    4. Homeconnect Fehlermeldung
      TT-Tom @haselchen last edited by
      @haselchen wo gibt es bei dem Adapter ein Polling Intervall zum einstellen?
        TT-Tom @TimoWald last edited by
        @timowald
        wie ist jetzt der aktuelle Status vom Adapter? Setzte ihn mal jetzt auf debug und starte ihn einmal durch.
          TimoWald @TT-Tom last edited by
          @tt-tom So sieht der LOG nach dem Starten aus.
          2024-07-05 12:49:57.741 - info: admin.0 (17537) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.241
          2024-07-05 12:49:59.994 - info: admin.0 (17537) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.9.241
          2024-07-05 12:50:03.903 - info: luxtronik2.0 (16839) Heatpump busy, will retry later
          2024-07-05 12:50:12.630 - info: host.iobroker "system.adapter.homeconnect.0" enabled
          2024-07-05 12:50:13.014 - info: host.iobroker instance system.adapter.homeconnect.0 started with pid 32710
          2024-07-05 12:50:13.903 - debug: homeconnect.0 (32710) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          2024-07-05 12:50:13.969 - debug: homeconnect.0 (32710) Objects client ready ... initialize now
          2024-07-05 12:50:13.970 - debug: homeconnect.0 (32710) Objects create System PubSub Client
          2024-07-05 12:50:13.971 - debug: homeconnect.0 (32710) Objects create User PubSub Client
          2024-07-05 12:50:14.125 - debug: homeconnect.0 (32710) Objects client initialize lua scripts
          2024-07-05 12:50:14.131 - debug: homeconnect.0 (32710) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          2024-07-05 12:50:14.239 - debug: homeconnect.0 (32710) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          2024-07-05 12:50:14.290 - debug: homeconnect.0 (32710) States create System PubSub Client
          2024-07-05 12:50:14.291 - debug: homeconnect.0 (32710) States create User PubSub Client
          2024-07-05 12:50:14.423 - debug: homeconnect.0 (32710) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          2024-07-05 12:50:14.511 - debug: homeconnect.0 (32710) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          2024-07-05 12:50:14.849 - info: homeconnect.0 (32710) starting. Version 1.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect, node: v20.15.0, js-controller: 5.0.19
          2024-07-05 12:50:14.909 - debug: homeconnect.0 (32710) Found current session
          2024-07-05 12:50:14.910 - debug: homeconnect.0 (32710) Refresh Token
          2024-07-05 12:50:15.220 - debug: homeconnect.0 (32710)
            @timowald hat der Connect geklappt? Wenn ja, dann lass mal laufen und kontrolliere mal nach 2h ob es Auffälligkeiten gibt.
              @tt-tom grün ist der Adapter aber es kommen keine Daten.
                TT-Tom @TimoWald last edited by TT-Tom
                @timowald
                Was sagt denn das log, hat es die Geräte gefunden. Du kannst in der Protokollansicht nach dem Adapter filtern. Zeig doch mal was er bist jetzt gemacht hat.
                • haselchen
                  haselchen Most Active @TT-Tom last edited by haselchen
                  @tt-tom
                  Hatte ich oben schon korrigiert mit dem Polling.
                  @TimoWald
                  Mach mal nen Haken im 2.Feld ( steht ja auch was von reduziert Rate Limit )
                    TT-Tom @haselchen last edited by TT-Tom
                    @haselchen
                    Wie er schreibt kommen keine Daten. Frage ist, ob er nach dem Connect auch die Geräte findet bzw auslesen kann.
                    @TimoWald
                    Wie sieht es denn in der App aus. Bekommst du da alles angezeigt?
                    haselchen T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • haselchen
                      @tt-tom
                      Mag ja sein , dass seine 24Std Sperre noch wirksam ist .
                      Der Screenshot ist von Mittags.
                      Seine Sperre war gestern um 16-17Uhr
                        @tt-tom Aktuell kommt das im LOG.
                        2024-07-05 17:44:43.277 - debug: homeconnect.0 (37662) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        2024-07-05 17:44:43.343 - debug: homeconnect.0 (37662) Objects client ready ... initialize now
                        2024-07-05 17:44:43.344 - debug: homeconnect.0 (37662) Objects create System PubSub Client
                        2024-07-05 17:44:43.345 - debug: homeconnect.0 (37662) Objects create User PubSub Client
                        2024-07-05 17:44:43.531 - debug: homeconnect.0 (37662) Objects client initialize lua scripts
                        2024-07-05 17:44:43.538 - debug: homeconnect.0 (37662) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        2024-07-05 17:44:43.635 - debug: homeconnect.0 (37662) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        2024-07-05 17:44:43.681 - debug: homeconnect.0 (37662) States create System PubSub Client
                        2024-07-05 17:44:43.682 - debug: homeconnect.0 (37662) States create User PubSub Client
                        2024-07-05 17:44:43.803 - debug: homeconnect.0 (37662) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        2024-07-05 17:44:43.862 - debug: homeconnect.0 (37662) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        2024-07-05 17:44:44.139 - info: homeconnect.0 (37662) starting. Version 1.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect, node: v20.15.0, js-controller: 5.0.19
                        2024-07-05 17:44:44.177 - debug: homeconnect.0 (37662) Found current session
                        2024-07-05 17:44:44.177 - debug: homeconnect.0 (37662) Refresh Token
                        2024-07-05 17:44:44.497 - debug: homeconnect.0 (37662) {"access_token":"eyJ4LWVudiI6IlBSRCIsImFsZyI6IlJTMjU2IiwieC1yZWciOiJFVSIsImtpZCI6InJldS1wcm9kdWN0aW9uIn0.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.DuB3kKLNgqMQNxU3DEvrsLSVggVG51Q0giKS3LFyc30AbqD4mbqxxm8bUOsPiQCfzfMbo8Pe4UNoSc9D-GEhNZyNsVewUMNHNCuwM38ng2Akdzp_HruizbSRvW6OIMmDuEGuDRs0FGertEg60cBDugRT3G9ok6t4S0PCMzmOfhGfcUaQa7FJnXzKJWbUrCgYMxQrRhKRxbsEl3QxG5ZEkVC88a2tjMmoqUwA5AKWU_3PeR9pGMYn7fXlzFKEiPjjWp2GjSKa6VlvAkEjrH2EDkZRf_2vFowzyVKybkkvkZIKXLGiWKeqc0wRJHCxjpb9UKiCGfwD3vquRzjfxPPVcw","expires_in":86400,"id_token":"eyJ4LWVudiI6IlBSRCIsImFsZyI6IlJTMjU2IiwieC1yZWciOiJFVSIsImtpZCI6InJldS1wcm9kdWN0aW9uIn0.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.DuB3kKLNgqMQNxU3DEvrsLSVggVG51Q0giKS3LFyc30AbqD4mbqxxm8bUOsPiQCfzfMbo8Pe4UNoSc9D-GEhNZyNsVewUMNHNCuwM38ng2Akdzp_HruizbSRvW6OIMmDuEGuDRs0FGertEg60cBDugRT3G9ok6t4S0PCMzmOfhGfcUaQa7FJnXzKJWbUrCgYMxQrRhKRxbsEl3QxG5ZEkVC88a2tjMmoqUwA5AKWU_3PeR9pGMYn7fXlzFKEiPjjWp2GjSKa6VlvAkEjrH2EDkZRf_2vFowzyVKybkkvkZIKXLGiWKeqc0wRJHCxjpb9UKiCGfwD3vquRzjfxPPVcw","refresh_token":"eyJyZWdpb24iOiJFVSIsInN0YWdlIjoiUFJEIiwiY3JlZiI6IjA4MjUxMkJEIiwidG9rZW4iOiJiZThjOTA5OC1hYmZlLTQ3N2ItODAwMi1kMzQwYjJhYjVjZmQiLCJjbHR5IjoicHJpdmF0ZSIsIngtcmVnIjoiRVUiLCJ4LWVudiI6IlBSRCJ9","scope":"IdentifyAppliance Monitor Settings Control","token_type":"Bearer"}
                        2024-07-05 17:44:44.498 - debug: homeconnect.0 (37662) Get device list
                        2024-07-05 17:44:44.678 - debug: homeconnect.0 (37662) {"data":{"homeappliances":[{"brand":"Siemens","connected":false,"enumber":"WM14VG93/04","haId":"SIEMENS-WM14VG93-68A40E9041F2","name":"Waschmaschine","type":"Washer","vib":"WM14VG93"},{"brand":"Siemens","connected":true,"enumber":"CT636LES6/09","haId":"SIEMENS-CT636LES6-68A40E7F934D","name":"Kaffeevollautomat","type":"CoffeeMaker","vib":"CT636LES6"},{"brand":"Siemens","connected":true,"enumber":"HS658GXS7/B6","haId":"SIEMENS-HS658GXS7-68A40E869CE1","name":"Backofen","type":"Oven","vib":"HS658GXS7"},{"brand":"Siemens","connected":true,"enumber":"SN53HS60CE/24","haId":"012080386473004974","name":"Geschirrspüler Eltern","type":"Dishwasher","vib":"SN53HS60CE"},{"brand":"Siemens","connected":true,"enumber":"SN63HX36VE/40","haId":"402030386678002229","name":"Geschirrspüler","type":"Dishwasher","vib":"SN63HX36VE"}]}}
                        2024-07-05 17:44:44.678 - info: homeconnect.0 (37662) Found 5 devices
                        2024-07-05 17:44:45.308 - debug: homeconnect.0 (37662) active.options.
                        2024-07-05 17:44:45.308 - debug: homeconnect.0 (37662) Delete: SIEMENS-CT636LES6-68A40E7F934D.programs.active.options
                        2024-07-05 17:44:45.760 - debug: homeconnect.0 (37662) active.options.
                        2024-07-05 17:44:45.760 - debug: homeconnect.0 (37662) Delete: SIEMENS-HS658GXS7-68A40E869CE1.programs.active.options
                        2024-07-05 17:44:46.108 - debug: homeconnect.0 (37662) active.options.
                        2024-07-05 17:44:46.109 - debug: homeconnect.0 (37662) Delete: 012080386473004974.programs.active.options
                        2024-07-05 17:44:46.164 - debug: homeconnect.0 (37662) Start EventStream
                        2024-07-05 17:44:46.358 - debug: homeconnect.0 (37662) active.options.
                        2024-07-05 17:44:46.359 - debug: homeconnect.0 (37662) Delete: 402030386678002229.programs.active.options
                        2024-07-05 17:44:47.732 - info: homeconnect.0 (37662) SIEMENS-CT636LES6-68A40E7F934D/programs/selected: There is no program selected.
                        2024-07-05 17:44:47.732 - debug: homeconnect.0 (37662) {"error":{"description":"There is no program selected","key":"SDK.Error.NoProgramSelected"}}
                        2024-07-05 17:44:47.736 - info: homeconnect.0 (37662) SIEMENS-CT636LES6-68A40E7F934D/programs/active: There is no program active.
                        2024-07-05 17:44:47.736 - debug: homeconnect.0 (37662) {"error":{"description":"There is no program active","key":"SDK.Error.NoProgramActive"}}
                        2024-07-05 17:44:47.739 - info: homeconnect.0 (37662) SIEMENS-CT636LES6-68A40E7F934D/programs/active/options: There is no program active.
                        2024-07-05 17:44:47.739 - debug: homeconnect.0 (37662) {"error":{"description":"There is no program active","key":"SDK.Error.NoProgramActive"}}
                        2024-07-05 17:44:47.742 - info: homeconnect.0 (37662) SIEMENS-CT636LES6-68A40E7F934D/programs/selected/options: There is no program selected.
                        2024-07-05 17:44:47.742 - debug: homeconnect.0 (37662) {"error":{"description":"There is no program selected","key":"SDK.Error.NoProgramSelected"}}
                        2024-07-05 17:44:47.749 - debug: homeconnect.0 (37662) {"data":{"settings":[{"key":"BSH.Common.Setting.ChildLock","value":false,"name":"Kindersicherung"},{"key":"BSH.Common.Setting.PowerState","value":"BSH.Common.EnumType.PowerState.Standby","name":"Energiezustand","displayvalue":"Standby"}]}}
                        2024-07-05 17:44:47.750 - debug: homeconnect.0 (37662) /settings
                        2024-07-05 17:44:47.750 - debug: homeconnect.0 (37662) {"data":{"settings":[{"key":"BSH.Common.Setting.ChildLock","value":false,"name":"Kindersicherung"},{"key":"BSH.Common.Setting.PowerState","value":"BSH.Common.EnumType.PowerState.Standby","name":"Energiezustand","displayvalue":"Standby"}]}}
                        2024-07-05 17:44:47.750 - debug: homeconnect.0 (37662) Create State: SIEMENS-CT636LES6-68A40E7F934D.settings.BSH_Common_Setting_ChildLock
                        2024-07-05 17:44:47.752 - debug: homeconnect.0 (37662) Create State: SIEMENS-CT636LES6-68A40E7F934D.settings.BSH_Common_Setting_PowerState
                        2024-07-05 17:44:47.754 - debug: homeconnect.0 (37662) {"data":{"status":[{"key":"BSH.Common.Status.OperationState","value":"BSH.Common.EnumType.OperationState.Inactive","name":"Betriebsstatus","displayvalue":"Inaktiv"},{"key":"BSH.Common.Status.RemoteControlStartAllowed","value":true,"name":"Fernstart"},{"key":"BSH.Common.Status.LocalControlActive","value":false,"name":"Lokale Bedienung aktiv"},{"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Status.BeverageCounterRistrettoEspresso","value":0,"name":"Anzahl Ristretto & Espresso"},{"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Status.BeverageCounterCoffee","value":3791,"name":"Anzahl Kaffeegetränke"},{"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Status.BeverageCounterCoffeeAndMilk","value":56,"name":"Anzahl Kaffee-Milch-Spezialitäten"},{"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Status.BeverageCounterFrothyMilk","value":1,"name":"Anzahl Milchschaum"},{"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Status.BeverageCounterHotMilk","value":20,"name":"Anzahl warme Milch"},{"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Status.BeverageCounterHotWater","value":360,"unit":"ml","name":"Menge Heißwasser"},{"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Status.BeverageCounterPowderCoffee","value":4,"name":"Anzahl Getränke mit Kaffeepulver"},{"key":"BSH.Common.Status.DoorState","value":"BSH.Common.EnumType.DoorState.Closed","name":"Tür","displayvalue":"Geschlossen"}]}}
                        2024-07-05 17:44:47.754 - debug: homeconnect.0 (37662) /status
                        2024-07-05 17:44:47.755 - debug: homeconnect.0 (37662) Create State: SIEMENS-CT636LES6-68A40E7F934D.status.BSH_Common_Status_OperationState
                        2024-07-05 17:44:47.755 - debug: homeconnect.0 (37662) Create State: SIEMENS-CT636LES6-68A40E7F934D.status.BSH_Common_Status_RemoteControlStartAllowed
                        2024-07-05 17:44:47.755 - debug: homeconnect.0 (37662) Create State: SIEMENS-CT636LES6-68A40E7F934D.status.BSH_Common_Status_LocalControlActive
                        2024-07-05 17:44:47.755 - debug: homeconnect.0 (37662) Create State: SIEMENS-CT636LES6-68A40E7F934D.status.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Status_BeverageCounterRistrettoEspresso
                        2024-07-05 17:44:47.756 - debug: homeconnect.0 (37662) Create State: SIEMENS-CT636LES6-68A40E7F934D.status.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Status_BeverageCounterCoffee
                        2024-07-05 17:44:47.756 - debug: homeconnect.0 (37662) Create State: SIEMENS-CT636LES6-68A40E7F934D.status.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Status_BeverageCounterCoffeeAndMilk
                        2024-07-05 17:44:47.756 - debug: homeconnect.0 (37662) Create State: SIEMENS-CT636LES6-68A40E7F934D.status.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Status_BeverageCounterFrothyMilk
                        2024-07-05 17:44:47.756 - debug: homeconnect.0 (37662) Create State: SIEMENS-CT636LES6-68A40E7F934D.status.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Status_BeverageCounterHotMilk
                        2024-07-05 17:44:47.757 - debug: homeconnect.0 (37662) Create State: SIEMENS-CT636LES6-68A40E7F934D.status.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Status_BeverageCounterHotWater
                        2024-07-05 17:44:47.757 - debug: homeconnect.0 (37662) Create State: SIEMENS-CT636LES6-68A40E7F934D.status.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Status_BeverageCounterPowderCoffee
                        2024-07-05 17:44:47.757 - debug: homeconnect.0 (37662) Create State: SIEMENS-CT636LES6-68A40E7F934D.status.BSH_Common_Status_DoorState
                        2024-07-05 17:44:47.760 - debug: homeconnect.0 (37662) {"data":{"active":{"constraints":{"access":"read"}},"programs":[{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.Ristretto","name":"Ristretto"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.Espresso","name":"Espresso"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.EspressoMacchiato","name":"Espresso Macchiato"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.Coffee","name":"Caffè Crema"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.Cappuccino","name":"Cappuccino"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.LatteMacchiato","name":"Latte Macchiato"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.CaffeLatte","name":"Milchkaffee"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.MilkFroth","name":"Milchschaum"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.WarmMilk","name":"Warme Milch"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.HotWater","name":"Heißwasser"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.KleinerBrauner","name":"Kleiner Brauner"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.GrosserBrauner","name":"Großer Brauner"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.Verlaengerter","name":"Verlängerter"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.VerlaengerterBraun","name":"Verlängerter braun"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.WienerMelange","name":"Wiener Melange"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.FlatWhite","name":"Flat White"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.Cortado","name":"Cortado"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.CafeCortado","name":"Café cortado"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.CafeConLeche","name":"Café con leche"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.CafeAuLait","name":"Café au lait"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.Doppio","name":"Doppio"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.Kaapi","name":"Kaapi"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.KoffieVerkeerd","name":"Koffie verkeerd"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.Galao","name":"Galão"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.Garoto","name":"Garoto"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.Americano","name":"Americano"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.RedEye","name":"Red Eye"}],"selected":{"constraints":{"access":"read"}}}}
                        2024-07-05 17:44:47.760 - debug: homeconnect.0 (37662) /programs
                        2024-07-05 17:44:47.760 - info: homeconnect.0 (37662) No array: active
                        2024-07-05 17:44:47.761 - debug: homeconnect.0 (37662) SIEMENS-CT636LES6-68A40E7F934D available: {"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.Ristretto","name":"Ristretto"}
                        2024-07-05 17:44:47.761 - debug: homeconnect.0 (37662) Create State: SIEMENS-CT636LES6-68A40E7F934D.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_Beverage_Ristretto
                        2024-07-05 17:44:47.761 - debug: homeconnect.0 (37662) SIEMENS-CT636LES6-68A40E7F934D available: {"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.Espresso","name":"Espresso"}
                        2024-07-05 17:44:47.761 - debug: homeconnect.0 (37662) Create State: SIEMENS-CT636LES6-68A40E7F934D.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_Beverage_Espresso
                        2024-07-05 17:44:47.762 - debug: homeconnect.0 (37662) SIEMENS-CT636LES6-68A40E7F934D available: {"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.EspressoMacchiato","name":"Espresso Macchiato"}
                        2024-07-05 17:44:47.762 - debug: homeconnect.0 (37662) Create State: SIEMENS-CT636LES6-68A40E7F934D.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_Beverage_EspressoMacchiato
                        2024-07-05 17:44:47.762 - debug: homeconnect.0 (37662) SIEMENS-CT636LES6-68A40E7F934D available: {"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.Coffee","name":"Caffè Crema"}
                        2024-07-05 17:44:47.762 - debug: homeconnect.0 (37662) Create State: SIEMENS-CT636LES6-68A40E7F934D.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_Beverage_Coffee
                        2024-07-05 17:44:47.763 - debug: homeconnect.0 (37662) SIEMENS-CT636LES6-68A40E7F934D available: {"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.Cappuccino","name":"Cappuccino"}
                        2024-07-05 17:44:47.763 - debug: homeconnect.0 (37662) Create State: SIEMENS-CT636LES6-68A40E7F934D.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_Beverage_Cappuccino
                        2024-07-05 17:44:47.763 - debug: homeconnect.0 (37662) SIEMENS-CT636LES6-68A40E7F934D available: {"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.LatteMacchiato","name":"Latte Macchiato"}
                        2024-07-05 17:44:47.763 - debug: homeconnect.0 (37662) Create State: SIEMENS-CT636LES6-68A40E7F934D.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_Beverage_LatteMacchiato
                        2024-07-05 17:44:47.764 - debug: homeconnect.0 (37662) SIEMENS-CT636LES6-68A40E7F934D available: {"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.CaffeLatte","name":"Milchkaffee"}
                        2024-07-05 17:44:47.764 - debug: homeconnect.0 (37662) Create State: SIEMENS-CT636LES6-68A40E7F934D.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_Beverage_CaffeLatte
                        2024-07-05 17:44:47.764 - debug: homeconnect.0 (37662) SIEMENS-CT636LES6-68A40E7F934D available: {"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.MilkFroth","name":"Milchschaum"}
                        2024-07-05 17:44:47.764 - debug: homeconnect.0 (37662) Create State: SIEMENS-CT636LES6-68A40E7F934D.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_Beverage_MilkFroth
                        2024-07-05 17:44:47.765 - debug: homeconnect.0 (37662) SIEMENS-CT636LES6-68A40E7F934D available: {"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.WarmMilk","name":"Warme Milch"}
                        2024-07-05 17:44:47.765 - debug: homeconnect.0 (37662) Create State: SIEMENS-CT636LES6-68A40E7F934D.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_Beverage_WarmMilk
                        2024-07-05 17:44:47.765 - debug: homeconnect.0 (37662) SIEMENS-CT636LES6-68A40E7F934D available: {"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.HotWater","name":"Heißwasser"}
                        2024-07-05 17:44:47.765 - debug: homeconnect.0 (37662) Create State: SIEMENS-CT636LES6-68A40E7F934D.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_Beverage_HotWater
                        2024-07-05 17:44:47.766 - debug: homeconnect.0 (37662) SIEMENS-CT636LES6-68A40E7F934D available: {"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.KleinerBrauner","name":"Kleiner Brauner"}
                        2024-07-05 17:44:47.766 - debug: homeconnect.0 (37662) Create State: SIEMENS-CT636LES6-68A40E7F934D.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_CoffeeWorld_KleinerBrauner
                        2024-07-05 17:44:47.766 - debug: homeconnect.0 (37662) SIEMENS-CT636LES6-68A40E7F934D available: {"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.GrosserBrauner","name":"Großer Brauner"}
                        2024-07-05 17:44:47.767 - debug: homeconnect.0 (37662) Create State: SIEMENS-CT636LES6-68A40E7F934D.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_CoffeeWorld_GrosserBrauner
                        2024-07-05 17:44:47.767 - debug: homeconnect.0 (37662) SIEMENS-CT636LES6-68A40E7F934D available: {"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.Verlaengerter","name":"Verlängerter"}
                        2024-07-05 17:44:47.767 - debug: homeconnect.0 (37662) Create State: SIEMENS-CT636LES6-68A40E7F934D.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_CoffeeWorld_Verlaengerter
                        2024-07-05 17:44:47.767 - debug: homeconnect.0 (37662) SIEMENS-CT636LES6-68A40E7F934D available: {"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.VerlaengerterBraun","name":"Verlängerter braun"}
                        2024-07-05 17:44:47.767 - debug: homeconnect.0 (37662) Create State: SIEMENS-CT636LES6-68A40E7F934D.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_CoffeeWorld_VerlaengerterBraun
                        2024-07-05 17:44:47.768 - debug: homeconnect.0 (37662) SIEMENS-CT636LES6-68A40E7F934D available: {"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.WienerMelange","name":"Wiener Melange"}
                        2024-07-05 17:44:47.768 - debug: homeconnect.0 (37662) Create State: SIEMENS-CT636LES6-68A40E7F934D.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_CoffeeWorld_WienerMelange
                        2024-07-05 17:44:47.768 - debug: homeconnect.0 (37662) SIEMENS-CT636LES6-68A40E7F934D available: {"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.FlatWhite","name":"Flat White"}
                        2024-07-05 17:44:47.768 - debug: homeconnect.0 (37662) Create State: SIEMENS-CT636LES6-68A40E7F934D.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_CoffeeWorld_FlatWhite
                        2024-07-05 17:44:47.768 - debug: homeconnect.0 (37662) SIEMENS-CT636LES6-68A40E7F934D available: {"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.Cortado","name":"Cortado"}
                        2024-07-05 17:44:47.769 - debug: homeconnect.0 (37662) Create State: SIEMENS-CT636LES6-68A40E7F934D.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_CoffeeWorld_Cortado
                        2024-07-05 17:44:47.769 - debug: homeconnect.0 (37662) SIEMENS-CT636LES6-68A40E7F934D available: {"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.CafeCortado","name":"Café cortado"}
                        2024-07-05 17:44:47.769 - debug: homeconnect.0 (37662) Create State: SIEMENS-CT636LES6-68A40E7F934D.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_CoffeeWorld_CafeCortado
                        2024-07-05 17:44:47.769 - debug: homeconnect.0 (37662) SIEMENS-CT636LES6-68A40E7F934D available: {"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.CafeConLeche","name":"Café con leche"}
                        2024-07-05 17:44:47.770 - debug: homeconnect.0 (37662) Create State: SIEMENS-CT636LES6-68A40E7F934D.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_CoffeeWorld_CafeConLeche
                        2024-07-05 17:44:47.770 - debug: homeconnect.0 (37662) SIEMENS-CT636LES6-68A40E7F934D available: {"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.CafeAuLait","name":"Café au lait"}
                        2024-07-05 17:44:47.770 - debug: homeconnect.0 (37662) Create State: SIEMENS-CT636LES6-68A40E7F934D.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_CoffeeWorld_CafeAuLait
                        2024-07-05 17:44:47.770 - debug: homeconnect.0 (37662) SIEMENS-CT636LES6-68A40E7F934D available: {"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.Doppio","name":"Doppio"}
                          @tt-tom Ja die HomeConnect App funktioniert.
                            @timowald sieht erstmal gut aus. Die Geräte wurden erkannt und der Status abgefragt. Keine aktiven Programme aktuell. Für die Kaffeemaschine wurden die möglichen Kaffee eingelesen. Ob sich jetzt Daten ändern musst du jetzt mal testen.
                            Prüfe auch mal wie oft er die Daten abruft. Wenn die zu oft angefragt werden, landest du wieder in die Blockade.
                              @tt-tom der Adapter scheint jetzt wieder zu laufen wie er soll. Ich teste es mal noch 2 Tage ausgiebig. Danke für eure Hilfe.
                              2325
