    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @Yoda last edited by
      @yoda Ob mit deiner Installation alles stimmt lasse ich mal außen vor 🙂
      "Normale Ausgaben" im Log erhälst Du aber?
      Ist aber kein Multihost-System, wo Du auf dem falschen Host anzeigst?
      Yoda 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • Yoda
        Yoda @SKB last edited by
        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
        Normale Ausgaben" im Log erhälst Du aber = Ja
        Ist aber kein Multihost-System, wo Du auf dem falschen Host anzeigst? = Nein
        • Yoda
          @skb
          javascript.0
          Zeit
          debug
          Nachricht
          javascript.0
          2024-07-03 18:10:12.570	info	script.js.Strom-EnergieFluss.Test-SKB: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          javascript.0
          2024-07-03 18:10:12.570	info	script.js.Strom-EnergieFluss.Test-SKB: string
          javascript.0
          2024-07-03 18:10:12.564	info	Start JavaScript script.js.Strom-EnergieFluss.Test-SKB (Javascript/js)
          javascript.0
          2024-07-03 18:10:12.515	info	Stopping script script.js.Strom-EnergieFluss.Test-SKB
          javascript.0
          2024-07-03 18:10:10.618	info	script.js.Strom-EnergieFluss.Test-SKB: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          javascript.0
          2024-07-03 18:10:10.618	info	script.js.Strom-EnergieFluss.Test-SKB: string
          javascript.0
          2024-07-03 18:10:10.592	info	Start JavaScript script.js.Strom-EnergieFluss.Test-SKB (Javascript/js)
          javascript.0
          2024-07-03 18:10:08.722	info	Stopping script script.js.Strom-EnergieFluss.Test-SKB
          • SKB
            SKB Developer Most Active last edited by
            @yoda Dann ist es beides Mal ein String, obwohl ein Punkt drin ist, der eigentlich als "Float (Kommazahl)"-Trenner gilt.
            Yoda 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Yoda
              @skb heißt nun genau... 🙂
              Der Datenpunkt wird vom SA Erzeugt und dort steht halt "Number" .... daher dann auch das Problem
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "01_currentDay",
                  "type": "number",
                  "role": "value",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "unit": "kWh",
                  "def": 0
                "native": {},
                "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1719907176872,
                "_id": "sourceanalytix.0.0_userdata__0__Solar-Energiefluss__Wert-Mqtt-Gesamt-Solar-Input.currentYear.consumed.01_currentDay",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
              • SKB
                @yoda sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                Kannst Du den Datenpunkt nochmal im Skript abfragen und schauen, was für ein Typ kommt?
                • Yoda
                  @skb
                  javascript.0
                  2024-07-03 18:41:45.640	info	script.js.Strom-EnergieFluss.Test-SKB: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  javascript.0
                  2024-07-03 18:41:45.640	info	script.js.Strom-EnergieFluss.Test-SKB: number
                  javascript.0
                  2024-07-03 18:41:45.612	info	Start JavaScript script.js.Strom-EnergieFluss.Test-SKB (Javascript/js)
                  javascript.0
                  2024-07-03 18:41:42.164	info	Stopping script script.js.Strom-EnergieFluss.Test-SKB
                  • SKB
                    @yoda Habe mir auf meinem Testsystem mal SA installiert und einfach den Verbrauchswert "geloggt". Diesen habe ich dann in EF-E eingespeist und lasse ihn als Wert mit 2 Nachkommastellen anzeigen.
                    Funktioniert ohne Probleme.
                    2024-07-03 20_28_56-.png 2024-07-03 20_28_02-objects - iobrokerDev – Mozilla Firefox.png
                    • Yoda
                      @skb ok, dann muss ich bei mir weiter nach der Ursache suchen.
                      Ist dein Datenpunkt auch der Typ "Number" ?
                      • SKB
                        @yoda Japp, genau. Sowohl in der originalen Quelle, als auch im von SA angelegten DP.
                          e-i-k-e last edited by e-i-k-e
                          entfernt
                            myssv @e-i-k-e last edited by
                            irgendwie verzweifel ich gerade.
                            Wie bekomme ich dies weg: Wenn eine Verbindung inaktiv ist, wird sie trotzdem in weiß angezeigt.
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active @myssv last edited by
                              @myssv Überschreibungen für die Animation und Linie. Bisschen weiter oben hat dies jemand gefragt.
                                myssv @SKB last edited by
                                Ich weiß nicht, ob ich richtig liege, aber ich habe die Linie nun damit deaktiviert, wenn der Wert <= 0
                                "display": "none"
                                • SKB
                                  @myssv Genau.
                                  Du benötigst allerdings auch noch >0, damit sie wieder angezeigt wird. Die Überschreibungen kehren nicht selbst in den Ursprung zurück.
                                    Sorry, das ist klar. Ich wollte nur ein kurzes Feedback geben. Die ganze Überschreibung ist so:
                                        "default": {
                                            "display": "inline"
                                        "<=0": {
                                            "_comment": "weiße Linie",
                                            "stroke": "rgba(255, 255, 255,1)",
                                            "display": "none"
                                        ">0": {
                                            "_comment": "schwarze Linie",
                                            "stroke": "rgba(0, 0, 0,1)"
                                    • SKB
                                      @myssv Sieht gut aus.
                                      Vielleicht statt Inline noch Inline-block - dann verhält es sich bei den Browsern gleich.
                                        Inline-block
                                        Vielen Dank für Deine Hilfe und die tolle Arbeit!!
                                          Ich bin gerade dabei alle Überschreibungen zu ergänzen.
                                          Dabei habe ich einen Wunsch.
                                          Wenn ich rechts in den Eigenschaften auf "Erweitert" stehe und dann die nächste Linie auswähle, sprint er immer wieder zu "Basic"
                                          Es wäre toll, wenn er dann gleich auf dem Reiter "Erweitert" bleiben würde.
                                          • SKB
                                            @myssv Kann verstehen, dass das lästig ist - aber die Bar wird immer wieder zurück gesetzt, damit man neu einsteigt.
                                            Somit würde sich jemand Anderes wünschen, das die Bar bei vielen Farbanpassungen immer wieder zur Farbe scrollt 🙂
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4315
                                            5626997
