    4. Homeconnect Fehlermeldung
      Thomas Braun Most Active @TimoWald last edited by
      @timowald
      Du sollst ja auch NICHT als root herumhampeln. Auch nicht im Proxmox-Container.
      Als USER:
      iob stop
      iob fix
      iob nodejs-update 20
        TT-Tom @TimoWald last edited by TT-Tom
        @timowald schalte mal den Adapter ab bis morgen. Heute kommen da eh keine sinnvolle Meldungen zurück, weil du kein Connect mehr bekommst.
          Thomas Braun Most Active @TT-Tom last edited by
          @tt-tom sagte in Homeconnect Fehlermeldung:
          Das stimmt.
          Die Zeit kann man dann für ein vollständiges und richtiges Setup des Containers verwenden.
            @thomas-braun said in Homeconnect Fehlermeldung:
            Wie kann ich nachträglich noch einen Standard benutzer hinzufügen?
              @timowald
              Steht in der Doku drin:
              https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                @thomas-braun Also geht das im nachhinein gar nicht mehr?
                  @timowald
                  Klar geht das. Einfache User können natürlich jederzeit angelegt und auch wieder gelöscht werden.
                    TimoWald @Thomas Braun last edited by TimoWald
                    @thomas-braun ich mus ihn doch anlegen über die konsole in proxmox oder über Putty oder liege ich da falsch?
                    Mus ich einen Benutzer für den IObroker oder für Proxmox anlegen?
                      @timowald
                      Mit einem Terminal. Ich würde da aber immer was 'gescheites' verwenden.
                      puTTY halte ich nicht für gescheit...
                      Das Terminal aus proxmos kenne ich nicht. Keine Ahnung was die da verwenden.
                        @timowald sagte in Homeconnect Fehlermeldung:
                        Das steht doch in der Anleitung drin, oder nicht?
                          @thomas-braun Ja aber ich kann mich danach nicht einloggen mit dem Nutzer.
                          iobroker user add <user> Add new user
                          iobroker user del <user> Delete user
                          iobroker user passwd <user> Change user password
                          iobroker user enable <user> Enable user
                          iobroker user disable <user> Disable user
                          iobroker user get <user> Get user
                          iobroker user check <user> Check user password
                          Das habe ich verwendet.
                          Thomas Braun Quad Driver 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            Du sollst in dem Container einen user anlegen und den dann statt des roots verwenden.
                            Wie das geht steht in der Anleitung drin:
                            Jetzt legt man den zukünftigen Benutzer an. "Benutzername" in dem Fall ersetzen. Passwortvergabe für den User. Der Rest kann mit ENTER bestätigt werden.
                            • Quad Driver
                              Quad Driver @TimoWald last edited by
                              ich habe aktuell auch Probleme mit homeconnect.
                              Der Adapter ist grün und findet laut Log auch ein Gerät allerdings wird das Gerät als "connected":false angezeigt und die DP werden nicht aktualisiert. Über die App lässt sich das Gerät steuern.
                              Kann mir hier jemand weiterhelfen?
                                TimoWald last edited by TimoWald
                                @thomas-braun Ich glaube wir reden aneinander vorbei. In der Anleitung finde ich da absolut nix mit Benutzer für einen CT anlegen. Verbinde ich mich mit SSH mit der IP vom Iobroker oder vom Proxmox?
                                  @timowald
                                  Unter Punkt 3. LXC einrichten...
                                      Thomas Braun Most Active @TimoWald last edited by Thomas Braun
                                      @timowald
                                      Bitte keine Bildchen von Text.
                                      Usernames immer OHNE Großbuchstaben.
                                        @thomas-braun Jetzt habe ich es gepackt. Habe den Nutzernamen klein geschrieben.
                                        diesen Befehl
                                        konnte ich jetzt auch ausführen.
                                          @thomas-braun Was ich jetzt noch für ein Problem habe ich das der Vis2 Adapter nicht grün wird. Aber die Visu und der Editor gehen. Ist das bekannt?
                                            Ist das bekannt?
                                            Keine Ahnung. Hab keine vis laufen. Im Log steht aber oft was drin.
                                            iob fix
                                            jetzt mal als timo aufgerufen?
                                            2325
