    4. [gelöst ] Hilfe bei SourceAnalytix
      crunchip Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by
      @kuddel woher kommen die vielen Nachkommastellen?
      Du hast einen device reset und die unit würde ich nicht auf automatik stehen lassen
        Kuddel @crunchip last edited by
        @crunchip keine Ahnung wo die Nachkommastellen kommen.
        Der Einheit habe ich jetzt auf Wh festgelegt.
        Hat sich der Shelly resettet oder was genau meinst du?
        Wie bekomme ich denn jetzt den Fehler weg?
          @kuddel sagte in Hilfe bei SourceAnalytix:
          zeig mal das Raw vom alias
            @crunchip
            RAW von alias.0.Garten.SD_GA_Whirlpool.POWER_SUM
             "type": "state",
             "common": {
               "name": "SD_GA_Whirlpool.POWER_SUM",
               "type": "number",
               "role": "value.power.consumption",
               "read": true,
               "write": false,
               "def": 0,
               "unit": "Wh",
               "alias": {
                 "id": "shelly.0.SHSW-PM#349454767634#1.Relay0.Energy"
               "desc": "per Script erstellt",
               "custom": {
                 "sourceanalytix.0": {
                   "enabled": true,
                   "selectedUnit": "Wh",
                   "deviceResetLogicEnabled": true,
                   "threshold": 1,
                   "start_day": 377.66441000000003,
                   "start_week": 367.97456000000005,
                   "start_month": 367.97456000000005,
                   "start_quarter": 367.97456000000005,
                   "start_year": 336.37404000000004,
                   "alias": "SD_GA_Whirlppol_Stromverbrauch",
                   "selectedPrice": "ElectricityDay",
                   "costs": true,
                   "consumption": true,
                   "valueAtDeviceReset": 378.03337000000005,
                   "valueAtDeviceInit": 0,
                   "cumulativeValue": 377.66441000000003
             "native": {},
             "_id": "alias.0.Garten.SD_GA_Whirlpool.POWER_SUM",
             "acl": {
               "object": 1636,
               "state": 1636,
               "owner": "system.user.admin",
             "user": "system.user.admin",
             "ts": 1720122580653
              crunchip Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by crunchip
              @kuddel dein Zähler war schon auf 378.0333 und aktuell hast du einen Stand von 377.66441, dementsprechend ein device reset.
              Du musst SA stoppen, anschließend die Zeilen löschen.
              Danach SA wieder starten
              Edit
              Kannst du nicht im alias angeben, das auf 3 Stellen gerundet werden soll?
                @crunchip
                Habe die Zeilen gelöscht und die SA Instanz gestartet. DIe Fehlermeldung ist schon einmal weg.
                SA sagt mir jetzt aber folgendes:
                  @kuddel was für einen Zählerstand hat der shelly denn tatsächlich?
                    @crunchip
                      @kuddel woher kommen denn deine Startwert in SA? Die stimmen ja gar nicht mit deinem shelly überein. Da müssen ebenfalls wh stehen und dem Stand deines shelly entsprechen
                        @crunchip
                        Als ich den Shelly in Betrieb genommen habe, habe ich auch SA installiert.
                        Somit können die Werte nicht von einem anderen Gerät stammen.
                          @kuddel und wielange läuft das schon?
                          Hat sich dein shelly zurückgesetzt?
                          Stromlos bzw Firmware Update gemacht?
                          Da wäre es sinnvoller bei shelly den Datenpunkt Watt zu nehmen, anstatt den Zähler in wh, da sich Shelly's zurücksetzen bei Stromausfall bzw update
                            Kuddel @crunchip last edited by Kuddel
                            @crunchip
                            der Shelly läuft seit letztem Sommer und war über den Winter eingelagert.
                            Ich meine ich habe letzte Woche zudem ein Update installiert.
                            Also sollte SA eher den aktuellen Verbrauch in W messen?
                            EDIT: 84729645-e981-4d6f-9843-fa7ef8547343-grafik.png
                              Ja
                                @crunchip
                                Alles klar. Vielen Dank für die Hilfe
                                678
