    4. Homeconnect Fehlermeldung
      TimoWald last edited by
      @thomas-braun wie kann ich mich im iobroker abmelden? Finde da keinen Button.
        Thomas Braun Most Active @TimoWald last edited by Thomas Braun
        @timowald sagte in Homeconnect Fehlermeldung:
        Was meinst du?
        In der Kommandozeile gibt es natürllich nix zu klicken, sondern nur Kommandos.
        exit
        z. B.
          TimoWald @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Na wie kann ich im iobroker den Benutzer wechseln?
            Was willste denn da wechseln? Du loggst dich AUSSCHLIEßLICH als timo ein. root und iobroker als username sind verboten.
              @thomas-braun Ich bin als Admin eingeloggt. Finde aber keine button um much abzumelden.
              T Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                TT-Tom @TimoWald last edited by
                @timowald wo bist du als Admin eingeloggt??
                In der Konsole oder der Proxmox Oberfläche??
                  @timowald
                  In der Web-GUI (admin) des iobrokers?
                  Da bin ich immer als admin angemeldet.
                    @thomas-braun Ok, dann ist das richtig. In Proxmox bin ich als root angemeldet.
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @TimoWald last edited by
                      @timowald
                      Wie lautet die Einstellung im Adapter für den Polling Intervall?
                      T T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        TimoWald @haselchen last edited by
                        @haselchen diese Einstellung habe ich im VIS2 Adapter nicht.
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @TimoWald last edited by haselchen
                          @timowald
                          Wieso VIS?
                          Aber ich hab mich vertan. Hab an den HAM Adapter gedacht.
                          Dann aber jetzt , Screenshot bitte von den Homeconnect Einstellungen im Adapter.
                            @haselchen Hallo hier der Screenshot von meinem Homeconnect Adapter.
                              TT-Tom @haselchen last edited by
                              @haselchen wo gibt es bei dem Adapter ein Polling Intervall zum einstellen?
                                @timowald
                                wie ist jetzt der aktuelle Status vom Adapter? Setzte ihn mal jetzt auf debug und starte ihn einmal durch.
                                  TimoWald @TT-Tom last edited by
                                  @tt-tom So sieht der LOG nach dem Starten aus.
                                  2024-07-05 12:49:57.741 - info: admin.0 (17537) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.241
                                  2024-07-05 12:49:59.994 - info: admin.0 (17537) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.9.241
                                  2024-07-05 12:50:03.903 - info: luxtronik2.0 (16839) Heatpump busy, will retry later
                                  2024-07-05 12:50:12.630 - info: host.iobroker "system.adapter.homeconnect.0" enabled
                                  2024-07-05 12:50:13.014 - info: host.iobroker instance system.adapter.homeconnect.0 started with pid 32710
                                  2024-07-05 12:50:13.903 - debug: homeconnect.0 (32710) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                  2024-07-05 12:50:13.969 - debug: homeconnect.0 (32710) Objects client ready ... initialize now
                                  2024-07-05 12:50:13.970 - debug: homeconnect.0 (32710) Objects create System PubSub Client
                                  2024-07-05 12:50:13.971 - debug: homeconnect.0 (32710) Objects create User PubSub Client
                                  2024-07-05 12:50:14.125 - debug: homeconnect.0 (32710) Objects client initialize lua scripts
                                  2024-07-05 12:50:14.131 - debug: homeconnect.0 (32710) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                  2024-07-05 12:50:14.239 - debug: homeconnect.0 (32710) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                  2024-07-05 12:50:14.290 - debug: homeconnect.0 (32710) States create System PubSub Client
                                  2024-07-05 12:50:14.291 - debug: homeconnect.0 (32710) States create User PubSub Client
                                  2024-07-05 12:50:14.423 - debug: homeconnect.0 (32710) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                  2024-07-05 12:50:14.511 - debug: homeconnect.0 (32710) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                  2024-07-05 12:50:14.849 - info: homeconnect.0 (32710) starting. Version 1.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect, node: v20.15.0, js-controller: 5.0.19
                                  2024-07-05 12:50:14.909 - debug: homeconnect.0 (32710) Found current session
                                  2024-07-05 12:50:14.910 - debug: homeconnect.0 (32710) Refresh Token
                                  2024-07-05 12:50:15.220 - debug: homeconnect.0 (32710)
                                    @timowald hat der Connect geklappt? Wenn ja, dann lass mal laufen und kontrolliere mal nach 2h ob es Auffälligkeiten gibt.
                                      @tt-tom grün ist der Adapter aber es kommen keine Daten.
                                        TT-Tom @TimoWald last edited by TT-Tom
                                        @timowald
                                        Was sagt denn das log, hat es die Geräte gefunden. Du kannst in der Protokollansicht nach dem Adapter filtern. Zeig doch mal was er bist jetzt gemacht hat.
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @TT-Tom last edited by haselchen
                                          @tt-tom
                                          Hatte ich oben schon korrigiert mit dem Polling.
                                          @TimoWald
                                          Mach mal nen Haken im 2.Feld ( steht ja auch was von reduziert Rate Limit )
                                            TT-Tom @haselchen last edited by TT-Tom
                                            @haselchen
                                            Wie er schreibt kommen keine Daten. Frage ist, ob er nach dem Connect auch die Geräte findet bzw auslesen kann.
                                            @TimoWald
                                            Wie sieht es denn in der App aus. Bekommst du da alles angezeigt?
                                            haselchen T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            2325
