    4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden
      silgri last edited by silgri
      Kurz OT:
      Hat jemand schon den neuen Sungrow Hybrid SH15T, SH20T oder SH25T mit der Logik von hier am Laufen. Die Modbusanbindung sollte wohl gleich sein?
      Mir reicht nämlich der SH10RT nicht.
      Edit:
      Hat sich erledigt. IM PV-Forum https://www.photovoltaikforum.com/thread/206458-sungrow-sammelthread-shxxt-15-25kva-mit-sbh100-400-batterie gibt es einen Thread. Der WR scheint noch nicht ausgereift zu sein, dann installiere ich mal den SH10RT und lade die Batterie zusätzlich AC-seitig, wenn Netzstrom vorhanden ist (44 kWp) auf dem Dach) 😀
        Woran kann es liegen, daß die Modbusverbindung im 5 Sekundentakt bei 'Verbunden mit Gerät oder Dienst', von grün auf rot, hin und her wechselt?
        Daten werden alle übertragen, nur beim Schreiben von Registern, wie z.B 33046 (Max Ladeleistung) braucht der WR teilweise 30 Sekunden und mehr, bis er das umsetzt .
        Edit: Gelöst, waren zu viele Input Register in der Abfrage, hatte die komplette Liste importiert
          Trapper @PeZi last edited by
          @pezi
          Hi, wie komme ich denn an den Wert für den aktuellen Verbrauch (364/8 Watt in Deiner Grafik)
          Klaus
            PeZi @Trapper last edited by
            @trapper
            Die Werte in den Grafiken stammen alle aus den Modbus- Registern bzw. sind aus diesen berechnet. Die entsprechenden Rechenschritte sind in den Posts bzw. deren Anhängen enthalten.
            Wo genau liegt Dein Problem?
            Peter
              @pezi
              Danke für die schnelle Antwort. Ich möchte nur den aktuellen Verbrauch in eine VIS schreiben. Den finde ich nicht in den Registern.
              Muss ich mir mal die Rechenschritte ansehen und dann vielleicht einen Datenpunkt anlegen.
              Klaus
                PeZi @Trapper last edited by PeZi
                @trapper
                Alle notwendigen Infos dazu bekommst Du aus folgender Grafik:
                Der Hausverbrauch steht also direkt in Register 13007
                  Trapper @PeZi last edited by Trapper
                  @pezi
                  Hi Pezi,
                  das haut bei mir nicht hin, siehe Bild. Register 13007 zeigt aktuell 0W und die isolarcloud zurselben Zeit einen Verbrauch von 606W. Vielleicht sind meine Registereinstellung falsch? Hier ist 13007:
                  _address name description unit type len factor offset formula role cw isScale
                  13007 Load power Wirkleistung gesamt W uint32sw 2 1 0 value false false
                  Dank und Gruß
                  Klaus
                  Hab auch gerade gesehen, dass 13021 nicht negativ wird. Batterie entlädt jedoch
                  ubecker B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • ubecker
                    ubecker @Trapper last edited by
                    @trapper Dann ist bei dir was nicht ok. Bei mir auch 13007 zeit die Leistung.
                    • ubecker
                      @trapper said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                      da ist was falsch, muss heissen
                      13007 Load power Wirkleistung gesamt W int32sw 2 1 0 value false false
                        GombersIOB @ubecker last edited by
                        @ubecker
                        Das erklärt aber die 0 nicht. „uint“ sagt nur, dass das erste bit aus dem Register nicht als Vorzeichen interpretiert werden soll.
                          berlinerbolle @Trapper last edited by
                          @trapper
                          Habt ihr mal die Modbus Adapter Einstellungen verglichen? Ich würde ja auch einen Screenshot von meinen machen, aber ich benutze "Multiple Device IDs" ist also kein gutes Beispiel für jemanden der die Option nicht benötigt.
                            Trapper @berlinerbolle last edited by
                            @berlinerbolle @ubecker @GombersIOB
                            Hallo und Danke für die Antworten. Ändern des Datentyps blieb ohne Wirkung.
                            Hier meine Modbus Einstellung
                            ubecker G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • ubecker
                              @trapper ich habe dort nur die Abfragezeiten etwas geändert.
                              Aber da fällt mir noch etwas ein, über welches physikalische Port holst du die Modbusdaten? Das Port an dem WiNet-S ? Oder hast du zusätzlich den hinteren RJ45 Anschluss belegt? Alle Daten bekommst du über ModbusTCP nur über den hinteren RJ45.
                                GombersIOB @Trapper last edited by GombersIOB
                                @trapper
                                Schau Dir das Register doch einfach mal mit einem Modbus-Client an. Ich verwende den VagaModbus-Client. Der ist intuitiv zu benutzen und man hat eine unabhängige Software, wo man nichts falsch eingestellt hat. Wenn der auch 0 für das Register anzeigt würde ich mich mal ans Photovoltaikforum wenden. Sungrow liest da mit.
                                  Trapper @GombersIOB last edited by Trapper
                                  @gombersiob
                                  Hi, habe das mit dem Vagamodbus probiert, der sagt die Kommunikation würde normal funktionieren. Es wird ein vierstelliger Wert angezeigt, der aber ständig wechselt
                                  @ubecker
                                  hinterer Port
                                    @trapper
                                    Natürlich wechselt der ständig. Würde ich jetzt auch erwarten.
                                    Das heisst aber, irgendwas stimmt mit Deiner Definition nicht. Tippe die Registeradresse doch nochmal neu ein und achte darauf, dass sich da kein Leerzeichen eingeschmuggelt hat. Das ist tückisch - man sieht es in der Übersicht nicht mehr.
                                    Wenn das nichts bringt exportiere Deine Definitionen mal und lade das entstandene File hier hoch. Dann kann man sich das anschauen.
                                      @gombersiob
                                      Hi, Neueintrag ohne Erfolg. Hier meine Register
                                      Trapper Modbus Register.txt
                                      G ubecker 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @trapper
                                        Ich schau es mir an. Ich bin nicht zu Hause und antworte gerade über Handy. Kann Dienstag werden. Vielleicht schaut ja mal jemand anderes.
                                        • ubecker
                                          @gombersiob
                                          Hallo, hab mir deine Register angesehen. Ausser mal uint16 zu int16 ist mir nichts aufgefallen. Was bei mir anders ist, ich hole nur die Register die ich auch verarbeite.
                                          _address name description unit type len factor offset formula role room cw isScale
                                          5000 Nominal Output Power Installierte Leistung kW uint16be 1 0.1 0 value false false
                                          5007 Inside Temperature Temperatur im Wechselrichter °C int16be 1 0.1 0 value false false
                                          5010 MPPT 1 Voltage MPPT1 Spannung V uint16be 1 0.1 0 value false false
                                          5011 MPPT 1 Current MPPT1 Strom A uint16be 1 0.1 0 value false false
                                          5012 MPPT 2 Voltage MPPT2 Spannung V uint16be 1 0.1 0 value false false
                                          5013 MPPT 2 Current MPPT2 Strom A uint16be 1 0.1 0 value false false
                                          5016 Total DC Power PV-Leistung aktuell W uint32sw 2 1 0 value false false
                                          5018 Spannung Ph A Spannung Phase A V uint16be 1 0.1 0 value false false
                                          5019 Spannung Ph B Spannung Phase C V uint16be 1 0.1 0 value false false
                                          5020 Spannung Ph C Spannung Phase C V uint16be 1 0.1 0 value false false
                                          12999 System State Systemstatus uint16be 1 1 0 value false false
                                          13000 Running State Betriebsstatus uint16be 1 1 0 value false false
                                          13001 Daily PV Generation PV-Stromerzeugung heute kW/h uint16be 1 0.1 0 value false false
                                          13002 Total PV Generation PV-Stromerzeugung gesamt kW/h uint32sw 2 0.1 0 value false false
                                          13004 Daily export energy from PV PV-Einspeise Energie heute Kwh uint16be 1 0.1 0 value false false
                                          13005 Total export energy from PV PV-Einspeise Energie gesamt kW/h uint32sw 2 0.1 0 value false false
                                          13009 Export power Aktuelle Leistung am Übergabepunkt des Versorgungsnetzes W int32sw 2 1 0 value false false
                                          13017 Total direct Energy Consumption Direkter Eigenverbrauch aus PV gesamt Kwh uint32sw 2 0.1 0 value false false
                                          13019 Battery voltage Batteriespannung V uint16be 1 0.1 0 value false false
                                          13020 Battery current Batteriestrom A int16be 1 0.1 0 value false false
                                          13021 Battery power Batterieladeleistung W int16be 1 1 0 value false false
                                          13022 Battery level Batteriekapazität % uint16be 1 0.1 0 value false false
                                          13023 Battery state of health Gesundheit der Batterie % uint16be 1 0.1 0 value false false
                                          13024 Battery Temperature Batterietemperatur °C int16be 1 0.1 0 value false false
                                          13028 Self-consumption of today Heutiger Anteil des Eigenverbrauches % uint16be 1 0.1 0 value false false
                                          13030 Phase A current Strom Phase A aktuell A int16be 1 0.1 0 value false false
                                          13031 Phase B current Strom Phase B aktuell A int16be 1 0.1 0 value false false
                                          13032 Phase C current Strom Phase C aktuell A int16be 1 0.1 0 value false false
                                          13033 Total active power Eigenverbrauch aktuell W int32sw 2 1 0 value false false
                                          13035 Daily Import Energy Gekaufte Energie heute Kwh uint16be 1 0.1 0 value false false
                                          ich hatte ja schon die Frage nach den Ports gestellt. Du sagst das du den hinteren Port benutzt. Auch dafür die richtige IP im Modbus eingetragen? In deinem Router hast du 2 IP Adressen für den Wechselrichter. die eine heist "espressif" die ist für die Übertragung zur Cloud. Die ModbusTCP IP hat keinen Namen (wird in der Fritzbox mit PC-----(Mac Adresse) dargestellt. Ich hoffe du hast diese auch im Modbusclient eingetragen. Ich hatte das anfangs auch falsch und wie du kamen manche Werte mit 0 an.
                                            GombersIOB @GombersIOB last edited by GombersIOB
                                            @gombersiob
                                            Auch ich kann keinen Fehler direkt in der Registerdefinition sehen. Was mir auffällt sind die vielen 6000er Register über die Statistikwerte. Die funktionieren bei meinem Wechselrichter (SH8) gar nicht. Registerabfragen zu Registern, die es nicht gibt, führen zu Fehlern - die auch im Protokoll stehen sollten.
                                            Ich habe jetzt (noch)mal meine Registerdefinitionen entladen und füge sie bei.
                                            myModbusInputRegisters.txt
                                            hardware sungrow sgh10rt modbu
                                            131
                                            869
                                            324088
