    4. Node-Red
    5. PAJ GPS mit Node-Red abfragen
    • mickym
      mickym Most Active @Negalein last edited by mickym
      @negalein Na in meinen Augen hilft das nicht, wenn was schief hängt.
      Ich würde mal "iob diag" laufen lassen. Dann poste halt mal den gesamten Output von diesem Befehl.
      Dann würde ich das Repository wieder auf default umstellen. Bei dem latest hast Du halt ggf. auch Adapter im Beta Stadium dabei.
      Wie gesagt jeder Adapter der installiert wird, schreibt was in das Log.
      Du bist doch schon ein iobroker-Veteran 😉 - Du solltest doch mitbekommen, wie oft bei Leuten das System oft schief hängt, wenn sich Adapter nicht installieren lassen (unabhängig von der Art des Adapters).
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @mickym last edited by
        @mickym sagte in PAJ GPS mit Node-Red abfragen:
        hab ich vorhin gemacht.
        Da passt alles.
        hat geholfen 😉
        nega@ioBroker:/opt/iobroker$ iobroker install node-red
        NPM version: 10.7.0
        Installing iobroker.node-red@5.2.1... (System call)
        added 186 packages, and changed 8 packages in 30s
        458 packages are looking for funding
          run `npm fund` for details
        host.ioBroker install adapter node-red
        upload [13] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
        upload [12] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
        upload [11] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
        upload [10] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
        upload [9] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
        upload [8] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
        upload [7] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
        upload [6] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
        upload [5] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
        upload [4] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
        upload [3] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
        upload [2] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
        upload [1] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/node-red.png node-red.png image/png
        upload [0] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/words.js words.js application/javascript
        host.ioBroker object system.adapter.node-red created/updated
        nega@ioBroker:/opt/iobroker$ iobroker add node-red
        host.ioBroker create instance node-red
        host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.alive created
        host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.connected created
        host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.compactMode created
        host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.cpu created
        host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.cputime created
        host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.memHeapUsed created
        host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.memHeapTotal created
        host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.memRss created
        host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.uptime created
        host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.inputCount created
        host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.outputCount created
        host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.eventLoopLag created
        host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.sigKill created
        host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.logLevel created
        host.ioBroker object node-red.0.info created
        host.ioBroker object node-red.0.info.connection created
        host.ioBroker Set default value of node-red.0.info.connection: false
        host.ioBroker object system.adapter.node-red.0 created
        Yes, das ist mir bewusst und so gewollt 😉
        mir ist was in Erinnerung, dass solche Probleme öfter mal von Usern berichtet wurden.
        Muss mal das Forum durchforsten.
        Ja, bald ein halbes Jahrhundert 😉 Und schon lange (mit 2 Anläufen) hier.
        Ich denke, das PAJ-Projekt gehn wir dann morgen mal an. 🙂
        • mickym
          @negalein Ok - Super. - Also der Adapter läuft nun?
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @mickym last edited by Negalein
            Ja, ich komm auf die Konfig, aber NR bleibt weiß (bei klick in der linken Leiste) und über die Kachel in Übersicht macht er àbout:blank` auf.
            node-red.0
            2024-07-04 23:30:21.930	warn	Node-RED: 4 Jul 23:30:21 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
            node-red.0
            2024-07-04 23:30:19.706	info	Node-RED started successfully (PID: 3015936)
            node-red.0
            2024-07-04 23:30:19.700	info	Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
            node-red.0
            2024-07-04 23:30:18.471	warn	Cannot enable the dynamic object read as admin has authentication
            node-red.0
            2024-07-04 23:30:18.430	info	Requested NPM packages: []
            node-red.0
            2024-07-04 23:30:18.349	info	starting. Version 5.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
            node-red.0
            2024-07-04 23:30:14.255	info	terminating
            node-red.0
            2024-07-04 23:30:13.756	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
            node-red.0
            2024-07-04 23:30:13.756	info	terminating
            node-red.0
            2024-07-04 23:30:13.751	info	cleaned everything up...
            node-red.0
            2024-07-04 23:30:08.760	info	Node-RED exited with 0
            node-red.0
            2024-07-04 23:30:08.748	info	kill node-red task
            node-red.0
            2024-07-04 23:16:50.577	warn	Node-RED: 4 Jul 23:16:50 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
            node-red.0
            2024-07-04 23:16:48.523	info	Node-RED started successfully (PID: 3015593)
            node-red.0
            2024-07-04 23:16:48.520	info	Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
            node-red.0
            2024-07-04 23:16:47.204	warn	Cannot enable the dynamic object read as admin has authentication
            node-red.0
            2024-07-04 23:16:47.166	info	Requested NPM packages: []
            node-red.0
            2024-07-04 23:16:47.085	info	starting. Version 5.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
            admin.0
            2024-07-04 23:35:47.829	warn	node-red has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_authentication/items/authExt/items/2","schemaPath":"#/items/allOf/35/then/allOf/1/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"width"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/_authentication/items/authExt","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/23/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"/items/_authentication","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
            • Negalein
              mit manueller Eingabe von IP:Port funktionierts.
              • mickym
                @negalein Hmm
                da scheinst Du irgendeine Art Authentifizierung im iobroker zu haben.
                Schau mal ob Du node-red direkt im Browser aufmachen kannst.
                Ich geh mal davon aus, dass Dein iobroker die IP 10.0.1.202 hat.
                Dann solltest Du Node-Red mit
                http://10.0.1.202:1880
                öffnen können
                • mickym
                  @negalein sagte in PAJ GPS mit Node-Red abfragen:
                  Ah dann haben sich unsere Posts überschnitten. Wie gesagt - irgendwas an Deinem iobroker hängt schief, aber über den Browser können wir ja morgen dann auch arbeiten.
                  Du scheinst aber schon irgendwelche Flows da drin zu haben - also hattest Du nochwas in deinem
                  Verzeichnis.
                  Wenn Du die Flows nicht brauchst, dann lösch die Flows am Besten.
                  • Negalein
                    ich forsch noch etwas weiter.
                    Bis Morgen
                    Gn8 🛌
                    mickym OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • mickym
                      Bis Morgen
                      Gn8 🛌
                      Jo schlaf gut - und wie gesagt - die Flows würde ich löschen - das sind noch Reste von einer vergangenen Installation.
                      • OliverIO
                        OliverIO @Negalein last edited by
                        mach mal
                        iob upload all
                        auf der console
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @OliverIO last edited by
                          @oliverio sagte in PAJ GPS mit Node-Red abfragen:
                          iob upload all
                          bleibt so.
                          In der Kachel ist httpundefined://10.0.1.202:1880/ hinterlegt.
                          Das lässt sich nicht ändern. 😞
                          • Negalein
                            @mickym
                            @OliverIO
                            Sorry für die Abwesenheit.
                            Hatte Stress mit der Kleinen.
                            NR läuft nun (mit direkter URL im Browser; über IOB selbes wie gestern (trotz Reboot, Fix, Deinstall, usw.).
                            Dazu mach ich demnächst einen eigenen Thread auf.
                            Hier nun zum PAJ die Links
                            Login: https://connect.paj-gps.de/api/v1/login?email=christian%40xxxxxxxx.xx&password=xxxxxxxx
                              "success": {
                                "token": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
                                "refresh_token": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
                                "expires_in": 2592000,
                                "isAdmin": 0,
                                "userID": xxxxxxxxxx,
                                "routeIcon": "arrow",
                                "Petsevices": 0
                            Tracking Data: https://connect.paj-gps.de/api/v1/trackerdata/---ID---/last_points?lastPoints=1&gps=1&wifi=0
                            hier der letzte GPS-Standort
                              "success": [
                                  "id": "xxxxxxxxxxxxx",
                                  "lat": xx.xxxxx,
                                  "lng": xx.xxxxx,
                                  "direction": 0,
                                  "dateunix": 1720124721,
                                  "battery": 100,
                                  "speed": 0,
                                  "iddevice": xxxxxxxxxx,
                                  "steps": 0,
                                  "heartbeat": 0,
                                  "accuracy": 0,
                                  "wifi": null,
                                  "note": null,
                                  "upt": null
                              "number_of_correct_markers": 1,
                              "faulty_markers": [],
                              "number_of_faulty_markers": 0,
                              "distance": 0
                            • mickym
                              Also wenn Du wieder da bist, dann können wir ja mal einen Versuch wagen.
                              Die Doku der API ist ja hier: https://connect.paj-gps.de/api/documentation
                              • OliverIO
                                OliverIO @Negalein last edited by OliverIO
                                @negalein
                                hast du in node-red schon einen request durchführen können?
                                du kannst ja mal den folgenden flow mal als lernbasis verwenden.
                                einfach den inhalt kopieren und im burgermenü von node-red oben rechts auf import gehen und als neuen flow importieren.
                                danach auf Übernahme/deploy drücken (muss man bei jeder Änderung machen.
                                Danach kannst du den kleinen Knopf rechts der ersten Inject node drücken. das startet diesen Flow manuell. Das Ergebnis der debug-node kannst du rechts unterhalb des Burger menüs durch druck auf das Käfersymbol dann sehen.
                                Der Flow ruft mal eine Beispiel API ab und ruft Beispielobjekte (irgendwelche Filmfiguren) ab.
                                Eine node kann man dann durch Doppelklick auf einer node konfigurieren. Also bei dir dann bei http-request..
                                Die automatisierung mit iobroker machen wir dann später. erst muss die Kernfunktionalität funktionieren.
                                wenn du eine node konfigurierst und rechts neben dem käfersymbol auf das buch icon klickst, siehst du die hilfe für die ausgewählte node
                                        "id": "366db1589150b476",
                                        "type": "tab",
                                        "label": "Flow 3",
                                        "disabled": false,
                                        "info": "",
                                        "env": []
                                        "id": "e8c8fbba21beb8a4",
                                        "type": "http request",
                                        "z": "366db1589150b476",
                                        "name": "",
                                        "method": "GET",
                                        "ret": "obj",
                                        "paytoqs": "body",
                                        "url": "https://api.sampleapis.com/futurama/characters",
                                        "tls": "",
                                        "persist": false,
                                        "proxy": "",
                                        "insecureHTTPParser": false,
                                        "authType": "",
                                        "senderr": false,
                                        "headers": [],
                                        "x": 410,
                                        "y": 120,
                                        "wires": [
                                                "8118e4eac98c67a6"
                                        "id": "8118e4eac98c67a6",
                                        "type": "debug",
                                        "name": "debug",
                                        "active": true,
                                        "tosidebar": true,
                                        "console": false,
                                        "tostatus": false,
                                        "complete": "payload",
                                        "targetType": "msg",
                                        "statusVal": "",
                                        "statusType": "auto",
                                        "x": 570,
                                        "y": 120,
                                        "wires": []
                                        "id": "f3570f56bea9a4eb",
                                        "type": "inject",
                                        "name": "",
                                        "props": [
                                                "p": "topic",
                                                "vt": "str"
                                        "repeat": "",
                                        "crontab": "",
                                        "once": false,
                                        "onceDelay": 0.1,
                                        "topic": "",
                                        "x": 250,
                                        "y": 120,
                                        "wires": [
                                                "e8c8fbba21beb8a4"
                                • Negalein
                                  bin da, aber eventuell bald stromlos wegen Gewitter.
                                  daraus hab ich mir die obigen 2 Abfragen erstellt.
                                  Ok, den http request hab ich so.
                                  Da kommt dann nur
                                  6.7.2024, 17:19:25node: e8c8fbba21beb8a4
                                  msg : string[16]
                                  "JSON parse error"
                                  6.7.2024, 17:19:25node: debug
                                  msg.payload : string[1009]
                                  <!DOCTYPE html>
                                  <html lang="en">
                                  <head>
                                      <meta charset="UTF-8" />
                                      <meta name="robots" content="noindex,nofollow,noarchive" />
                                      <title>An Error Occurred: Method Not Allowed</title>
                                      <link rel="icon" href="data:image/svg+xml,<svg xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22 viewBox=%220 0 128 128%22><text y=%221.2em%22 font-size=%2296%22>❌</text></svg>" />
                                      <style>body { background-color: #fff; color: #222; font: 16px/1.5 -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, "Helvetica Neue", Arial, sans-serif; margin: 0; }
                                  .container { margin: 30px; max-width: 600px; }
                                  h1 { color: #dc3545; font-size: 24px; }
                                  h2 { font-size: 18px; }</style>
                                  </head>
                                  <body>
                                  <div class="container">
                                      <h1>Oops! An Error Occurred</h1>
                                      <h2>The server returned a "405 Method Not Allowed".</h2>
                                      <p>
                                          Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred.
                                          We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
                                      </p>
                                  </div>
                                  </body...
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @OliverIO last edited by Negalein
                                    @oliverio
                                    funktioniert 🙂
                                    hab das übersehn.
                                    von GET auf POST
                                    jetzt bekomm ich den Token
                                    jetzt muss dann der Token noch für die Session gespeichert werden?
                                    Oder kann ich gleich den nächsten http request anhängen?
                                    Ok, so gehts nicht.
                                    6.7.2024, 17:38:25node: debug
                                    msg.payload : string[27]
                                    "{"error":"Unauthenticated"}"
                                    • mickym
                                      @negalein Also ich will mich grundsätzlich nicht parallel hier reindrängen, wenn @OliverIO das Projekt mit Dir durchführen will, dann kann ich mich auch auf die Beobachterrolle zurückziehen.
                                      Grundsätzlich, um ggf. nachvollziehen zu können, müsstest Du Dein token ggf. mitteilen, was aber kein Problem sein sollte, weil das token ja nur begrenzte Gültigkeit hat. Dein Anmeldedaten musst Du immer für Dich behalten.
                                      Vielleicht ein paar Grundlagen für Node-Red. Während in Blockly alles von oben nach unten verläuft, ist in NodeRed wie in einem Buch, sprich der Flow verläuft in der Regel von links nach rechts so wie Du liest.
                                      Jede Node hat in der Regel - einen Eingang oder keinen Eingang (wenn sie selbst triggert oder wie bei der Inject Node eine Taste hat) und ein oder mehrere Ausgänge.
                                      Über die Debug Node - kannst Du Dir entweder das ganze Nachrichtenobjekt ausgeben lassen oder nur eine Eigenschaft des Nachrichtenobjektes (standardmässig) ist das immer die Eigenschaft "payload" des Nachrichtenobjektes.
                                      Wenn Du eine Node auswählst und rechts im Fenster auf das Buch klickst, dann bekommst Du in der Regel einen Hilfetext zu einer Node.
                                      Wenn Du eine Inject Node rausziehst, ist diese immer mit einem timestamp als payload und einem leeren topic vorbelegt.
                                      Wenn Du also direkt eine Debug Node anschließt, dann kannst Du nun entweder nur die payload, das topic als einzelne Eigenschaft ins Debugfenster oder das gesamte Nachrichtenobjekt.
                                      Aber wie gesagt, wenn Du einfach so loslegen willst, kannst Du es gerne tun. Du weißt ja - viele Köche verderben den Brei.
                                      [{"id":"8c240df122ab8026","type":"inject","z":"366db1589150b476","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"","payloadType":"date","x":240,"y":280,"wires":[["2e8425e235bfdd9f","004ccdf6f9124f72","917e9185015556d8"]]},{"id":"2e8425e235bfdd9f","type":"debug","z":"366db1589150b476","name":"payload","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":440,"y":240,"wires":[]},{"id":"004ccdf6f9124f72","type":"debug","z":"366db1589150b476","name":"topic","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"topic","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":430,"y":280,"wires":[]},{"id":"917e9185015556d8","type":"debug","z":"366db1589150b476","name":"gesamtes Nachrichtenobjekt","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"true","targetType":"full","statusVal":"","statusType":"auto","x":500,"y":320,"wires":[]}]
                                      • Negalein
                                        aktueller Token (per PN auch gerne die Zugangsdaten an dich und Oliver)
                                          "success": {
                                            "token": "eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJhdWQiOiIzOCIsImp0aSI6IjA0NDYzYjMzZGQ0NGM2OTExOTcyOWYwNzk1MGJiNjg2MWZjZWVjMmQwYzNiY2E5ZjQ3Y2U1MjM1YWIzNGM1YWQwOTM3MTNkYmIzODg2MGE5IiwiaWF0IjoxNzIwMjgwOTMwLjIyODE0MiwibmJmIjoxNzIwMjgwOTMwLjIyODE0NSwiZXhwIjoxNzIyODcyOTMwLjE5OTYzOCwic3ViIjoiMjk1MjM0NSIsInNjb3BlcyI6W119.f5oY-BKAoDaxyO-jskPIQdZe3Hy7fK_YRidCRRyKXSZ3TGS0iy5U_21wnkasgQVlTkMk-7Kxvk30CWZx6PdI3bAJypTmXsiQ7j6sLVCNdpjbY6uedCnDoXSP50W8sYLPZy8ws-Z_qXc3s3Ylld2TUeiH-9r-LYImFi1s2jO1Jrk9PSoQp2f7EVuvfZFDRV9izewU0GgsQ7QdT3h5xrxDYvI1vzOfJu8CnltKy20E-w2YBRKVUWVdAKQMyNhLNMJFNFWnJBH5maV5Y5dELoPgjAGwiVKYont0GYLUmsKdy4bFyEZFbguJbuyR4thNKEEzQpZx3hWDbe2_BSyCDSzltw0nywumVTHRYjsHutCL3AcwHxw5AY5WBziPa5mTrXwi4K1aaUPGP7ixmKT3kVR56c2_HHUKOsiFJaodjwG6SIpocMqJJxdIqGfuNAzztmtO4Ck5oMOMp67jP6wjsJJ9MQgxY-lrx5wgpzVJ8hgwsG7cLTKbjPqUKiVZfwUzigzwO3uPurZ7K0jUq1ifCzR1-iYml1CvKeZLYG0ZG5qPDBiPkwMFbpFHLnLsA2fjfU-G9h6klYJyxpC7w5jzrCJ_Iboqs-WVXU2wyUF_syZrPf4PQav3h86ClJInvh9EvREnFQ7Ndzks-QAis7cuFp3vB6XmAf4YVY-55kOrFVrN1Yc",
                                            "refresh_token": "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",
                                            "isAdmin": 0,
                                            "userID": 2952345,
                                            "Petsevices": 0
                                        hab ich gefunden und gelesen 🙂
                                        müsste dann obiger Screenshot mit 2 Request nacheinander passen?
                                        Aber wo macht er den Login inkl. Token?
                                        • mickym
                                          @negalein Ja im Moment wollte ich den noch gar nicht. Hast Du mal meinen Flow importiert und verstanden wie ein Nachrichtenobjekt aufgebaut ist und welche Möglichkeiten Du hast, Eigenschaften des Nachrichtenobjektes im Debugfenster ausgeben zu lassen?
                                          • mickym
                                            Nein das passt noch lange nicht. Aber ich dachte, wir entwickeln das zusammen?
                                            16558
