    4. Test Adapter Growatt v3.3.1
      G.Huber last edited by
      bei mir läuft die Version 3.2.4 nur ein paar Stunden. Dann ist wieder der Login weg.
      mit Adapter löschen und neu installieren lässt sich das manchmal lösen, aber dann ist wieder der gleiche Fehler.
      Growatt Info: not connected.
      Growatt Web Logion geht aber.
      was kann das sein ?
      Alle Adapter und IOBroker sind auf neustem Stand. JS-Controller 5.0.19 Node.js: 20.15.0 NPM: 10.7.0
        Ray 1 @G.Huber last edited by Ray 1
        ich habe jetzt doch ein Problem in meinem Growatt Adapter.
        Bisher hatte ich zwei Anlage in der ShinePhone App.
        Nachdem ich eine neue Anlage mit einem Noah 2000 hinzugefügt habe, ist im Adapter wieder ein Fehler.
        Kann mir jemand helfen den Fehler zu beseitigen, ohne die neue Anlage mit dem Noah 2000 in der ShinePhoneApp bei Growatt zu löschen?
        growatt.0. 2024-07-05 21:58:59.713 error Growatt exception: Error: {"result":2}
        R PLCHome 0 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          Ray 1 @Ray 1 last edited by
          @ray-1
          Es scheint immer ein Fehler zu entstehen, wenn man eine neue Anlage hinzufügt, die keinen Datenlogger definiert hat.
            ich habe noch keine Lösung für das Problem mit minütlichem Neustart des Growatt Adapter 3.2.4 gefunden.
            Im Protokoll sieh das so aus.
            Das wiederholt sich jede Minute, nach ca. einem Tag geht der Login dann gar nicht mehr und ich installiere die Version einfach nochmal drüber. Dann Logindaten eintragen und es läuft erst mal wieder.
            Keine Ahnung mehr woran das liegen soll.
            Wir die Version 3.2.4 nochmal geprüft ? Für eine Antwort wäre ich dankbar.
            Thomas Braun PLCHome 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @G.Huber last edited by
              @g-huber
              Scheduled restart ist in der Regel von dir eingestellt worden.
              Hier ist sowas z. B. gesetzt:
                ich hab es bisher immer auf Standardeinstellungen gelassen.
                Jetzt habe ich mal es so eingestellt.
                und im Protokoll sieht es so aus.
                ich warte jetzt mal 15 min.
                • PLCHome 0
                  PLCHome 0 Developer @Ray 1 last edited by
                  @ray-1 stelle bitte die Instanz auf debug und schau mal nach ob man da sieht was er zuletzt abgefragt hat.
                    da komm das bei raus.
                    • PLCHome 0
                      PLCHome 0 Developer @G.Huber last edited by
                      @g-huber in dem Logschnipsel ist nichts zu erkennen bitte auch Debug einstellen damit man sieht was der Adapter gemacht hat
                        so was ?
                        2024-07-06 10:46:00.008 - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 2416
                        2024-07-06 10:46:00.400 - info: powerfox2.0 (2416) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v20.15.0, js-controller: 5.0.19
                        2024-07-06 10:46:00.795 - info: powerfox2.0 (2416) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2024-07-06 10:46:01.307 - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2024-07-06 10:46:03.849 - info: javascript.0 (1064) script.js.common.SolarGesamt: getState(id=growatt.0.2233589.plantData.eTotal, timerId=undefined) => {"val":2300.1,"ack":true,"ts":1720255533443,"q":0,"from":"system.adapter.growatt.0","user":"system.user.admin","lc":1720255503763}
                        2024-07-06 10:46:03.849 - info: javascript.0 (1064) script.js.common.SolarGesamt: getState(id=growatt.0.319898.plantData.eTotal, timerId=undefined) => {"val":5036.5,"ack":true,"ts":1720255563846,"q":0,"from":"system.adapter.growatt.0","user":"system.user.admin","lc":1720255563846}
                        2024-07-06 10:46:03.849 - info: javascript.0 (1064) script.js.common.SolarGesamt: setForeignState(id=javascript.0.SolarGesamt, state={"val":7336.6,"ack":true,"ts":1720255563849,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1720255563849,"c":"script.js.common.SolarGesamt"})
                        2024-07-06 10:47:00.008 - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 2431
                        2024-07-06 10:47:00.379 - info: powerfox2.0 (2431) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v20.15.0, js-controller: 5.0.19
                        2024-07-06 10:47:01.222 - info: powerfox2.0 (2431) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2024-07-06 10:47:01.731 - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2024-07-06 10:47:43.672 - info: admin.0 (1037) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.100.156
                        2024-07-06 10:47:50.871 - info: admin.0 (1037) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.100.156
                        2024-07-06 10:48:00.008 - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 2446
                        2024-07-06 10:48:00.387 - info: powerfox2.0 (2446) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v20.15.0, js-controller: 5.0.19
                        2024-07-06 10:48:00.827 - info: powerfox2.0 (2446) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2024-07-06 10:48:01.340 - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2024-07-06 10:48:05.429 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.growatt.0 (force=false, process=true)
                        2024-07-06 10:48:05.431 - info: growatt.0 (2401) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2024-07-06 10:48:05.437 - info: growatt.0 (2401) terminating
                        2024-07-06 10:48:05.437 - info: growatt.0 (2401) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2024-07-06 10:48:05.473 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.growatt.0 send kill signal
                        2024-07-06 10:48:05.939 - info: growatt.0 (2401) terminating
                        2024-07-06 10:48:05.959 - info: host.iobroker instance system.adapter.growatt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2024-07-06 10:48:08.490 - info: host.iobroker instance system.adapter.growatt.0 started with pid 2461
                        2024-07-06 10:48:08.708 - debug: growatt.0 (2461) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        2024-07-06 10:48:08.727 - debug: growatt.0 (2461) Objects client ready ... initialize now
                        2024-07-06 10:48:08.769 - debug: growatt.0 (2461) Objects create System PubSub Client
                        2024-07-06 10:48:08.770 - debug: growatt.0 (2461) Objects create User PubSub Client
                        2024-07-06 10:48:08.782 - debug: growatt.0 (2461) Objects client initialize lua scripts
                        2024-07-06 10:48:08.783 - debug: growatt.0 (2461) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        2024-07-06 10:48:08.789 - debug: growatt.0 (2461) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        2024-07-06 10:48:08.792 - debug: growatt.0 (2461) States create System PubSub Client
                        2024-07-06 10:48:08.792 - debug: growatt.0 (2461) States create User PubSub Client
                        2024-07-06 10:48:08.841 - debug: growatt.0 (2461) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        2024-07-06 10:48:08.852 - debug: growatt.0 (2461) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        2024-07-06 10:48:08.918 - info: growatt.0 (2461) starting. Version 3.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt, node: v20.15.0, js-controller: 5.0.19
                        2024-07-06 10:48:08.928 - debug: growatt.0 (2461) Schedule restart: */15 * */1 * *
                        2024-07-06 10:48:08.964 - debug: growatt.0 (2461) Enter growattData, Param: sessionHold:true
                        2024-07-06 10:48:08.964 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                        2024-07-06 10:48:08.964 - debug: growatt.0 (2461) Growatt new API
                        2024-07-06 10:48:08.965 - debug: growatt.0 (2461) Growatt isConnected() : false
                        2024-07-06 10:48:08.965 - debug: growatt.0 (2461) Growatt login with user and password
                        2024-07-06 10:48:08.965 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                        2024-07-06 10:48:09.143 - debug: growatt.0 (2461) Growatt isConnected() : true
                        2024-07-06 10:48:09.144 - debug: growatt.0 (2461) Growatt time for login : 180ms
                        2024-07-06 10:48:09.145 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                        2024-07-06 10:48:09.203 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                        2024-07-06 10:48:09.270 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                        2024-07-06 10:48:09.336 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                        2024-07-06 10:48:09.427 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                        2024-07-06 10:48:09.537 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                        2024-07-06 10:48:09.639 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                        2024-07-06 10:48:09.739 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                        2024-07-06 10:48:09.814 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                        2024-07-06 10:48:09.910 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                        2024-07-06 10:48:09.982 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                        2024-07-06 10:48:10.083 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                        2024-07-06 10:48:10.158 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                        2024-07-06 10:48:10.309 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                        2024-07-06 10:48:10.377 - debug: growatt.0 (2461) Growatt time for allPlantData : 1233ms
                        2024-07-06 10:48:10.410 - debug: growatt.0 (2461) Growatt time for parseData : 33ms
                        2024-07-06 10:48:10.410 - debug: growatt.0 (2461) Leave growattData :1446ms
                        2024-07-06 10:48:38.964 - debug: growatt.0 (2461) Enter growattData, Param: sessionHold:true
                        2024-07-06 10:48:38.965 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                        2024-07-06 10:48:38.965 - debug: growatt.0 (2461) Growatt isConnected() : true
                        2024-07-06 10:48:39.025 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                        2024-07-06 10:48:39.089 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                        2024-07-06 10:48:39.148 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                        2024-07-06 10:48:39.209 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                        2024-07-06 10:48:39.320 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                        2024-07-06 10:48:39.414 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                        2024-07-06 10:48:39.476 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                        2024-07-06 10:48:39.559 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                        2024-07-06 10:48:39.629 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                        2024-07-06 10:48:39.698 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                        2024-07-06 10:48:39.759 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                        2024-07-06 10:48:39.860 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                        2024-07-06 10:48:40.004 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                        2024-07-06 10:48:40.109 - debug: growatt.0 (2461) Growatt time for allPlantData : 1143ms
                        2024-07-06 10:48:40.142 - debug: growatt.0 (2461) Growatt time for parseData : 33ms
                        2024-07-06 10:48:40.142 - debug: growatt.0 (2461) Leave growattData :1177ms
                        2024-07-06 10:49:00.009 - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 2476
                        2024-07-06 10:49:00.356 - info: powerfox2.0 (2476) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v20.15.0, js-controller: 5.0.19
                        2024-07-06 10:49:00.901 - info: powerfox2.0 (2476) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2024-07-06 10:49:01.410 - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2024-07-06 10:49:08.965 - debug: growatt.0 (2461) Enter growattData, Param: sessionHold:true
                        2024-07-06 10:49:08.965 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                        2024-07-06 10:49:08.965 - debug: growatt.0 (2461) Growatt isConnected() : true
                        2024-07-06 10:49:09.304 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                        2024-07-06 10:49:09.393 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                        2024-07-06 10:49:09.478 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                        2024-07-06 10:49:09.572 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                        2024-07-06 10:49:09.688 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                        2024-07-06 10:49:09.780 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                        2024-07-06 10:49:09.849 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                        2024-07-06 10:49:09.957 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                        2024-07-06 10:49:10.023 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                        2024-07-06 10:49:10.091 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                        2024-07-06 10:49:10.170 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                        2024-07-06 10:49:10.235 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                        2024-07-06 10:49:10.371 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                        2024-07-06 10:49:10.454 - debug: growatt.0 (2461) Growatt time for allPlantData : 1489ms
                        2024-07-06 10:49:10.479 - debug: growatt.0 (2461) Growatt time for parseData : 25ms
                        2024-07-06 10:49:10.480 - debug: growatt.0 (2461) Leave growattData :1515ms
                        2024-07-06 10:49:38.965 - debug: growatt.0 (2461) Enter growattData, Param: sessionHold:true
                        2024-07-06 10:49:38.965 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                        2024-07-06 10:49:38.965 - debug: growatt.0 (2461) Growatt isConnected() : true
                        2024-07-06 10:49:39.064 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                        2024-07-06 10:49:39.133 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                        2024-07-06 10:49:39.222 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                        2024-07-06 10:49:39.287 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                        2024-07-06 10:49:39.397 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                        2024-07-06 10:49:39.480 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                        2024-07-06 10:49:39.578 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                        2024-07-06 10:49:39.642 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                        2024-07-06 10:49:39.740 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                        2024-07-06 10:49:39.823 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                        2024-07-06 10:49:39.913 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                        2024-07-06 10:49:40.006 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                        2024-07-06 10:49:40.190 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                        2024-07-06 10:49:40.258 - debug: growatt.0 (2461) Growatt time for allPlantData : 1293ms
                        2024-07-06 10:49:40.280 - debug: growatt.0 (2461) Growatt time for parseData : 22ms
                        2024-07-06 10:49:40.280 - debug: growatt.0 (2461) Leave growattData :1315ms
                        2024-07-06 10:50:00.009 - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 2492
                        2024-07-06 10:50:00.406 - info: powerfox2.0 (2492) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v20.15.0, js-controller: 5.0.19
                        2024-07-06 10:50:01.319 - info: powerfox2.0 (2492) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2024-07-06 10:50:01.825 - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2024-07-06 10:50:08.965 - debug: growatt.0 (2461) Enter growattData, Param: sessionHold:true
                        2024-07-06 10:50:08.965 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                        2024-07-06 10:50:08.965 - debug: growatt.0 (2461) Growatt isConnected() : true
                        2024-07-06 10:50:09.029 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                        2024-07-06 10:50:09.099 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                        2024-07-06 10:50:09.159 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                        2024-07-06 10:50:09.251 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                        2024-07-06 10:50:09.365 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                        2024-07-06 10:50:09.436 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                        2024-07-06 10:50:09.497 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                        2024-07-06 10:50:09.600 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                        2024-07-06 10:50:09.684 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                        2024-07-06 10:50:09.750 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                        2024-07-06 10:50:09.809 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                        2024-07-06 10:50:09.903 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                        2024-07-06 10:50:10.072 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                        2024-07-06 10:50:10.158 - debug: growatt.0 (2461) Growatt time for allPlantData : 1193ms
                        2024-07-06 10:50:10.181 - debug: growatt.0 (2461) Growatt time for parseData : 22ms
                        2024-07-06 10:50:10.181 - debug: growatt.0 (2461) Leave growattData :1216ms
                        2024-07-06 10:50:38.965 - debug: growatt.0 (2461) Enter growattData, Param: sessionHold:true
                        2024-07-06 10:50:38.966 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                        2024-07-06 10:50:38.966 - debug: growatt.0 (2461) Growatt isConnected() : true
                        2024-07-06 10:50:39.033 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                        2024-07-06 10:50:39.096 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                        2024-07-06 10:50:39.156 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                        2024-07-06 10:50:39.219 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                        2024-07-06 10:50:39.332 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                        2024-07-06 10:50:39.423 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                        2024-07-06 10:50:39.510 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                        2024-07-06 10:50:39.597 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                        2024-07-06 10:50:39.661 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                        2024-07-06 10:50:39.725 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                        2024-07-06 10:50:39.806 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                        2024-07-06 10:50:39.872 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                        2024-07-06 10:50:40.043 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                        2024-07-06 10:50:40.115 - debug: growatt.0 (2461) Growatt time for allPlantData : 1149ms
                        2024-07-06 10:50:40.131 - debug: growatt.0 (2461) Growatt time for parseData : 15ms
                        2024-07-06 10:50:40.131 - debug: growatt.0 (2461) Leave growattData :1165ms
                        2024-07-06 10:51:00.010 - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 2507
                        2024-07-06 10:51:00.376 - info: powerfox2.0 (2507) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v20.15.0, js-controller: 5.0.19
                        2024-07-06 10:51:01.418 - info: powerfox2.0 (2507) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2024-07-06 10:51:01.927 - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        PLCHome 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          @g-huber
                          Bitte keine Bildchen von Text...
                          Schau dir das LogFile per
                          iob logs --watch
                          an und kopier nur den Text in CodeTags eingebettet hier rein.
                          • PLCHome 0
                            @g-huber da hat Nix neu gestartet, das waren 1,5 ein einwandfreie Läufe
                            • PLCHome 0
                              PLCHome 0 Developer @G.Huber last edited by PLCHome 0
                              @g-huber also ich kann hier wirklich Nix entdecken. Ich sehe das da ein Host.ioBroker den powerfox2.0 startet. Der Powerfox2.0 startet regelmäßig und beendet sich wieder. Growatt läuft
                              • PLCHome 0
                                @ray-1 der müsste eigentlich irgendwo im Log eine Fehlermeldung geworfen haben wenn der Adapter terminiert. Kann sein das die noch unter dem Adapter sondern im Controller zu finden ist. Es kann passieren das wenn Daten fehlen er versucht ins leere zu greifen.
                                  Ray 1 @PLCHome 0 last edited by
                                  @plchome-0 said in Test Adapter Growatt v3.2.0:
                                  Leider kann ich das nicht mehr loggen.
                                  Ich habe gestern Abend in der ShinePhoneApp bei der neuen Anlage (mit dem NOAH2000) den NEO Wechselrichter als Datenlogger hinzugefügt. Das war zwar etwas fummelig, hat aber funktioniert.
                                  Mit dem neuen NEO Datenlogger am NOAH2000 ging die Instanz des Adapters sofort wieder auf "grün" bei "Verbunden mit Gerät oder Dienst" und er hat den neuen Datenlogger (NEO) in den Pfad des NOAH im ioBroker bei dem Objekt growatt.0.2759122 als "devices" hinzugefügt.
                                  Da ist jetzt ein Datenlogger mit der Seriennummer des NEO Wechselrichters.
                                  Den Umstand mit dem gestörten "Verbunden mit Gerät oder Dienst" kann ich aber reproduzieren, wenn ich eine neue Anlage über die ShinePhoneApp anlege, die keinen Datenlogger hat. Dann bekomme ich den Fehler bei "Verbunden mit Gerät oder Dienst".
                                  Ray
                                  • PLCHome 0
                                    @ray-1 oder halt so…
                                      @thomas-braun sagte in Test Adapter Growatt v3.2.0:
                                      Scheduled
                                      ich habe jetzt auch nach deinem Vorschlag den Scheduler eingestellt. Das hatte ich vorher noch nie gemacht. Den Adapter nutze ich schon seit 2021. jetzt ist erst mal ruhe.
                                      Den Powerfox Adapter stell ich auch mal um. Der läuft auch schon seit 2021 so. Funktioniert aber.
                                      Vielleicht werden es auch immer mehr Adapter im laufe der Zeit. Obwohl die Leistung der der VM Maschine ausreichend sein sollte.
                                      Ich warte jetzt mal ab was so nach 24 Std. wieder passiert.
                                      Vielen dank für deine Hilfe. ich melde mich wieder und Berichte.
                                      Schönes WE
                                        die Anzahl an Adapter sollte doch nicht zu viel sein oder?
                                          Ray 1 @PLCHome 0 last edited by Ray 1
                                          Viele NOAH Besitzer nutzen diesen ohne den von Growatt empfohlenen NEO800 Wechselrichter. Die können dann keinen Datenloggen zuordnen. Das kann man dann auf meine Weise nicht beheben. Die müssten die leere Anlage in der ShinePhoneApp entfernen.
                                          Ich bin aber super froh das du dir die Mühe mit dem Adapter gemacht hast und uns hilfst über den ioBroker an die Growatt Daten zu kommen. Danke 😃
                                          Die Fehlermeldung im Log war:
                                          • PLCHome 0
                                            PLCHome 0 Developer @mcm1957 last edited by PLCHome 0
                                            @mcm1957:
                                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/3789#issuecomment-2212369413
                                            Ich hoffe, die Version kommt schnell ins Prod Repro. Wir haben aber schon 163 Installationen der Beta.
                                            Ergänzung:
                                            Leider gibt es Fehler im Adapter, die der Adapter Prüfer vorher nicht angezeigt hat.
                                            Bin mir auch nicht sicher, was die verlangte Änderung für den Adapter bedeutet.
                                            Ich werde mich darum kümmern, wenn ich Zeit habe. Solange gibt es dann keine stabile Version mehr.
                                            PLCHome created this issue in ioBroker/ioBroker.repositories
                                            closed Update growatt to 3.2.4 #3789
                                            mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adapter growatt pv-anlage shine solar test tester
                                            71
                                            800
                                            310894
