    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
      ps1304 @SKB last edited by
      @skb ja klar - dann steht der Text quasi ganz vorne links.
      • SKB
        SKB Developer Most Active @ps1304 last edited by
        @ps1304 Er stünde in einer Zeile alleine mit einem Umbruch danach. Denke, das könnte man so machen.
        Was meinst Du?
          @skb ja klar - wie ne Art Überschrift
          • SKB
            SKB Developer Most Active last edited by
            Hallo Zusammen,
            ich habe soeben eine neue Version auf Github geladen. Es ist die 0.5.1-alpha.1!
            Folgendes ist neu bzw. korrigiert/behoben:
            • Hinzugefügt: Die Bildergalerie hat jetzt eine Filterfunktion, die Ihnen hilft, die Bilder einfacher zu finden
            • Hinzugefügt: Der Datenquellen-Objektbrowser hat jetzt eine Filterfunktion, die Ihnen hilft, die Datenquelle einfacher zu finden
            • FIX: Einige Crash-Handler hinzugefügt, die einen Fehler auslösen können, wenn der zugehörige Status nicht gefunden wird
            • FIX: Zeilenumbruch funktionierte nicht richtig (Trennzeichen wurde ignoriert)
            • FIX: Unter bestimmten Umständen konnte eine Datenquelle nicht geändert werden
            • FIX: Textvoranstellung funktionierte nicht richtig, wenn Quelle als Text angezeigt wird
            Viel Spaß damit 😉
              @skb installiert und ein wenig getestet - das mit dem Zeilenumbruch und Text davor funktioniert. Mir ist was seltsames aufgefallen:
              wenn ich einen Datenpunkt mit CSS beglücke via Schwellenwert, muß ich von Wert auf Text umstellen, damit ich meine Werte sehe? liegt das an meinen CSS? bei Einstellung Wert wird 0 angezeigt.
              .glow {
                animation: glow 2s ease-in-out infinite alternate;
              @-webkit-keyframes glow {
                from {
                  text-shadow: 0 0 10px #ffd700, 0 0 20px #ffd700, 0 0 30px #ffd700, 0 0 40px #ffd700, 0 0 50px #ffd700, 0 0 60px #ffd700, 0 0 70px #ffd700;
                to {
                  text-shadow: 0 0 20px #fff, 0 0 30px #1e90ff, 0 0 40px #1e90ff, 0 0 50px #1e90ff, 0 0 60px #1e90ff, 0 0 70px #1e90ff, 0 0 80px #1e90ff;
              • SKB
                @ps1304 Dazu bräuchte ich ein paar mehr Informationen.
                Wie wird die Klasse zugewiesen (über, unter Quelle usw)? Was ist das für ein Datenpunkt? Ändert sich der Wert bei Einstellung Wert.
                  wolfi913 @SKB last edited by wolfi913
                  @skb
                  Mir ist da eine - vielleicht blöde - Idee gekommen 😱
                  Hast Du evtl. schon mal überlegt, ob die Koordinaten (x/y) in Abhängigkeit eines Wertes oder aus einem gesonderten Datenpunkt eingestellt werden könnten? Die Koordinaten könnte man sich im ioBroker ja relativ einfach selbst berechnen.
                  Hintergrund davon wäre, dass die Werte z.B. hier
                  dann mit dem "Füllbereich" mitwandern 🚶 könnten.
                    ps1304 @SKB last edited by ps1304
                    @skb habe einen Schwellwert angelegt:
                    CSS Klasse über Schwellwert definiert:
                    Das ist ein DP der PV Anlage - alle 10 Sekunden erfolgt ein Update. Stelle ich den DP auf Wert wird nur noch 0 angezeigt:
                    PS: ist übrigens in der Version 0.4.1 genauso.
                    • SKB
                      @ps1304 Wie sieht der Datenpunk ansich aus? (via Stift) und der Wert, der drin steht?
                      P Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @skb im Tab Datenquelle meinst Du? da ist es ein DP aus dem iobroker, eingestellt auf 1
                        der DP liefert eine Zahl mit Angabe W für Watt, wobei der DP nur die reine Zahl enthält.
                        • SKB
                          @ps1304 Okay. Wenn die Datenquelle als Wert ohne CSS Klasse eingestellt ist, funktioniert die Werte-Anzeige? Und mit CSS Klasse nicht?
                            @skb seltsam, eben umgestellt auf Wert - jetzt sehe ich den Datenpunkt (mit und ohne CSS) - komisch, werde das mal beobachten.
                            • SKB
                              @ps1304 In letzter Zeit Admin oder js-controller geändert?
                              Hat jemand aktuell mit der Version 0.4.1 auch - komisch.
                              War es eben vielleicht eine Zahl mit einem Komma drin?
                                @skb nein ist ne neue Testumgebung mit aktuellen Versionen - hängt evtl. mit der Umrechnung in kWh im Tab "Erweitert" zusammen. Wenn ich das deaktiviere klappt alles. bin noch am testen.
                                • SKB
                                  @ps1304 Sind aber alles offizielle Versionen oder sind da Beta Versionen mit bei?
                                    @skb nein alles offiziell und "Stable":
                                    • SKB
                                      @ps1304 Ok, dann müsstest Du schauen und mitteilen, wann der Fehler auftritt - dann kann ich versuchen, diesen nachzustellen 🙂
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active @wolfi913 last edited by SKB
                                        @wolfi913 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
                                        @skb
                                        Gibt keine blöden Ideen 😉
                                        Wenn ich dich richtig verstanden habe, möchtest Du bei den Balken - ich nehme mal den roten unten links - das dort der Wert von 0.0 kWh links beginnt und dann nach rechts wandert, korrekt?
                                        Mir ist da gerade der Gedanke im Kopf, das man 2 neue Parameter für die Overrides nutzen könnte.
                                        "pos_x" und "pos_y" und dann sowas wie:
                                            ">0": {
                                                "pos_x": 50
                                            ">100": {
                                                "pos_x": 100
                                        Gilt natürlich nur, wenn ich dich richtig verstanden habe 😉
                                          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
                                          Korrekt, hast Du richtig verstanden.
                                          Mit den Overrides wär's natürlich auch eine gute Idee. Mein erster Gedanke war die Koordinaten per Skript mitzurechnen, aber so könnte es ja direkt im Adapter eingestellt werden. 👍
                                          • SKB
                                            @wolfi913 Prima, ist denn die Anzeige an einen Datenpunkt gekoppelt, der dann auch wieder auf 0 geht?
                                            Die Overrides lassen sich ja für sowas immer prima erwitern.
                                            Ich bastel mal was und schaue mal, wie es funktioniert.
                                            81.1k
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1416
                                            744782
