    4. Homematic IP Cloud Access Point Adapter
      apollon77 @sewox last edited by
      @sewox https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip/issues/532
      RP70DP created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip
      closed "Create Token" isn't possible without PIN #532
      Mathias Meister 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Mathias Meister
        Mathias Meister @apollon77 last edited by
        Kurzes Update:
        Mit der 1.23.3 habe ich beim Versuch ein Token zu erstellen aktuell ganz viele solche Fehler:
        hmip.0
        2024-06-25 10:03:02.138 debug message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":1502,"ack":false,"time":1719302582137},"_id":51697632}
        Ich arbeite in der IT und ich bin gerne bereit zu testen, wenn man mich dabei anleitet.
          apollon77 @Mathias Meister last edited by
          @mathias-meister Naja geht denn das Token erstellen? Wenn ja ... ignoriere doch diese Debug Logs 🙂
          Mathias Meister 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Mathias Meister
            Nein, das Erstellen eines Tokens geht nicht. Die Funktion zeigt ein sich ewig drehendes Rad und es passiert nichts. Noch immer ist mein Homematic IP Cloud AP nutzlos.
            In der App von Homatic hatte ich zuvor eine PIN eingerichtet und da funktioniert auch alles. Genau diese PIN im Adapter einzutragen, zu speichern und dann auf "Token erstellen" zu klicken, bringt nichts.
            Manchmal sagt er, dass ich am AP den blauen Knopf zur Bestätigung drücken soll und manchmal dreht er ewig nur am Rad. In beiden Fällen komme ich zu keinem Ergebnis.
              apollon77 @Mathias Meister last edited by apollon77
              @mathias-meister Also mit der aktuellen Version geht es fpr andere... bitte debug log aktivieren und mal posten von so einem versuch. ggf mal dir PIN weglassen
              • Mathias Meister
                @apollon77
                Es geht nicht. Ich habe jetzt sogar alle Instanzen gelöscht und eine neue erstellt.
                Wenn eine PIN eingetragen ist und ich auf "Token erstellen" geklickt habe, soll ich die blaue Taste am AP drücken. (Wie lange übrigens?)
                Das Log sieht so aus:
                2024-06-27 21:39:51.077 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4196,"ack":false,"time":1719517191077},"_id":51700332}
                2024-06-27 21:40:00.015 - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 1342492
                2024-06-27 21:40:00.731 - info: dwd.0 (1342492) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                2024-06-27 21:40:01.673 - info: dwd.0 (1342492) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2024-06-27 21:40:02.185 - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2024-06-27 21:40:20.648 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestToken","message":{"accessPointSgtin":"3014F711A00003DD89B517D3","clientId":"","pin":"###PIN entfernt###","deviceName":"iobroker"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"accessPointSgtin":"3014F711A00003DD89B517D3","clientId":"","pin":"###PIN entfernt###","deviceName":"iobroker"},"id":4197,"ack":false,"time":1719517220647},"_id":51700333}
                2024-06-27 21:40:20.648 - info: hmip.0 (1342454) started token request
                2024-06-27 21:40:20.762 - info: hmip.0 (1342454) auth step 1
                2024-06-27 21:40:20.961 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4198,"ack":false,"time":1719517220961},"_id":51700334}
                2024-06-27 21:40:21.269 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4199,"ack":false,"time":1719517221269},"_id":51700335}
                2024-06-27 21:40:21.577 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4200,"ack":false,"time":1719517221576},"_id":51700336}
                2024-06-27 21:40:21.884 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4201,"ack":false,"time":1719517221883},"_id":51700337}
                2024-06-27 21:40:22.192 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4202,"ack":false,"time":1719517222191},"_id":51700338}
                2024-06-27 21:40:22.500 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4203,"ack":false,"time":1719517222498},"_id":51700339}
                2024-06-27 21:40:22.807 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4204,"ack":false,"time":1719517222806},"_id":51700340}
                2024-06-27 21:40:23.115 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4205,"ack":false,"time":1719517223115},"_id":51700341}
                2024-06-27 21:40:23.424 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4206,"ack":false,"time":1719517223424},"_id":51700342}
                2024-06-27 21:40:23.733 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4207,"ack":false,"time":1719517223732},"_id":51700343}
                2024-06-27 21:40:24.040 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4208,"ack":false,"time":1719517224040},"_id":51700344}
                2024-06-27 21:40:24.349 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4209,"ack":false,"time":1719517224349},"_id":51700345}
                2024-06-27 21:40:24.658 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4210,"ack":false,"time":1719517224657},"_id":51700346}
                2024-06-27 21:40:24.965 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4211,"ack":false,"time":1719517224964},"_id":51700347}
                2024-06-27 21:40:25.274 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4212,"ack":false,"time":1719517225273},"_id":51700348}
                2024-06-27 21:40:25.585 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4213,"ack":false,"time":1719517225584},"_id":51700349}
                2024-06-27 21:40:25.891 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4214,"ack":false,"time":1719517225891},"_id":51700350}
                2024-06-27 21:40:26.199 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4215,"ack":false,"time":1719517226198},"_id":51700351}
                2024-06-27 21:40:26.506 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4216,"ack":false,"time":1719517226505},"_id":51700352}
                2024-06-27 21:40:26.816 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4217,"ack":false,"time":1719517226815},"_id":51700353}
                2024-06-27 21:40:27.123 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4218,"ack":false,"time":1719517227122},"_id":51700354}
                2024-06-27 21:40:27.432 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4219,"ack":false,"time":1719517227431},"_id":51700355}
                2024-06-27 21:40:27.741 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4220,"ack":false,"time":1719517227740},"_id":51700356}
                2024-06-27 21:40:28.050 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4221,"ack":false,"time":1719517228049},"_id":51700357}
                2024-06-27 21:40:28.357 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4222,"ack":false,"time":1719517228357},"_id":51700358}
                2024-06-27 21:40:28.666 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4223,"ack":false,"time":1719517228665},"_id":51700359}
                2024-06-27 21:40:28.973 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4224,"ack":false,"time":1719517228972},"_id":51700360}
                2024-06-27 21:40:29.282 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4225,"ack":false,"time":1719517229282},"_id":51700361}
                2024-06-27 21:40:29.591 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4226,"ack":false,"time":1719517229590},"_id":51700362}
                2024-06-27 21:40:29.899 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4227,"ack":false,"time":1719517229898},"_id":51700363}
                2024-06-27 21:40:30.207 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4228,"ack":false,"time":1719517230206},"_id":51700364}
                2024-06-27 21:40:30.515 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4229,"ack":false,"time":1719517230515},"_id":51700365}
                2024-06-27 21:40:30.824 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4230,"ack":false,"time":1719517230823},"_id":51700366}
                2024-06-27 21:40:31.132 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4231,"ack":false,"time":1719517231131},"_id":51700367}
                2024-06-27 21:40:31.439 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4232,"ack":false,"time":1719517231438},"_id":51700368}
                2024-06-27 21:40:31.749 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4233,"ack":false,"time":1719517231748},"_id":51700369}
                2024-06-27 21:40:32.056 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4234,"ack":false,"time":1719517232055},"_id":51700370}
                2024-06-27 21:40:32.363 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4235,"ack":false,"time":1719517232362},"_id":51700371}
                2024-06-27 21:40:32.672 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4236,"ack":false,"time":1719517232671},"_id":51700372}
                2024-06-27 21:40:32.980 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4237,"ack":false,"time":1719517232979},"_id":51700373}
                2024-06-27 21:40:33.287 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4238,"ack":false,"time":1719517233287},"_id":51700374}
                2024-06-27 21:40:33.595 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4239,"ack":false,"time":1719517233594},"_id":51700375}
                2024-06-27 21:40:33.902 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4240,"ack":false,"time":1719517233901},"_id":51700376}
                2024-06-27 21:40:34.209 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4241,"ack":false,"time":1719517234209},"_id":51700377}
                2024-06-27 21:42:30.058 - warn: hmip.0 (1342454) Request error: [object Object]
                2024-06-27 21:42:30.059 - info: hmip.0 (1342454) auth step 2
                2024-06-27 21:45:00.014 - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 1342811
                2024-06-27 21:45:00.845 - info: dwd.0 (1342811) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                2024-06-27 21:45:01.928 - info: dwd.0 (1342811) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2024-06-27 21:45:02.446 - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2024-06-27 21:46:53.592 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4248,"ack":false,"time":1719517613591},"_id":51700384}
                2024-06-27 21:46:53.913 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4249,"ack":false,"time":1719517613913},"_id":51700385}
                2024-06-27 21:46:54.221 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4250,"ack":false,"time":1719517614220},"_id":51700386}
                '### mehr als 100 ähnlicher Zeilen entfernt ###
                2024-06-27 21:49:59.021 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4447,"ack":false,"time":1719517799020},"_id":51700583}
                2024-06-27 21:50:00.019 - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 1343198
                2024-06-27 21:50:00.021 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4448,"ack":false,"time":1719517800020},"_id":51700584}
                2024-06-27 21:50:00.764 - info: dwd.0 (1343198) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                2024-06-27 21:50:01.020 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4449,"ack":false,"time":1719517801019},"_id":51700585}
                2024-06-27 21:50:01.679 - info: dwd.0 (1343198) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2024-06-27 21:50:02.021 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4450,"ack":false,"time":1719517802021},"_id":51700586}
                2024-06-27 21:50:02.190 - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2024-06-27 21:50:03.020 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4451,"ack":false,"time":1719517803019},"_id":51700587}
                '### 100 ähnliche Zeilen entfernt ###
                2024-06-27 21:53:14.013 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4754,"ack":false,"time":1719517994013},"_id":51700890}
                2024-06-27 21:53:15.014 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4755,"ack":false,"time":1719517995014},"_id":51700891}
                2024-06-27 21:53:16.015 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4756,"ack":false,"time":1719517996014},"_id":51700892}
                2024-06-27 21:53:17.013 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4757,"ack":false,"time":1719517997012},"_id":51700893}
                2024-06-27 21:53:18.013 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4758,"ack":false,"time":1719517998012},"_id":51700894}
                2024-06-27 21:53:19.014 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4759,"ack":false,"time":1719517999014},"_id":51700895}
                2024-06-27 21:53:20.014 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4760,"ack":false,"time":1719518000013},"_id":51700896}
                2024-06-27 21:53:21.012 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4761,"ack":false,"time":1719518001012},"_id":51700897}
                2024-06-27 21:53:22.013 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4762,"ack":false,"time":1719518002013},"_id":51700898}
                2024-06-27 21:53:23.014 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4763,"ack":false,"time":1719518003013},"_id":51700899}
                2024-06-27 21:53:24.015 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4764,"ack":false,"time":1719518004015},"_id":51700900}
                2024-06-27 21:53:25.009 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4765,"ack":false,"time":1719518005009},"_id":51700901}
                2024-06-27 21:53:26.015 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4766,"ack":false,"time":1719518006014},"_id":51700902}
                2024-06-27 21:53:27.014 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4767,"ack":false,"time":1719518007013},"_id":51700903}
                2024-06-27 21:53:28.014 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4768,"ack":false,"time":1719518008013},"_id":51700904}
                2024-06-27 21:53:29.015 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4769,"ack":false,"time":1719518009015},"_id":51700905}
                2024-06-27 21:53:30.013 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4770,"ack":false,"time":1719518010013},"_id":51700906}
                2024-06-27 21:53:31.015 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4771,"ack":false,"time":1719518011014},"_id":51700907}
                2024-06-27 21:53:32.014 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4772,"ack":false,"time":1719518012013},"_id":51700908}
                2024-06-27 21:53:33.014 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4773,"ack":false,"time":1719518013014},"_id":51700909}
                2024-06-27 21:53:34.012 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4774,"ack":false,"time":1719518014011},"_id":51700910}
                2024-06-27 21:53:35.014 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4775,"ack":false,"time":1719518015013},"_id":51700911}
                2024-06-27 21:53:36.011 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4776,"ack":false,"time":1719518016010},"_id":51700912}
                2024-06-27 21:53:37.011 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4777,"ack":false,"time":1719518017010},"_id":51700913}
                2024-06-27 21:53:38.014 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4778,"ack":false,"time":1719518018013},"_id":51700914}
                2024-06-27 21:53:39.014 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4779,"ack":false,"time":1719518019013},"_id":51700915}
                2024-06-27 21:53:40.015 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4780,"ack":false,"time":1719518020015},"_id":51700916}
                2024-06-27 21:53:41.015 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4781,"ack":false,"time":1719518021015},"_id":51700917}
                2024-06-27 21:53:42.008 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4782,"ack":false,"time":1719518022008},"_id":51700918}
                2024-06-27 21:53:43.012 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4783,"ack":false,"time":1719518023012},"_id":51700919}
                2024-06-27 21:53:44.011 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4784,"ack":false,"time":1719518024010},"_id":51700920}
                2024-06-27 21:53:45.010 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4785,"ack":false,"time":1719518025010},"_id":51700921}
                2024-06-27 21:53:46.015 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4786,"ack":false,"time":1719518026014},"_id":51700922}
                2024-06-27 21:53:47.014 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4787,"ack":false,"time":1719518027014},"_id":51700923}
                2024-06-27 21:53:48.016 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4788,"ack":false,"time":1719518028015},"_id":51700924}
                2024-06-27 21:53:49.011 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4789,"ack":false,"time":1719518029011},"_id":51700925}
                2024-06-27 21:53:50.011 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4790,"ack":false,"time":1719518030010},"_id":51700926}
                2024-06-27 21:53:51.012 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4791,"ack":false,"time":1719518031011},"_id":51700927}
                2024-06-27 21:53:52.012 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4792,"ack":false,"time":1719518032011},"_id":51700928}
                2024-06-27 21:53:53.014 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4793,"ack":false,"time":1719518033013},"_id":51700929}
                2024-06-27 21:53:54.012 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4794,"ack":false,"time":1719518034011},"_id":51700930}
                2024-06-27 21:53:54.343 - info: mystrom.0 (1642) Set update interval for 083AF2A65ED8 to 60
                2024-06-27 21:53:54.396 - info: mystrom.0 (1642) Set update interval for 9C9C1FE35248 to 60
                2024-06-27 21:53:55.010 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4795,"ack":false,"time":1719518035009},"_id":51700931}
                2024-06-27 21:53:56.011 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4796,"ack":false,"time":1719518036010},"_id":51700932}
                2024-06-27 21:53:57.014 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4797,"ack":false,"time":1719518037014},"_id":51700933}
                2024-06-27 21:53:58.019 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4798,"ack":false,"time":1719518038015},"_id":51700934}
                2024-06-27 21:53:59.014 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4799,"ack":false,"time":1719518039014},"_id":51700935}
                2024-06-27 21:54:00.015 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4800,"ack":false,"time":1719518040014},"_id":51700936}
                2024-06-27 21:54:01.012 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4801,"ack":false,"time":1719518041011},"_id":51700937}
                2024-06-27 21:54:02.014 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4802,"ack":false,"time":1719518042013},"_id":51700938}
                2024-06-27 21:54:03.014 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4803,"ack":false,"time":1719518043013},"_id":51700939}
                2024-06-27 21:54:04.014 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4804,"ack":false,"time":1719518044013},"_id":51700940}
                2024-06-27 21:54:05.013 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4805,"ack":false,"time":1719518045012},"_id":51700941}
                '### viele ähnliche Zeilen entfernt###
                2024-06-27 21:55:00.861 - info: dwd.0 (1343538) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                2024-06-27 21:55:00.970 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4862,"ack":false,"time":1719518100970},"_id":51700998}
                2024-06-27 21:55:01.283 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4863,"ack":false,"time":1719518101277},"_id":51700999}
                2024-06-27 21:55:01.590 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4864,"ack":false,"time":1719518101589},"_id":51701000}
                2024-06-27 21:55:01.896 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4865,"ack":false,"time":1719518101896},"_id":51701001}
                2024-06-27 21:55:01.930 - info: dwd.0 (1343538) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2024-06-27 21:55:02.204 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4866,"ack":false,"time":1719518102203},"_id":51701002}
                2024-06-27 21:55:02.441 - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2024-06-27 21:55:02.510 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4867,"ack":false,"time":1719518102509},"_id":51701003}
                2024-06-27 21:55:03.010 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4868,"ack":false,"time":1719518103009},"_id":51701004}
                2024-06-27 21:55:04.009 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4869,"ack":false,"time":1719518104009},"_id":51701005}
                2024-06-27 21:55:05.008 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4870,"ack":false,"time":1719518105007},"_id":51701006}
                2024-06-27 21:55:06.011 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4871,"ack":false,"time":1719518106011},"_id":51701007}
                2024-06-27 21:55:07.011 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4872,"ack":false,"time":1719518107010},"_id":51701008}
                2024-06-27 21:55:08.009 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4873,"ack":false,"time":1719518108009},"_id":51701009}
                2024-06-27 21:55:09.007 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4874,"ack":false,"time":1719518109006},"_id":51701010}
                2024-06-27 21:55:10.007 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4875,"ack":false,"time":1719518110006},"_id":51701011}
                2024-06-27 21:55:11.007 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4876,"ack":false,"time":1719518111006},"_id":51701012}
                2024-06-27 21:55:12.008 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4877,"ack":false,"time":1719518112008},"_id":51701013}
                2024-06-27 21:55:13.010 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4878,"ack":false,"time":1719518113009},"_id":51701014}
                2024-06-27 21:55:14.007 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4879,"ack":false,"time":1719518114006},"_id":51701015}
                2024-06-27 21:55:15.060 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4880,"ack":false,"time":1719518115060},"_id":51701016}
                2024-06-27 21:55:16.006 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4881,"ack":false,"time":1719518116006},"_id":51701017}
                2024-06-27 21:55:17.007 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4882,"ack":false,"time":1719518117006},"_id":51701018}
                2024-06-27 21:55:18.008 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4883,"ack":false,"time":1719518118007},"_id":51701019}
                2024-06-27 21:55:19.009 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4884,"ack":false,"time":1719518119008},"_id":51701020}
                2024-06-27 21:55:20.006 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4885,"ack":false,"time":1719518120005},"_id":51701021}
                2024-06-27 21:55:21.008 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4886,"ack":false,"time":1719518121007},"_id":51701022}
                2024-06-27 21:55:22.006 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4887,"ack":false,"time":1719518122006},"_id":51701023}
                2024-06-27 21:55:23.008 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4888,"ack":false,"time":1719518123007},"_id":51701024}
                2024-06-27 21:55:23.316 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4889,"ack":false,"time":1719518123315},"_id":51701025}
                2024-06-27 21:55:23.624 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4890,"ack":false,"time":1719518123623},"_id":51701026}
                2024-06-27 21:55:23.931 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4891,"ack":false,"time":1719518123930},"_id":51701027}
                2024-06-27 21:55:24.239 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4892,"ack":false,"time":1719518124238},"_id":51701028}
                2024-06-27 21:55:24.546 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4893,"ack":false,"time":1719518124545},"_id":51701029}
                2024-06-27 21:55:24.853 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4894,"ack":false,"time":1719518124852},"_id":51701030}
                2024-06-27 21:55:25.160 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4895,"ack":false,"time":1719518125160},"_id":51701031}
                2024-06-27 21:55:25.469 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4896,"ack":false,"time":1719518125469},"_id":51701032}
                2024-06-27 21:55:25.775 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4897,"ack":false,"time":1719518125775},"_id":51701033}
                2024-06-27 21:55:26.080 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4898,"ack":false,"time":1719518126080},"_id":51701034}
                2024-06-27 21:55:26.386 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4899,"ack":false,"time":1719518126386},"_id":51701035}
                2024-06-27 21:55:26.692 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4900,"ack":false,"time":1719518126692},"_id":51701036}
                2024-06-27 21:55:26.999 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4901,"ack":false,"time":1719518126999},"_id":51701037}
                2024-06-27 21:55:27.306 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4902,"ack":false,"time":1719518127305},"_id":51701038}
                2024-06-27 21:55:27.615 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4903,"ack":false,"time":1719518127615},"_id":51701039}
                2024-06-27 21:55:27.922 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4904,"ack":false,"time":1719518127921},"_id":51701040}
                2024-06-27 21:55:28.230 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4905,"ack":false,"time":1719518128229},"_id":51701041}
                apollon77 O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @mathias-meister Lass mal die PIN weg bitte
                  • O
                    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Mathias Meister last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                    @mathias-meister sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
                    Einmal kurz drücken reicht aus.
                    • Mathias Meister
                      @apollon77
                      Wenn ich es OHNE Pin versuche, dreht sich in der Instanz nur das Rad und es wird angezeigt "Token-Erstellung gestartet...", aber es kommt nie die Meldung, dass ich jetzt die blaue Taste am Gerät (HAP) drücken soll.
                      Ich mache das so:
                      1. Instanz/Adapter stoppen.
                      2. SGTIN eintragen bzw. überprüfen, ob alle Daten von den vorherigen Versuchen noch stimmen.
                      3. Abspeichern
                      4. Klick auf "Token erstellen"
                      5. "Token-Erstellung gestartet steht da und er dreht für ewig am Rad.
                      Und so sieht das Log dazu aus:
                      hmip.0
                      2024-07-04 15:22:55.679	debug	message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":7303,"ack":false,"time":1720099375679},"_id":51703446}
                      hmip.0
                      2024-07-04 15:22:55.371	debug	message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":7302,"ack":false,"time":1720099375370},"_id":51703445}
                      hmip.0
                      2024-07-04 15:22:54.767	debug	message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":7301,"ack":false,"time":1720099374766},"_id":51703444}
                      hmip.0
                      2024-07-04 15:22:54.461	debug	message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":7300,"ack":false,"time":1720099374460},"_id":51703443}
                      hmip.0
                      2024-07-04 15:22:54.155	debug	message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":7299,"ack":false,"time":1720099374154},"_id":51703442}
                      hmip.0
                      2024-07-04 15:22:53.848	debug	message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":7298,"ack":false,"time":1720099373848},"_id":51703441}
                      hmip.0
                      2024-07-04 15:22:53.539	debug	message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":7297,"ack":false,"time":1720099373539},"_id":51703440}
                      hmip.0
                      2024-07-04 15:22:53.233	debug	message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":7296,"ack":false,"time":1720099373232},"_id":51703439}
                      hmip.0
                      2024-07-04 15:22:52.924	debug	message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":7295,"ack":false,"time":1720099372924},"_id":51703438}
                      hmip.0
                      2024-07-04 15:22:52.617	debug	message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":7294,"ack":false,"time":1720099372616},"_id":51703437}
                      hmip.0
                      2024-07-04 15:22:52.310	debug	message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":7293,"ack":false,"time":1720099372309},"_id":51703436}
                      hmip.0
                      2024-07-04 15:22:52.003	debug	message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":7292,"ack":false,"time":1720099372002},"_id":51703435}
                      hmip.0
                      2024-07-04 15:22:51.694	debug	message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":7291,"ack":false,"time":1720099371693},"_id":51703434}
                      hmip.0
                      2024-07-04 15:22:51.386	debug	message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":7290,"ack":false,"time":1720099371385},"_id":51703433}
                      hmip.0
                      2024-07-04 15:22:51.078	debug	message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":7289,"ack":false,"time":1720099371077},"_id":51703432}
                      hmip.0
                      2024-07-04 15:22:50.771	debug	message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":7288,"ack":false,"time":1720099370770},"_id":51703431}
                      hmip.0
                      2024-07-04 15:22:50.462	debug	message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":7287,"ack":false,"time":1720099370462},"_id":51703430}
                      hmip.0
                      2024-07-04 15:22:50.156	debug	message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":7286,"ack":false,"time":1720099370156},"_id":51703429}
                      hmip.0
                      2024-07-04 15:22:49.847	debug	message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":7285,"ack":false,"time":1720099369846},"_id":51703428}
                      hmip.0
                      2024-07-04 15:22:49.540	debug	message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":7284,"ack":false,"time":1720099369540},"_id":51703427}
                      hmip.0
                      2024-07-04 15:22:49.235	debug	message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":7283,"ack":false,"time":1720099369234},"_id":51703426}
                      hmip.0
                      2024-07-04 15:22:48.929	debug	message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":7282,"ack":false,"time":1720099368928},"_id":51703425}
                      hmip.0
                      2024-07-04 15:22:48.623	debug	message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":7281,"ack":false,"time":1720099368623},"_id":51703424}
                      hmip.0
                      2024-07-04 15:22:48.316	debug	message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":7280,"ack":false,"time":1720099368316},"_id":51703423}
                      hmip.0
                      2024-07-04 15:22:48.009	debug	message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":7279,"ack":false,"time":1720099368009},"_id":51703422}
                      hmip.0
                      2024-07-04 15:22:47.704	debug	message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":7278,"ack":false,"time":1720099367703},"_id":51703421}
                      hmip.0
                      2024-07-04 15:22:47.395	debug	message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":7277,"ack":false,"time":1720099367394},"_id":51703420}
                      hmip.0
                      2024-07-04 15:22:47.088	debug	message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":7276,"ack":false,"time":1720099367087},"_id":51703419}
                      hmip.0
                      2024-07-04 15:22:46.779	debug	message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":7275,"ack":false,"time":1720099366778},"_id":51703418}
                      hmip.0
                      2024-07-04 15:22:46.472	debug	message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":7274,"ack":false,"time":1720099366471},"_id":51703417}
                      hmip.0
                      2024-07-04 15:22:46.163	debug	message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":7273,"ack":false,"time":1720099366163},"_id":51703416}
                      hmip.0
                      2024-07-04 15:22:45.857	debug	message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":7272,"ack":false,"time":1720099365856},"_id":51703415}
                      hmip.0
                      2024-07-04 15:22:45.548	debug	message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":7271,"ack":false,"time":1720099365547},"_id":51703414}
                      hmip.0
                      2024-07-04 15:22:45.238	debug	message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":7270,"ack":false,"time":1720099365237},"_id":51703413}
                      hmip.0
                      2024-07-04 15:22:44.928	debug	message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":7269,"ack":false,"time":1720099364927},"_id":51703412}
                      hmip.0
                      2024-07-04 15:22:44.621	debug	message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":7268,"ack":false,"time":1720099364620},"_id":51703411}
                      hmip.0
                      2024-07-04 15:22:44.312	debug	message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":7267,"ack":false,"time":1720099364311},"_id":51703410}
                      hmip.0
                      2024-07-04 15:22:44.006	debug	message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":7266,"ack":false,"time":1720099364006},"_id":51703409}
                      hmip.0
                      2024-07-04 15:22:43.692	debug	message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":7265,"ack":false,"time":1720099363692},"_id":51703408}
                      hmip.0
                      2024-07-04 15:22:43.385	debug	message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":7264,"ack":false,"time":1720099363384},"_id":51703407}
                      hmip.0
                      2024-07-04 15:22:43.078	debug	message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":7263,"ack":false,"time":1720099363077},"_id":51703406}
                      hmip.0
                      2024-07-04 15:22:42.773	debug	message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":7262,"ack":false,"time":1720099362772},"_id":51703405}
                      hmip.0
                      2024-07-04 15:22:42.571	info	auth step 1
                      hmip.0
                      2024-07-04 15:22:42.467	info	started token request
                      hmip.0
                      2024-07-04 15:22:42.466	debug	message received - {"command":"requestToken","message":{"accessPointSgtin":"3014F711A00003DD89B517D3","clientId":"","pin":"","deviceName":"iobroker"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"accessPointSgtin":"3014F711A00003DD89B517D3","clientId":"","pin":"","deviceName":"iobroker"},"id":7261,"ack":false,"time":1720099362465},"_id":51703404}
                      hmip.0
                      2024-07-04 15:22:41.864	info	token not yet created
                      hmip.0
                      2024-07-04 15:22:41.864	debug	ready
                      hmip.0
                      2024-07-04 15:22:41.858	info	starting. Version 1.23.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                      hmip.0
                      2024-07-04 15:22:41.685	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      hmip.0
                      2024-07-04 15:22:41.670	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      hmip.0
                      2024-07-04 15:22:41.657	debug	States create User PubSub Client
                      hmip.0
                      2024-07-04 15:22:41.657	debug	States create System PubSub Client
                      hmip.0
                      2024-07-04 15:22:41.643	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      hmip.0
                      2024-07-04 15:22:41.628	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      hmip.0
                      2024-07-04 15:22:41.626	debug	Objects client initialize lua scripts
                      hmip.0
                      2024-07-04 15:22:41.601	debug	Objects create User PubSub Client
                      hmip.0
                      2024-07-04 15:22:41.601	debug	Objects create System PubSub Client
                      hmip.0
                      2024-07-04 15:22:41.600	debug	Objects client ready ... initialize now
                      hmip.0
                      2024-07-04 15:22:41.581	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      hmip.0
                      2024-07-04 15:22:38.590	info	terminating
                      hmip.0
                      2024-07-04 15:22:38.089	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      hmip.0
                      2024-07-04 15:22:38.088	debug	Plugin sentry destroyed
                      hmip.0
                      2024-07-04 15:22:38.088	info	terminating
                      hmip.0
                      2024-07-04 15:22:38.088	info	cleaned everything up...
                      hmip.0
                      2024-07-04 15:22:38.087	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      hmip.0
                      2024-07-04 15:22:38.060	info	starting. Version 1.23.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                      hmip.0
                      2024-07-04 15:22:37.896	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      hmip.0
                      2024-07-04 15:22:37.873	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      hmip.0
                      2024-07-04 15:22:37.862	debug	States create User PubSub Client
                      hmip.0
                      2024-07-04 15:22:37.861	debug	States create System PubSub Client
                      hmip.0
                      2024-07-04 15:22:37.855	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      hmip.0
                      2024-07-04 15:22:37.841	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      hmip.0
                      2024-07-04 15:22:37.839	debug	Objects client initialize lua scripts
                      hmip.0
                      2024-07-04 15:22:37.816	debug	Objects create User PubSub Client
                      hmip.0
                      2024-07-04 15:22:37.815	debug	Objects create System PubSub Client
                      hmip.0
                      2024-07-04 15:22:37.815	debug	Objects client ready ... initialize now
                      hmip.0
                      2024-07-04 15:22:37.795	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      hmip.0
                      2024-07-04 15:22:13.081	info	terminating
                      hmip.0
                      2024-07-04 15:22:12.580	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      hmip.0
                      2024-07-04 15:22:12.580	debug	Plugin sentry destroyed
                      hmip.0
                      2024-07-04 15:22:12.580	info	terminating
                      hmip.0
                      2024-07-04 15:22:12.580	info	cleaned everything up...
                      hmip.0
                      2024-07-04 15:22:12.579	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      hmip.0
                      2024-07-04 15:20:08.267	info	token not yet created
                      hmip.0
                      2024-07-04 15:20:08.267	debug	ready
                      hmip.0
                      2024-07-04 15:20:08.261	info	starting. Version 1.23.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                      • Mathias Meister
                        Mathias Meister @Mathias Meister last edited by
                        @mathias-meister said in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
                        Gerade bin ich Stunden später zufällig nochmal in die Instanz gegangen und nun stand dort, dass ich die blaue Taste am Access Point drücken soll. Das habe ich getan und nun dreht sich wieder endlos das Rad und sonst passiert nichts.
                          Komisch ... Dann ehrlich langsam keine Idee mehr 😞
                          O Mathias Meister 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • O
                            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @apollon77 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                            @apollon77
                            Es geht bis heute mit einer älteren Adapterversion vor Umstellung auf Axios. Es kann also nicht so kompliziert sein. Ja, ich weiß, das ist leicht gesagt...
                              LukasWPT last edited by
                              Aktuell habe ich zwei Probleme mit meinem HMIP Adapter, in der Suche konnte ich nichts vergleichbares finden.
                              1. Aus irgendeinem Grund bekomme ich folgende Log-Einträge ausgegeben, obwohl ich weder per Skript noch manuell Objekteinstellungen ändere:
                              2024-07-06 08:22:12.133 - info: hmip.0 (9185) State value to set for "hmip.0.devices.3014F711A00033E0C98DA72C.channels.1.hardwareColorTemperatureColdWhite" has to be type "numbern" but received type "number"
                              2024-07-06 08:22:12.179 - info: hmip.0 (9185) State value to set for "hmip.0.devices.3014F711A00033E0C98DA72C.channels.2.hardwareColorTemperatureColdWhite" has to be type "numbern" but received type "number"
                              2024-07-06 08:22:12.185 - info: hmip.0 (9185) State value to set for "hmip.0.devices.3014F711A00033E0C98DA72C.channels.3.hardwareColorTemperatureColdWhite" has to be type "numbern" but received type "number"
                              2024-07-06 08:22:12.208 - info: hmip.0 (9185) State value to set for "hmip.0.devices.3014F711A00033E0C98DA72C.channels.4.hardwareColorTemperatureColdWhite" has to be type "numbern" but received type "number"
                              2024-07-06 08:22:14.181 - info: hmip.0 (9185) State value to set for "hmip.0.devices.3014F711A00033E0C98DA72C.channels.1.hardwareColorTemperatureColdWhite" has to be type "numbern" but received type "number"
                              2024-07-06 08:22:14.186 - info: hmip.0 (9185) State value to set for "hmip.0.devices.3014F711A00033E0C98DA72C.channels.2.hardwareColorTemperatureColdWhite" has to be type "numbern" but received type "number"
                              2024-07-06 08:22:14.191 - info: hmip.0 (9185) State value to set for "hmip.0.devices.3014F711A00033E0C98DA72C.channels.3.hardwareColorTemperatureColdWhite" has to be type "numbern" but received type "number"
                              2024-07-06 08:22:14.199 - info: hmip.0 (9185) State value to set for "hmip.0.devices.3014F711A00033E0C98DA72C.channels.4.hardwareColorTemperatureColdWhite" has to be type "numbern" but received type "number"
                              Das selbe Spiel scheint auch mit den Jalousien zu geben (da allerdings mit dem Objekt previousShutterlevel (wird auch nicht angesteuert). Ich habe etwas Sorgen, dass damit irgendwann die Cloud überlastet wird und meine IP HMIP-seitig gesperrt wird.
                              1. Bei dem RGBW Controller werden keine Einstellungen für Farbe und Sättigung (Hue und Saturationlevel) übernommen. D.h. ich kann zwar eine Zahl eingeben, diese wird allerdings nicht übertragen. Umgekehrt werden aber Zahlen in IoBroker übertragen die ich in der App einstelle.
                              Besten Dank für eure Hilfe!
                                TT-Tom @LukasWPT last edited by TT-Tom
                                @lukaswpt schau mal in die Datenpunkt Einstellung. Der Typ numbern gibt es nicht, der heißt number/zahl.
                                Das wird in dem log bemängelt.
                                Wie trägst du dort Werte ein?
                                Homoran L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Homoran Global Moderator Administrators @TT-Tom last edited by
                                  @tt-tom sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
                                  ich tippe daher auf eine Tippfehler im Code, der beim Anlegen der states diesen falschen Typ verwendet.
                                    TT-Tom @Homoran last edited by TT-Tom
                                    Ja ist ein Fehler im Adapter.
                                    bug im Code
                                    Muss ein Issue erstellt werden.
                                    Edit: ist erstellt, kurz und knapp 😉
                                      apollon77 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Dann bitte debug log mit alt und neu als issue im Github. Müssen wir ansehen. Es tut halt für viele USer, daher ists scheinbar irgendwas in den Details
                                        LukasWPT @TT-Tom last edited by LukasWPT
                                        @tt-tom Danke für die Antwort - ich trage da eben gar nichts ein (weder durch Skripte, noch manuell). Ich hab in der Doku den Punkt von „Numbers“ auf „number“ Geändert allerdings ist nach einem Neustart der Instanz alles beim Alten.
                                        • edit: gerade die restlichen Antworten gesehen. Danke euch! Dann warte ich auf ein Update 🙂
                                        • Edit2: für previous.Shutterlevel ist es dann ein ähnlicher Bug - siehe Log:
                                        hmip.0
                                        2024-07-06 14:23:23.416	info	State value to set for "hmip.0.devices.3014F711A000369F29AE921C.channels.1.previousShutterLevel" has to be type "string" but received type "number"
                                          @lukaswpt kommt die Meldung beim Beschreiben des Datenpunkt oder wenn der Adapter Daten abruft??
                                          Edit: was für ein Gerät ist es Shutter oder Blind?
                                            @tt-tom in dem Fall wenn ich den shutter (ist ein shutter) öffne oder schließe. Natürlich nicht über den beschriebenen Datenpunkt sondern den dafür vorgesehenen.
                                            Bei dem RGBW Controller ist es allerdings gefühlt random.
                                            homematic cloud adapter homematic ip cloud adapter
                                            92
                                            400
                                            69684
