    4. Node-Red
    5. PAJ GPS mit Node-Red abfragen
    • mickym
      mickym Most Active @Negalein last edited by
      @negalein Na läuft Dein Adapter. Hast Du Node-Red über den Browser versucht aufzurufen oder über die Übersichtskachel?
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @mickym last edited by
        @mickym weder noch.
        In der Übersicht gibts ihn nicht und auch in den Instanzen nicht.
        OliverIO mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • OliverIO
          OliverIO @Negalein last edited by
          @negalein
          wie sieht es in der seitenleiste aus?
          • mickym
            @negalein Na ja - da kann ich ja nicht viel machen - vielleicht liegt es daran, dass Du das latest repostiory und nicht das default ausgewählt hast.
            Geh mal auf die Kommandozeile und dann schauen wir mal, ob da irgendwas scheps installiert ist.
            In der Kommandozeile, wechselst Du in das Verzeichnis
            cd /opt/iobroker
            dann gibst Du ein
            npm list node-red
            dann solltest Du so eine Ausgabe bekommen:
            pi@mwhome:/opt/iobroker $ npm list node-red
            iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
            └─┬ iobroker.node-red@5.2.1
              └── node-red@3.1.9
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @OliverIO last edited by
              @oliverio
              nichts da
              @mickym sagte in PAJ GPS mit Node-Red abfragen:
              nega@ioBroker:/opt/iobroker$ npm list node-red
              [sudo] password for nega:
              `-- (empty)
              • mickym
                mickym Most Active @Negalein last edited by mickym
                @negalein Also NodeRed wurde bei Dir gar nicht installiert. Was auch etwas eigenartig ist, dass Du in meinen Augen hier sudo verwenden musst. Irgendwie glaube ich, dass Dein ganzes System nicht richtig ist bzw. die Rechte nicht stimmen. Hast du schon mal ein
                iob fix
                drüber laufen lassen?
                Ich will jetzt aber nicht, wegen NodeRed - dass Du Dein ganzes System umkrempelst, aber in meinen Augen sieht es so aus, als ob die Installation nicht sauber ist.
                Ggf poste halt mal das Log, was passiert, wenn Du den Adapter installieren willst.
                Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Negalein
                  Ja, bei jedem wöchentlichem Systemupdate.
                  Alle anderen funktionieren.
                  Hab gerade testhalber irgendeinen installiert.
                  Lief ohne Probleme durch.
                  • Negalein
                    da steht nichts im Log.
                    • mickym
                      @negalein Ja aber jede Installation eines Adapters sollte was ins Log schreiben. Dann schau mal ggf. mit iob diag, ob irgendwelche Probleme existieren.
                      Jedenfalls scheint ja die Adapterinstallation gar nicht zu starten.
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @mickym last edited by Negalein
                        ich versuchs jetzt mal über die Kommandozeile
                        iobroker install node-red richtig?
                        • mickym
                          @negalein Na in meinen Augen hilft das nicht, wenn was schief hängt.
                          Ich würde mal "iob diag" laufen lassen. Dann poste halt mal den gesamten Output von diesem Befehl.
                          Dann würde ich das Repository wieder auf default umstellen. Bei dem latest hast Du halt ggf. auch Adapter im Beta Stadium dabei.
                          Wie gesagt jeder Adapter der installiert wird, schreibt was in das Log.
                          Du bist doch schon ein iobroker-Veteran 😉 - Du solltest doch mitbekommen, wie oft bei Leuten das System oft schief hängt, wenn sich Adapter nicht installieren lassen (unabhängig von der Art des Adapters).
                          • Negalein
                            hab ich vorhin gemacht.
                            Da passt alles.
                            hat geholfen 😉
                            nega@ioBroker:/opt/iobroker$ iobroker install node-red
                            NPM version: 10.7.0
                            Installing iobroker.node-red@5.2.1... (System call)
                            added 186 packages, and changed 8 packages in 30s
                            458 packages are looking for funding
                              run `npm fund` for details
                            host.ioBroker install adapter node-red
                            upload [13] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                            upload [12] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                            upload [11] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                            upload [10] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                            upload [9] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                            upload [8] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                            upload [7] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                            upload [6] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                            upload [5] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                            upload [4] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                            upload [3] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                            upload [2] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                            upload [1] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/node-red.png node-red.png image/png
                            upload [0] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/words.js words.js application/javascript
                            host.ioBroker object system.adapter.node-red created/updated
                            nega@ioBroker:/opt/iobroker$ iobroker add node-red
                            host.ioBroker create instance node-red
                            host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.alive created
                            host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.connected created
                            host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.compactMode created
                            host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.cpu created
                            host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.cputime created
                            host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.memHeapUsed created
                            host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.memHeapTotal created
                            host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.memRss created
                            host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.uptime created
                            host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.inputCount created
                            host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.outputCount created
                            host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.eventLoopLag created
                            host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.sigKill created
                            host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.logLevel created
                            host.ioBroker object node-red.0.info created
                            host.ioBroker object node-red.0.info.connection created
                            host.ioBroker Set default value of node-red.0.info.connection: false
                            host.ioBroker object system.adapter.node-red.0 created
                            Yes, das ist mir bewusst und so gewollt 😉
                            mir ist was in Erinnerung, dass solche Probleme öfter mal von Usern berichtet wurden.
                            Muss mal das Forum durchforsten.
                            Ja, bald ein halbes Jahrhundert 😉 Und schon lange (mit 2 Anläufen) hier.
                            Ich denke, das PAJ-Projekt gehn wir dann morgen mal an. 🙂
                            • mickym
                              @negalein Ok - Super. - Also der Adapter läuft nun?
                              • Negalein
                                Ja, ich komm auf die Konfig, aber NR bleibt weiß (bei klick in der linken Leiste) und über die Kachel in Übersicht macht er àbout:blank` auf.
                                node-red.0
                                2024-07-04 23:30:21.930	warn	Node-RED: 4 Jul 23:30:21 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
                                node-red.0
                                2024-07-04 23:30:19.706	info	Node-RED started successfully (PID: 3015936)
                                node-red.0
                                2024-07-04 23:30:19.700	info	Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                                node-red.0
                                2024-07-04 23:30:18.471	warn	Cannot enable the dynamic object read as admin has authentication
                                node-red.0
                                2024-07-04 23:30:18.430	info	Requested NPM packages: []
                                node-red.0
                                2024-07-04 23:30:18.349	info	starting. Version 5.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
                                node-red.0
                                2024-07-04 23:30:14.255	info	terminating
                                node-red.0
                                2024-07-04 23:30:13.756	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                node-red.0
                                2024-07-04 23:30:13.756	info	terminating
                                node-red.0
                                2024-07-04 23:30:13.751	info	cleaned everything up...
                                node-red.0
                                2024-07-04 23:30:08.760	info	Node-RED exited with 0
                                node-red.0
                                2024-07-04 23:30:08.748	info	kill node-red task
                                node-red.0
                                2024-07-04 23:16:50.577	warn	Node-RED: 4 Jul 23:16:50 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
                                node-red.0
                                2024-07-04 23:16:48.523	info	Node-RED started successfully (PID: 3015593)
                                node-red.0
                                2024-07-04 23:16:48.520	info	Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                                node-red.0
                                2024-07-04 23:16:47.204	warn	Cannot enable the dynamic object read as admin has authentication
                                node-red.0
                                2024-07-04 23:16:47.166	info	Requested NPM packages: []
                                node-red.0
                                2024-07-04 23:16:47.085	info	starting. Version 5.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
                                admin.0
                                2024-07-04 23:35:47.829	warn	node-red has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_authentication/items/authExt/items/2","schemaPath":"#/items/allOf/35/then/allOf/1/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"width"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/_authentication/items/authExt","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/23/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"/items/_authentication","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                                • Negalein
                                  mit manueller Eingabe von IP:Port funktionierts.
                                  • mickym
                                    @negalein Hmm
                                    da scheinst Du irgendeine Art Authentifizierung im iobroker zu haben.
                                    Schau mal ob Du node-red direkt im Browser aufmachen kannst.
                                    Ich geh mal davon aus, dass Dein iobroker die IP 10.0.1.202 hat.
                                    Dann solltest Du Node-Red mit
                                    http://10.0.1.202:1880
                                    öffnen können
                                    • mickym
                                      @negalein sagte in PAJ GPS mit Node-Red abfragen:
                                      Ah dann haben sich unsere Posts überschnitten. Wie gesagt - irgendwas an Deinem iobroker hängt schief, aber über den Browser können wir ja morgen dann auch arbeiten.
                                      Du scheinst aber schon irgendwelche Flows da drin zu haben - also hattest Du nochwas in deinem
                                      Verzeichnis.
                                      Wenn Du die Flows nicht brauchst, dann lösch die Flows am Besten.
                                      • Negalein
                                        ich forsch noch etwas weiter.
                                        Bis Morgen
                                        Gn8 🛌
                                        mickym OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • mickym
                                          Bis Morgen
                                          Gn8 🛌
                                          Jo schlaf gut - und wie gesagt - die Flows würde ich löschen - das sind noch Reste von einer vergangenen Installation.
                                          • OliverIO
                                            mach mal
                                            iob upload all
                                            auf der console
                                            16416
