    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
      A Former User @Meister Mopper last edited by
      @meister-mopper sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
      @arteck sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
      haben die ne andere APP.. ??
      Die aktuelle Kia Connect ist v2.1.18. Bei mir funktioniert es bisher noch immer gut.
      ja, mein 3 Jahre alter Ioniq5 funktioniert auch immer noch mit dem Adapter, nur neue Fahrzeuge mit ccNC Infotainment funktionieren nicht mehr mit bluelinky.
        arteck Developer Most Active @Guest last edited by arteck
        @ilovegym schick mir den derbug Log mal bitte.
        die Werte scheinen da zu sein nur unter anderer variablen...
        installiere aber zuvor die GIT version
          A Former User @arteck last edited by
          @arteck
          bin ich zu schnell oder geht das nicht, gerade von Git gezogen und gestartet:
          2024-07-04 11:30:36.425  - info: bluelink.0 (29886) starting. Version 2.3.8 (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v18.20.3, js-controller: 6.0.6
          2024-07-04 11:30:36.439  - info: bluelink.0 (29886) Login to api
          2024-07-04 11:30:36.439  - error: bluelink.0 (29886) Error in login/on function
          2024-07-04 11:30:36.440  - error: bluelink.0 (29886) bluelinky is not a constructor
          2024-07-04 11:30:41.366  - info: host.iobroker "system.adapter.bluelink.0" disabled
          2024-07-04 11:30:41.366  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.bluelink.0 (force=false, process=true)
          2024-07-04 11:30:41.373  - info: bluelink.0 (29886) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2024-07-04 11:30:41.373  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.bluelink.0 send kill signal
          2024-07-04 11:30:41.374  - info: bluelink.0 (29886) Adapter bluelink cleaned up everything...
          2024-07-04 11:30:41.375  - info: bluelink.0 (29886) terminating
          2024-07-04 11:30:41.375  - info: bluelink.0 (29886) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-07-04 11:30:41.876  - info: bluelink.0 (29886) terminating
          2024-07-04 11:30:41.936  - info: host.iobroker instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            @ilovegym ich hab noch aktualisiert..hast bestimmt diesen moment erwischt
            versuchmal jetzt nochmal
              @arteck nee, immer noch... der bluelinky is no constructor...
                @ilovegym
                habs auch installiert.. muss ich mal gucken
                es hat sich doch was geändert bei bluelinky die version ist 8.3.1 ..wir haben noch die 8.2.1
                hier kommst du wieder zurück
                https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/tree/8a5de8d54bf5a097a923a7e45732488cd9df93c5
                  so jetzt mal von GIT installieren und schauen ob die Infos jetzt kommen
                  evtl. ist node 20 nötig
                    A Former User @arteck last edited by A Former User
                    @arteck
                    laeuft mit node 18 im docker 9.1.2 von buanet mit js-controller 6.0.6..
                    jetzt kann ich dir ein debug log schicken, da steht viel drin.. und ja, die Werte kommen, werden aber nicht umgesetzt..
                    Hab dir im Chat das log geschickt.. sind n paar Nachrichten, gehen ja nur 10000 zeichen ...
                    Wenn du das irgendwie anders brauchst, sag bescheid...
                      @ilovegym hmmm.. ja hilft aber.. kommt nicht das was ich erwartet habe
                      redselig ist der nicht ..
                      was war da noch im akku ?? 81 %
                        @arteck
                        die 81% sind die 12v Batterie.. ja.. das ist es ja, was ich schon befuerchtet hatte.. bluelinky kann das nicht auslesen, weil fuer die 2024er Modelle die Schnittstelle geaendert wurde...
                        Alle Werte sind fuer den alten ..
                          ccu_ccs2_protocol_support ist das Problem...
                            @arteck
                            wie bekommen wir das geloest? Reverse-Engineering der App ?
                            Mal alles mit Wireshark mitschneiden, was die App so spricht?
                              @ilovegym ne... das ist schon dokumentiert.. muss halt nur einer Programmieren
                                @arteck
                                ok, beim einen haette ich helfen koennen...
                                schau mal hier:
                                https://github.com/ZuinigeRijder/hyundai_kia_connect_monitor
                                hilft uns das weiter, da scheint das zu gehen.. er schreibt, dass ccNC infotainment unterstuetzt wird.. (das nutzt wohl das ccu_ccs2_protocol )
                                meute 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • meute
                                  meute @Guest last edited by meute
                                  Ich bin hier nur stiller Mitleser.
                                  Aber bei GoingElectric gibt es einen Thread von "ZuinigeRijder":
                                  https://www.goingelectric.de/forum/viewtopic.php?f=173&t=81576
                                  Vll. interessant für Euch für Nachfragen?
                                    A Former User @meute last edited by
                                    @meute
                                    Den hab ich ja gepostet, aber das Script von ihm ist in Python geschrieben.
                                    Joesch80 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Joesch80
                                      Joesch80 @Guest last edited by Joesch80
                                      Ich habe auch einen Kona 2024. Mich interessiert eigentlich nichts außer der Batteriewert. Habe die Kommunikation der Bluelink-Iphone-App mit Burp Suite mitgeschnitten und mit Hilfe von Chatgpt (habe gar keine Ahnung von Javaskript) ein Skript entwickelt, das mir alle 10 Minuten den Batteriewert in einen Datenpunkt schreibt. Ist kein Adapter, aber es tut was es soll. Vielleicht kann jemand damit was anfangen:
                                      const axios = require('axios');
                                      const clientId = 'YOUR_CLIENT_ID'; // Ersetze mit deiner Client ID
                                      const refreshToken = 'YOUR_REFRESH_TOKEN'; // Ersetze mit deinem Refresh Token
                                      const tokenUrl = 'https://YOUR_API_URL/api/v1/user/oauth2/token'; // Ersetze mit der API-URL für den Token
                                      const vehicleId = 'YOUR_VEHICLE_ID'; // Ersetze mit deiner Fahrzeug-ID
                                      const carStatusUrl = `https://YOUR_API_URL/api/v1/spa/vehicles/${vehicleId}/ccs2/carstatus/latest`; // Ersetze mit der API-URL für Fahrzeugstatus
                                      const deviceId = 'YOUR_DEVICE_ID'; // Ersetze mit deiner Device ID
                                      async function getAccessToken() {
                                          try {
                                              const response = await axios.post(tokenUrl, `client_id=${clientId}&grant_type=refresh_token&redirect_uri=https%3A//YOUR_API_URL/api/v1/user/oauth2/redirect&refresh_token=${refreshToken}`, {
                                                  headers: {
                                                      'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8',
                                                      'Authorization': 'Basic YOUR_AUTHORIZATION_KEY', // Ersetze mit deinem Base64-codierten Auth Key
                                              await getCarStatus(response.data.access_token);
                                          } catch (error) {
                                              console.error('Error getting access token:', error.response ? error.response.data : error.message);
                                      async function getCarStatus(accessToken) {
                                          try {
                                              const response = await axios.get(carStatusUrl, {
                                                  headers: {
                                                      'Content-Type': 'application/json; charset=UTF-8',
                                                      'Authorization': `Bearer ${accessToken}`,
                                                      'Clientid': 'YOUR_CLIENT_ID', // Gleiche Client ID wie oben
                                                      'Ccsp-Service-Id': clientId,
                                                      'Ccsp-Application-Id': 'YOUR_APPLICATION_ID', // Ersetze mit der Application ID
                                                      'Ccsp-Device-Id': deviceId,
                                                      'User-Agent': 'YOUR_USER_AGENT', // Ersetze mit deinem User-Agent
                                                      'Cache-Control': 'no-cache'
                                              const batteryRatio = response.data.resMsg.state.Vehicle.Green.BatteryManagement.BatteryRemain.Ratio;
                                              setState('Datenpunkte.0.Sonstiges.Kona-Batterie', { val: batteryRatio, ack: true });
                                          } catch (error) {
                                              console.error('Error fetching car status:', error.response ? error.response.data : error.message);
                                      getAccessToken();
                                      schedule('*/10 * * * *', getAccessToken);
                                        A Former User @Joesch80 last edited by
                                        @joesch80 sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                        fragen, woher bekomme ich die clientId, den Token, vehicleId (Fahrgestelltnr?), status-URL und die device ID?
                                        • Joesch80
                                          @ilovegym sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                          ich befürchte, die musst du mit Burp auslesen, die vehicleid ist auf jeden fall mal nicht die vin
                                          etv 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • etv
                                            etv @Joesch80 last edited by
                                            Liebe Leute,
                                            ich verwende den Adapter nun auchschon über ein Jahr und hatte schon mehrmals eine leere 12V Batterie und daher ebenfalls schon eine kleine "Starthilfe Box" im Wagen...
                                            Morgen wird bei mir wiedermal die 12VBatterie gecheckt, da der Wagen wiedermal nach 3 Tagen stehen in der Garage leer war.
                                            JA, er war zugesperrt (öffentliche Garage 😉
                                            Ja, ich hole mir die Daten nur mehr vom Server...
                                            ABER, eine Idee für die Entwickler:
                                            Kann man da nicht irgendwie eine Funktion in den Adapter einbauen, dass er
                                            a) alle x Minuten die Daten vom Server holt und
                                            b) alle y Minuten die Daten vom Wagen?
                                            c) oder auch für b) ein Zeitfenster? Also meiner steht zu 95% von Mitternacht bis 5 in der Garage....da brauch ich keine neuen Daten,weil sich eh nix ändert.
                                            Was spannend wäre - was passiert wenn man den Adapter stoppt und später wieder startet?
                                            Weil Plan d) wäre, den Adapter selber zu starten und zu stoppen und jeweils davor mit den Datenpunkten einzustellen, ob vom Server oder vom Wagen?
                                            Das geht abernatürlich nur, wenn er bei jedem Start die eingestellte Anzahl an Updates von 0 weg zu zählen beginnt und nicht "pro Tag" oder pro "24 Stunden" rechnet...
                                            Weiß da wer mehr drüber?
                                            Liebe Grüße
                                            Tom
                                            arteck R PLCHome 0 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            2298
                                            860403
