    4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
    • Eisbaeeer
      Eisbaeeer Developer @Eisbaeeer last edited by
        bimmi last edited by bimmi
        Ich hab mir ein JavaScript erstellt, welches die aktuelle Wetterlage für meinen Heimatort abruft. Daraufhin erstellt chatgtp ein passendes bild und lädt es in ein seperates Verzeichnis herunter. Ihr findet es in meinem OpenEPaperLink repo auf Github:
        https://github.com/slimline33/OpenEPaperLink-IOBROKER-JavaScript
        Ich musste das Script nochmal ändern, da mir die Qualität der erstellten Bilder überhaupt nicht gefallen hat.
        O 1 Reply Last reply Reply Quote 4
        • O
          oxident @bimmi last edited by
          @bimmi Sehr geile Idee, Respekt!
            bimmi @oxident last edited by
            @oxident danke. Habe die Idee dahinter aus dem discord channel 🤣
            Kann man alles mögliche generieren lassen. Voraussetzung sind halt credits auf dem openai Konto. Das Plus Modell alleine reicht dazu leider nicht.
              bimmi @bimmi last edited by
              Ich musste das script nochmal ändern. Die erstellten Bilder waren richtig grottig. Sahen in etwa so aus:
              • O
                @bimmi Cool. Ich versuche gerade, dass über LocalAI zu lösen. API ist ja gleich und ich glaube, mit Stablediffusion-3 könnte man sogar noch die Temperatur einfließen lassen...
                  @oxident local ai wäre auch eine gute Option! Habe nur in meinem Server keine nvidia gpu drin. Weiß nicht ob die Performance ausreicht.
                  • O
                    @bimmi Ich werde berichten, ob es überhaupt funktioniert. Bisher klappen bei mir nur "photo of a cute cat" 😉
                    Aber Deine Lösung an sich ist wirklich prima und so viele Credits gehen dafür ja auch nicht drauf.
                      @oxident die Temperatur könnte man evtl auch als overlay im vis einfügen.
                        Beowolf @bimmi last edited by
                        Eine Frage, wie viele TAGs kann ein YellowAP verwalten?
                        ? BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          A Former User @Beowolf last edited by
                          @beowolf
                          Bei meinem ist bei 18 Schluss..
                          • BananaJoe
                            BananaJoe Most Active @Beowolf last edited by
                            @beowolf laut https://github.com/OpenEPaperLink/OpenEPaperLink/wiki/Building-an-Access-Point
                            ein paar hundert ....
                              Beowolf @Guest last edited by
                              @ilovegym
                              Up's, ich bin schon bei 26 TAGs.
                              Als ich den 27. anlernen wollte, hat der AP es nicht geschafft ihn zu aktualisieren.
                                Beowolf @BananaJoe last edited by
                                @bananajoe
                                Ok. Bei mir steht im Infofenster von zwei TAGs
                                ESP32_S3_C6_NANO_AP
                                Der steht nicht auf der Liste.
                                • BananaJoe
                                  BananaJoe Most Active @Beowolf last edited by BananaJoe
                                  @beowolf sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                                  wo?
                                  @Eisbaeeer
                                  Und ich habe ja gerade 2 Yellow AP bekommen. Und scheinbar wollen die partout nicht auf Kanal 25 laufen. Kanal 15 war kein Problem, 11 geht scheinbar auch. Auf 25 verbindet sich nichts mit denen.
                                  Nachtrag: Es ist wohl der eine AP. mit dem verbindet sich kein Tag, egal welcher Kanal
                                  B Eisbaeeer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Beowolf @BananaJoe last edited by Beowolf
                                    @bananajoe sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                                    wo?
                                    hier
                                    • BananaJoe
                                      @beowolf da steht nichts von Yellow AP...
                                      Ist aber ein Fehler in der Anzeige, für jeden AP sind alle anderen immer vom gleichen Typ
                                        Ich habe zwei Nano APs und einen YellowAP. Wenn ich auf den Nano gehe steht das da dort.
                                        Gehe ich auf den Yellow, steht dieses dort:
                                        • Eisbaeeer
                                          Eisbaeeer Developer @BananaJoe last edited by
                                          @bananajoe Hab dir gerade eine PM geschickt. Muss ich mir anschauen. Bekommst natürlich einen funktionierenden!
                                            @ilovegym sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                                            @beowolf
                                            ja, ist mir letzt auch aufgefallen, ich dachte, dass sich nur bei mir der javascript adapter aufgehangen hatte... aber wenn du das auch hast.. dann ist das Script recht hartnaeckig und kann so nicht beendet werden...
                                            Hat sich da schon etwas getan?
                                            1028
                                            337243
