    3. Cloud Dienste
    4. Hilfe zu Alex und Cloud-Adapter
    • eric2905
      eric2905 last edited by
      Schau Dir bitte mal die Doku zur Alexa-Integration an ==> http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5859&lang=de
      Gerade das Kapitel über die autom. Übernahme aus der CCU dürfte Dir helfen ==> http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … us_der_CCU
      Gruß,
      Eric
      Von unterwegs getippert
      • ICEMAN
        ICEMAN last edited by
        VIELEN DANK ERIC UND EASTCOAT!!!
        • ICEMAN
          So Eric,
          jetzt habe ich einen Erfolg verbuchen können:
          1. In der CCU WebUi alle Räume und Gewerke gelöscht und neu angelegt.
          2. Zwei Testgeräte von der Homatic-IP getrennt und an der CCU angelernt.
          3. Einen rpc.1 angelegt und siehe da, die Smartaufzählungen waren da (brauche ich den rpc.0 auch?)
          4. Alle Adapter neu gestaret
          5. Alexa suchen lassen und siehe da, auch hier ist das Thermostat und die Steckdose da.
          Doch egal was ich zu Alexa sage, sie führt meinen Befehl nicht aus. Kannst du mir auch noch über diese Hürde helfen??
          • eric2905
            So wie Du die beiden hm-rpc-Adapter konfiguriert hast, ist
            • hm-rpc.0 für Homematic „alt“
            • hm-rpc.1 für Homematic IP
            Wenn Du keine Non-IP-Geräte hast, benötigst Du den hm-rpc.0 nicht.
            Sagt Alexa denn „Ok“, wenn Du einen Befehl absetzt?
            Trag unter „Extra-Einstellungen“ mal einen existierenden Datenpunkt ein, in den Alexas Rückmeldung reinkommt.
            Dann kannst Du zumindest sehen, ob die gesamte Erkennung, usw. funktioniert.
            Gruß,
            Eric
            • ICEMAN
              @eric2905:
              Wenn Du keine Non-IP-Geräte hast, benötigst Du den hm-rpc.0 nicht. `
              Okay, dann kann ich ja die hm-rpc.0 löschen
              @eric2905:
              Sagt Alexa denn „Ok“, wenn Du einen Befehl absetzt? `
              Wenn ich sage, Alexa, schalte Steckdose im Bad ein, wird der Befehl ausgeführt!!
              Beim Befehl: Alexa setze die Temperatur im Büro auf 25 Grad, sagt Alexa "Temperatur unterstützt das nicht"
              @eric2905:
              Dann kannst Du zumindest sehen, ob die gesamte Erkennung, usw. funktioniert. `
              Diese Anweisung verstehe ich nicht. Bitte genauer erklären!
              Gruß Eric
              • eric2905
                @ICEMAN:
                Beim Befehl: Alexa setze die Temperatur im Büro auf 25 Grad, sagt Alexa "Temperatur unterstützt das nicht" `
                Ok, diese detaillierte Fehlermeldung ist neu (oder ich habe sie bisher überlesen).
                Ich habe einen Verdacht (das Teil wird als LEVEL erkannt und die Einheit ist % ==> wie ein Dimmer)
                Probiere es mal nicht mit „25 Grad“, sondern mit „25 %“.
                Gruß,
                Eric
                • ICEMAN
                  Befehl (Set Point Temperatur) gefunden!! 😉
                  Jetzt geht es.
                  Dann werde ich mal so nach und nach die Geräte von der IP abmelden und hier anmelden
                  LEIBER ERIC, vielen, vielen Dank für Deine Geduld mit mir!!!! Ich wünsche Dir einen schönen Abend!!
                  • ICEMAN
                    ****Hallo allerseits,
                    Es gibt ein neues Problem (wäre ja zu schön gewesen):
                    Der Cloud-Adapter geht in unregelmäßigen Abständen (aber ziemlich schnell) in den „gelben“ Status. Dann ist logischerweise mit Alexa keine Sprachbedienung mehr möglich.
                    Ich muss dann zuerst den Cloudadapter aktualisieren UND in der Alexa-App eine neue Suche starten, damit wieder SPrachbefehle möglich sind.
                    Kennt jemand das Problem oder weiß mir Abhilfe?****
                    • ICEMAN
                      Hallo allerseits,
                      ich habe nochmals eine Frage:
                      Ist es normal, dass wenn ich in der CCU2 ein neues Gerät suchen lasse, alle Geräte im Cloud-Adapter unter Smart Geräte wieder weg sind??
                      Es ist ziemlich nervig (auch wenn ich mittlerweile weiß wo die Geräte sind), sie jedesmal wieder neu anzulegen….
                      Vielen Dank im Voraus!!
                      • eric2905
                        Moin,
                        setze im Cloud-Adapter mal den Haken bei Auto-Connect bei Verbindungsverlust.
                        Das Smartgeräte beim neu Suchen weg sind, kommt (bei HM-IP) aktuell leider ab und zu vor.
                        Es gibt eine neuen (Beta) Version des hm-rpc, wo man das Löschen explizit „verbieten“ kann. Ist aber Beta.
                        Gruß,
                        Eric
                        4351
