    4. Test Adapter Growatt v3.3.1
      G.Huber last edited by
      ich hab es bisher immer auf Standardeinstellungen gelassen.
      Jetzt habe ich mal es so eingestellt.
      und im Protokoll sieht es so aus.
      ich warte jetzt mal 15 min.
      • PLCHome 0
        PLCHome 0 Developer @Ray 1 last edited by
        @ray-1 stelle bitte die Instanz auf debug und schau mal nach ob man da sieht was er zuletzt abgefragt hat.
          da komm das bei raus.
          Thomas Braun PLCHome 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • PLCHome 0
            PLCHome 0 Developer @G.Huber last edited by
            @g-huber in dem Logschnipsel ist nichts zu erkennen bitte auch Debug einstellen damit man sieht was der Adapter gemacht hat
              so was ?
              2024-07-06 10:46:00.008 - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 2416
              2024-07-06 10:46:00.400 - info: powerfox2.0 (2416) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v20.15.0, js-controller: 5.0.19
              2024-07-06 10:46:00.795 - info: powerfox2.0 (2416) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2024-07-06 10:46:01.307 - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2024-07-06 10:46:03.849 - info: javascript.0 (1064) script.js.common.SolarGesamt: getState(id=growatt.0.2233589.plantData.eTotal, timerId=undefined) => {"val":2300.1,"ack":true,"ts":1720255533443,"q":0,"from":"system.adapter.growatt.0","user":"system.user.admin","lc":1720255503763}
              2024-07-06 10:46:03.849 - info: javascript.0 (1064) script.js.common.SolarGesamt: getState(id=growatt.0.319898.plantData.eTotal, timerId=undefined) => {"val":5036.5,"ack":true,"ts":1720255563846,"q":0,"from":"system.adapter.growatt.0","user":"system.user.admin","lc":1720255563846}
              2024-07-06 10:46:03.849 - info: javascript.0 (1064) script.js.common.SolarGesamt: setForeignState(id=javascript.0.SolarGesamt, state={"val":7336.6,"ack":true,"ts":1720255563849,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1720255563849,"c":"script.js.common.SolarGesamt"})
              2024-07-06 10:47:00.008 - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 2431
              2024-07-06 10:47:00.379 - info: powerfox2.0 (2431) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v20.15.0, js-controller: 5.0.19
              2024-07-06 10:47:01.222 - info: powerfox2.0 (2431) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2024-07-06 10:47:01.731 - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2024-07-06 10:47:43.672 - info: admin.0 (1037) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.100.156
              2024-07-06 10:47:50.871 - info: admin.0 (1037) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.100.156
              2024-07-06 10:48:00.008 - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 2446
              2024-07-06 10:48:00.387 - info: powerfox2.0 (2446) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v20.15.0, js-controller: 5.0.19
              2024-07-06 10:48:00.827 - info: powerfox2.0 (2446) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2024-07-06 10:48:01.340 - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2024-07-06 10:48:05.429 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.growatt.0 (force=false, process=true)
              2024-07-06 10:48:05.431 - info: growatt.0 (2401) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2024-07-06 10:48:05.437 - info: growatt.0 (2401) terminating
              2024-07-06 10:48:05.437 - info: growatt.0 (2401) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2024-07-06 10:48:05.473 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.growatt.0 send kill signal
              2024-07-06 10:48:05.939 - info: growatt.0 (2401) terminating
              2024-07-06 10:48:05.959 - info: host.iobroker instance system.adapter.growatt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-07-06 10:48:08.490 - info: host.iobroker instance system.adapter.growatt.0 started with pid 2461
              2024-07-06 10:48:08.708 - debug: growatt.0 (2461) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              2024-07-06 10:48:08.727 - debug: growatt.0 (2461) Objects client ready ... initialize now
              2024-07-06 10:48:08.769 - debug: growatt.0 (2461) Objects create System PubSub Client
              2024-07-06 10:48:08.770 - debug: growatt.0 (2461) Objects create User PubSub Client
              2024-07-06 10:48:08.782 - debug: growatt.0 (2461) Objects client initialize lua scripts
              2024-07-06 10:48:08.783 - debug: growatt.0 (2461) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              2024-07-06 10:48:08.789 - debug: growatt.0 (2461) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              2024-07-06 10:48:08.792 - debug: growatt.0 (2461) States create System PubSub Client
              2024-07-06 10:48:08.792 - debug: growatt.0 (2461) States create User PubSub Client
              2024-07-06 10:48:08.841 - debug: growatt.0 (2461) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              2024-07-06 10:48:08.852 - debug: growatt.0 (2461) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              2024-07-06 10:48:08.918 - info: growatt.0 (2461) starting. Version 3.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt, node: v20.15.0, js-controller: 5.0.19
              2024-07-06 10:48:08.928 - debug: growatt.0 (2461) Schedule restart: */15 * */1 * *
              2024-07-06 10:48:08.964 - debug: growatt.0 (2461) Enter growattData, Param: sessionHold:true
              2024-07-06 10:48:08.964 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
              2024-07-06 10:48:08.964 - debug: growatt.0 (2461) Growatt new API
              2024-07-06 10:48:08.965 - debug: growatt.0 (2461) Growatt isConnected() : false
              2024-07-06 10:48:08.965 - debug: growatt.0 (2461) Growatt login with user and password
              2024-07-06 10:48:08.965 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
              2024-07-06 10:48:09.143 - debug: growatt.0 (2461) Growatt isConnected() : true
              2024-07-06 10:48:09.144 - debug: growatt.0 (2461) Growatt time for login : 180ms
              2024-07-06 10:48:09.145 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
              2024-07-06 10:48:09.203 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
              2024-07-06 10:48:09.270 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
              2024-07-06 10:48:09.336 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
              2024-07-06 10:48:09.427 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
              2024-07-06 10:48:09.537 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
              2024-07-06 10:48:09.639 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
              2024-07-06 10:48:09.739 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
              2024-07-06 10:48:09.814 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
              2024-07-06 10:48:09.910 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
              2024-07-06 10:48:09.982 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
              2024-07-06 10:48:10.083 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
              2024-07-06 10:48:10.158 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
              2024-07-06 10:48:10.309 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
              2024-07-06 10:48:10.377 - debug: growatt.0 (2461) Growatt time for allPlantData : 1233ms
              2024-07-06 10:48:10.410 - debug: growatt.0 (2461) Growatt time for parseData : 33ms
              2024-07-06 10:48:10.410 - debug: growatt.0 (2461) Leave growattData :1446ms
              2024-07-06 10:48:38.964 - debug: growatt.0 (2461) Enter growattData, Param: sessionHold:true
              2024-07-06 10:48:38.965 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
              2024-07-06 10:48:38.965 - debug: growatt.0 (2461) Growatt isConnected() : true
              2024-07-06 10:48:39.025 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
              2024-07-06 10:48:39.089 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
              2024-07-06 10:48:39.148 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
              2024-07-06 10:48:39.209 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
              2024-07-06 10:48:39.320 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
              2024-07-06 10:48:39.414 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
              2024-07-06 10:48:39.476 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
              2024-07-06 10:48:39.559 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
              2024-07-06 10:48:39.629 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
              2024-07-06 10:48:39.698 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
              2024-07-06 10:48:39.759 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
              2024-07-06 10:48:39.860 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
              2024-07-06 10:48:40.004 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
              2024-07-06 10:48:40.109 - debug: growatt.0 (2461) Growatt time for allPlantData : 1143ms
              2024-07-06 10:48:40.142 - debug: growatt.0 (2461) Growatt time for parseData : 33ms
              2024-07-06 10:48:40.142 - debug: growatt.0 (2461) Leave growattData :1177ms
              2024-07-06 10:49:00.009 - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 2476
              2024-07-06 10:49:00.356 - info: powerfox2.0 (2476) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v20.15.0, js-controller: 5.0.19
              2024-07-06 10:49:00.901 - info: powerfox2.0 (2476) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2024-07-06 10:49:01.410 - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2024-07-06 10:49:08.965 - debug: growatt.0 (2461) Enter growattData, Param: sessionHold:true
              2024-07-06 10:49:08.965 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
              2024-07-06 10:49:08.965 - debug: growatt.0 (2461) Growatt isConnected() : true
              2024-07-06 10:49:09.304 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
              2024-07-06 10:49:09.393 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
              2024-07-06 10:49:09.478 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
              2024-07-06 10:49:09.572 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
              2024-07-06 10:49:09.688 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
              2024-07-06 10:49:09.780 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
              2024-07-06 10:49:09.849 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
              2024-07-06 10:49:09.957 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
              2024-07-06 10:49:10.023 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
              2024-07-06 10:49:10.091 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
              2024-07-06 10:49:10.170 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
              2024-07-06 10:49:10.235 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
              2024-07-06 10:49:10.371 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
              2024-07-06 10:49:10.454 - debug: growatt.0 (2461) Growatt time for allPlantData : 1489ms
              2024-07-06 10:49:10.479 - debug: growatt.0 (2461) Growatt time for parseData : 25ms
              2024-07-06 10:49:10.480 - debug: growatt.0 (2461) Leave growattData :1515ms
              2024-07-06 10:49:38.965 - debug: growatt.0 (2461) Enter growattData, Param: sessionHold:true
              2024-07-06 10:49:38.965 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
              2024-07-06 10:49:38.965 - debug: growatt.0 (2461) Growatt isConnected() : true
              2024-07-06 10:49:39.064 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
              2024-07-06 10:49:39.133 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
              2024-07-06 10:49:39.222 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
              2024-07-06 10:49:39.287 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
              2024-07-06 10:49:39.397 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
              2024-07-06 10:49:39.480 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
              2024-07-06 10:49:39.578 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
              2024-07-06 10:49:39.642 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
              2024-07-06 10:49:39.740 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
              2024-07-06 10:49:39.823 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
              2024-07-06 10:49:39.913 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
              2024-07-06 10:49:40.006 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
              2024-07-06 10:49:40.190 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
              2024-07-06 10:49:40.258 - debug: growatt.0 (2461) Growatt time for allPlantData : 1293ms
              2024-07-06 10:49:40.280 - debug: growatt.0 (2461) Growatt time for parseData : 22ms
              2024-07-06 10:49:40.280 - debug: growatt.0 (2461) Leave growattData :1315ms
              2024-07-06 10:50:00.009 - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 2492
              2024-07-06 10:50:00.406 - info: powerfox2.0 (2492) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v20.15.0, js-controller: 5.0.19
              2024-07-06 10:50:01.319 - info: powerfox2.0 (2492) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2024-07-06 10:50:01.825 - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2024-07-06 10:50:08.965 - debug: growatt.0 (2461) Enter growattData, Param: sessionHold:true
              2024-07-06 10:50:08.965 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
              2024-07-06 10:50:08.965 - debug: growatt.0 (2461) Growatt isConnected() : true
              2024-07-06 10:50:09.029 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
              2024-07-06 10:50:09.099 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
              2024-07-06 10:50:09.159 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
              2024-07-06 10:50:09.251 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
              2024-07-06 10:50:09.365 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
              2024-07-06 10:50:09.436 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
              2024-07-06 10:50:09.497 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
              2024-07-06 10:50:09.600 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
              2024-07-06 10:50:09.684 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
              2024-07-06 10:50:09.750 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
              2024-07-06 10:50:09.809 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
              2024-07-06 10:50:09.903 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
              2024-07-06 10:50:10.072 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
              2024-07-06 10:50:10.158 - debug: growatt.0 (2461) Growatt time for allPlantData : 1193ms
              2024-07-06 10:50:10.181 - debug: growatt.0 (2461) Growatt time for parseData : 22ms
              2024-07-06 10:50:10.181 - debug: growatt.0 (2461) Leave growattData :1216ms
              2024-07-06 10:50:38.965 - debug: growatt.0 (2461) Enter growattData, Param: sessionHold:true
              2024-07-06 10:50:38.966 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
              2024-07-06 10:50:38.966 - debug: growatt.0 (2461) Growatt isConnected() : true
              2024-07-06 10:50:39.033 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
              2024-07-06 10:50:39.096 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
              2024-07-06 10:50:39.156 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
              2024-07-06 10:50:39.219 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
              2024-07-06 10:50:39.332 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
              2024-07-06 10:50:39.423 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
              2024-07-06 10:50:39.510 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
              2024-07-06 10:50:39.597 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
              2024-07-06 10:50:39.661 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
              2024-07-06 10:50:39.725 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
              2024-07-06 10:50:39.806 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
              2024-07-06 10:50:39.872 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
              2024-07-06 10:50:40.043 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
              2024-07-06 10:50:40.115 - debug: growatt.0 (2461) Growatt time for allPlantData : 1149ms
              2024-07-06 10:50:40.131 - debug: growatt.0 (2461) Growatt time for parseData : 15ms
              2024-07-06 10:50:40.131 - debug: growatt.0 (2461) Leave growattData :1165ms
              2024-07-06 10:51:00.010 - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 2507
              2024-07-06 10:51:00.376 - info: powerfox2.0 (2507) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v20.15.0, js-controller: 5.0.19
              2024-07-06 10:51:01.418 - info: powerfox2.0 (2507) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2024-07-06 10:51:01.927 - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              PLCHome 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @G.Huber last edited by
                @g-huber
                Bitte keine Bildchen von Text...
                Schau dir das LogFile per
                iob logs --watch
                an und kopier nur den Text in CodeTags eingebettet hier rein.
                • PLCHome 0
                  @g-huber da hat Nix neu gestartet, das waren 1,5 ein einwandfreie Läufe
                  • PLCHome 0
                    PLCHome 0 Developer @G.Huber last edited by PLCHome 0
                    @g-huber also ich kann hier wirklich Nix entdecken. Ich sehe das da ein Host.ioBroker den powerfox2.0 startet. Der Powerfox2.0 startet regelmäßig und beendet sich wieder. Growatt läuft
                    • PLCHome 0
                      @ray-1 der müsste eigentlich irgendwo im Log eine Fehlermeldung geworfen haben wenn der Adapter terminiert. Kann sein das die noch unter dem Adapter sondern im Controller zu finden ist. Es kann passieren das wenn Daten fehlen er versucht ins leere zu greifen.
                        Ray 1 @PLCHome 0 last edited by
                        @plchome-0 said in Test Adapter Growatt v3.2.0:
                        Leider kann ich das nicht mehr loggen.
                        Ich habe gestern Abend in der ShinePhoneApp bei der neuen Anlage (mit dem NOAH2000) den NEO Wechselrichter als Datenlogger hinzugefügt. Das war zwar etwas fummelig, hat aber funktioniert.
                        Mit dem neuen NEO Datenlogger am NOAH2000 ging die Instanz des Adapters sofort wieder auf "grün" bei "Verbunden mit Gerät oder Dienst" und er hat den neuen Datenlogger (NEO) in den Pfad des NOAH im ioBroker bei dem Objekt growatt.0.2759122 als "devices" hinzugefügt.
                        Da ist jetzt ein Datenlogger mit der Seriennummer des NEO Wechselrichters.
                        Den Umstand mit dem gestörten "Verbunden mit Gerät oder Dienst" kann ich aber reproduzieren, wenn ich eine neue Anlage über die ShinePhoneApp anlege, die keinen Datenlogger hat. Dann bekomme ich den Fehler bei "Verbunden mit Gerät oder Dienst".
                        Ray
                        • PLCHome 0
                          @ray-1 oder halt so…
                            @thomas-braun sagte in Test Adapter Growatt v3.2.0:
                            Scheduled
                            ich habe jetzt auch nach deinem Vorschlag den Scheduler eingestellt. Das hatte ich vorher noch nie gemacht. Den Adapter nutze ich schon seit 2021. jetzt ist erst mal ruhe.
                            Den Powerfox Adapter stell ich auch mal um. Der läuft auch schon seit 2021 so. Funktioniert aber.
                            Vielleicht werden es auch immer mehr Adapter im laufe der Zeit. Obwohl die Leistung der der VM Maschine ausreichend sein sollte.
                            Ich warte jetzt mal ab was so nach 24 Std. wieder passiert.
                            Vielen dank für deine Hilfe. ich melde mich wieder und Berichte.
                            Schönes WE
                              die Anzahl an Adapter sollte doch nicht zu viel sein oder?
                                Ray 1 @PLCHome 0 last edited by Ray 1
                                Viele NOAH Besitzer nutzen diesen ohne den von Growatt empfohlenen NEO800 Wechselrichter. Die können dann keinen Datenloggen zuordnen. Das kann man dann auf meine Weise nicht beheben. Die müssten die leere Anlage in der ShinePhoneApp entfernen.
                                Ich bin aber super froh das du dir die Mühe mit dem Adapter gemacht hast und uns hilfst über den ioBroker an die Growatt Daten zu kommen. Danke 😃
                                Die Fehlermeldung im Log war:
                                Growatt exception: Error: {"result":2}
                                • PLCHome 0
                                  PLCHome 0 Developer @mcm1957 last edited by PLCHome 0
                                  @mcm1957:
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/3789#issuecomment-2212369413
                                  Ich hoffe, die Version kommt schnell ins Prod Repro. Wir haben aber schon 163 Installationen der Beta.
                                  Ergänzung:
                                  Leider gibt es Fehler im Adapter, die der Adapter Prüfer vorher nicht angezeigt hat.
                                  Bin mir auch nicht sicher, was die verlangte Änderung für den Adapter bedeutet.
                                  Ich werde mich darum kümmern, wenn ich Zeit habe. Solange gibt es dann keine stabile Version mehr.
                                  PLCHome created this issue in ioBroker/ioBroker.repositories
                                  closed Update growatt to 3.2.4 #3789
                                  mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • mcm1957
                                    mcm1957 @PLCHome 0 last edited by
                                    @plchome-0
                                    Hab einen aussertourlichen Update gestartet.sollte in ca 30 min im Stable verfügbar sein.
                                    @updatewillige
                                    Bitte Button Nach Updates suchen im Admin klicken. Admin liest per default nur 1x täglich die Daten vom Server.
                                    • mcm1957
                                      mcm1957 @PLCHome 0 last edited by mcm1957
                                      @plchome-0
                                      Theres only one error. Most likely common.subscribe can be safely removed as you might already use the actual way to subscribe to the message Box.
                                      Only very old adapters might still subscribe to states (!) this way and need Adaption to Code.
                                        bkw-user last edited by
                                        Hallo in die Runde,
                                        erstmal vielen Dank für den Growatt-Adapter und die viele Arbeit, die da drin steckt. Ich habe, wie einige hier die Kombination aus Growatt Neo und Noah2000 und nutze den Adapter in der Version 3.2.4 (im Moment die Aktuelle Version, glaube ich). Ich habe in der ShinePhone App den Datalogger des Neo800 angelegt. Im Online-Portal von Growatt (server.growatt.com) sehe ich die zwei Datalogger (DeviceTypes Noah: PPSWiFi-Noah2000 und Neo: ShineWeFi).
                                        Der Adapter in ioBroker wird bei mir auch Grün angezeigt und erzeugt ein Objekt growatt.0.<PLANTID>.devices.<NAME_DES_NEO> mit den Daten des Neo-Wechselrichters an. Sprich man sieht was der gerade entsprechend der Einstellungen der ShinePhone-App von Wechselrichter produziert. Das ist schonmal super. 🙂
                                        Vielleicht liege ich falsch und habe den Adapter nicht verstanden: Kann man am den Lade-Status und die tatsächlich am Noah anliegende PV-Leistung, Ladeleistung und Ladezustand auslesen?
                                        Wenn ich in die Instanz des Adapters gehe, dann werden mir auch zwei Datalogger angezeigt. Und ich konnte darüber für beide auch die Data_updat_interval von fünf auf eine Minute ändern. Also scheint der Adapter grundsätzlich mit dem Noah zu kommunizieren. Kommen "nur" die Daten den Noah nicht in den Adapter? Oder muss ich eine zweite Instanz des Adapters anlegen?
                                        Es wäre super, wenn man unter growatt.0.<PLANTID> die zwei Datalogger hätte. Ich hatte den Gedanken mit den Daten die Einstellung der ShineApp im Operation-Mode entsprechend der PV-Leistung, die am Noah anliegt und dem an andere stelle ermittelten Bedarf im Haus für "Load First" automatisiert einzustellen.
                                        Vielleicht etwas viel verlangt ...
                                        Vielen dank nochmal für den Adapter, die Arbeit und die Unterstützung.
                                          liv-in-sky last edited by
                                          habe überlegt, das hier zu bestellen https://www.actec-solar.de/balkonkraftwerke/growatt/830wp-balkonkraftwerk-set-trina-vertex-s-full-black-2kwh-speicher-600-800-watt-microwechselrichter_8856360_5147
                                          ist das brauchbar und kann ich das in den adapter nutzen oder muss ich noch was dazubestellen
                                          bin ziemlich ahnungslos und bräuchte kurzen input
                                          • Chris0706
                                            Chris0706 last edited by
                                            Hab grad den Thread überflogen. Gehe ich richtig in der Annahme, dass man aktuell die Leistungsdaten eines Growatt Noah 2000 nicht direkt auslesen kann? Höchstens wenn man einen extra Datenlogger oder WR von Growatt hat?
                                            adapter growatt pv-anlage shine solar test tester
                                            71
                                            800
                                            310708
