    3. Off Topic
    4. Pflege des Betriebssystems
    5. Betriebssystem-Paket-Updates, Linux ist auf neustem Stand
      Homoran Global Moderator Administrators @luder last edited by
      @luder sagte in Betriebssystem-Paket-Updates, Linux ist auf neustem Stand:
      Ich habe dann ein Update meines Linux System gemacht
      sudo apt update
      was kommt jetzt bei
      sudo apt update?
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @luder last edited by Codierknecht
        @luder
        sudo apt update
        sudo apt full-upgrade
        sudo reboot
          luder @Homoran last edited by Homoran
          @homoran sagte in Betriebssystem-Paket-Updates, Linux ist auf neustem Stand:
          sudo apt update
          root@cloneV01:~# sudo apt update
          Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
          Reading package lists... Done
          Building dependency tree... Done
          All packages are up to date.
          Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @luder ja, da ist nichts mehr.
            Mal den admin refresht und Browsercache geleert?
              luder @Codierknecht last edited by Homoran
              @codierknecht sagte in Betriebssystem-Paket-Updates, Linux ist auf neustem Stand:
              @luder
              sudo apt update
              sudo reboot
              dann kommt dieses, der Fehler bleibt aber bestehen nach reboot
              root@cloneV01:~# sudo apt full-upgrade
              Calculating upgrade... Done
              0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                @luder warum als root?
                MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • MartinP
                  MartinP @Homoran last edited by
                  @homoran und warum dann zusätzlich mit sudo...
                    Browser cache habe ich gelöscht und einen anderen Browser probiert, leider ohne Erfolg.
                    Was meinst du mit admin refresht?
                      Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by
                      @martinp sagte in Betriebssystem-Paket-Updates, Linux ist auf neustem Stand:
                      weil ich immer davon ausgehe dass niemand als root durchs System pflügt
                      • Codierknecht
                        @luder
                        Man fummelt grundsätzlich nicht als "root" im System rum!
                        • MartinP
                          @codierknecht Hast Du Dir auch für die PVE Shell einen normalen User eingerichtet?
                          In den Proxmox Foren wird das kontrovers diskutiert....
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @MartinP last edited by
                            Jepp. Kontrovers hin oder her. Im LXC für ioB arbeite ich nur mit dem normalen User - ohne irgendwelche Probleme.
                            Anders sieht das bei Docker aus. Aber davon ist ja hier keine Rede.
                            • MartinP
                              MartinP @Codierknecht last edited by
                              @codierknecht Nein es geht mir um die Shell von Proxmox selber. In dem LXC von Iobroker und auch den meisten anderen Containern und VMs bin ich als normaler User mit sudo für die Updates unterwegs
                              Codierknecht T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Codierknecht
                                @martinp
                                Na, dann machen wir das dann doch so ziemlich gleich 😉
                                In die Shell von Proxmox muss ich ja fast nie ... außer für die Updates.
                                  TT-Tom @MartinP last edited by
                                  @martinp
                                  In der normalen Shell habe ich auch ein Normalo. Aber an der Oberfläche meldet man sich doch eh als Root an und schiebt die Updates auch darüber an. Habe den Normalo bzw. Die Shell habe ich so noch nicht gebraucht.
                                  • Codierknecht
                                    Codierknecht Developer Most Active @TT-Tom last edited by
                                    @tt-tom sagte in Betriebssystem-Paket-Updates, Linux ist auf neustem Stand:
                                    An welcher "Oberfläche"?
                                      TT-Tom @Codierknecht last edited by
                                      @codierknecht von proxmox
                                        Frawu @luder last edited by
                                        @luder Hi,
                                        konntest Du das Problem lösen? Bei mir sieht es genauso aus.
                                        • Meister Mopper
                                          Meister Mopper @Frawu last edited by
                                          @frawu sagte in Betriebssystem-Paket-Updates, Linux ist auf neustem Stand:
                                          @luder Hi,
                                          Wie sieht dein System aus? Was sagt das logging?
                                          RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • RaspiUser
                                            RaspiUser @Meister Mopper last edited by
                                            ... ich hänge mich mal dran ... mein ioBroker läuft in einer VM Umgebung auf einem QNAP NAS
                                            ... die üblichen Updates ...
                                            Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                            permitted by applicable law.
                                            Last login: Sun Aug  4 20:42:45 2024 from 192.168.178.20
                                            iobroker@VM-ioBroker:~$ iob stop
                                            iobroker@VM-ioBroker:~$ sudo apt-get update
                                            Holen:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48,0 kB]
                                            OK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                            Holen:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55,4 kB]
                                            OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                            Holen:5 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main Sources [105 kB]
                                            Holen:6 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages [169 kB]
                                            Es wurden 377 kB in 1 s geholt (367 kB/s).
                                            Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                            iobroker@VM-ioBroker:~$ sudo apt-get upgrade
                                            Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                                            Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                                            Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                                            Die folgenden Pakete sind zurückgehalten worden:
                                              linux-image-amd64
                                            0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
                                            Aber die Fehlermeldung verschwindet nicht ... Danke für Hinweise.
                                            81.1k
                                            61
                                            14233
