieder der gleiche Fehler.
                            Growatt Info: not connected.
                            Growatt Web Logion geht aber.
                            was kann das sein ?
                            Alle Adapter und IOBroker sind auf neustem Stand. JS-Controller 5.0.19 Node.js: 20.15.0 NPM: 10.7.0
                              Ray 1 @G.Huber last edited by Ray 1
                              ich habe jetzt doch ein Problem in meinem Growatt Adapter.
                              Bisher hatte ich zwei Anlage in der ShinePhone App.
                              Nachdem ich eine neue Anlage mit einem Noah 2000 hinzugefügt habe, ist im Adapter wieder ein Fehler.
                              Kann mir jemand helfen den Fehler zu beseitigen, ohne die neue Anlage mit dem Noah 2000 in der ShinePhoneApp bei Growatt zu löschen?
                              growatt.0. 2024-07-05 21:58:59.713 error Growatt exception: Error: {"result":2}
                              R PLCHome 0 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Ray 1 @Ray 1 last edited by
                                @ray-1
                                Es scheint immer ein Fehler zu entstehen, wenn man eine neue Anlage hinzufügt, die keinen Datenlogger definiert hat.
                                  ich habe noch keine Lösung für das Problem mit minütlichem Neustart des Growatt Adapter 3.2.4 gefunden.
                                  Im Protokoll sieh das so aus.
                                  Das wiederholt sich jede Minute, nach ca. einem Tag geht der Login dann gar nicht mehr und ich installiere die Version einfach nochmal drüber. Dann Logindaten eintragen und es läuft erst mal wieder.
                                  Keine Ahnung mehr woran das liegen soll.
                                  Wir die Version 3.2.4 nochmal geprüft ? Für eine Antwort wäre ich dankbar.
                                  Thomas Braun PLCHome 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Thomas Braun Most Active @G.Huber last edited by
                                    @g-huber
                                    Scheduled restart ist in der Regel von dir eingestellt worden.
                                    Hier ist sowas z. B. gesetzt:
                                      ich hab es bisher immer auf Standardeinstellungen gelassen.
                                      Jetzt habe ich mal es so eingestellt.
                                      und im Protokoll sieht es so aus.
                                      ich warte jetzt mal 15 min.
                                      • PLCHome 0
                                        PLCHome 0 Developer @Ray 1 last edited by
                                        @ray-1 stelle bitte die Instanz auf debug und schau mal nach ob man da sieht was er zuletzt abgefragt hat.
                                          da komm das bei raus.
                                          • PLCHome 0
                                            PLCHome 0 Developer @G.Huber last edited by
                                            @g-huber in dem Logschnipsel ist nichts zu erkennen bitte auch Debug einstellen damit man sieht was der Adapter gemacht hat
                                            adapter growatt pv-anlage shine solar test tester
                                            71
                                            800
                                            311077
