    4. [gelöst] Benötige Hilfe MODBUS TCP: Hoymiles HM-1500/DTU-PRO
      s8472 last edited by
      Moin,
      zum Export Management kann ich nichts sagen. Habe ich nicht weiter getestet, weil ich es nicht nutze.
      Die Cloud-Anbindung funktionierte bei mir weiter (habe ich zur Plausibilitätsprüfung der Messwerte verwendet).
        Shakesbier @s8472 last edited by
        @s8472 mit welcher Adresse würde es denn mit Inverter 2 weitergehen?
        Das ist ja echt irgendwie tricki das Ganze 🙈
        Danke dir.
          @s8472 Hi.
          Also ich hab das jetzt mal so eingetragen.
          Sieht soweit auch recht gut aus.
          Nur bei der PV Leistung wird mir nur die Leistung von einem Solarmodul angezeigt. (Habe 2 Stück installiert)
          Weißt du eventuell warum das so sein könnte?
          Danke dir.
            s8472 @Shakesbier last edited by
            Moin @shakesbier ,
            ein Wechselrichtereingang belegt 1 Datenblock.
            Ein Dualwechselrichter de entsprechen 2.
            Das kann man auch an der Seriennummer erkennen.
              @s8472 Hi.
              Danke schon mal.
              Wie muss ich das denn in den Registern eintragen?
              Bin da sehr unerfahren 🙈
              Gruß Shakesbier
                Es sind immer 40er Datenblöcke.
                deswegen ist es auch wichtig in den Allgemeinen Einstellungen die Blockgröße auf 40 Byte zu stellen.
                4096	Inverter.1.SN.0
                4097	Inverter.1.SN.1
                4097	Inverter.1.SN.2
                4098	Inverter.1.SN.3
                4098	Inverter.1.SN.4
                4099	Inverter.1.SN.5
                4099	Inverter.1.Port
                4100	Inverter.1.PV.Spannung
                4101	Inverter.1.PV.Strom
                4102	Inverter.1.Netz.Spannung
                4103	Inverter.1.Netz.Frequenz
                4104	Inverter.1.PV.Leistung
                4105	Inverter.1.Energie.heute
                4106	Inverter.1.Energie.gesamt
                4108	Inverter.1.Temperatur
                4109	Inverter.1.Status
                4110	Inverter.1.Alarm.Code
                4111	Inverter.1.Alarm.Count
                4112	Inverter.1.Link
                4136	Inverter.2.SN.0
                4137	Inverter.2.SN.1
                4137	Inverter.2.SN.2
                4138	Inverter.2.SN.3
                4138	Inverter.2.SN.4
                4139	Inverter.2.SN.5
                4139	Inverter.2.Port
                4140	Inverter.2.PV.Spannung
                4141	Inverter.2.PV.Strom
                4142	Inverter.2.Netz.Spannung
                4143	Inverter.2.Netz.Frequenz
                4144	Inverter.2.PV.Leistung
                4145	Inverter.2.Energie.heute
                4146	Inverter.2.Energie.gesamt
                4148	Inverter.2.Temperatur
                4149	Inverter.2.Status
                4150	Inverter.2.Alarm.Code
                4151	Inverter.2.Alarm.Count
                4152	Inverter.2.Link
                4176	Inverter.3.SN.0
                4177	Inverter.3.SN.1
                4177	Inverter.3.SN.2
                4178	Inverter.3.SN.3
                4178	Inverter.3.SN.4
                4179	Inverter.3.SN.5
                4179	Inverter.3.Port
                4180	Inverter.3.PV.Spannung
                4181	Inverter.3.PV.Strom
                4182	Inverter.3.Netz.Spannung
                4183	Inverter.3.Netz.Frequenz
                4184	Inverter.3.PV.Leistung
                4185	Inverter.3.Energie.heute
                4186	Inverter.3.Energie.gesamt
                4188	Inverter.3.Temperatur
                4189	Inverter.3.Status
                4190	Inverter.3.Alarm.Code
                4191	Inverter.3.Alarm.Count
                4192	Inverter.3.Link
                und immer so weiter je Eingang
                  @s8472 ahhhh jetzt verstehe ich.
                  Inverter 1 ist der 1. Eingang und Inverter 2 der 2. Eingang.
                  Jeder Eingang hat 40 Blöcke.
                  Wenn ich einen 2. Wechselrichter habe.
                  Beginnt der dann beim Block Inverter 3?
                    @shakesbier genau 👍
                      @s8472 perfekt.
                      Danke dir 😊
                      Probier ich später mal aus
                        Shakesbier @Shakesbier last edited by
                        @shakesbier
                        So du bist der Beste.
                        Klappt einwandfrei.
                        Kann man den Chint Zähler auch per Modbus (Iobroker) auslesen?
                          @shakesbier
                          Ist der Zähler für Einspeisemanagement an die DTU angeschlossen? Dafür stehen keine Register in der Liste.
                          Eventuell direkt in ioBroker einbinden?
                            leopard330 last edited by
                            Bei firmware V00.02.23 von DTU, geht es nicht mehr mit diese daten.
                            Poll error count: 1 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                            Auf altere firmware, lief alles perfect
                            • Frank Wetterich
                              Frank Wetterich last edited by
                              ich habe eine generelle Frage zu den Daten.
                              Ihr verwendet Uint16 (generell) und Uint32 (für Total Production)
                              Aber hat nicht ein Register 2 Byte, also füllt das Uint16 schon aus?
                              Mein Gedanke: müssten nicht alle Daten Uint32 sein und Total Production Unit64?
                              Vielleicht habe ich einen Denkfehler - gern korrigieren 😉
                              Gruß Faddl
                              87
                              23687
