    4. Alexa Shopping List mit Bring synchronisieren
    • Dicken
      Dicken @Ro75 last edited by
      @ro75 perfekt, danke für den Hinweis. Dann werd ich mir die Brücke über den alexa2 Adapter bauen 🙂
      Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ro75
        Ro75 @Dicken last edited by Ro75
        @dicken Warum Brücke? Kannst den Code gerne von mir nutzen.
        const JSONEinkaufsliste = '0_userdata.0.Alexa.Einkaufsliste';
        const JSONEToDoListe    = '0_userdata.0.Alexa.ToDoListe';
        createState(JSONEinkaufsliste, '[]', {read: true, write: true, desc: 'JSON String for Widget', type: 'string', def: '[]'});
        createState(JSONEToDoListe, '[]', {read: true, write: true, desc: 'JSON String for Widget', type: 'string', def: '[]'});
        function ListCleaner(Eintrag='') {
            const arr = Eintrag.split(' ');
            for (let i = 0; i < arr.length; i++) {
                arr[i] = arr[i].charAt(0).toUpperCase() + arr[i].slice(1);
            return arr.join(' ');
        function ListenGenerator(sQuelle='', sDP=''){
            var ListeLeer = 1;
            let Liste = [];
            $(sQuelle).each(function(id, i){
                if(getState(id.replace("value","completed")).val === false) {
                    ListeLeer = 0; //dient einfach nur als merkmal, das die Liste nicht leer ist
                    Liste.push({
                        Eintrag: ListCleaner(getState(id).val)
            if(ListeLeer == 1) {
                Liste.push({
                    Eintrag: "kein Eintrag"
            setState(sDP, JSON.stringify(Liste), true);
            Liste = [];
        function Einkaufsliste(){
            setTimeout(function(){
                ListenGenerator('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.*.value',JSONEinkaufsliste)
            },500);
        function TODO() {
                ListenGenerator('alexa2.0.Lists.TO_DO.items.*.value',JSONEToDoListe)
            },500);
        on({id: 'alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json', change: 'any'}, Einkaufsliste);
        on({id: 'alexa2.0.Lists.TO_DO.json', change: 'any'}, TODO);
        JSON-Liste (Einkauf, ToDo) für z.B. VIS wird bei jeder Änderung (Sprache, APP) aktualisiert.
        Ro75.
        Dicken 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dicken
          Dicken @Ro75 last edited by Dicken
          @ro75 ich möchte das auch meine Todoist Liste mit aktualisiert wird.
          Hintergrund: ich habe ein Todoist Widget als Seitenpanel auf meinem Android Handy.
          PS: nich wundern über den scheiß der da drauf steht, meine Frau nutzt die Liste auch mit 😄
          • Ro75
            @dicken ja ist auch mit drin. Ist dann ebenfalls ein JSON.
            Ro75.
            • Dicken
              @ro75 Ich glaub wir reden aneinander vorbei 😄 Todoist ist eine App.
              • Ro75
                @dicken naja, so wie ich es verstanden habe, geht das nur mit so vielen Umwegen, dass es nicht wirklich Sinn macht. Was stört dich denn am direkten Weg? Oder was ist denn der Vorteil mit ToDoIst? Ich hatte für mich bei dem keinen Vorteil (als ich ToDoIst mal nutzte) gefunden.
                Ro75.
                • Dicken
                  @ro75 @ro75 na das Widget in Seitenpanel auf dem Handy ist mein Vorteil den ich gerne nutzen möchte 🙂
                  • Ro75
                    @dicken also so was z.B.
                    Ro75.
                    Dicken 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Dicken
                      @ro75 Au man, da hätt ich ja auch mal selber drauf kommen können nachzusehen. Wusste nicht das Alexa mittlerweile auch Widgets anbietet 😅. Danke für die Info 🙂
                      • mcBirne
                        mcBirne last edited by
                        Hat schon jemand ein Skript zur Synchronisation der Alexa-Einkaufsliste und Bring geschrieben?
                        • Dicken
                          @ro75 @ro75 Jetzt weiß ich auch wieder warum ich die Alexa App nicht verwendet hab.... Es gibt keine Möglichkeit die Liste von Hand zu sortieren. Das ist Extrem bescheiden.... Da wir vor dem Einkaufen es immer in die Reihenfolge geschoben haben, wie es auch im Laden zu finden ist.
                          • Ro75
                            @dicken das ist uns völlig egal. Vor der App da gabs nen Zettel und einen Stift. Und unser Laden räumt regelmäßig um. Für uns ist es wichtig nix zu vergessen - die Reihgenfolge ist reine Nebensache. Die Geschmäcker sind halt verschieden.
                            Ro75.
                            • Dicken
                              @ro75 sagte in Alexa Shopping List mit Bring synchronisieren:
                              So ist es 😄 wir finden das halt praktisch. Naja werd die Tage mal schauen wie ich das jetzt regel
                              • Fuchsbau
                                Fuchsbau last edited by Fuchsbau
                                @ro75
                                Hi ro75, ich hab mal deine Skript versucht, bekomme aber folgende Fehlermeldung.
                                javascript.0	06:41:56.497	error	script.js.Blockly.Alexa.Listen: ReferenceError: CreateDP is not defined
                                javascript.0	06:41:56.498	error	at script.js.Blockly.Alexa.Listen:5:1
                                javascript.0	06:41:56.498	error	at script.js.Blockly.Alexa.Listen:55:3
                                Die Daten Punkte Einkaufsliste und ToDoListe habe ich manuell erstellt.
                                Hast du noch Irgendwas anderes vorab eingestellt / erstellt?
                                • I
                                  IOMax @mcBirne last edited by
                                  @mcbirne said in Alexa Shopping List mit Bring synchronisieren:
                                  Das würde mich auch interessieren. Am besten in beide Richtungen
                                  icastillo15 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Ro75
                                    Ro75 @Fuchsbau last edited by
                                    @fuchsbau sagte in Alexa Shopping List mit Bring synchronisieren:
                                    nicht nötig. Die DP werden selbst erstellt. Zeige mal das Skript bitte.
                                    Ro75.
                                    • Ro75
                                      Ro75 last edited by
                                      AH Moment, ich habe da eine selbst erstellte Funktion für die Erstellung der Datenpunkte drin. Ich ändere das mal.
                                      Ro75.
                                      • Ro75
                                        Ro75 last edited by
                                        Habe das Skript oben korrigiert.
                                            var ListeLeer = 1;
                                            let Liste = [];
                                                    Liste.push({
                                                Liste.push({
                                            Liste = [];
                                            },500);
                                        function TODO() {
                                            },500);
                                        Ro75.
                                        Fuchsbau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Fuchsbau
                                          Fuchsbau @Ro75 last edited by
                                          @ro75 Super danke Ro75, Jetzt läuft es. Ist auf jeden fall schonmal ein Anfang um die Alexa Liste auszulesen.
                                          Mal schauen was man so daraus machen kann.
                                          Fuchsbau
                                          • Ro75
                                            @fuchsbau sowas
                                            Ro75.
                                            164
                                            32206
