    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
      A Former User @arteck last edited by
      @arteck
      bin ich zu schnell oder geht das nicht, gerade von Git gezogen und gestartet:
      2024-07-04 11:30:36.425  - info: bluelink.0 (29886) starting. Version 2.3.8 (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v18.20.3, js-controller: 6.0.6
      2024-07-04 11:30:36.439  - info: bluelink.0 (29886) Login to api
      2024-07-04 11:30:36.439  - error: bluelink.0 (29886) Error in login/on function
      2024-07-04 11:30:36.440  - error: bluelink.0 (29886) bluelinky is not a constructor
      2024-07-04 11:30:41.366  - info: host.iobroker "system.adapter.bluelink.0" disabled
      2024-07-04 11:30:41.366  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.bluelink.0 (force=false, process=true)
      2024-07-04 11:30:41.373  - info: bluelink.0 (29886) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2024-07-04 11:30:41.373  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.bluelink.0 send kill signal
      2024-07-04 11:30:41.374  - info: bluelink.0 (29886) Adapter bluelink cleaned up everything...
      2024-07-04 11:30:41.375  - info: bluelink.0 (29886) terminating
      2024-07-04 11:30:41.375  - info: bluelink.0 (29886) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2024-07-04 11:30:41.876  - info: bluelink.0 (29886) terminating
      2024-07-04 11:30:41.936  - info: host.iobroker instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        arteck Developer Most Active @Guest last edited by
        @ilovegym ich hab noch aktualisiert..hast bestimmt diesen moment erwischt
        versuchmal jetzt nochmal
          @arteck nee, immer noch... der bluelinky is no constructor...
            arteck Developer Most Active @Guest last edited by arteck
            @ilovegym
            habs auch installiert.. muss ich mal gucken
            es hat sich doch was geändert bei bluelinky die version ist 8.3.1 ..wir haben noch die 8.2.1
            hier kommst du wieder zurück
            https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/tree/8a5de8d54bf5a097a923a7e45732488cd9df93c5
              so jetzt mal von GIT installieren und schauen ob die Infos jetzt kommen
              evtl. ist node 20 nötig
                A Former User @arteck last edited by A Former User
                @arteck
                laeuft mit node 18 im docker 9.1.2 von buanet mit js-controller 6.0.6..
                jetzt kann ich dir ein debug log schicken, da steht viel drin.. und ja, die Werte kommen, werden aber nicht umgesetzt..
                Hab dir im Chat das log geschickt.. sind n paar Nachrichten, gehen ja nur 10000 zeichen ...
                Wenn du das irgendwie anders brauchst, sag bescheid...
                  @ilovegym hmmm.. ja hilft aber.. kommt nicht das was ich erwartet habe
                  redselig ist der nicht ..
                  was war da noch im akku ?? 81 %
                    @arteck
                    die 81% sind die 12v Batterie.. ja.. das ist es ja, was ich schon befuerchtet hatte.. bluelinky kann das nicht auslesen, weil fuer die 2024er Modelle die Schnittstelle geaendert wurde...
                    Alle Werte sind fuer den alten ..
                      ccu_ccs2_protocol_support ist das Problem...
                        @arteck
                        wie bekommen wir das geloest? Reverse-Engineering der App ?
                        Mal alles mit Wireshark mitschneiden, was die App so spricht?
                          @ilovegym ne... das ist schon dokumentiert.. muss halt nur einer Programmieren
                            @arteck
                            ok, beim einen haette ich helfen koennen...
                            schau mal hier:
                            https://github.com/ZuinigeRijder/hyundai_kia_connect_monitor
                            hilft uns das weiter, da scheint das zu gehen.. er schreibt, dass ccNC infotainment unterstuetzt wird.. (das nutzt wohl das ccu_ccs2_protocol )
                            meute 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • meute
                              meute @Guest last edited by meute
                              Ich bin hier nur stiller Mitleser.
                              Aber bei GoingElectric gibt es einen Thread von "ZuinigeRijder":
                              https://www.goingelectric.de/forum/viewtopic.php?f=173&t=81576
                              Vll. interessant für Euch für Nachfragen?
                                A Former User @meute last edited by
                                @meute
                                Den hab ich ja gepostet, aber das Script von ihm ist in Python geschrieben.
                                Joesch80 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Joesch80
                                  Joesch80 @Guest last edited by Joesch80
                                  Ich habe auch einen Kona 2024. Mich interessiert eigentlich nichts außer der Batteriewert. Habe die Kommunikation der Bluelink-Iphone-App mit Burp Suite mitgeschnitten und mit Hilfe von Chatgpt (habe gar keine Ahnung von Javaskript) ein Skript entwickelt, das mir alle 10 Minuten den Batteriewert in einen Datenpunkt schreibt. Ist kein Adapter, aber es tut was es soll. Vielleicht kann jemand damit was anfangen:
                                  const axios = require('axios');
                                  const clientId = 'YOUR_CLIENT_ID'; // Ersetze mit deiner Client ID
                                  const refreshToken = 'YOUR_REFRESH_TOKEN'; // Ersetze mit deinem Refresh Token
                                  const tokenUrl = 'https://YOUR_API_URL/api/v1/user/oauth2/token'; // Ersetze mit der API-URL für den Token
                                  const vehicleId = 'YOUR_VEHICLE_ID'; // Ersetze mit deiner Fahrzeug-ID
                                  const carStatusUrl = `https://YOUR_API_URL/api/v1/spa/vehicles/${vehicleId}/ccs2/carstatus/latest`; // Ersetze mit der API-URL für Fahrzeugstatus
                                  const deviceId = 'YOUR_DEVICE_ID'; // Ersetze mit deiner Device ID
                                  async function getAccessToken() {
                                      try {
                                          const response = await axios.post(tokenUrl, `client_id=${clientId}&grant_type=refresh_token&redirect_uri=https%3A//YOUR_API_URL/api/v1/user/oauth2/redirect&refresh_token=${refreshToken}`, {
                                              headers: {
                                                  'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8',
                                                  'Authorization': 'Basic YOUR_AUTHORIZATION_KEY', // Ersetze mit deinem Base64-codierten Auth Key
                                          await getCarStatus(response.data.access_token);
                                      } catch (error) {
                                          console.error('Error getting access token:', error.response ? error.response.data : error.message);
                                  async function getCarStatus(accessToken) {
                                      try {
                                          const response = await axios.get(carStatusUrl, {
                                              headers: {
                                                  'Content-Type': 'application/json; charset=UTF-8',
                                                  'Authorization': `Bearer ${accessToken}`,
                                                  'Clientid': 'YOUR_CLIENT_ID', // Gleiche Client ID wie oben
                                                  'Ccsp-Service-Id': clientId,
                                                  'Ccsp-Application-Id': 'YOUR_APPLICATION_ID', // Ersetze mit der Application ID
                                                  'Ccsp-Device-Id': deviceId,
                                                  'User-Agent': 'YOUR_USER_AGENT', // Ersetze mit deinem User-Agent
                                                  'Cache-Control': 'no-cache'
                                          const batteryRatio = response.data.resMsg.state.Vehicle.Green.BatteryManagement.BatteryRemain.Ratio;
                                          setState('Datenpunkte.0.Sonstiges.Kona-Batterie', { val: batteryRatio, ack: true });
                                      } catch (error) {
                                          console.error('Error fetching car status:', error.response ? error.response.data : error.message);
                                  getAccessToken();
                                  schedule('*/10 * * * *', getAccessToken);
                                    A Former User @Joesch80 last edited by
                                    @joesch80 sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                    fragen, woher bekomme ich die clientId, den Token, vehicleId (Fahrgestelltnr?), status-URL und die device ID?
                                    • Joesch80
                                      @ilovegym sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                      ich befürchte, die musst du mit Burp auslesen, die vehicleid ist auf jeden fall mal nicht die vin
                                      etv 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • etv
                                        etv @Joesch80 last edited by
                                        Liebe Leute,
                                        ich verwende den Adapter nun auchschon über ein Jahr und hatte schon mehrmals eine leere 12V Batterie und daher ebenfalls schon eine kleine "Starthilfe Box" im Wagen...
                                        Morgen wird bei mir wiedermal die 12VBatterie gecheckt, da der Wagen wiedermal nach 3 Tagen stehen in der Garage leer war.
                                        JA, er war zugesperrt (öffentliche Garage 😉
                                        Ja, ich hole mir die Daten nur mehr vom Server...
                                        ABER, eine Idee für die Entwickler:
                                        Kann man da nicht irgendwie eine Funktion in den Adapter einbauen, dass er
                                        a) alle x Minuten die Daten vom Server holt und
                                        b) alle y Minuten die Daten vom Wagen?
                                        c) oder auch für b) ein Zeitfenster? Also meiner steht zu 95% von Mitternacht bis 5 in der Garage....da brauch ich keine neuen Daten,weil sich eh nix ändert.
                                        Was spannend wäre - was passiert wenn man den Adapter stoppt und später wieder startet?
                                        Weil Plan d) wäre, den Adapter selber zu starten und zu stoppen und jeweils davor mit den Datenpunkten einzustellen, ob vom Server oder vom Wagen?
                                        Das geht abernatürlich nur, wenn er bei jedem Start die eingestellte Anzahl an Updates von 0 weg zu zählen beginnt und nicht "pro Tag" oder pro "24 Stunden" rechnet...
                                        Weiß da wer mehr drüber?
                                        Liebe Grüße
                                        Tom
                                        arteck R PLCHome 0 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          arteck Developer Most Active @etv last edited by arteck
                                          @etv sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                          Lieber Tom,
                                          klar kann man das, kostet DICH aber ca 10.000€ ... ich muss dann mein Zauberdings rausholen um ein wenig hockupokus (kein fidibus der kostet nochmal 3000€) zu machen.. das kostet halt..
                                          mal im ernst.. kein Plan was du da treibst.. warum dein Vehicle die 12V leer saugt.. kein Plan..
                                          ich kann mich an die 80-ger erinnern wo wir Endtufen verbaut haben die ..phuuu.... pervers waren.. wenn du die vergessen hast... alder da war die Luft aus den Reifen auch raus... und der Kat auf links gezogen...
                                          du siehst ich kann (und will) nicht in der Situation ernst bleiben.. du hast alle informationen die du für eine Überwachung brauchst..
                                          wie du es machst bleibt dir überlassen.. ob manuell oder automatisch.. ob nach Uhrzeit oder Wetter.. ob bei Dunkelheit oder im hellen...
                                          also wo ist das Problem ??
                                          und was soll daran spannend sein.. meinst deine Garage explodiert oder der Akku bläht sich auf...
                                          komm ein wenig selbständiges Denken ist doch nicht viel verlangt oder ???
                                          mehr als das was ich dir jetzt im Adapter anbiete geht nicht da die API es nicht hergibt
                                          für alle anderen.. ich hab ne Lösung für das Abholen der Daten... für Autos Bj. 2024
                                            RGT @etv last edited by RGT
                                            @etv
                                            Leider muss ich arteck zustimmen.
                                            Du hast doch schon alles beschrieben, was du brauchst.
                                            Mach dir im iobroker ein kleines Blockly in dem zwei Scheduler stecken.
                                            Den einen lässt du von sagen wir 22:00Uhr bis 5:00Uhr einmal die Stunde laufen und der Triggert die Abholung der Daten. Entweder vom Server oder vom Auto.
                                            Den zweiten Job lässt du von 5:01Uhr bis 21:59Uhr von mir aus alle 15min die Daten abfragen.
                                            Das kannst du jetzt auch kombinieren.
                                            Hole Nachts nur vom Server, weil unkritisch (Auto sollte ja stehen, wie du schreibst).
                                            Hole Tagsüber alle 15 Minuten vom Server und jedes vierte mal vom Auto.
                                            Da sind dir keine Grenzen gesetzt.
                                            Du kannst es auch auf die Spitze treiben. Wenn du das Auto zu Hause an die Wallbox klemmst und fragst während der Ladevorgangs im Minutentakt.
                                            Ich frage z.B. während des Ladens einfach die Wallbox bzw. einen Shelly ab, wieviel geladen wurde.
                                            Das ist aufgrund der Wandlungsverluste etwas unscharf was den Akku angeht, aber das stört mich nicht.
                                            Mir kommt es drauf an, was aus dem Netz ins Auto geht weil ich das bezahlen muss und nicht das was im Autoakku ist.
                                            Den Akkustand aktualisiere ich tagsüber nur einmal die Stunde.
                                            LG RGT
                                            etv 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            2298
                                            860001
