    4. Alexa Shopping List mit Bring synchronisieren
    • Ro75
      Ro75 last edited by
      Wenn hier die "normale" Einkaufsliste genutzt wird, dann verwendet doch den Alexa-Adapter. Ich habe mir ein Skript gebaut, mit dem ich eine JSON bekomme und kann damit dann alles in der VIS darstellen. Bei jeder Änderung via APP oder Sprache wird die Liste aktualisiert. Geht auch mit der ToDo-Liste.
      Ro75.
        Rushmed Most Active @Ro75 last edited by
        @ro75 Ich stelle mal die Vermtung an dass auch der Alexa Adapter die Listen ab dem ersten Juli nichtmehr lesen kann.
        Dicken 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Dicken
          Dicken @Rushmed last edited by
          @rushmed sagte in Alexa Shopping List mit Bring synchronisieren:
          Genau das denke ich auch, leider...
          • Ro75
            Ro75 last edited by
            @Rushmed @Dicken . Also mit den Vermutungen habe ich es nicht so. Mit dem Alexa-Adapter funktioniert alles so wie immer.
            Hier mal meine JSON mit einem Auszug von heute (früh und eben).
                "completed": false,
                "createdDateTime": 1719844870288,
                "customerId": "A2MXXXXXXXXXXX2ED",
                "id": "eddf3bbe-CCCC-XXXX-YYYY-00000079fb37",
                "listId": "A2MXXXXXXXXXXX2ED-SHOP",
                "shoppingListItem": true,
                "updatedDateTime": 1719844870288,
                "value": "semmeln",
                "version": 1
                "completed": false,
                "createdDateTime": 1719807991615,
                "id": "85b357a7-CCCC-XXXX-YYYY-00000000c9fa",
                "updatedDateTime": 1719807991615,
                "value": "rasiergel",
                "version": 1
            Ro75.
            Dicken 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Dicken
              Dicken @Ro75 last edited by
              @ro75 grade getestet, bei mir funktionieren komischerweise auch nach wie vor die Anylist und Todoist integrationen.
              Juergen Sußner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Juergen Sußner
                Juergen Sußner @Dicken last edited by
                @dicken
                Zumindest einen oneWay Sync mit todoist konnte ich bauen,
                const axios = require('axios');
                // Überwachen der Änderung des JSON-Arrays
                on({id: 'alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json', change: 'any'}, function (obj) {
                    try {
                        const jsonArray = JSON.parse(obj.state.val);
                        if (jsonArray && jsonArray.length > 0) {
                            const currentTime = Date.now();
                            const timeLimit = 30 * 60 * 1000; // 30 Minuten in Millisekunden
                            // Überprüfen, ob das erste Element innerhalb der letzten 30 Minuten erstellt wurde
                            const createdDateTime = jsonArray[0].createdDateTime;
                            const completed=jsonArray[0].completed;
                            console.log(jsonArray[0]);
                            if (currentTime - createdDateTime < timeLimit && !completed ) {
                                const item = jsonArray[0].value;
                                const data = {
                                    content: item,
                                    project_id: '12345678'
                                axios.post('https://api.todoist.com/rest/v2/tasks', data, {
                                    headers: {
                                        'Content-Type': 'application/json',
                                        'X-Request-Id': '598cee9a-cec2-44c0-9cc6-e3eae1608c53',
                                        'Authorization': 'Bearer $token'
                                .then(response => {
                                    console.log('Task created successfully:', response.data);
                                .catch(error => {
                                    console.error('Error creating task:', error);
                            } else {
                                console.log('The item is older than 30 minutes, no task created.');
                    } catch (e) {
                        console.error('Error parsing JSON:', e);
                • Dicken
                  @juergen-sußner das klappt aber auch nur solange der alexa Adapter auch noch Zugriff auf die amazon api hat.
                  Hab grad nochmal getestet, also die Synchronisierung mit todoist und anylist funktionieren heute leider nicht mehr direkt.
                  Hoffen wir mal das der Alexa Adapter für iobroker weiterhin funktioniert.
                  Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Ro75
                    Ro75 @Dicken last edited by
                    @dicken beim mir funktioniert der Alexa-Adapter wunderbar und die Shopping-Liste wird auch sofort aktualisiert.
                    Ro75.
                    • Dicken
                      @ro75 perfekt, danke für den Hinweis. Dann werd ich mir die Brücke über den alexa2 Adapter bauen 🙂
                      • Ro75
                        Ro75 @Dicken last edited by Ro75
                        @dicken Warum Brücke? Kannst den Code gerne von mir nutzen.
                        const JSONEinkaufsliste = '0_userdata.0.Alexa.Einkaufsliste';
                        const JSONEToDoListe    = '0_userdata.0.Alexa.ToDoListe';
                        createState(JSONEinkaufsliste, '[]', {read: true, write: true, desc: 'JSON String for Widget', type: 'string', def: '[]'});
                        createState(JSONEToDoListe, '[]', {read: true, write: true, desc: 'JSON String for Widget', type: 'string', def: '[]'});
                        function ListCleaner(Eintrag='') {
                            const arr = Eintrag.split(' ');
                            for (let i = 0; i < arr.length; i++) {
                                arr[i] = arr[i].charAt(0).toUpperCase() + arr[i].slice(1);
                            return arr.join(' ');
                        function ListenGenerator(sQuelle='', sDP=''){
                            var ListeLeer = 1;
                            let Liste = [];
                            $(sQuelle).each(function(id, i){
                                if(getState(id.replace("value","completed")).val === false) {
                                    ListeLeer = 0; //dient einfach nur als merkmal, das die Liste nicht leer ist
                                    Liste.push({
                                        Eintrag: ListCleaner(getState(id).val)
                            if(ListeLeer == 1) {
                                Liste.push({
                                    Eintrag: "kein Eintrag"
                            setState(sDP, JSON.stringify(Liste), true);
                            Liste = [];
                        function Einkaufsliste(){
                            setTimeout(function(){
                                ListenGenerator('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.*.value',JSONEinkaufsliste)
                            },500);
                        function TODO() {
                                ListenGenerator('alexa2.0.Lists.TO_DO.items.*.value',JSONEToDoListe)
                            },500);
                        on({id: 'alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json', change: 'any'}, Einkaufsliste);
                        on({id: 'alexa2.0.Lists.TO_DO.json', change: 'any'}, TODO);
                        JSON-Liste (Einkauf, ToDo) für z.B. VIS wird bei jeder Änderung (Sprache, APP) aktualisiert.
                        Ro75.
                        • Dicken
                          Dicken @Ro75 last edited by Dicken
                          @ro75 ich möchte das auch meine Todoist Liste mit aktualisiert wird.
                          Hintergrund: ich habe ein Todoist Widget als Seitenpanel auf meinem Android Handy.
                          PS: nich wundern über den scheiß der da drauf steht, meine Frau nutzt die Liste auch mit 😄
                          • Ro75
                            @dicken ja ist auch mit drin. Ist dann ebenfalls ein JSON.
                            Ro75.
                            • Dicken
                              @ro75 Ich glaub wir reden aneinander vorbei 😄 Todoist ist eine App.
                              • Ro75
                                @dicken naja, so wie ich es verstanden habe, geht das nur mit so vielen Umwegen, dass es nicht wirklich Sinn macht. Was stört dich denn am direkten Weg? Oder was ist denn der Vorteil mit ToDoIst? Ich hatte für mich bei dem keinen Vorteil (als ich ToDoIst mal nutzte) gefunden.
                                Ro75.
                                • Dicken
                                  @ro75 @ro75 na das Widget in Seitenpanel auf dem Handy ist mein Vorteil den ich gerne nutzen möchte 🙂
                                  • Ro75
                                    @dicken also so was z.B.
                                    Ro75.
                                    Dicken 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Dicken
                                      @ro75 Au man, da hätt ich ja auch mal selber drauf kommen können nachzusehen. Wusste nicht das Alexa mittlerweile auch Widgets anbietet 😅. Danke für die Info 🙂
                                      • mcBirne
                                        mcBirne last edited by
                                        Hat schon jemand ein Skript zur Synchronisation der Alexa-Einkaufsliste und Bring geschrieben?
                                        • Dicken
                                          @ro75 @ro75 Jetzt weiß ich auch wieder warum ich die Alexa App nicht verwendet hab.... Es gibt keine Möglichkeit die Liste von Hand zu sortieren. Das ist Extrem bescheiden.... Da wir vor dem Einkaufen es immer in die Reihenfolge geschoben haben, wie es auch im Laden zu finden ist.
                                          • Ro75
                                            @dicken das ist uns völlig egal. Vor der App da gabs nen Zettel und einen Stift. Und unser Laden räumt regelmäßig um. Für uns ist es wichtig nix zu vergessen - die Reihgenfolge ist reine Nebensache. Die Geschmäcker sind halt verschieden.
                                            Ro75.
                                            164
                                            32959
