    4. seit einigen tagen error bei backitup mit influxdb
      Thomas Braun Most Active @da_Woody last edited by
      @da_woody
      Für ein Backup braucht es LOKAL immer den passenden influxdb-client.
      • da_Woody
        da_Woody @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun rischtisch.
        habs gerade auf der gemeinsamen VM gemacht. ioB ist ja eine eigene VM.
        woody@Debian:~$ apt policy influxdb*
        influxdb-client:
          Installiert:           (keine)
          Installationskandidat: 1.6.7~rc0-1+b5
          Versionstabelle:
             1.6.7~rc0-1+b5 500
                500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
        influxdb-dev:
          Installationskandidat: (keine)
          Versionstabelle:
        influxdb:
          Installiert:           1.7.10-1
          Installationskandidat: 1.7.10-1
          Versionstabelle:
         *** 1.7.10-1 100
                100 /var/lib/dpkg/status
             1.6.7~rc0-1+b5 500
        woody@Debian:~$
          Thomas Braun Most Active @da_Woody last edited by Thomas Braun
          @da_woody sagte in seit einigen tagen error bei backitup mit influxdb:
          Und genau das sagt dir die Meldung von oben auch.
          Der Installationskandidat: 1.6.7~rc0-1+b5 ist aus dem hauseigenen Debian-Repo, der muss nicht unbedingt zur laufenden Version (welche ist es?) der Datenbank passen.
            Versionstabelle:
           *** 1.7.10-1 100
          Zeigt aber eine Version 'von irgendwoher', jedenfalls existiert dazu kein Repo mehr.
            @da_woody
            influxdb:
              Installed: (none)
              Candidate: 1.8.10-1
              Version table:
                 1.8.10-1 500
                    500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages
                 1.6.7~rc0-2+b4 500
                    500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
            Installier die 1.8.10-1 aus dem influxdata-Repo, die hat soweit ich weiß den client direkt mit an Bord.
            • da_Woody
              @thomas-braun moin. hmm, wo und wie muss die hin?
              hab eben noch auf der ioBroker VM nachgeschaut. das obige ist ja von der grafana/influx/tasmoadmin VM
              woody@ioBroker:~$ apt policy influxdb*
              influxdb-client:
                Installationskandidat: 1.6.7~rc0-1+b13
                Versionstabelle:
                   1.6.7~rc0-1+b13 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
              influxdb-dev:
                Versionstabelle:
              influxdb:
                Versionstabelle:
                   1.6.7~rc0-1+b13 500
              woody@ioBroker:~$
              sorry, aber linux werd ich einfach nie so ganz kapieren. warum hat das bis vor kurzem keine fehlermeldung gegeben?
                @da_woody
                Was meinst du mit
                wo und wie
                muss die hin?
                Du solltest das influxdb -Repo anlegen und dann von dort influxdb in der Version 1.8 installieren.
                • da_Woody
                  @thomas-braun auf welcher VM, der ioB, der influxdb, oder auf beiden? wie lege ich das repo an? wie installiere ich dann die 1.8?
                  in deinem werkzeugkasten find ich dazu nichts...
                  crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    crunchip Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by crunchip
                    @da_woody wo lief es denn bisher bzw wo möchtest du es zukünftig laufen lassen?
                    Wenn du umzieht, musst du auch deine Datenbank Restore.
                    Influx muss so oder so auf deiner iob VM installiert sein, sonst funktioniert kein Backup der Datenbank via backitup
                    https://forum.iobroker.net/post/877759
                      @da_woody
                      Such den 'Phantastische Repos ' Thread von mir. Da steht das influxdb-Zeug dabei.
                      Das Paket 'influxdb' muss dann auf dem Client installiert werden, eine anderweitig laufender influxdb-Server vorausgesetzt.
                      simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                        https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch#influxdb-backup
                        • da_Woody
                          da_Woody @crunchip last edited by
                          @crunchip sagte in seit einigen tagen error bei backitup mit influxdb:
                          Im Moment werd ich an den VMs nichts ändern. Erst wenn influxdb 3 kommt...
                          Da wär es sinnvoll die DB neu aufziehen. Sind durch unwissen zuviele unnötige DPs drinnen.
                          Tnx schau ich in Ruhe durch...
                          Auch an @Thomas-Braun und @simatec
                          backitup backup influx-db
                          970
