    4. Akku ausschließlich über Netzstrom laden
      warp735 last edited by warp735
      wie wäre es mit diesem Deye Micro Hybrid Inverter?
        Solear @Homoran last edited by
        Ich mache mir Sorgen, ob ich die Programmierlogik hinbekomme.
        Von der Hardware müsste reichen:
        MultiPlus-II 48/3000/35-32
        Interface MK3-USB (VE.Bus zu USB)
        2,4kWh 48V LiFePO4 Batterie
        Mehr brauche ich eigentlich nicht, oder? Über iobroker und dem MBus Adapter sowie den Shelly 3M kann ich dann mittels Blockly programmieren, wann er lädt und wann entlädt?
          Homoran Global Moderator Administrators @Solear last edited by
          @solear sagte in Akku ausschließlich über Netzstrom laden:
          die macht der Cerbo.
          da sollte man keine Probleme haben.
          Ein guter Höndler würde dich unterstützen, meiner hat alles vorkonfiguriert.
          • hg6806
            hg6806 Most Active last edited by hg6806
            @Solear
            Eine fast gleiche Konfiguration hatte ich auch.
            Und zwar einen Victron Multiplus-II 48/3000 GX mit einem Pylontech US3000
            Ein GX hatte ich genommen, damit ich keinen Cerbo brauche.
            Das MK3 Interface braucht man glaube ich auch nicht zwingend erst wenn man es als 3-Phasen System konfiguriert.
            Das Schöne daran ist, dass man es noch in ein 3-Phasen System erweitern kann (2-Phasen gehen wohl auch).
            Im Zuge der KFW442 Förderung habe ich dann einfach 2 MP2 48/3000 hinzugenommen, es als 3-Phasen System ausgeführt und noch einen dicken MPPT 450/200 mit PV Panels angeschlossen.
            Übrigens haben die Multiplus-II auch einen AC Ausgang, damit ist man notstromfähig.
            Man kann auch alle Verbraucher an den Out anschließen und somit den MP2 durchschleifen.
            • hg6806
              @Solear
              Eine Sache hatte ich vergessen. Die Multiplus-II haben den Nachteil, dass sie recht laut sind.
              Darin ist nämlich ein dicker Ringkerntrafo verbaut, der halt je nach Leistung mehr oder weniger brummt.
              Das überträgt sich auf die Wand und in den Raum.
              Aber meist ist das ja im Keller im HWR verbau, so sollte das nicht stören.
              Ich denke auch, dass Ringkerntrafos länger halten als Halbleiter-basierte Wechselrichter.
              Und warm wird es auch im Raum durch den schlechteren Wirkungsgrad.
                Homoran Global Moderator Administrators @hg6806 last edited by Homoran
                @hg6806 sagte in Akku ausschließlich über Netzstrom laden:
                Meist schnurrt er aber nur wohlig vor sich hin.
                schwingt aber manchmal durchs ganze Haus, anscheinend durch Fremdeinstreuungenmins EVU Netz. und ausgerechnet im Schlafzimmer biltet dich eine stehende Welle.
                Leider hat man mir erst danach die Existenz von Schalldämmdübeln verraten.
                jetzt müsste ich alles wieder abbauen.
                das war mein Hauptgrund für die MPII
                Warm ja, aber ein Wirkungsgrad von ca 90-92% in der Summe für Laden/Entladung ist nicht hoch
                  Ich danke euch!
                  Die Lautstärke würde mich nicht so stören (HWR und Schalldämmdübel oder gedämmte Aufhängung).
                  Ich recherchiere jetzt in Richtung Multiplus II GX 48/5000/70-50 mit 2x US5000 Speicher.
                  Was ich aber echt noch nicht verstehe, was ich für eine Anbindung an iobroker brauche, um dem zu sagen ob er jetzt Laden oder Entladen soll.
                  Brauche ich den Cerbus? Den USB MK3? Irgendwo habe ich gelesen, keinen von beiden…
                  Oder geht das über venus OS als VM unter Proxmox? Ich will nur nicht einen zusätzlichen „Rechner“ laufen lassen, ich habe schon 3x Proxmox, 1x Proxmox Backup und 1x unraid als Lenovo M920q‘s am laufen.
                    Modbus!
                    wobei weitestgehend alles automatisch läuft.
                    Ich mache so etwas über den Konfigurationspunkt Netzbezug, der jetzt im Sommer auf 0 steht.
                    Wenn ich dauerhaft mehr verbrauche als ich produziere, stelke ich den Bezug auf 300-600W ein, das wird dann dauerhaft bezogen, die Batterie speichert Spitzen ab und liefert den Rest.
                    nein, der GX enthält einen (abgespeckten) Cerbo.
                    Den USB MK3?
                    ehrlich: keine Ahnung. Mein System war vorkonfiguriert. Allerdings hatte der Händler noch etwas per Fernwartung nachkonfiguriert, und das ging dann alleine per Software.
                    also so in der Art?
                    cerbo oben links ist in dem MP GX eingebaut
                    Hier noch ohne MPPT, Nur der normale Wechselrichter direkt am 230/400V Netz.
                    Planst du nur einphasig?
                      @homoran said in Akku ausschließlich über Netzstrom laden:
                      Modbus!
                      Danke! Aber ich will auch aus dem Netzstrom laden, wenn der Strom recht günstig ist. Das wird nicht mit den Bordmitteln gehen nehme ich an. Deshalb die "externe" STeuerung wann er wie viel laden/entladen soll. Oder sehe ich das falsch?
                      Danke. Ich habe auf dieser Grundlage weiter ermitteln können, dass der Cerbo durch einen RPI oder eine VM ersetzt werden kann. Langsam lichtet sich der Nebel.
                      also so in der Art?
                      Ja so in der Art, nur eine Phase aber. Und Mein Balkonkraftwerk (etwas weiter weg, nicht im Keller und das soll möglichst nicht steuerbar angebunden werden) soll unabhängig davon laufen, bei maximal möglichem Eigenverbrauch.
                        Homoran Global Moderator Administrators @Solear last edited by Homoran
                        @solear das müsste gehen.
                        Voraussetzung ist das BKW hängt an der durchgeschleiften Phase.
                        Dann den Bezug auf 0 konfigurieren dann hat die Batterieladung Vorrang bis die voll ist.
                        Mit einphasigem Anschluss hab ich allerdings keine Erfahrung.
                        Vielleicht kann dir da @klassisch helfen. Der hatte so etwas mal, bis vor "kurzem". (oder es läuft imner noch)
                        müsste bei mir so aussehen
                        mit 3 mp II
                        an den essential loads hängt das ganze Haus
                          Vielen Dank!
                          Aber - der GX/Cerbus/venus OS kennt doch den Strompreis nicht und weiß nicht wann er aus dem Netz laden soll, oder? Oder setze ich da einfach eine Steuerung on top über iobroker auf. Die dann zB im Winter ohne Sonne sagt, so, Strom ist billig, mach den Akku voll - und tagsüber entlade den Akku analog zum Hausverbrauch.
                          (Ich bekomme immer keine Mails zu Antworten, obwohl das eigentlich eingestellt ist).
                            da ich nicht mit dynamischen Strompreisen spekuliere weiss ich es nicht, ob man das dem GX (=Oberbegriff für alle Steuerungen) das irgendwo eingeben kann.
                            nein, das ist die Standardeinstellung im GX, die du via ioBroker übersteuern könntest.
                            dann würde ich in dem Fall sagen: "stelle Netzbezug auf 2000W", wenn deine 2x5000 das dürfen
                              Wie ist der Multiplus bei dir angeklemmt? Weißt du etwas dazu?
                              Laut Anleitung hat er AC-seitig drei Anschlussfelder:
                              • AC-IN
                              • AC-OUT1 (Notstromfunktion)
                              • AC-OUT2 (geht aus wenn auf AC-IN kein Strom anliegt)
                              Nur für das Verständnis für mich, damit ich verstehe was passiert.
                              Idealerweise gibt es einen Unterverteilerkasten vom Hauptverteilerkasten. Da liegt eine Phase L1 drin.
                              AC-IN wird an diese L1-Phase angeschlossen. Damit weiß der Multiplus dass netzseitig Strom anliegt, versorgt sich selbst und zieht daraus auch den Strom für den Akku zum laden.
                              Um wieder einzuspeisen aus dem Akku werden die "Stromausgänge" AC-OUT1 und -2 genutzt.
                              Also wird AC-OUT 2 quasi direkt an den Unterverteiler an die oben genannte Phase L1 geklemmt? Im Prinzip würde man AC-IN und AC-OUT2 überbrücken gedanklich?
                              Oder speist er zurück ins Netz nur über AC-IN ein und AC-OUT1/2 braucht man nur wenn man dahinter etwas von der Batterie abhängiges aufbauen/betreiben will (Notstrom Server etc.).
                              Zusammengefasst passend zu meinem Szenario, dass der Multiplus lediglich die Batterie in das Haus lädt und entlädt: Anschluss AC-seitig nur an AC-IN, die beiden AC-OUT-Felder müssen gar nicht belegt werden?
                                Natürlich 😁
                                Ich musste das doch dem Elektriker alles erklären.
                                hab nur kurz Zeit, müsste analog
                                gemacht worden sein
                                im Moment ausnahmsweise Netzparalleö, üblicherweise netzseriell, also alles läuft durch den/die MP II um automatische Ersatzstrom Umstellung in 20msec zu garantieren.
                                Lediglich die beiden möglichen Großverbraucher Wallbox und Durchlauferhitzer werden vorher abgezweigt.
                                Die maximale Durchleitung beim 5000er darf 50A nicht überschreiten,. Sicher ist sicher!
                                muss nicht, du kannst auch über AC in zurückspielen. Das ist der so genannte netzparallele Anschluss. Dann aber kein Notstrom.
                                richtig!
                                aber nicht einfach einen Kreis zwischen in und out aufbauen. Auch der N muss bei Nutzung von AC out durchgeschleift werden.
                                Für die korrekte Verdrahtung mit Ersatzstrom muss ein 4poliges Handumschalter eingebaut werden, um für den Wartungsmodus den AC out Stromlos zu machen und alle 4 Pole vom Hauptverteiler wieder ditekt aufs Haus zu leiten.
                                hier mal extra komplex!
                                  Linedancer last edited by Linedancer
                                  Victron hat vor ein paar Tagen auf der Intersolar in München die neue Funktion „Dynamic ESS“ vorgestellt.
                                  Damit kennt das System die dynamischen Strompreise und kann entscheiden, wann ein Laden aus dem Netz sinnvoll ist.
                                  Mehr kann ich dazu nicht sagen, da ich das nicht benötige, ich betreibe ein 3 phasiges Victron Insel Netz.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Linedancer last edited by
                                    @linedancer sagte in Akku ausschließlich über Netzstrom laden:
                                    Mit so etwas hatte ich irgendwann gerechnet.
                                    Danke für die Info
                                      Vielen Dank!
                                      Ist alles schon eine sehr tolle Sache!
                                      Ich würde für meine Mini-Anlage kein Bypassschalter zu AC-IN/AC-OUT machen, da ich nur mit AC-IN arbeite. Auf AC Out-Notstrom würde ich lediglich eine Steckdose anklemmen, wo die Serverlandschaft dran hängt.
                                      Aber ihr habt Recht, irgendwann komtm der Punkt wo man sagt, warum nicht auch Kühlschrank, oder das elektrische Tor, und warum sind die Akkus so klein, so wenig Solarpanels... 😁
                                      Dann ist für mich nur noch eine Frage offen, die der Steuerungsverkabelung. Einen Multiplus-II GX will ich nach dem was ich lese eher nicht, und einen Cerbus möchte ich eigentlich auch nicht. Lieber das VenusOS über proxmox oder notfalls einen eigenen Rasperry betreiben (ich habe 2-3 arbeitslose Raspis seit ich Proxmox auf 3 Minirechnern nutze...). Und meinen Shelly 3EM binde ich dann auch daran an.
                                      Aber welche Verbindung stellt man da zum Multiplus her? Über den MK3-USB-Adapter? Oder hat der Multiplus einen LAN-Anschluss worüber er sich steuern lässt.
                                      Ich lese immer, dass der MK3-USB-Stecker nur für eine einmalige Verwendung benötigt wird und wenn man die Vitocloud nutzt, dann gar nicht. Den letzten Cent will ich nicht sparen, wenn ich den Stecker brauche kaufe ich den. Ich verstehe es halt einfach noch nicht wie die Verbindung funktioniert zwischen VenusOS auf dem Raspi und dem Multiplus (oder ich hole mir doch den Cerbus...aber wo bleibt der Bastelspaß).
                                        @solear uuuppps :tieflufthol:
                                        ich fang mal irgendwo an, hoffe ich vergesse nichts
                                        hier halte ich es auch wie bei allen Multifunktionsgeräten: trennen, damit nicht alles ausfällt.
                                        ja, aber....
                                        muss ich noch genau verifizieren, das läuft über einen Bus. und ich weiss nicht ob das ohne zusätzlichen HAT einfach so mit einem Raspi geht. Dort sind definitiv nicht alle Kommunikationsports des Cerbo verfügbar.
                                        EDIT
                                        es ist der VE-Bus
                                        ob der beim RasPi VenusOS dabei ist weiss ich nicht
                                          Du bräuchtest an dem Raspi:
                                          Einen CAN Bus für den Multiplus
                                          Einem zweiten CAN Bus für das Batterie BMS.
                                          Einen seriellen Bus pro MPPT Laderegler.
                                          Das lässt sich alles über Adapter regeln. Ob das am Ende günstiger und genauso zuverlässig wie ein Cerbo ist? Wer weiss.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Linedancer last edited by Homoran
                                            muss ich tatsächlich in den Keller laufen 😁 ?
                                            der MP II hängt nicht am CAN
                                            oder emuliert das Venus OS des RasPi den VE Bus via CAN?
                                            122
                                            23546
