    4. Node-Red
    5. PAJ GPS mit Node-Red abfragen
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @OliverIO last edited by
      @oliverio
      nichts da
      @mickym sagte in PAJ GPS mit Node-Red abfragen:
      Geh mal auf die Kommandozeile und dann schauen wir mal, ob da irgendwas scheps installiert ist.
      nega@ioBroker:/opt/iobroker$ npm list node-red
      [sudo] password for nega:
      iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
      `-- (empty)
      • mickym
        mickym Most Active @Negalein last edited by mickym
        @negalein Also NodeRed wurde bei Dir gar nicht installiert. Was auch etwas eigenartig ist, dass Du in meinen Augen hier sudo verwenden musst. Irgendwie glaube ich, dass Dein ganzes System nicht richtig ist bzw. die Rechte nicht stimmen. Hast du schon mal ein
        iob fix
        drüber laufen lassen?
        Ich will jetzt aber nicht, wegen NodeRed - dass Du Dein ganzes System umkrempelst, aber in meinen Augen sieht es so aus, als ob die Installation nicht sauber ist.
        Ggf poste halt mal das Log, was passiert, wenn Du den Adapter installieren willst.
        Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @mickym last edited by
          Ja, bei jedem wöchentlichem Systemupdate.
          Alle anderen funktionieren.
          Hab gerade testhalber irgendeinen installiert.
          Lief ohne Probleme durch.
          • Negalein
            da steht nichts im Log.
            • mickym
              @negalein Ja aber jede Installation eines Adapters sollte was ins Log schreiben. Dann schau mal ggf. mit iob diag, ob irgendwelche Probleme existieren.
              Jedenfalls scheint ja die Adapterinstallation gar nicht zu starten.
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @mickym last edited by Negalein
                ich versuchs jetzt mal über die Kommandozeile
                iobroker install node-red richtig?
                • mickym
                  @negalein Na in meinen Augen hilft das nicht, wenn was schief hängt.
                  Ich würde mal "iob diag" laufen lassen. Dann poste halt mal den gesamten Output von diesem Befehl.
                  Dann würde ich das Repository wieder auf default umstellen. Bei dem latest hast Du halt ggf. auch Adapter im Beta Stadium dabei.
                  Wie gesagt jeder Adapter der installiert wird, schreibt was in das Log.
                  Du bist doch schon ein iobroker-Veteran 😉 - Du solltest doch mitbekommen, wie oft bei Leuten das System oft schief hängt, wenn sich Adapter nicht installieren lassen (unabhängig von der Art des Adapters).
                  • Negalein
                    hab ich vorhin gemacht.
                    Da passt alles.
                    hat geholfen 😉
                    nega@ioBroker:/opt/iobroker$ iobroker install node-red
                    NPM version: 10.7.0
                    Installing iobroker.node-red@5.2.1... (System call)
                    added 186 packages, and changed 8 packages in 30s
                    458 packages are looking for funding
                      run `npm fund` for details
                    host.ioBroker install adapter node-red
                    upload [13] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                    upload [12] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                    upload [11] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                    upload [10] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                    upload [9] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                    upload [8] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                    upload [7] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                    upload [6] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                    upload [5] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                    upload [4] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                    upload [3] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                    upload [2] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                    upload [1] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/node-red.png node-red.png image/png
                    upload [0] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/words.js words.js application/javascript
                    host.ioBroker object system.adapter.node-red created/updated
                    nega@ioBroker:/opt/iobroker$ iobroker add node-red
                    host.ioBroker create instance node-red
                    host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.alive created
                    host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.connected created
                    host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.compactMode created
                    host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.cpu created
                    host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.cputime created
                    host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.memHeapUsed created
                    host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.memHeapTotal created
                    host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.memRss created
                    host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.uptime created
                    host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.inputCount created
                    host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.outputCount created
                    host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.eventLoopLag created
                    host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.sigKill created
                    host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.logLevel created
                    host.ioBroker object node-red.0.info created
                    host.ioBroker object node-red.0.info.connection created
                    host.ioBroker Set default value of node-red.0.info.connection: false
                    host.ioBroker object system.adapter.node-red.0 created
                    Yes, das ist mir bewusst und so gewollt 😉
                    mir ist was in Erinnerung, dass solche Probleme öfter mal von Usern berichtet wurden.
                    Muss mal das Forum durchforsten.
                    Ja, bald ein halbes Jahrhundert 😉 Und schon lange (mit 2 Anläufen) hier.
                    Ich denke, das PAJ-Projekt gehn wir dann morgen mal an. 🙂
                    • mickym
                      @negalein Ok - Super. - Also der Adapter läuft nun?
                      • Negalein
                        Ja, ich komm auf die Konfig, aber NR bleibt weiß (bei klick in der linken Leiste) und über die Kachel in Übersicht macht er àbout:blank` auf.
                        node-red.0
                        2024-07-04 23:30:21.930	warn	Node-RED: 4 Jul 23:30:21 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
                        node-red.0
                        2024-07-04 23:30:19.706	info	Node-RED started successfully (PID: 3015936)
                        node-red.0
                        2024-07-04 23:30:19.700	info	Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                        node-red.0
                        2024-07-04 23:30:18.471	warn	Cannot enable the dynamic object read as admin has authentication
                        node-red.0
                        2024-07-04 23:30:18.430	info	Requested NPM packages: []
                        node-red.0
                        2024-07-04 23:30:18.349	info	starting. Version 5.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
                        node-red.0
                        2024-07-04 23:30:14.255	info	terminating
                        node-red.0
                        2024-07-04 23:30:13.756	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        node-red.0
                        2024-07-04 23:30:13.756	info	terminating
                        node-red.0
                        2024-07-04 23:30:13.751	info	cleaned everything up...
                        node-red.0
                        2024-07-04 23:30:08.760	info	Node-RED exited with 0
                        node-red.0
                        2024-07-04 23:30:08.748	info	kill node-red task
                        node-red.0
                        2024-07-04 23:16:50.577	warn	Node-RED: 4 Jul 23:16:50 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
                        node-red.0
                        2024-07-04 23:16:48.523	info	Node-RED started successfully (PID: 3015593)
                        node-red.0
                        2024-07-04 23:16:48.520	info	Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                        node-red.0
                        2024-07-04 23:16:47.204	warn	Cannot enable the dynamic object read as admin has authentication
                        node-red.0
                        2024-07-04 23:16:47.166	info	Requested NPM packages: []
                        node-red.0
                        2024-07-04 23:16:47.085	info	starting. Version 5.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
                        admin.0
                        2024-07-04 23:35:47.829	warn	node-red has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_authentication/items/authExt/items/2","schemaPath":"#/items/allOf/35/then/allOf/1/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"width"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/_authentication/items/authExt","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/23/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"/items/_authentication","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                        • Negalein
                          mit manueller Eingabe von IP:Port funktionierts.
                          • mickym
                            @negalein Hmm
                            da scheinst Du irgendeine Art Authentifizierung im iobroker zu haben.
                            Schau mal ob Du node-red direkt im Browser aufmachen kannst.
                            Ich geh mal davon aus, dass Dein iobroker die IP 10.0.1.202 hat.
                            Dann solltest Du Node-Red mit
                            http://10.0.1.202:1880
                            öffnen können
                            • mickym
                              @negalein sagte in PAJ GPS mit Node-Red abfragen:
                              Ah dann haben sich unsere Posts überschnitten. Wie gesagt - irgendwas an Deinem iobroker hängt schief, aber über den Browser können wir ja morgen dann auch arbeiten.
                              Du scheinst aber schon irgendwelche Flows da drin zu haben - also hattest Du nochwas in deinem
                              Verzeichnis.
                              Wenn Du die Flows nicht brauchst, dann lösch die Flows am Besten.
                              • Negalein
                                ich forsch noch etwas weiter.
                                Bis Morgen
                                Gn8 🛌
                                mickym OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • mickym
                                  Bis Morgen
                                  Gn8 🛌
                                  Jo schlaf gut - und wie gesagt - die Flows würde ich löschen - das sind noch Reste von einer vergangenen Installation.
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @Negalein last edited by
                                    mach mal
                                    iob upload all
                                    auf der console
                                    • Negalein
                                      @oliverio sagte in PAJ GPS mit Node-Red abfragen:
                                      iob upload all
                                      bleibt so.
                                      In der Kachel ist httpundefined://10.0.1.202:1880/ hinterlegt.
                                      Das lässt sich nicht ändern. 😞
                                      • Negalein
                                        @mickym
                                        @OliverIO
                                        Sorry für die Abwesenheit.
                                        Hatte Stress mit der Kleinen.
                                        NR läuft nun (mit direkter URL im Browser; über IOB selbes wie gestern (trotz Reboot, Fix, Deinstall, usw.).
                                        Dazu mach ich demnächst einen eigenen Thread auf.
                                        Hier nun zum PAJ die Links
                                        Login: https://connect.paj-gps.de/api/v1/login?email=christian%40xxxxxxxx.xx&password=xxxxxxxx
                                          "success": {
                                            "token": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
                                            "refresh_token": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
                                            "expires_in": 2592000,
                                            "isAdmin": 0,
                                            "userID": xxxxxxxxxx,
                                            "routeIcon": "arrow",
                                            "Petsevices": 0
                                        Tracking Data: https://connect.paj-gps.de/api/v1/trackerdata/---ID---/last_points?lastPoints=1&gps=1&wifi=0
                                        hier der letzte GPS-Standort
                                          "success": [
                                              "id": "xxxxxxxxxxxxx",
                                              "lat": xx.xxxxx,
                                              "lng": xx.xxxxx,
                                              "direction": 0,
                                              "dateunix": 1720124721,
                                              "battery": 100,
                                              "speed": 0,
                                              "iddevice": xxxxxxxxxx,
                                              "steps": 0,
                                              "heartbeat": 0,
                                              "accuracy": 0,
                                              "wifi": null,
                                              "note": null,
                                              "upt": null
                                          "number_of_correct_markers": 1,
                                          "faulty_markers": [],
                                          "number_of_faulty_markers": 0,
                                          "distance": 0
                                        • mickym
                                          Also wenn Du wieder da bist, dann können wir ja mal einen Versuch wagen.
                                          Die Doku der API ist ja hier: https://connect.paj-gps.de/api/documentation
                                          • OliverIO
                                            OliverIO @Negalein last edited by OliverIO
                                            @negalein
                                            hast du in node-red schon einen request durchführen können?
                                            du kannst ja mal den folgenden flow mal als lernbasis verwenden.
                                            einfach den inhalt kopieren und im burgermenü von node-red oben rechts auf import gehen und als neuen flow importieren.
                                            danach auf Übernahme/deploy drücken (muss man bei jeder Änderung machen.
                                            Danach kannst du den kleinen Knopf rechts der ersten Inject node drücken. das startet diesen Flow manuell. Das Ergebnis der debug-node kannst du rechts unterhalb des Burger menüs durch druck auf das Käfersymbol dann sehen.
                                            Der Flow ruft mal eine Beispiel API ab und ruft Beispielobjekte (irgendwelche Filmfiguren) ab.
                                            Eine node kann man dann durch Doppelklick auf einer node konfigurieren. Also bei dir dann bei http-request..
                                            Die automatisierung mit iobroker machen wir dann später. erst muss die Kernfunktionalität funktionieren.
                                            wenn du eine node konfigurierst und rechts neben dem käfersymbol auf das buch icon klickst, siehst du die hilfe für die ausgewählte node
                                                    "id": "366db1589150b476",
                                                    "type": "tab",
                                                    "label": "Flow 3",
                                                    "disabled": false,
                                                    "info": "",
                                                    "env": []
                                                    "id": "e8c8fbba21beb8a4",
                                                    "type": "http request",
                                                    "z": "366db1589150b476",
                                                    "name": "",
                                                    "method": "GET",
                                                    "ret": "obj",
                                                    "paytoqs": "body",
                                                    "url": "https://api.sampleapis.com/futurama/characters",
                                                    "tls": "",
                                                    "persist": false,
                                                    "proxy": "",
                                                    "insecureHTTPParser": false,
                                                    "authType": "",
                                                    "senderr": false,
                                                    "headers": [],
                                                    "x": 410,
                                                    "y": 120,
                                                    "wires": [
                                                            "8118e4eac98c67a6"
                                                    "id": "8118e4eac98c67a6",
                                                    "type": "debug",
                                                    "name": "debug",
                                                    "active": true,
                                                    "tosidebar": true,
                                                    "console": false,
                                                    "tostatus": false,
                                                    "complete": "payload",
                                                    "targetType": "msg",
                                                    "statusVal": "",
                                                    "statusType": "auto",
                                                    "x": 570,
                                                    "y": 120,
                                                    "wires": []
                                                    "id": "f3570f56bea9a4eb",
                                                    "type": "inject",
                                                    "name": "",
                                                    "props": [
                                                            "p": "topic",
                                                            "vt": "str"
                                                    "repeat": "",
                                                    "crontab": "",
                                                    "once": false,
                                                    "onceDelay": 0.1,
                                                    "topic": "",
                                                    "x": 250,
                                                    "y": 120,
                                                    "wires": [
                                                            "e8c8fbba21beb8a4"
                                            16575
