    4. Homeconnect Fehlermeldung
      Thomas Braun Most Active @TimoWald last edited by Thomas Braun
      @timowald
      Bitte keine Bildchen von Text.
      Usernames immer OHNE Großbuchstaben.
        TimoWald @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Jetzt habe ich es gepackt. Habe den Nutzernamen klein geschrieben.
        diesen Befehl
        iob nodejs-update 20
        konnte ich jetzt auch ausführen.
          @thomas-braun Was ich jetzt noch für ein Problem habe ich das der Vis2 Adapter nicht grün wird. Aber die Visu und der Editor gehen. Ist das bekannt?
            @timowald sagte in Homeconnect Fehlermeldung:
            Ist das bekannt?
            Keine Ahnung. Hab keine vis laufen. Im Log steht aber oft was drin.
            iob fix
            jetzt mal als timo aufgerufen?
              @thomas-braun wie kann ich mich im iobroker abmelden? Finde da keinen Button.
                Was meinst du?
                In der Kommandozeile gibt es natürllich nix zu klicken, sondern nur Kommandos.
                exit
                z. B.
                  @thomas-braun Na wie kann ich im iobroker den Benutzer wechseln?
                    Was willste denn da wechseln? Du loggst dich AUSSCHLIEßLICH als timo ein. root und iobroker als username sind verboten.
                      @thomas-braun Ich bin als Admin eingeloggt. Finde aber keine button um much abzumelden.
                      T Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        TT-Tom @TimoWald last edited by
                        @timowald wo bist du als Admin eingeloggt??
                        In der Konsole oder der Proxmox Oberfläche??
                          @timowald
                          In der Web-GUI (admin) des iobrokers?
                          Da bin ich immer als admin angemeldet.
                            @thomas-braun Ok, dann ist das richtig. In Proxmox bin ich als root angemeldet.
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @TimoWald last edited by
                              @timowald
                              Wie lautet die Einstellung im Adapter für den Polling Intervall?
                              T T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                TimoWald @haselchen last edited by
                                @haselchen diese Einstellung habe ich im VIS2 Adapter nicht.
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @TimoWald last edited by haselchen
                                  @timowald
                                  Wieso VIS?
                                  Aber ich hab mich vertan. Hab an den HAM Adapter gedacht.
                                  Dann aber jetzt , Screenshot bitte von den Homeconnect Einstellungen im Adapter.
                                    @haselchen Hallo hier der Screenshot von meinem Homeconnect Adapter.
                                      TT-Tom @haselchen last edited by
                                      @haselchen wo gibt es bei dem Adapter ein Polling Intervall zum einstellen?
                                        @timowald
                                        wie ist jetzt der aktuelle Status vom Adapter? Setzte ihn mal jetzt auf debug und starte ihn einmal durch.
                                          TimoWald @TT-Tom last edited by
                                          @tt-tom So sieht der LOG nach dem Starten aus.
                                          2024-07-05 12:49:57.741 - info: admin.0 (17537) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.241
                                          2024-07-05 12:49:59.994 - info: admin.0 (17537) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.9.241
                                          2024-07-05 12:50:03.903 - info: luxtronik2.0 (16839) Heatpump busy, will retry later
                                          2024-07-05 12:50:12.630 - info: host.iobroker "system.adapter.homeconnect.0" enabled
                                          2024-07-05 12:50:13.014 - info: host.iobroker instance system.adapter.homeconnect.0 started with pid 32710
                                          2024-07-05 12:50:13.903 - debug: homeconnect.0 (32710) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          2024-07-05 12:50:13.969 - debug: homeconnect.0 (32710) Objects client ready ... initialize now
                                          2024-07-05 12:50:13.970 - debug: homeconnect.0 (32710) Objects create System PubSub Client
                                          2024-07-05 12:50:13.971 - debug: homeconnect.0 (32710) Objects create User PubSub Client
                                          2024-07-05 12:50:14.125 - debug: homeconnect.0 (32710) Objects client initialize lua scripts
                                          2024-07-05 12:50:14.131 - debug: homeconnect.0 (32710) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          2024-07-05 12:50:14.239 - debug: homeconnect.0 (32710) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          2024-07-05 12:50:14.290 - debug: homeconnect.0 (32710) States create System PubSub Client
                                          2024-07-05 12:50:14.291 - debug: homeconnect.0 (32710) States create User PubSub Client
                                          2024-07-05 12:50:14.423 - debug: homeconnect.0 (32710) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          2024-07-05 12:50:14.511 - debug: homeconnect.0 (32710) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          2024-07-05 12:50:14.849 - info: homeconnect.0 (32710) starting. Version 1.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect, node: v20.15.0, js-controller: 5.0.19
                                          2024-07-05 12:50:14.909 - debug: homeconnect.0 (32710) Found current session
                                          2024-07-05 12:50:14.910 - debug: homeconnect.0 (32710) Refresh Token
                                          2024-07-05 12:50:15.220 - debug: homeconnect.0 (32710)
                                            @timowald hat der Connect geklappt? Wenn ja, dann lass mal laufen und kontrolliere mal nach 2h ob es Auffälligkeiten gibt.
                                            2325
