    4. Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0
    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @nik82 last edited by
      @nik82
      hat bei mir auch anfänglich gehakt.
      Die Daten aus dem "Fehler" 😁 ist die Redirect-Adresse.
      also alles zwischen <b> und </b>
      Ich habe dann die App neu angelegt und gleich diese Redirect-URL mit angelegt. Danach funktionierte alles 😊
      Adapter läuft...
      • nik82
        nik82 Most Active @apollon77 last edited by
        @apollon77
        Genau, sorry, habs jetzt auch nochmal genau durchgelesen, soll das ja in der Daikin App eingeben, hab ich gemacht:
        Nun nächster Schritt: 7. Authenticate, hier kommt leider dieser Fehler, leitet auf die Daikin Seite, dann kommt aber das:
        • nik82
          nik82 Most Active last edited by
          Sorry, ebenfalls wieder mein Fehler, aber ich schreibs hier gleich rein, vielleicht ist noch wer so doof 🙂
          Ich hab den Slash "/" hinten vergessen in die App einzutragen!
          Funktioniert, meine Anlagen sind wieder da, ihr seit der Wahnsinn.
          Vielen lieben Dank, werde gleich mal durchtesten.
          Eine Frage: Kann ich meine Admin Instanz jetzt wieder auf HTTP stellen?
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @nik82 last edited by Armilar
            @nik82
            App löschen und gleich mit der Redirect-URL neu anlegen... Beim nachträglichen Ändern hat es bei mir gehakt... und der Adapter startete nicht auf grün
            Mit der kompletten APP funktionierte es...
            EDIT: Habe eine 2. Instanz unter Port 8080 erzeugt mit dem https:// Haken erzeugt. Die stört mich nicht... und wer weiß wann man sie wieder braucht.
            Arbeite jetzt wieder normal mit http://
              eve11 last edited by
              Funktioniert bei mir soweit. SUPER !
              Bekomme noch diese Meldung im Log:
              admin.0
              2024-07-04 16:11:42.760	warn	daikin-cloud has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_authenticate","schemaPath":"#/definitions/sendToProps/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"window"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"else"},"message":"must match \"else\" schema"}]
                apollon77 @Armilar last edited by
                @armilar Du kannst die App editieren und so die Redirect URL nachträglich ändern!
                nik82 H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • nik82
                  @apollon77
                  Aber eine Instanz MUSS immer auf HTTPS aktiv bleiben oder?
                  Wenn ich HTTPS einfach nach dem aktivieren deaktiviere, wird mir der Token irgendwann auslaufen und nicht mehr automatisch erneuert denke ich mal oder?
                    apollon77 @nik82 last edited by
                    @nik82 sagte in Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0:
                    Ja https ist nur nötig für den Prozess weil Daikin es nur so erlaubt
                      apollon77 @eve11 last edited by
                      @eve11 Ignore bitte
                        @nik82 Der Token sollte sich immer aktualisieren ... Wenn Du ioBroker nicht >1 Jahr auslässt sollte das immer ohne neuen Login gehen
                          Ok, GitHub nochmal aktualisiert mit fixes in den Texten und sowas (also das <b> ist weg und sowas)
                          Bitte beobachtet es jetzt mal nen Tag.
                          Ihr könnt Loglevel mal auf Debug stellen dann wird auch nach jedem Request der Rate Limit Status geloggt.
                          • grrfield
                            grrfield @apollon77 last edited by
                            @apollon77 sagte in Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0:
                            https://github.com/Apollon77/ioBroker.daikin-cloud
                            Vielen Dank für die schnelle Lösung!!!
                            Funktioniert bei mir super, allerdings wird eine der beiden Klimageräte, die ich habe, als offline angezeigt: cloudConnected == (null), obwohl beide Geräte laut Log verbunden sind:
                            2024-07-04 17:17:42.394 - info: daikin-cloud.0 (19723) Initialize device 53675292-15a8-4272-b21e-xxxxxxxxxxxx: connected true, lastUpdated Thu Jul 04 2024 17:17:31 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                            2024-07-04 17:17:42.421 - info: daikin-cloud.0 (19723) Initialize device d157a703-d5c3-4f0c-9db3-xxxxxxxxxxxx: connected true, lastUpdated Thu Jul 04 2024 16:35:36 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                            Beide Geräte lassen sich auch bedienen und zeigen Informationen zu Temperatur usw. an.
                              apollon77 @grrfield last edited by
                              @grrfield Bitte mit vollem debug log ein neues issue anlegen und log dran machen
                              grrfield 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • grrfield
                                @apollon77 Habe ich gerade gemacht.
                                  apollon77 last edited by apollon77
                                  0.4.1 auf GitHub wäre dann soweit erstmal releasebasr .. Bitte checkt nochmal.
                                  Texte sind jetzt übersetzt und Doku ist da und Rate limit infos steht in info.* states
                                  Bitte gebt nochmal Feedback ob auch mit der Version alles ok ist. Für mich schwierig zu testen weil ich solche Geräte nicht habe!
                                  nik82 K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • nik82
                                    @apollon77
                                    Nochmal herzlichen Dank für die super und schnelle Arbeit 👍
                                    Ganz großen Respekt!
                                      kimukao @apollon77 last edited by
                                      @apollon77 Auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank für die Arbeit!! Nach Aktualisierung auf 0.4.1 sind alle Objekte in den Verzeichnissen der einzelnen Klimageräte verschwunden. Neustart der Instanz hilft nicht. Soll ich den Admin dafür wieder auf https umstellen, oder müssen nach Aktualisierung eine neue App in Onecta konfiguriert oder die Token erneuert werden?
                                        apollon77 @kimukao last edited by apollon77
                                        @kimukao Hm ... eigentlich nicht ... lass mich mal schauen.
                                        Mach mal Debug log an. Also an sich sollte nur das wegfallen was er nicht mehr findet ... Wäre maximal drin das es nen rate limit fehler gab und deswegen nix tat. Ja zeig mal log bzw schau mal ob das Log was gesagt hat
                                          0.4.2 ist jetzt da. Mit 0.4.0 und 0.4.1 konnte es passieren das beim Start während man rate limited war die Tokens und ggf die Objekte zurückgesetzt wurden. Bitte in so einem Fall neu einloggen bei Daikin und nochmal schauen. 0.4.2 sollte das nicht haben
                                            Mika 0 @apollon77 last edited by
                                            @apollon77 Hallo zusammen,
                                            ich würde das gerne auch installieren, nur sagt mir mein Chrome https: in ROT und durchgestrichen. und vorner dran steht Nicht sicher.
                                            Weiter zu 192... (unsicher)
                                            Admin Adapter habe ich schon umgestellt:
                                            Bei euch stand das https vor der IP und nicht in rot. Was mache ich falsch?
                                            236
                                            49251
