    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @ps1304 last edited by
      @ps1304 Wie sieht der Datenpunk ansich aus? (via Stift) und der Wert, der drin steht?
      P Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        ps1304 @SKB last edited by ps1304
        @skb im Tab Datenquelle meinst Du? da ist es ein DP aus dem iobroker, eingestellt auf 1
        der DP liefert eine Zahl mit Angabe W für Watt, wobei der DP nur die reine Zahl enthält.
        • SKB
          @ps1304 Okay. Wenn die Datenquelle als Wert ohne CSS Klasse eingestellt ist, funktioniert die Werte-Anzeige? Und mit CSS Klasse nicht?
            @skb seltsam, eben umgestellt auf Wert - jetzt sehe ich den Datenpunkt (mit und ohne CSS) - komisch, werde das mal beobachten.
            • SKB
              @ps1304 In letzter Zeit Admin oder js-controller geändert?
              Hat jemand aktuell mit der Version 0.4.1 auch - komisch.
              War es eben vielleicht eine Zahl mit einem Komma drin?
                @skb nein ist ne neue Testumgebung mit aktuellen Versionen - hängt evtl. mit der Umrechnung in kWh im Tab "Erweitert" zusammen. Wenn ich das deaktiviere klappt alles. bin noch am testen.
                • SKB
                  @ps1304 Sind aber alles offizielle Versionen oder sind da Beta Versionen mit bei?
                    @skb nein alles offiziell und "Stable":
                    • SKB
                      @ps1304 Ok, dann müsstest Du schauen und mitteilen, wann der Fehler auftritt - dann kann ich versuchen, diesen nachzustellen 🙂
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @wolfi913 last edited by SKB
                        @wolfi913 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
                        @skb
                        Mir ist da eine - vielleicht blöde - Idee gekommen 😱
                        Gibt keine blöden Ideen 😉
                        dann mit dem "Füllbereich" mitwandern 🚶 könnten.
                        Wenn ich dich richtig verstanden habe, möchtest Du bei den Balken - ich nehme mal den roten unten links - das dort der Wert von 0.0 kWh links beginnt und dann nach rechts wandert, korrekt?
                        Mir ist da gerade der Gedanke im Kopf, das man 2 neue Parameter für die Overrides nutzen könnte.
                        "pos_x" und "pos_y" und dann sowas wie:
                            ">0": {
                                "pos_x": 50
                            ">100": {
                                "pos_x": 100
                        Gilt natürlich nur, wenn ich dich richtig verstanden habe 😉
                          wolfi913 @SKB last edited by
                          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
                          Korrekt, hast Du richtig verstanden.
                          Mit den Overrides wär's natürlich auch eine gute Idee. Mein erster Gedanke war die Koordinaten per Skript mitzurechnen, aber so könnte es ja direkt im Adapter eingestellt werden. 👍
                          • SKB
                            @wolfi913 Prima, ist denn die Anzeige an einen Datenpunkt gekoppelt, der dann auch wieder auf 0 geht?
                            Die Overrides lassen sich ja für sowas immer prima erwitern.
                            Ich bastel mal was und schaue mal, wie es funktioniert.
                              Ja, die Werte gehen bei mir immer um Mitternacht auf 0 zurück.
                              Super, vielen Dank.
                                Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
                                lila Haare!
                                :duckundwech:
                                U66 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                • U66
                                  U66 @Homoran last edited by
                                  @SKB
                                  Hallo
                                  hab ne config vom Kollegen eingespielt wo kein Einstellungs Zahnrad zu sehen ist.
                                  liegt das eventuell an der falschen Adapterversion bei Ihm ?
                                  mfg
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active @U66 last edited by
                                    @u66 dann hat er das Zahnrad in seiner Konfiguration deaktiviert.
                                    U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • U66
                                      U66 @SKB last edited by
                                      @skb
                                      ok Alt/Shift/E
                                      funzt 👍
                                      • SKB
                                        @wolfi913 Habe auf Github mal etwas zum Testen geladen 😉
                                        Die Parameter sind pos_x und pos_y und erwarten einfach Zahlen als Koordinaten.
                                        Beispiel hierzu:
                                            ">1400": {
                                                "pos_x": 250,
                                                "pos_y": 51
                                            ">1200": {
                                                "pos_x": 150,
                                                "pos_y": 61
                                            ">1000": {
                                                "pos_x": 50,
                                                "pos_y": 71
                                            "default": {
                                                "pos_x": 812,
                                                "pos_y": 41
                                        Wäre super, wenn Du dies mal ausprobieren könntest :)
                                        • SKB
                                          SKB Developer Most Active last edited by
                                          Verwendet zufällig jemand den Web-Adapter mit https? Also eigenen Zertifikaten und könnte etwas ausprobieren?
                                            Wäre super, wenn Du dies mal ausprobieren könntest 🙂
                                            Hab's gleich ausprobiert (auf die Schnelle nur mit x-Werten). Funktioniert hervorragend 👍
                                            Muss nur die Positionen etwas feinjustieren. 😊
                                            Echt top.
                                            81.1k
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1414
                                            743788
