    3. Einsteigerfragen
    4. Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung (gelöst)
      Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75 1 ist üblicherweise true
        stefu87_CH @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75 sagte in Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
        @stefu87_ch
        Falls das 1 bei "unpriviliged" in Deinem Screenshot bedeutet dass der LXC "priviligiert" ist dann klappt das mit dem ganzen Durchreichen eh nicht.
        • DJMarc75
          DJMarc75 @stefu87_CH last edited by DJMarc75
          @stefu87_ch na dann 🙂
          edit: ist unpreviligiert
            crunchip Forum Testing Most Active @stefu87_CH last edited by
            @stefu87_ch was zeigt dann im LXC
            lsusb
            ls -l /dev
              stefu87_CH @crunchip last edited by
              @crunchip sagte in Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
              admin@Iobroker:~$ lsusb
              Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
              Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
              Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
              Bus 001 Device 004: ID 8087:0aa7 Intel Corp. Wireless-AC 3168 Bluetooth
              Bus 001 Device 010: ID 1a86:55d4 QinHeng Electronics SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus V2
              Bus 001 Device 008: ID 051d:0002 American Power Conversion Uninterruptible Power Supply
              Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
              admin@Iobroker:~$ ls -l /dev
              total 0
              crw--w---- 1 root   tty     136, 0 Jul  2 20:13 console
              lrwxrwxrwx 1 root   root        11 Jul  2 20:13 core -> /proc/kcore
              lrwxrwxrwx 1 root   root        13 Jul  2 20:13 fd -> /proc/self/fd
              crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 7 Jun 28 19:56 full
              lrwxrwxrwx 1 root   root        12 Jul  2 20:13 initctl -> /run/initctl
              lrwxrwxrwx 1 root   root        28 Jul  2 20:13 log -> /run/systemd/journal/dev-log
              drwxrwxrwt 2 nobody nogroup     40 Jul  2 20:13 mqueue
              crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 3 Jun 28 19:56 null
              crw-rw-rw- 1 root   root      5, 2 Jul  3 17:51 ptmx
              drwxr-xr-x 2 root   root         0 Jul  2 20:13 pts
              crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 8 Jun 28 19:56 random
              drwxr-xr-x 3 root   root        60 Jul  2 20:13 serial
              drwxrwxrwt 2 root   root        40 Jul  2 20:13 shm
              lrwxrwxrwx 1 root   root        15 Jul  2 20:13 stderr -> /proc/self/fd/2
              lrwxrwxrwx 1 root   root        15 Jul  2 20:13 stdin -> /proc/self/fd/0
              lrwxrwxrwx 1 root   root        15 Jul  2 20:13 stdout -> /proc/self/fd/1
              crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   5, 0 Jul  2 20:01 tty
              crw------- 1 admin  tty     136, 1 Jul  3 17:51 tty1
              crw--w---- 1 root   tty     136, 2 Jul  2 20:13 tty2
              crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 166, 0 Jul  2 20:21 ttyACM0
              crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 9 Jun 28 19:56 urandom
              crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 5 Jun 28 19:56 zero
              admin@Iobroker:~$
                @stefu87_ch sagte in Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
                ttyACM0
                Wähle das doch mal im Zigbee Adapter aus und guck was passiert
                  ttyACM0
                  Fehler im Log:
                  024-07-03 18:35:36.622 - error: zigbee.0 (220819) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                  2024-07-03 18:35:36.715 - info: zigbee.0 (220819) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"}]
                  2024-07-03 18:35:48.500 - error: zigbee.0 (220819) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                  2024-07-03 18:35:48.500 - error: zigbee.0 (220819) Failed to start Zigbee
                  2024-07-03 18:35:48.500 - error: zigbee.0 (220819) Error herdsman start
                  2024-07-03 18:35:58.502 - info: zigbee.0 (220819) Try to reconnect. 1 attempts left
                  2024-07-03 18:35:58.502 - info: zigbee.0 (220819) Starting Zigbee npm ...
                  2024-07-03 18:35:58.506 - info: zigbee.0 (220819) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                  2024-07-03 18:35:58.596 - error: zigbee.0 (220819) Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
                  2024-07-03 18:35:58.597 - error: zigbee.0 (220819) Failed to start Zigbee
                  2024-07-03 18:35:58.597 - error: zigbee.0 (220819) Error herdsman start
                  Einstellungen im Adapter:
                  crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    ist da nicht der falsche Typ angewählt?
                      Thomas Braun Most Active @stefu87_CH last edited by
                      @stefu87_ch
                      Der QinHeng Electronics SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus V2
                      läuft mit großer Sicherheit mit dem Silicon Labs EZSP-Stack.
                        stefu87_CH @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun sagte in Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
                        @stefu87_ch
                        Habe jetzt mal geändert und erhalte nun diese Meldungen:
                        2024-07-04 17:15:48.503 - info: zigbee.0 (443010) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.15.0, js-controller: 5.0.19
                        2024-07-04 17:15:48.528 - info: zigbee.0 (443010) delete old Backup files. keep only last 10
                        2024-07-04 17:15:48.529 - info: zigbee.0 (443010) Starting Zigbee npm ...
                        2024-07-04 17:15:48.684 - info: zigbee.0 (443010) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                        2024-07-04 17:15:56.205 - info: host.Iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                        2024-07-04 17:15:56.207 - info: zigbee.0 (443010) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2024-07-04 17:15:56.207 - info: zigbee.0 (443010) cleaned everything up...
                        2024-07-04 17:15:56.208 - info: zigbee.0 (443010) Zigbee: disabling joining new devices.
                        2024-07-04 17:15:56.256 - warn: zigbee.0 (443010) Failed to stop zigbee during startup
                        2024-07-04 17:15:56.256 - info: zigbee.0 (443010) terminating
                        2024-07-04 17:15:56.257 - info: zigbee.0 (443010) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2024-07-04 17:15:56.319 - info: host.Iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                        2024-07-04 17:15:56.708 - info: zigbee.0 (443010) terminating
                        2024-07-04 17:15:56.813 - info: host.Iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2024-07-04 17:15:59.367 - info: host.Iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 443104
                        2024-07-04 17:16:00.660 - info: zigbee.0 (443104) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.15.0, js-controller: 5.0.19
                        2024-07-04 17:16:00.683 - info: zigbee.0 (443104) delete old Backup files. keep only last 10
                        2024-07-04 17:16:00.683 - info: zigbee.0 (443104) Starting Zigbee npm ...
                        2024-07-04 17:16:00.827 - info: zigbee.0 (443104) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                        2024-07-04 17:16:00.854 - info: admin.0 (436) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.20
                        2024-07-04 17:16:04.259 - error: zigbee.0 (443104) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                        2024-07-04 17:16:04.260 - error: zigbee.0 (443104) Failed to start Zigbee
                        2024-07-04 17:16:04.260 - error: zigbee.0 (443104) Error herdsman start
                        2024-07-04 17:16:14.261 - info: zigbee.0 (443104) Try to reconnect. 1 attempts left
                        2024-07-04 17:16:14.261 - info: zigbee.0 (443104) Starting Zigbee npm ...
                        2024-07-04 17:16:14.265 - info: zigbee.0 (443104) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                        2024-07-04 17:16:44.375 - error: zigbee.0 (443104) Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect"
                        2024-07-04 17:16:44.376 - error: zigbee.0 (443104) Failed to start Zigbee
                        2024-07-04 17:16:44.376 - error: zigbee.0 (443104) Error herdsman start
                        2024-07-04 17:18:52.678 - info: host.Iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                        2024-07-04 17:18:52.680 - info: zigbee.0 (443104) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2024-07-04 17:18:52.680 - info: zigbee.0 (443104) cleaned everything up...
                        2024-07-04 17:18:52.681 - info: zigbee.0 (443104) Zigbee: disabling joining new devices.
                        2024-07-04 17:18:52.689 - warn: zigbee.0 (443104) Failed to stop zigbee during startup
                        2024-07-04 17:18:52.689 - info: zigbee.0 (443104) terminating
                        2024-07-04 17:18:52.689 - info: zigbee.0 (443104) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2024-07-04 17:18:52.719 - info: host.Iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                        2024-07-04 17:18:53.182 - info: zigbee.0 (443104) terminating
                        2024-07-04 17:18:53.243 - info: host.Iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2024-07-04 17:18:55.777 - info: host.Iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 443511
                        2024-07-04 17:18:57.105 - info: zigbee.0 (443511) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.15.0, js-controller: 5.0.19
                        2024-07-04 17:18:57.129 - info: zigbee.0 (443511) delete old Backup files. keep only last 10
                        2024-07-04 17:18:57.129 - info: zigbee.0 (443511) Starting Zigbee npm ...
                        2024-07-04 17:18:57.269 - info: zigbee.0 (443511) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                        2024-07-04 17:19:00.704 - error: zigbee.0 (443511) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                        2024-07-04 17:19:00.704 - error: zigbee.0 (443511) Failed to start Zigbee
                        2024-07-04 17:19:00.705 - error: zigbee.0 (443511) Error herdsman start
                        Ich vermute, die PID stimmt nicht, aber woher weiss ich welche das gebraucht wird?
                          @stefu87_ch
                          Früher standen mal beide IDs im Log.
                          Ich weiß nicht warum und wann die rausgeflogen wurden.
                          Du kannst aber hilfsweise mal die 'falschen' Einstellungen in den Einstellungen der Instanz erzwingen.
                            @stefu87_ch
                            Also du meinst eine falsche Pan ID eintragen?
                              @stefu87_ch
                              Ich meinte eher die Einstellung in der letzten Zeile:
                                @stefu87_ch
                                2024-07-04 18:02:03.015 - info: zigbee.0 (450060) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2024-07-04 18:02:03.015 - info: zigbee.0 (450060) cleaned everything up...
                                2024-07-04 18:02:03.017 - info: zigbee.0 (450060) Zigbee: disabling joining new devices.
                                2024-07-04 18:02:03.024 - warn: zigbee.0 (450060) Failed to stop zigbee during startup
                                2024-07-04 18:02:03.025 - info: zigbee.0 (450060) terminating
                                2024-07-04 18:02:03.025 - info: zigbee.0 (450060) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2024-07-04 18:02:03.081 - info: host.Iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                2024-07-04 18:02:03.516 - info: zigbee.0 (450060) terminating
                                2024-07-04 18:02:03.577 - info: host.Iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2024-07-04 18:02:06.143 - info: host.Iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 450620
                                2024-07-04 18:02:07.742 - info: zigbee.0 (450620) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.15.0, js-controller: 5.0.19
                                2024-07-04 18:02:07.765 - info: zigbee.0 (450620) delete old Backup files. keep only last 10
                                2024-07-04 18:02:07.766 - info: zigbee.0 (450620) Starting Zigbee npm ...
                                2024-07-04 18:02:07.915 - info: zigbee.0 (450620) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                                2024-07-04 18:02:11.344 - error: zigbee.0 (450620) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                                2024-07-04 18:02:11.344 - error: zigbee.0 (450620) Failed to start Zigbee
                                2024-07-04 18:02:11.344 - error: zigbee.0 (450620) Error herdsman start
                                2024-07-04 18:02:21.346 - info: zigbee.0 (450620) Try to reconnect. 1 attempts left
                                2024-07-04 18:02:21.346 - info: zigbee.0 (450620) Starting Zigbee npm ...
                                2024-07-04 18:02:21.352 - info: zigbee.0 (450620) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                                  Habe mir jetzt nochmals die Zeit genommen, und wirklich alles neu eingestellt.
                                  Jetzt plötzlich hat die Verbindung einwandfrei geklappt.
                                  Habe den Adapter mit den Grundeinstellungen belassen und auf einmal ist er grün geworden.
                                  10826
