    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @Shadowhunter23 last edited by
      @shadowhunter23 sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
      Ist es möglich das in den Adapter mit einzubauen?
      Theoretisch ja - fand ich aber alles nicht ansprechend und daher bisher nicht implementiert.
        Shadowhunter23 @haus-automatisierung last edited by Shadowhunter23
        OK, das sollte ja per exec und dem richtigen curl Befehl auch gehen. Probiere ich aus...
          @shadowhunter23 Oder halt direkt mit den http Bausteinen für get und post. Curl braucht man mit den aktuellen Versionen nicht mehr
            Shadowhunter23 last edited by Shadowhunter23
            Funktioniert soweit, muss nur noch rausfinden das es auch wirklich zum Overlay wird:
            curl -X POST --data '{"overlay": "rain"} ' -H 'Content-Type: application/json' 'http://192.168.0.181/api/notify'
            Wenn ich es Aufrufe wird Regen anzeigt aber nur Regen und das geht wieder weg.
              Siggi0904 last edited by
              @haus-automatisierung seit der neuen Admin Version 6.1.7.14 kann man ja in den Instanzeinstellungen den Sentry-Status sehen.
              Bei mir ist das für AWTRiX deaktiviert, ist das richtig?
              Kann ich den anschalten?
              Danke.
              Thomas Braun haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @Siggi0904 last edited by
                @siggi0904 sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                Ja, wenn der Adapter aber gar nicht an Sentry angebunden ist wird der bei einem Neustart auch wieder ausgeschaltet.
                Awtrix-light unterstützt das nicht...
                  haus-automatisierung Developer Most Active @Siggi0904 last edited by
                  @siggi0904 Nicht alle Adapter sind bei Sentry registriert. Kann ich für Awtrix ja mal einrichten (lassen). Gibt ja mittlerweile doch recht viele Nutzer
                    Siggi0904 @haus-automatisierung last edited by
                    @haus-automatisierung wenn es dir als Entwickler was bringt, gern.
                    Wenn du daraus Erkenntnisse ziehen kannst, ist doch super.
                    • bahnuhr
                      Guten Morgen,
                      vorab:
                      youtube angeschaut (beide):
                      https://www.youtube.com/watch?v=Wr8fHErJI0o
                      https://www.youtube.com/watch?v=Bn_4ROWFXP4
                      Doku gelesen; sowohl auf haus-automatisierung.com:
                      https://haus-automatisierung.com/software/iobroker/2023/07/12/awtrix-light-iobroker.html
                      als auch die auf github und natürlich dieser hier.
                      Dann versucht awtrix-light zu flashen.
                      Mit dem Link auf #1 geht es nicht:
                      "Damit das klappt, muss das Gerät mit einer alternativen Firmware geflasht werden: Awtrix Light. "
                      da kommt dann 404.
                      Dann Doku github gefolgt:
                      Flashen ging dann; aber halt nicht light sondern awtrix3 !?
                      Soweit, sogut. Awtrix3 ist drauf.
                      Dann IP in der Instanz und Daten werden geholt.
                      Nun zum Problem. Habe versucht wie in dem youtube von @haus-automatisierung einen Text darzustellen.
                      also in der Instanz so:
                      Es wird aber nichts angezeigt.
                      Auch schon rumgespielt in den Objekten:
                      mit activate und visible.
                      Es kommt aber nichts.
                      Fragen:
                      Warum wird nichts angezeigt ?
                      Liegt es an der installierten V von awtrix3; wie gesagt awtrix-light gibt es wohl nicht mehr.
                      mfg
                      Dieter
                      R R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Rushmed Most Active @bahnuhr last edited by
                        @bahnuhr Schick mal mit bspw. nem Blockly und dem SendTo Baustein an Text an das Gerät.
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @Rushmed last edited by
                          @rushmed sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                          SendTo Baustein
                          Das hab ich schon probiert.
                          Sendto klappt einwandfrei.
                          Aber mit den apps in der Instanz klappt es nicht.
                            RISSN @bahnuhr last edited by
                            @bahnuhr müssen die Variablennamen nicht alle klein geschrieben werden? Ich meinte mich zu erinnern, dass es so war.
                            arteck bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              arteck Developer Most Active @RISSN last edited by
                              @rissn was ??
                              • bahnuhr
                                bahnuhr Forum Testing Most Active @RISSN last edited by
                                @rissn sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                                ja, aber hab ich auch:
                                tempbuero
                                  @bahnuhr Also versuchst du eine App darzustellen und nicht irgendwelchen Text.
                                  Ist der wert ACK=true?
                                  bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • bahnuhr
                                    In der Instanz heißt das nun mal app:
                                    Und ich habe dies genau so versucht wie im youtube dargestellt.
                                    Da is nix mit ack = true.
                                      @bahnuhr Ja, du hast aber "Text" geschrieben.
                                      Das ack=true bezieht sich auf den Wert der Variable.
                                      bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      • bahnuhr
                                        Ja, jetzt hab ichs.
                                        Kaum den Wert mit ack = true gespeichert schon wird es angezeigt.
                                        Mensch, da muss man erst einmal drauf kommen.
                                        Danke dir.
                                        • bahnuhr
                                          Warum werden nur bestätigte Werte berücksichtigt (ack=true).
                                          Könnte man dies ändern ?
                                          mfg
                                          Dieter
                                          FreunderNacht haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            RISSN @arteck last edited by
                                            @arteck said in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                                            @rissn was ??
                                            ich meinte die Apps, also ich meinte mich zu erinnern, dass die Namen immer komplett kein geschrieben sein müssen, bin mir aber nicht sicher, aber egal, er hat ja die Lösung
                                            2158
                                            1096606
