    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
      wolfi913 @SKB last edited by wolfi913
      @skb
      Mir ist da eine - vielleicht blöde - Idee gekommen 😱
      Hast Du evtl. schon mal überlegt, ob die Koordinaten (x/y) in Abhängigkeit eines Wertes oder aus einem gesonderten Datenpunkt eingestellt werden könnten? Die Koordinaten könnte man sich im ioBroker ja relativ einfach selbst berechnen.
      Hintergrund davon wäre, dass die Werte z.B. hier
      dann mit dem "Füllbereich" mitwandern 🚶 könnten.
        ps1304 @SKB last edited by ps1304
        @skb habe einen Schwellwert angelegt:
        CSS Klasse über Schwellwert definiert:
        Das ist ein DP der PV Anlage - alle 10 Sekunden erfolgt ein Update. Stelle ich den DP auf Wert wird nur noch 0 angezeigt:
        PS: ist übrigens in der Version 0.4.1 genauso.
        • SKB
          SKB Developer Most Active @ps1304 last edited by
          @ps1304 Wie sieht der Datenpunk ansich aus? (via Stift) und der Wert, der drin steht?
          P Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @skb im Tab Datenquelle meinst Du? da ist es ein DP aus dem iobroker, eingestellt auf 1
            der DP liefert eine Zahl mit Angabe W für Watt, wobei der DP nur die reine Zahl enthält.
            • SKB
              @ps1304 Okay. Wenn die Datenquelle als Wert ohne CSS Klasse eingestellt ist, funktioniert die Werte-Anzeige? Und mit CSS Klasse nicht?
                @skb seltsam, eben umgestellt auf Wert - jetzt sehe ich den Datenpunkt (mit und ohne CSS) - komisch, werde das mal beobachten.
                • SKB
                  @ps1304 In letzter Zeit Admin oder js-controller geändert?
                  Hat jemand aktuell mit der Version 0.4.1 auch - komisch.
                  War es eben vielleicht eine Zahl mit einem Komma drin?
                    @skb nein ist ne neue Testumgebung mit aktuellen Versionen - hängt evtl. mit der Umrechnung in kWh im Tab "Erweitert" zusammen. Wenn ich das deaktiviere klappt alles. bin noch am testen.
                    • SKB
                      @ps1304 Sind aber alles offizielle Versionen oder sind da Beta Versionen mit bei?
                        @skb nein alles offiziell und "Stable":
                        • SKB
                          @ps1304 Ok, dann müsstest Du schauen und mitteilen, wann der Fehler auftritt - dann kann ich versuchen, diesen nachzustellen 🙂
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active @wolfi913 last edited by SKB
                            @wolfi913 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
                            @skb
                            Gibt keine blöden Ideen 😉
                            Wenn ich dich richtig verstanden habe, möchtest Du bei den Balken - ich nehme mal den roten unten links - das dort der Wert von 0.0 kWh links beginnt und dann nach rechts wandert, korrekt?
                            Mir ist da gerade der Gedanke im Kopf, das man 2 neue Parameter für die Overrides nutzen könnte.
                            "pos_x" und "pos_y" und dann sowas wie:
                                ">0": {
                                    "pos_x": 50
                                ">100": {
                                    "pos_x": 100
                            Gilt natürlich nur, wenn ich dich richtig verstanden habe 😉
                              @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
                              Korrekt, hast Du richtig verstanden.
                              Mit den Overrides wär's natürlich auch eine gute Idee. Mein erster Gedanke war die Koordinaten per Skript mitzurechnen, aber so könnte es ja direkt im Adapter eingestellt werden. 👍
                              • SKB
                                @wolfi913 Prima, ist denn die Anzeige an einen Datenpunkt gekoppelt, der dann auch wieder auf 0 geht?
                                Die Overrides lassen sich ja für sowas immer prima erwitern.
                                Ich bastel mal was und schaue mal, wie es funktioniert.
                                  Ja, die Werte gehen bei mir immer um Mitternacht auf 0 zurück.
                                  Super, vielen Dank.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
                                    lila Haare!
                                    :duckundwech:
                                    U66 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    • U66
                                      U66 @Homoran last edited by
                                      @SKB
                                      Hallo
                                      hab ne config vom Kollegen eingespielt wo kein Einstellungs Zahnrad zu sehen ist.
                                      liegt das eventuell an der falschen Adapterversion bei Ihm ?
                                      mfg
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active @U66 last edited by
                                        @u66 dann hat er das Zahnrad in seiner Konfiguration deaktiviert.
                                        U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • U66
                                          U66 @SKB last edited by
                                          @skb
                                          ok Alt/Shift/E
                                          funzt 👍
                                          • SKB
                                            @wolfi913 Habe auf Github mal etwas zum Testen geladen 😉
                                            Die Parameter sind pos_x und pos_y und erwarten einfach Zahlen als Koordinaten.
                                            Beispiel hierzu:
                                                ">1400": {
                                                    "pos_x": 250,
                                                    "pos_y": 51
                                                ">1200": {
                                                    "pos_x": 150,
                                                    "pos_y": 61
                                                ">1000": {
                                                    "pos_x": 50,
                                                    "pos_y": 71
                                                "default": {
                                                    "pos_x": 812,
                                                    "pos_y": 41
                                            Wäre super, wenn Du dies mal ausprobieren könntest :)
                                            81.1k
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1414
                                            743783
