    4. [Vorlage ] Blockly dynamischer Sonnenauf- und Sonnenuntergang
      Bröselbube last edited by
      Besten Dank erstmal rantanplan!
      Werde mal etwas versuchen und melde mich.
      Kleine Anfängerfrage: Habe ein erstes Script geschrieben, welches meinen Linux PC einschalten soll.
      Wie stößt man diese Script von einem Terminal an? 🙂
      • rantanplan
        rantanplan last edited by
        @Bröselbube:
        Wie stößt man diese Script von einem Terminal an? 🙂 `
        Scripte sind immer Ereignisorientiert.
        Also braucht Du ein Ereignis, dass Du triggern kannst.
        Variable Typ Logikwert, Zeit, Aktor usw.
          Also es handelt sich ein Javascript, kein Blockly.
          Möchte das über eine App auf dem ioBroker anstossen.
          Über App ist ssh, ftp oder mqtt-connection kein Thema für mich.
          Habe nur im Moment echt keine Idee wie das gehen soll ein Script auszuführen oder auch einen Sonoff anzusprechen.
          Das ganze ist hier leider Offtopic, also möchte ich den Thread auch nicht zumüllen.
          Wenn ich einmal weiss wie das geht, komme ich schon weiter klar.
          Wollte dazu nicht extra ein Thema eröffnen. Sorry.
          Viele Grüße und lieben Dank!
          • rantanplan
            @Bröselbube:
            Also es handelt sich ein Javascript, kein Blockly. `
            Blockly erstellt JavaScript!
              Blockly erstellt JavaScript! Ist klar soweit.
              Habe zu unrecht etwas bedenken wegen JS gehabt, finde mich bereits gut damit zurecht.
              Blockly liegt mir persönlich dagegen überhaupt nicht - ist halt Geschmackssache.
              Folgendes kleine Script scheint schon funktionieren:
              var temp;
              var night = false;
              function switch_pump() {
              	temp = getState("sonoff.0.Pond.DHT22_Temperatur").val
              	if (night && temp > 1) {
              		log("Teichpumpe aus");
              		setState("sonoff.0.Pond.POWER", false);
              	} 	else 	{
              			log("Teichpumpe an");
              			setState("sonoff.0.Pond.POWER", true);
              schedule({astro: "sunrise", shift: 0}, function () {
                  log('Sonnenaufgang');
                  night = false;
                  switch_pump();
              schedule({astro: "sunset", shift: 0}, function () {
                  log('Sonnenuntergang');
                  night = true;
                  switch_pump();
              Denke aber das dies auf Dauer zu unzuverlässig ist, werde das noch umschreiben und 1xmin überprüfen.
              Die Astro-Funktion reicht mir dabei völlig.
              Danke und
              • rantanplan
                Hallo Bröselbube
                Schön das Du einen Weg gefunden hast.
                Ich weis nur nicht was Dein Beitrag hier soll.
                Ist wohl etwas am Thema vorbei :roll:
                  Ah ja, sehr schlimm alles, wirklich. Sehr Hilfreich alles danke danke und Tschö. :arrow:
                    Dennis last edited by
                    Guten Tag zusammen,
                    ich beginne gerade mich mit dem iobroker anzufreunden und dabei auf diese wunderbare Vorlage gestoßen.
                    Leider stelle ich mich anscheinend etwas dämlich an, denn ich bekomme die XML-Datei der Vorlage nicht in Blockly importiert. :oops:
                    Kann mir bitte jemand sagen, wie ich das bewerkstelligen kann?
                    Schöne Grüße und vielen Dank!
                    Dennis
                    • rantanplan
                      @Dennis:
                      Kann mir bitte jemand sagen, wie ich das bewerkstelligen kann? `
                      Neues Script Typ Blockly.
                      Dann
                      XML-Datei rein kopieren und fertig.
                        Super, vielen lieben Dank! 😄
                          maddad last edited by
                          verwende KNX Aktoren und hatte mich mal versucht mit SmartVisu eine grafische Oberfläche zum steuern meiner KNX Komponenten.
                          Leider bin ich daran verzweifelt :?
                          Jetzt bin ich über einen Kollegen auf IOBroker gestossen und bin, wie viele andere hier, super begeistert.
                          Versuche gerade per Sonnenauf- und -untergang meine Rollos zu steuern und habe dafür das script von Rantanplan eingebunden.
                          Die Tageszeit, Sonnenauf und -untergangszeiten erscheinen in den Objekten - so weit so gut.
                          Was ich mich jetzt Frage, wie kann ich meine KNX Objekte (sind alle importiert worden und funktionieren auch über manuelle Widget Bedienung) im Blockly in das Script von Rantanplan einbinden? Irgendwo muss da doch noch die Aktion rein "mache xxx".
                          Hoffe auf eine Antwort und bedanke mich im voraus schon mal.
                          Liebe Grüsse an das Forum
                          • rantanplan
                            @maddad:
                            Irgendwo muss da doch noch die Aktion rein "mache xxx". `
                            Hallo maddad
                            Nein, nicht in dieses Blockly.
                            Hier werden nur die Datenpunkte "MinutenSU" und "MinutenSA" geändert.
                            Alles weitere habe ich in diesem Thread schon mal hier erklärt.
                            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … tro#p90911
                            Falls noch Fragen offen….fragen.
                              Hallo rantanplan,
                              danke für die schnelle Info.
                              Werde mich da direkt ransetzen.
                                Hallo rantanplan,
                                könnte dies so funktionieren?
                                Ich komm noch nicht ganz mit, wie die Rollos mitbekommen, ob sie nun rauf oder runter fahren sollen, da im KNX nur der Befehl "Bewegung" existiert und nicht "rauf" / "runter".
                                Wie Raphael seinerzeit gefragt hat unter
                                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … &hilit=knx
                                • rantanplan
                                  Hallo maddad
                                  Zu KNX kann ich nichts sagen.
                                  Aber das es da nur einen Datenpunkt gibt, kann ich fast nicht glauben.
                                  Mach doch mal einen Screenshot von den Datenpunkten.
                                  Doch nun zum Blockly.
                                  Am aller wichtigsten Blocklys NICHT unter "global" speichern!!!!!!!!!!!!!
                                  Da funktionieren die nicht.
                                  Du brauchst 2 Datenpunkte.
                                  Einen für wann sollen die Rollos hoch
                                  und einen für wann sollen die Rollos runter.
                                  Diese Datenpunkte verbindest Du mit einen VIS Widget.
                                  Damit kannst Du dann Deine gewünschten Minuten, relativ zum SA / SU, eintragen und bei bedarf ändern/anpassen.
                                  Ich habe mal ein Beispiel gemacht mit "RolloRunterMinSU" und "RolloRaufMinutenSA"
                                  Hier der Export:
                                  <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="create" id=",Aoq0Hdc,]ZX/L.Y+oVD" x="-237" y="238"><field name="NAME">RolloRunterMinSU</field>
                                  <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="6l;U+C-{YZA7psTM7:2]"><field name="NAME">RolloRaufMinSA</field></block></statement></block>
                                  <block type="comment" id="zsN^-r6Dsd(J7L~q.paT" x="-488" y="338"><field name="COMMENT">Rollos abends</field>
                                  <next><block type="on_ext" id="=.XKxRH@M.;,RYLU^mEf"><mutation items="1"></mutation>
                                      <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="13IE@2#p!v)}zKEIq|[m"><field name="oid">default</field></shadow>
                                        <block type="get_value" id="U6Gg=,UF{6k(*OYbT.TN"><field name="ATTR">val</field>
                                          <field name="OID">HomeStatus.0.Zeiten.MinutenSU</field></block></value>
                                      <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="@ke{A=-EG3`;E5+qeoh?"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="2q*3x{;9mv=t^^O|(B3k" inline="false"><field name="OP">EQ</field>
                                              <value name="A"><block type="get_value" id="_*=rf)kkD))~^~Ox:sTZ"><field name="ATTR">val</field>
                                              <value name="B"><block type="get_value" id="/_]R5}vRQRsu@P[29TbN"><field name="ATTR">val</field>
                                                  <field name="OID">HomeStatus.0.Rollos.RolloMinutenSU</field></block></value></block></value>
                                          <statement name="DO0"><block type="comment" id="X0:ys-=,tyRa.U:bA/zt"><field name="COMMENT">Hier Rollos runter steuern</field></block></statement></block></statement></block></next></block>
                                  <block type="comment" id="8u]?,)uA7.GqwkF*y9oD" x="13" y="338"><field name="COMMENT">Rollos morgens</field>
                                  <next><block type="on_ext" id="7jJfI#y=~C5kOFBU2BVn"><mutation items="1"></mutation>
                                      <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="VUDy]7nRNo5w}hMg,R3Y"><field name="oid">default</field></shadow>
                                        <block type="get_value" id="Laf:!4)x4.sWEMjV^bNf"><field name="ATTR">val</field>
                                          <field name="OID">HomeStatus.0.Zeiten.MinutenSA</field></block></value>
                                      <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="%~=h.8ne*?#rw(Y0OpzS"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id=":GZkXl|{!XdMJ~G8X79Q" inline="false"><field name="OP">EQ</field>
                                              <value name="A"><block type="get_value" id=".Z|.rY@!KNB09A|ms7`Q"><field name="ATTR">val</field>
                                              <value name="B"><block type="get_value" id="XehC+%!g5eA{`Co8OY4A"><field name="ATTR">val</field>
                                                  <field name="OID">HomeStatus.0.Rollos.RolloMinutenSA</field></block></value></block></value>
                                          <statement name="DO0"><block type="comment" id="(amxK8n]eU?KM@F%2eAy"><field name="COMMENT">Hier Rollos rauf steuern</field></block></statement></block></statement></block></next></block></xml>
                                    Hallo rantanplan,
                                    erstmal vielen Dank für das coole Blockly skript. Habe es direkt mal eingebunden 😄
                                    Das mit dem Skript in global meine ich hier irgendwo gelsen zu haben, finde es aber nicht mehr - ist auch egal - schon gelöscht. :lol:
                                    Habe als Bild meine Datenpunkte angehängt.
                                    Die Rollos werden über die Werte 0 und 1 gesteuert, wobei 0 für Rollo runter und 1 für Rollo rauf steht.
                                    Das Schlafzimmer z.B stand eben noch auf 1 = Rollo war oben.
                                    Habe das Rollo manuell über einen mechanischen Schalter (Aktor) herunter gefahren. Wie Du siehst ist der Wert nun auf 0.
                                    Es besteht aber nur Datenpunkt pro Rollo Bewegung. :?:
                                    Hast Du eine Ahnung was die Rollen "switch" und "value" zu bedeuten haben? Wurden genauso importiert, hab da noch nichts angefasst.
                                    Liebe Grüsse
                                    • rantanplan
                                      @maddad:
                                      Hast Du eine Ahnung was die Rollen "switch" und "value" zu bedeuten haben? Wurden genauso importiert, hab da noch nichts angefasst. `
                                      Tut mir leid ich habe KNX nicht.
                                      Mach doch mal einen neuen Thread auf. Mit Betreff "Frage zu KNX"
                                      Hier gibt es bestimmt Mitglieder die KNX kennen und Dir gerne weiterhelfen.
                                        Hallo Rantanplan,
                                        das ist eine gute Idee. Ich glaube chefkoch999 hat schon mal damit gearbeitet.
                                        Er müsste KNX haben.
                                        Vielen Dank aber für Deine Unterstützung, Erklärungen und Hilfe
                                        Grüsse aus der Klingenstadt Solingen
                                          Pistus @maddad last edited by Pistus
                                          @rantanplan Hallo,
                                          ich habe ein Solardach in Ost-Westrichtung ausgerichtet.
                                          Da die Sonne im Osten auf- und im Westen unter geht, möchte ich je nach Sonnenstand die Leistung stündlich zwischen 7 und 19 Uhr anzeigen und in VIS darstellen.
                                          Die Leistung des Ost- und Weststrang bekomme ich über Modbus. Der Sonnenstand soll mittels Halbkreis dargestellt werden.
                                          Ist das machbar. Leider fehlen mir die Programmierkenntnisse für dieses Vorhaben. Evtl. ist die Idee auch für einen anderen User interessant. Gibt es dafür schon ein Beispiel?
                                          Hinten am Dach ist Osten.
                                          paul53 haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            paul53 @Pistus last edited by
                                            @pistus sagte: Der Sonnenstand
                                            const suncalc = require('suncalc');
                                            const jsa = getObject("system.adapter.javascript.0");
                                            const lat = jsa.native.latitude;
                                            const long = jsa.native.longitude;
                                            schedule("* * * * *", function () {
                                                const sunpos = suncalc.getPosition(new Date(), lat, long);
                                                const h = sunpos.altitude * 180 / Math.PI;
                                                const a = sunpos.azimuth * 180 / Math.PI + 180;
                                                setState("0_userdata.0.Aussen.Sonne.Hoehe", Math.round(10 * h) / 10, true);
                                                setState("0_userdata.0.Aussen.Sonne.Azimut", Math.round(a), true);
                                            blockly template
                                            10
                                            49
                                            14609
