    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @Rushmed last edited by
      @rushmed sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
      SendTo Baustein
      Das hab ich schon probiert.
      Sendto klappt einwandfrei.
      Aber mit den apps in der Instanz klappt es nicht.
        RISSN @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr müssen die Variablennamen nicht alle klein geschrieben werden? Ich meinte mich zu erinnern, dass es so war.
        arteck bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          arteck Developer Most Active @RISSN last edited by
          @rissn was ??
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @RISSN last edited by
            @rissn sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
            ja, aber hab ich auch:
            tempbuero
              Rushmed Most Active @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr Also versuchst du eine App darzustellen und nicht irgendwelchen Text.
              Ist der wert ACK=true?
              bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • bahnuhr
                In der Instanz heißt das nun mal app:
                Und ich habe dies genau so versucht wie im youtube dargestellt.
                Da is nix mit ack = true.
                  @bahnuhr Ja, du hast aber "Text" geschrieben.
                  Das ack=true bezieht sich auf den Wert der Variable.
                  bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  • bahnuhr
                    Ja, jetzt hab ichs.
                    Kaum den Wert mit ack = true gespeichert schon wird es angezeigt.
                    Mensch, da muss man erst einmal drauf kommen.
                    Danke dir.
                    • bahnuhr
                      @haus-automatisierung
                      Warum werden nur bestätigte Werte berücksichtigt (ack=true).
                      Könnte man dies ändern ?
                      mfg
                      Dieter
                      FreunderNacht haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        RISSN @arteck last edited by
                        @arteck said in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                        @rissn was ??
                        ich meinte die Apps, also ich meinte mich zu erinnern, dass die Namen immer komplett kein geschrieben sein müssen, bin mir aber nicht sicher, aber egal, er hat ja die Lösung
                        • FreunderNacht
                          FreunderNacht @bahnuhr last edited by FreunderNacht
                          @bahnuhr
                          Siehe die Einträge weiter oben, war schon öfters das Problem.
                          Das nur bestätigte Werte dargestellt werden, steht auch so in der Doku:
                          https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/blob/master/docs%2Fde%2FREADME.md
                          @RISSN
                          Ja, stimmt auch mit den Kleinbuchstaben:
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @FreunderNacht last edited by
                            @freundernacht sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                            Ja, das ist klar und habe ich ja jetzt auch gelesen.
                            Die Frage war; kann man dies ändern. Und die geht an den Entwickler @haus-automatisierung
                            FreunderNacht 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • FreunderNacht
                              @bahnuhr
                              Hat er weiter oben schon was zu geschrieben.
                              • bahnuhr
                                @bahnuhr
                                Bei mir hat der thread mittlerweile 96 Seiten. Und beim Überfliegen ist mir dies wohl nicht aufgefallen. Trotzdem Danke für die Info.
                                • haus-automatisierung
                                  haus-automatisierung Developer Most Active @bahnuhr last edited by
                                  @bahnuhr sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                                  Naja weil sonst ja immer zwei Requests gesendet werden und ggf unbestätigte/ungültige Daten angezeigt würden. Machen ja alle Adapter so
                                  Steht so übrigens auch in der angesprochenen Doku
                                  Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Olli_M
                                    Olli_M @haus-automatisierung last edited by
                                    ist es möglich mit einem Befehl die Clock wieder einzuschalten sobald Sie wieder am Strom ist?
                                    Mache viele Geräte automatisch aus wenn ich nicht daheim bin und sobald ich daheim bin gibt die smarte Steckdose wieder strom.
                                    Nur dann muss ich jedesmal sie per Hand einschalten.
                                    Oder hat jemand so ähnliches problem?
                                    danke Euch
                                      arteck Developer Most Active @Olli_M last edited by
                                      @olli_m sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                                      nope geht nicht
                                      • Olli_M
                                        Olli_M @arteck last edited by
                                        @arteck
                                        Schade
                                        • Steffe.S.
                                          Steffe.S. last edited by Steffe.S.
                                          bei mir friert zeitweise die AWTRIX ein und muss händisch ausgeschaltet werden, damit sie gestartet werden kann und dann auch wieder funktioniert.
                                          Hat vielleicht jemand anderes auch dieses Phänomen und eventuell eine Lösung für mich?
                                          Gruss Steffe
                                            haus-automatisierung Developer Most Active @Steffe.S. last edited by
                                            @steffe-s Und das liegt am Adapter meinst Du?
                                            Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            2158
                                            1096606
