    4. Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0
    • nik82
      nik82 Most Active last edited by nik82
      erstmal vielen Dank das du/ihr euch so schnell darum kümmert, das ist ja echt der Wahnsinn!
      Ich habs mal getestet: Habe den Admin auf HTTPS umgestellt:
      Danach mit HTTPS eingeloggt, geht auch:
      Dann bei Daikin Developer eine App registriert:
      Und in der GESTARTETEN Instanz eingetragen, wenn ich aber danach aber auf "4. Press..." drücke kommt folgender Fehler:
      apollon77 Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        apollon77 @nik82 last edited by
        @nik82 Ignoriere mal die "Fehler" überschrift und stell Dir vor das Steht "Info" 🙂
        nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @nik82 last edited by
          @nik82
          hat bei mir auch anfänglich gehakt.
          Die Daten aus dem "Fehler" 😁 ist die Redirect-Adresse.
          also alles zwischen <b> und </b>
          Ich habe dann die App neu angelegt und gleich diese Redirect-URL mit angelegt. Danach funktionierte alles 😊
          Adapter läuft...
          • nik82
            nik82 Most Active @apollon77 last edited by
            @apollon77
            Genau, sorry, habs jetzt auch nochmal genau durchgelesen, soll das ja in der Daikin App eingeben, hab ich gemacht:
            Nun nächster Schritt: 7. Authenticate, hier kommt leider dieser Fehler, leitet auf die Daikin Seite, dann kommt aber das:
            • nik82
              Sorry, ebenfalls wieder mein Fehler, aber ich schreibs hier gleich rein, vielleicht ist noch wer so doof 🙂
              Ich hab den Slash "/" hinten vergessen in die App einzutragen!
              Funktioniert, meine Anlagen sind wieder da, ihr seit der Wahnsinn.
              Vielen lieben Dank, werde gleich mal durchtesten.
              Eine Frage: Kann ich meine Admin Instanz jetzt wieder auf HTTP stellen?
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @nik82 last edited by Armilar
                @nik82
                App löschen und gleich mit der Redirect-URL neu anlegen... Beim nachträglichen Ändern hat es bei mir gehakt... und der Adapter startete nicht auf grün
                Mit der kompletten APP funktionierte es...
                EDIT: Habe eine 2. Instanz unter Port 8080 erzeugt mit dem https:// Haken erzeugt. Die stört mich nicht... und wer weiß wann man sie wieder braucht.
                Arbeite jetzt wieder normal mit http://
                  eve11 last edited by
                  Funktioniert bei mir soweit. SUPER !
                  Bekomme noch diese Meldung im Log:
                  admin.0
                  2024-07-04 16:11:42.760	warn	daikin-cloud has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_authenticate","schemaPath":"#/definitions/sendToProps/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"window"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"else"},"message":"must match \"else\" schema"}]
                    apollon77 @Armilar last edited by
                    @armilar Du kannst die App editieren und so die Redirect URL nachträglich ändern!
                    nik82 H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • nik82
                      @apollon77
                      Aber eine Instanz MUSS immer auf HTTPS aktiv bleiben oder?
                      Wenn ich HTTPS einfach nach dem aktivieren deaktiviere, wird mir der Token irgendwann auslaufen und nicht mehr automatisch erneuert denke ich mal oder?
                        @nik82 sagte in Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0:
                        Ja https ist nur nötig für den Prozess weil Daikin es nur so erlaubt
                          apollon77 @eve11 last edited by
                          @eve11 Ignore bitte
                            @nik82 Der Token sollte sich immer aktualisieren ... Wenn Du ioBroker nicht >1 Jahr auslässt sollte das immer ohne neuen Login gehen
                              Ok, GitHub nochmal aktualisiert mit fixes in den Texten und sowas (also das <b> ist weg und sowas)
                              Bitte beobachtet es jetzt mal nen Tag.
                              Ihr könnt Loglevel mal auf Debug stellen dann wird auch nach jedem Request der Rate Limit Status geloggt.
                              • grrfield
                                grrfield @apollon77 last edited by
                                @apollon77 sagte in Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0:
                                https://github.com/Apollon77/ioBroker.daikin-cloud
                                Vielen Dank für die schnelle Lösung!!!
                                Funktioniert bei mir super, allerdings wird eine der beiden Klimageräte, die ich habe, als offline angezeigt: cloudConnected == (null), obwohl beide Geräte laut Log verbunden sind:
                                2024-07-04 17:17:42.394 - info: daikin-cloud.0 (19723) Initialize device 53675292-15a8-4272-b21e-xxxxxxxxxxxx: connected true, lastUpdated Thu Jul 04 2024 17:17:31 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                2024-07-04 17:17:42.421 - info: daikin-cloud.0 (19723) Initialize device d157a703-d5c3-4f0c-9db3-xxxxxxxxxxxx: connected true, lastUpdated Thu Jul 04 2024 16:35:36 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                Beide Geräte lassen sich auch bedienen und zeigen Informationen zu Temperatur usw. an.
                                  apollon77 @grrfield last edited by
                                  @grrfield Bitte mit vollem debug log ein neues issue anlegen und log dran machen
                                  grrfield 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • grrfield
                                    @apollon77 Habe ich gerade gemacht.
                                      apollon77 last edited by apollon77
                                      0.4.1 auf GitHub wäre dann soweit erstmal releasebasr .. Bitte checkt nochmal.
                                      Texte sind jetzt übersetzt und Doku ist da und Rate limit infos steht in info.* states
                                      Bitte gebt nochmal Feedback ob auch mit der Version alles ok ist. Für mich schwierig zu testen weil ich solche Geräte nicht habe!
                                      nik82 K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • nik82
                                        @apollon77
                                        Nochmal herzlichen Dank für die super und schnelle Arbeit 👍
                                        Ganz großen Respekt!
                                          kimukao @apollon77 last edited by
                                          @apollon77 Auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank für die Arbeit!! Nach Aktualisierung auf 0.4.1 sind alle Objekte in den Verzeichnissen der einzelnen Klimageräte verschwunden. Neustart der Instanz hilft nicht. Soll ich den Admin dafür wieder auf https umstellen, oder müssen nach Aktualisierung eine neue App in Onecta konfiguriert oder die Token erneuert werden?
                                            apollon77 @kimukao last edited by apollon77
                                            @kimukao Hm ... eigentlich nicht ... lass mich mal schauen.
                                            Mach mal Debug log an. Also an sich sollte nur das wegfallen was er nicht mehr findet ... Wäre maximal drin das es nen rate limit fehler gab und deswegen nix tat. Ja zeig mal log bzw schau mal ob das Log was gesagt hat
                                            236
                                            49237
