    4. Test Adapter Growatt v3.3.1
      docsnyder7 @PLCHome 0 last edited by
      @plchome-0
      Danke fürs erklären!
      Nutze ich nicht!
      DAnke für deine schnelle Reaktion auf das Umstellen und die neue Version 👍
      PLCHome 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • PLCHome 0
        PLCHome 0 Developer @docsnyder7 last edited by
        @docsnyder7 sagte in Test Adapter Growatt v3.2.0:
        🤡 Hab ich doch nur für mich gemacht, da bei mir nix mehr lief 🤡
        M 1 Reply Last reply Reply Quote 5
          moonsorrox @PLCHome 0 last edited by
          @plchome-0
          ich sage auch Danke habe es mit dem Repo ändern hinbekommen, denn bei mir gab es rechts kein "+" Zeichen
            Ray 1 @moonsorrox last edited by
            @plchome-0
            Danke für die schnelle Anpassung am Adapter die du gestern schon gleich bei GitHub eingestellt hast 🙂
            Konnte so die Version 3.2.4 in meinen ioBroker aktualisieren ohne auf das Release zu warten.
            TOP ! ! !
            Viele Grüße
            Ray
              G.Huber last edited by
              bei mir läuft die Version 3.2.4 nur ein paar Stunden. Dann ist wieder der Login weg.
              mit Adapter löschen und neu installieren lässt sich das manchmal lösen, aber dann ist wieder der gleiche Fehler.
              Growatt Info: not connected.
              Growatt Web Logion geht aber.
              was kann das sein ?
              Alle Adapter und IOBroker sind auf neustem Stand. JS-Controller 5.0.19 Node.js: 20.15.0 NPM: 10.7.0
                Ray 1 @G.Huber last edited by Ray 1
                ich habe jetzt doch ein Problem in meinem Growatt Adapter.
                Bisher hatte ich zwei Anlage in der ShinePhone App.
                Nachdem ich eine neue Anlage mit einem Noah 2000 hinzugefügt habe, ist im Adapter wieder ein Fehler.
                Kann mir jemand helfen den Fehler zu beseitigen, ohne die neue Anlage mit dem Noah 2000 in der ShinePhoneApp bei Growatt zu löschen?
                growatt.0. 2024-07-05 21:58:59.713 error Growatt exception: Error: {"result":2}
                R PLCHome 0 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Ray 1 @Ray 1 last edited by
                  @ray-1
                  Es scheint immer ein Fehler zu entstehen, wenn man eine neue Anlage hinzufügt, die keinen Datenlogger definiert hat.
                    ich habe noch keine Lösung für das Problem mit minütlichem Neustart des Growatt Adapter 3.2.4 gefunden.
                    Im Protokoll sieh das so aus.
                    Das wiederholt sich jede Minute, nach ca. einem Tag geht der Login dann gar nicht mehr und ich installiere die Version einfach nochmal drüber. Dann Logindaten eintragen und es läuft erst mal wieder.
                    Keine Ahnung mehr woran das liegen soll.
                    Wir die Version 3.2.4 nochmal geprüft ? Für eine Antwort wäre ich dankbar.
                    Thomas Braun PLCHome 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Thomas Braun Most Active @G.Huber last edited by
                      @g-huber
                      Scheduled restart ist in der Regel von dir eingestellt worden.
                      Hier ist sowas z. B. gesetzt:
                        ich hab es bisher immer auf Standardeinstellungen gelassen.
                        Jetzt habe ich mal es so eingestellt.
                        und im Protokoll sieht es so aus.
                        ich warte jetzt mal 15 min.
                        • PLCHome 0
                          PLCHome 0 Developer @Ray 1 last edited by
                          @ray-1 stelle bitte die Instanz auf debug und schau mal nach ob man da sieht was er zuletzt abgefragt hat.
                            da komm das bei raus.
                            • PLCHome 0
                              PLCHome 0 Developer @G.Huber last edited by
                              @g-huber in dem Logschnipsel ist nichts zu erkennen bitte auch Debug einstellen damit man sieht was der Adapter gemacht hat
                                so was ?
                                2024-07-06 10:46:00.008 - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 2416
                                2024-07-06 10:46:00.400 - info: powerfox2.0 (2416) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v20.15.0, js-controller: 5.0.19
                                2024-07-06 10:46:00.795 - info: powerfox2.0 (2416) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2024-07-06 10:46:01.307 - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2024-07-06 10:46:03.849 - info: javascript.0 (1064) script.js.common.SolarGesamt: getState(id=growatt.0.2233589.plantData.eTotal, timerId=undefined) => {"val":2300.1,"ack":true,"ts":1720255533443,"q":0,"from":"system.adapter.growatt.0","user":"system.user.admin","lc":1720255503763}
                                2024-07-06 10:46:03.849 - info: javascript.0 (1064) script.js.common.SolarGesamt: getState(id=growatt.0.319898.plantData.eTotal, timerId=undefined) => {"val":5036.5,"ack":true,"ts":1720255563846,"q":0,"from":"system.adapter.growatt.0","user":"system.user.admin","lc":1720255563846}
                                2024-07-06 10:46:03.849 - info: javascript.0 (1064) script.js.common.SolarGesamt: setForeignState(id=javascript.0.SolarGesamt, state={"val":7336.6,"ack":true,"ts":1720255563849,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1720255563849,"c":"script.js.common.SolarGesamt"})
                                2024-07-06 10:47:00.008 - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 2431
                                2024-07-06 10:47:00.379 - info: powerfox2.0 (2431) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v20.15.0, js-controller: 5.0.19
                                2024-07-06 10:47:01.222 - info: powerfox2.0 (2431) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2024-07-06 10:47:01.731 - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2024-07-06 10:47:43.672 - info: admin.0 (1037) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.100.156
                                2024-07-06 10:47:50.871 - info: admin.0 (1037) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.100.156
                                2024-07-06 10:48:00.008 - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 2446
                                2024-07-06 10:48:00.387 - info: powerfox2.0 (2446) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v20.15.0, js-controller: 5.0.19
                                2024-07-06 10:48:00.827 - info: powerfox2.0 (2446) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2024-07-06 10:48:01.340 - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2024-07-06 10:48:05.429 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.growatt.0 (force=false, process=true)
                                2024-07-06 10:48:05.431 - info: growatt.0 (2401) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2024-07-06 10:48:05.437 - info: growatt.0 (2401) terminating
                                2024-07-06 10:48:05.437 - info: growatt.0 (2401) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2024-07-06 10:48:05.473 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.growatt.0 send kill signal
                                2024-07-06 10:48:05.939 - info: growatt.0 (2401) terminating
                                2024-07-06 10:48:05.959 - info: host.iobroker instance system.adapter.growatt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2024-07-06 10:48:08.490 - info: host.iobroker instance system.adapter.growatt.0 started with pid 2461
                                2024-07-06 10:48:08.708 - debug: growatt.0 (2461) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                2024-07-06 10:48:08.727 - debug: growatt.0 (2461) Objects client ready ... initialize now
                                2024-07-06 10:48:08.769 - debug: growatt.0 (2461) Objects create System PubSub Client
                                2024-07-06 10:48:08.770 - debug: growatt.0 (2461) Objects create User PubSub Client
                                2024-07-06 10:48:08.782 - debug: growatt.0 (2461) Objects client initialize lua scripts
                                2024-07-06 10:48:08.783 - debug: growatt.0 (2461) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                2024-07-06 10:48:08.789 - debug: growatt.0 (2461) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                2024-07-06 10:48:08.792 - debug: growatt.0 (2461) States create System PubSub Client
                                2024-07-06 10:48:08.792 - debug: growatt.0 (2461) States create User PubSub Client
                                2024-07-06 10:48:08.841 - debug: growatt.0 (2461) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                2024-07-06 10:48:08.852 - debug: growatt.0 (2461) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                2024-07-06 10:48:08.918 - info: growatt.0 (2461) starting. Version 3.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt, node: v20.15.0, js-controller: 5.0.19
                                2024-07-06 10:48:08.928 - debug: growatt.0 (2461) Schedule restart: */15 * */1 * *
                                2024-07-06 10:48:08.964 - debug: growatt.0 (2461) Enter growattData, Param: sessionHold:true
                                2024-07-06 10:48:08.964 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                2024-07-06 10:48:08.964 - debug: growatt.0 (2461) Growatt new API
                                2024-07-06 10:48:08.965 - debug: growatt.0 (2461) Growatt isConnected() : false
                                2024-07-06 10:48:08.965 - debug: growatt.0 (2461) Growatt login with user and password
                                2024-07-06 10:48:08.965 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                2024-07-06 10:48:09.143 - debug: growatt.0 (2461) Growatt isConnected() : true
                                2024-07-06 10:48:09.144 - debug: growatt.0 (2461) Growatt time for login : 180ms
                                2024-07-06 10:48:09.145 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                2024-07-06 10:48:09.203 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                2024-07-06 10:48:09.270 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                2024-07-06 10:48:09.336 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                2024-07-06 10:48:09.427 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                2024-07-06 10:48:09.537 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                2024-07-06 10:48:09.639 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                2024-07-06 10:48:09.739 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                2024-07-06 10:48:09.814 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                2024-07-06 10:48:09.910 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                2024-07-06 10:48:09.982 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                2024-07-06 10:48:10.083 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                2024-07-06 10:48:10.158 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                2024-07-06 10:48:10.309 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                2024-07-06 10:48:10.377 - debug: growatt.0 (2461) Growatt time for allPlantData : 1233ms
                                2024-07-06 10:48:10.410 - debug: growatt.0 (2461) Growatt time for parseData : 33ms
                                2024-07-06 10:48:10.410 - debug: growatt.0 (2461) Leave growattData :1446ms
                                2024-07-06 10:48:38.964 - debug: growatt.0 (2461) Enter growattData, Param: sessionHold:true
                                2024-07-06 10:48:38.965 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                2024-07-06 10:48:38.965 - debug: growatt.0 (2461) Growatt isConnected() : true
                                2024-07-06 10:48:39.025 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                2024-07-06 10:48:39.089 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                2024-07-06 10:48:39.148 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                2024-07-06 10:48:39.209 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                2024-07-06 10:48:39.320 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                2024-07-06 10:48:39.414 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                2024-07-06 10:48:39.476 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                2024-07-06 10:48:39.559 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                2024-07-06 10:48:39.629 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                2024-07-06 10:48:39.698 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                2024-07-06 10:48:39.759 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                2024-07-06 10:48:39.860 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                2024-07-06 10:48:40.004 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                2024-07-06 10:48:40.109 - debug: growatt.0 (2461) Growatt time for allPlantData : 1143ms
                                2024-07-06 10:48:40.142 - debug: growatt.0 (2461) Growatt time for parseData : 33ms
                                2024-07-06 10:48:40.142 - debug: growatt.0 (2461) Leave growattData :1177ms
                                2024-07-06 10:49:00.009 - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 2476
                                2024-07-06 10:49:00.356 - info: powerfox2.0 (2476) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v20.15.0, js-controller: 5.0.19
                                2024-07-06 10:49:00.901 - info: powerfox2.0 (2476) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2024-07-06 10:49:01.410 - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2024-07-06 10:49:08.965 - debug: growatt.0 (2461) Enter growattData, Param: sessionHold:true
                                2024-07-06 10:49:08.965 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                2024-07-06 10:49:08.965 - debug: growatt.0 (2461) Growatt isConnected() : true
                                2024-07-06 10:49:09.304 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                2024-07-06 10:49:09.393 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                2024-07-06 10:49:09.478 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                2024-07-06 10:49:09.572 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                2024-07-06 10:49:09.688 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                2024-07-06 10:49:09.780 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                2024-07-06 10:49:09.849 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                2024-07-06 10:49:09.957 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                2024-07-06 10:49:10.023 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                2024-07-06 10:49:10.091 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                2024-07-06 10:49:10.170 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                2024-07-06 10:49:10.235 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                2024-07-06 10:49:10.371 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                2024-07-06 10:49:10.454 - debug: growatt.0 (2461) Growatt time for allPlantData : 1489ms
                                2024-07-06 10:49:10.479 - debug: growatt.0 (2461) Growatt time for parseData : 25ms
                                2024-07-06 10:49:10.480 - debug: growatt.0 (2461) Leave growattData :1515ms
                                2024-07-06 10:49:38.965 - debug: growatt.0 (2461) Enter growattData, Param: sessionHold:true
                                2024-07-06 10:49:38.965 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                2024-07-06 10:49:38.965 - debug: growatt.0 (2461) Growatt isConnected() : true
                                2024-07-06 10:49:39.064 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                2024-07-06 10:49:39.133 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                2024-07-06 10:49:39.222 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                2024-07-06 10:49:39.287 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                2024-07-06 10:49:39.397 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                2024-07-06 10:49:39.480 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                2024-07-06 10:49:39.578 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                2024-07-06 10:49:39.642 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                2024-07-06 10:49:39.740 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                2024-07-06 10:49:39.823 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                2024-07-06 10:49:39.913 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                2024-07-06 10:49:40.006 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                2024-07-06 10:49:40.190 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                2024-07-06 10:49:40.258 - debug: growatt.0 (2461) Growatt time for allPlantData : 1293ms
                                2024-07-06 10:49:40.280 - debug: growatt.0 (2461) Growatt time for parseData : 22ms
                                2024-07-06 10:49:40.280 - debug: growatt.0 (2461) Leave growattData :1315ms
                                2024-07-06 10:50:00.009 - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 2492
                                2024-07-06 10:50:00.406 - info: powerfox2.0 (2492) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v20.15.0, js-controller: 5.0.19
                                2024-07-06 10:50:01.319 - info: powerfox2.0 (2492) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2024-07-06 10:50:01.825 - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2024-07-06 10:50:08.965 - debug: growatt.0 (2461) Enter growattData, Param: sessionHold:true
                                2024-07-06 10:50:08.965 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                2024-07-06 10:50:08.965 - debug: growatt.0 (2461) Growatt isConnected() : true
                                2024-07-06 10:50:09.029 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                2024-07-06 10:50:09.099 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                2024-07-06 10:50:09.159 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                2024-07-06 10:50:09.251 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                2024-07-06 10:50:09.365 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                2024-07-06 10:50:09.436 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                2024-07-06 10:50:09.497 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                2024-07-06 10:50:09.600 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                2024-07-06 10:50:09.684 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                2024-07-06 10:50:09.750 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                2024-07-06 10:50:09.809 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                2024-07-06 10:50:09.903 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                2024-07-06 10:50:10.072 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                2024-07-06 10:50:10.158 - debug: growatt.0 (2461) Growatt time for allPlantData : 1193ms
                                2024-07-06 10:50:10.181 - debug: growatt.0 (2461) Growatt time for parseData : 22ms
                                2024-07-06 10:50:10.181 - debug: growatt.0 (2461) Leave growattData :1216ms
                                2024-07-06 10:50:38.965 - debug: growatt.0 (2461) Enter growattData, Param: sessionHold:true
                                2024-07-06 10:50:38.966 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                2024-07-06 10:50:38.966 - debug: growatt.0 (2461) Growatt isConnected() : true
                                2024-07-06 10:50:39.033 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                2024-07-06 10:50:39.096 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                2024-07-06 10:50:39.156 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                2024-07-06 10:50:39.219 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                2024-07-06 10:50:39.332 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                2024-07-06 10:50:39.423 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                2024-07-06 10:50:39.510 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                2024-07-06 10:50:39.597 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                2024-07-06 10:50:39.661 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                2024-07-06 10:50:39.725 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                2024-07-06 10:50:39.806 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                2024-07-06 10:50:39.872 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                2024-07-06 10:50:40.043 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                2024-07-06 10:50:40.115 - debug: growatt.0 (2461) Growatt time for allPlantData : 1149ms
                                2024-07-06 10:50:40.131 - debug: growatt.0 (2461) Growatt time for parseData : 15ms
                                2024-07-06 10:50:40.131 - debug: growatt.0 (2461) Leave growattData :1165ms
                                2024-07-06 10:51:00.010 - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 2507
                                2024-07-06 10:51:00.376 - info: powerfox2.0 (2507) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v20.15.0, js-controller: 5.0.19
                                2024-07-06 10:51:01.418 - info: powerfox2.0 (2507) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2024-07-06 10:51:01.927 - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  @g-huber
                                  Bitte keine Bildchen von Text...
                                  Schau dir das LogFile per
                                  iob logs --watch
                                  an und kopier nur den Text in CodeTags eingebettet hier rein.
                                  • PLCHome 0
                                    @g-huber da hat Nix neu gestartet, das waren 1,5 ein einwandfreie Läufe
                                    • PLCHome 0
                                      PLCHome 0 Developer @G.Huber last edited by PLCHome 0
                                      @g-huber also ich kann hier wirklich Nix entdecken. Ich sehe das da ein Host.ioBroker den powerfox2.0 startet. Der Powerfox2.0 startet regelmäßig und beendet sich wieder. Growatt läuft
                                      • PLCHome 0
                                        @ray-1 der müsste eigentlich irgendwo im Log eine Fehlermeldung geworfen haben wenn der Adapter terminiert. Kann sein das die noch unter dem Adapter sondern im Controller zu finden ist. Es kann passieren das wenn Daten fehlen er versucht ins leere zu greifen.
                                          Ray 1 @PLCHome 0 last edited by
                                          @plchome-0 said in Test Adapter Growatt v3.2.0:
                                          Leider kann ich das nicht mehr loggen.
                                          Ich habe gestern Abend in der ShinePhoneApp bei der neuen Anlage (mit dem NOAH2000) den NEO Wechselrichter als Datenlogger hinzugefügt. Das war zwar etwas fummelig, hat aber funktioniert.
                                          Mit dem neuen NEO Datenlogger am NOAH2000 ging die Instanz des Adapters sofort wieder auf "grün" bei "Verbunden mit Gerät oder Dienst" und er hat den neuen Datenlogger (NEO) in den Pfad des NOAH im ioBroker bei dem Objekt growatt.0.2759122 als "devices" hinzugefügt.
                                          Da ist jetzt ein Datenlogger mit der Seriennummer des NEO Wechselrichters.
                                          Den Umstand mit dem gestörten "Verbunden mit Gerät oder Dienst" kann ich aber reproduzieren, wenn ich eine neue Anlage über die ShinePhoneApp anlege, die keinen Datenlogger hat. Dann bekomme ich den Fehler bei "Verbunden mit Gerät oder Dienst".
                                          Ray
                                          • PLCHome 0
                                            @ray-1 oder halt so…
                                            adapter growatt pv-anlage shine solar test tester
                                            71
                                            800
                                            310894
